Odpowiedzi dodane przez kowallosu
@Send1N sprawdze to i dam tu znac. Ale to jutro.
Akurat przelaczylem sie z powrotem na profil manualnego OC 4.6 GHz.
porownalem pbo 4.85GHz vs 4.6 GHz w kilku tytulach i rozdzielczosciach 2560x1440 i 4k i niestety roznice sa bardzo male na korzysc pbo, a procesor jest wyraznie cieplejszy w pbo. Te roznice sa na poziomie bledu pomiarowego tak szczerze
Przekonalem sie na wlasnej skorze i wracam na manual oc.
35 minut temu, Send1N napisał:@Kowallosu bodajże na 1.25v z Arcticiem 240 też w OCCT ma dobrą grzałe
Kto ma 5600x mógłby zrobić na 1.2v duże dane w OCCT 9.0.2 ciekawy jestem wyników tak powiedzmy 10min testu
Niee, mi na 4.6 GHz w OCCT dobija do 65 stopni, ale wywala po niecalej minucie bledy na czwartym jajku
@Art385 staram się to jakoś zrozumieć co napisałeś.
mam obecnie PBO +200 MHz i jeżeli wyłącze PBO advanced, to nie będe mógł ustawić tego boosta.
Z obecną konfiguracją PBO mam lepsze wyniki w single i multi niż w manualnym OC 4.6 GHz.
@Send1N pewnie masz racje, tym bardziej ze ogralem 2 tytuly singlowe na 4.6 GHz 1.25v i zero problemow. Co do pbo to chce zobaczyc czy mozna cos wiecej z procka wyciagnac, nie powiem fajna technologia.
28 minut temu, oh,shut up napisał:Ustaw limit temp dla pbo i obniż napięcia ujemnym offsetem
A w przypadku pbo to nie czasem curve jest odpowiedzialne za zmniejszenie napiecia? Limit mam ustawiony na 105 stopni.
8 minut temu, kowallosu napisał:A w przypadku pbo to nie czasem curve jest odpowiedzialne za zmniejszenie napiecia? Limit mam ustawiony na 105 stopni.
@Send1N posiedze na pbo chwile i ocenie jak to dziala
poki co lece na silownie i zostawiam occt uruchomiengo
zagłębiłem się dziś w temat PBO, aż mnie głowa boli
Poniżej wyniki w PBO + 200 MHz (boost 4,85 single core i 4650 all core) vs OC manualne 4.6 GHz @ 1.25v
Cinebench R20 multi 4609 vs 4550
Cinebench R20 single 620 vs 590
Cinebench R23 multi 11800 vs 11139
Dodatkowo ustawiłem curve optimizer, dla najmocniejszych dwóch rdzeni -12, dla pozostałych -20 oraz dla jednego, który wysypywał się w OCCT dałem -16.
Względem manualnego OC temperatura wzrasta o 8 stopni pod obciążeniem... Natomiast 4.6 GHz @ 1.25v nie przechodzi nawet minuty OCCT. Zauważyłem, że problematyczny jest 5 rdzeń. Zastanawiam się żeby zrobić hybrydę PBO oraz manualnego OC, czyli ustawić sztywne 4.6 GHz 1.25v i wykorzystać curve optimizer żeby podbić napięcie na 5 rdzeniu o np. 60mV ? Robił z Was ktoś tak?
Ogólnie raczej wrócę do manualnego OC, bo o ile cyferki się poprawiły, tak realnie nie da się tego odczuć.
@Saren7 na moim okrojonym biosie b450 bez max na pewno w jednym miejscu się to konfiguruje
musi być dobrze zrobione curve optimizer. bez tego PBO2 to lipa. póki co uzyskałem w CB20 4554 multi, więc praktycznie tyle samo co w 4.6 GHz manual OC.
Co ciekawe ostatnio oglądałem filmik liptona i porownujac 5600 do intela 11400, uzyskał w CB20 4000 w multi xD
Coraz słabsze te jego testy
@Send1N a bawiles sie pbo? Da sie w jakis programowy sposob okreslic ktory rdzen jest najlepszy, a ktory najslabszy? Ustawilem 10 10 15 15 20 20 negative i przechodzi mi cb23 i geekbencha, wyniki w single core sie poprawily wzgledem 4.6GHz manual, ale lekko spadly w multi.
@Saren7 problemem byly limity. Niby mialem wylaczone, a i tak zarl malo pradu. Teraz ustawilem na pbo limits motherboard i skoczylo do 4523 MHz…
Zastanawiam się jeszcze jak mam odczytywać wartości boosta? Chodzi o maksymalne, chwilowe wartości? Bo max z hwinfo na allcore to 4.6 GHz, jednak najczęstsze taktowanie to 4525-4550.
ustawiłem limit temperatury na 95 i curve optimizer -8 na all core. Aktualnie boostuje all core do 4600 MHz na PBO + 200 MHz i za cholerę nie chce iść wyżej.
czy to normalne, że przy uruchomionym PBO w multicore Zen3 tak słabo boostuje? Ustawiłem PBO2 + 200 MHz, napięcie procesora na auto i o ile w Single core mam boosta do 4823 MHz, to w multicore boostuje do 4.2 GHz ...
@Saren7 @Send1N jakiś czas temu rekomendowaliście aby pod same gry przetestować procesor CB23 i blenderem. Czy po znalezieniu przez Was stabilnych ustawień mieliście jakieś problemy z niestabilnością? U mnie w grach jest OK, ale np. W OCCT mam niestabilne 4.6 GHz nawet na 1.3v ... Wywala błędy po 10 minutach.
@kibolkks a w biosie jak jest? 0 obrotów na pompie? Jest w ogóle włączona kontrola obrotów na pompie? spróbuj zapisać profil OC żeby nie pogubić ustawień i zrestartuj bios.
Jeżeli w biosie jest ok, to wygląda na jakiś problem softwerowy.
27 minut temu, Ig0r napisał:Panowie, ale ja docelowo planuję grać w 4k. A 3080 może trochę słaba być...
To czekaj na serie 4000, bo jak 3080 nie daje rady w 4k, to karta 8 procent szybsza 3080ti rowniez nie.
swoja droga mi w 4k na 3080 gra sie wybornie
@kibolkks tutaj ciekawy filmik
Potwierdza to co napisalem i co wynikalo z moich testow.
21 godzin temu, Send1N napisał:Jakie chłodzenie że przy 1.25v nawet do 70c nie dobiles ?
miejsce montażu aio pomijam bo ja robie testy z klimą w mieszkaniu a karta ma wtedy 30c (wyłączam tryb pasywny specjalnie) i żadne ciepło do góry na chłodnicę nie idzie a mimo to grzała że hej u mnie na 5600x ?
Wczoraj ten test powtarzalem, bo chcialem sprawdzic czy cos uda sie wiecej z procka wyciagnac i na 1.25v 4.6 GHz w cb23 mialem 67 stopni multicore. Chlodzenie takie jak w sygnaturce w konfiguracji push pull, tyle ze wentyle p12 pull i lian li push.
jestem bardzo zadowolony mimo ze to 240 AiO.
aha zeby wyciagnac 4.7 GHz musze podac ponad 1.3v, a przyrost na granicy bledu pomiarowego i jedynie w 1080p.
wiec juz nie kombinuje i zostawiam 4.6GHz all core skoro system stabilny , a komp chlodny. Z reszta do moich potrzeb czyli granie w 4k to i Ryzen 3600 styknalby, a gry ktore atakuja jeden watek dzialaja aktualnie wspaniale, wiec jest git ) -
@Minciu mam mieszane uczucia co do wentylatorów pod kartą graficzną. Niby mam tak zamontowane, ale mam wrażenie że nie dają żadnych korzyści
57 minut temu, SanczoPanczo86 napisał:Jaki to przewód konkretnie? Czyli komputer stoi w jednym pomieszczeniu, a TV w drugim?
Jak sterujesz komputerem na odległość?
klawiaturą i myszką bezprzewodową i do grania używam padów od xbox series x. W sumie przyzwyczaiłem się do operowania z salonu
właśnie ten komentarz tak piszę
Szczerze to mógłbym ten komputer zostawić w salonie, ale jestem estetą i drażnił mnie widok dużej obudowy wystającej poza krawędź szafki rtv (obudowa stała na szafce) a szkoda mi kasy na zmianę obudowy płyty itd. w momencie gdy cały zestaw śmiga aż miło. Tym bardziej, że czasem lubię zagrać przy biurku w multi
52 minuty temu, BladyPL napisał:54 minuty temu, Skorek95 napisał:Nie znajdę Twojej poprzedniej wypowidzi, ale z ciekawości zapytam co to za kabel, bo sam się rozglądam
Mam dokładnie ten kabel, o którym pisał @BladyPL
@BladyPL rozumiem, że też go masz i działa? Super
@gret a dawno ten kabel testowałeś? Pamiętajcie, że te wszystkie uniteki itd. to jest chińczyzna bez certyfikatu i one w ubiegłym roku/na początku tego roku nie działały wszystkie jak jeden mąż. Teraz chińczyki stworzyli nowe kable i prawdopodobieństwo, że ten unitek w nowej wersji zadziała jest bardzo duże. Mimo wszystko polecam swój sprawdzony kabel
51 minut temu, addept napisał:Kurde, to teraz jak będę kupował jakiś kabel, nawet jeśli to będzie kabel USB, to musi mieć on minimum 16 metrów, przecież nie mogę być gorszy.
EDIT: A ja ledwie 3 metrowy kabel DP ostatnio kupiłem ... wstyd ...
był też pomysł żeby zainwestować w 10 metrowy przedłużacz USB, ale na szczęście niczego nie rozłącza radiowo
Jakiś czas temu pisałem o testach 15 metrowego kabla HDMI 2.1 - po ponad tygodniu testów potwierdzam, że kabel działa bardzo dobrze. Komp właśnie został wyniesiony z salonu na stałe
6 godzin temu, kibolkks napisał:Musi być na górze dla najlepszych osiągów.
@kowallosu jakie masz temperatury ze swoim AiO?
zalezy na czym Ci najbradziej zalezy
. Jak chcesz miec najnizsza temperature na procku, to montujesz AiO na froncie. Wtedy grafika ma 2-3 stopnie wiecej.
Ja mam lepsze temperatury gdy mam AiO od cpu na froncie, tyle ze mam w obudowie dwie chlodnice i ta od gpu wiecej ciepla wytwarza. Dlatego musiala poleciec na top, a ta od CPU na front.
w te upaly na 1.25v mialem w CB23 30 minutowym maksymalna temperature 68 stopni.
A na front Ci nie wejdzie AiO?
14 minut temu, PiVoSH92 napisał:Dopiero kupiłem tego pieprzonego Meshify 2 Compact, bez jaj ??? A tak serio - Suprim by wszedł, ale skoro w planach jest AIO na front, to wolę zostać przy TUFie, który da pewność, że zmieszczą się oba. Ale sam fakt, że trzeba tak kombinować jest trochę przerażający - karty o długości 33cm+, grubość na 3 sloty (a mam wrażenie, że niektóre 3080Ti i 3090 to i w trzech mogą się nie zmieścić) - całe szczęście, że SLI umarło, bo budy zaczęłyby przypominać rozmiarem małe lodówki...
A tak swoją drogą - dmuchające na kartę wentylatory z AIO mają bardzo negatywny wpływ na jej temperatury? Mam 10900F i nawet po UV niespecjalnie jest to chłodne, więc chcąc zachować wysoki poziom ciszy planowałem uderzać w ALF II 280/360 i to na front, bo w tej obudowie na topie przy mojej płycie wentylator zawadza o kabel w złączu EPS...
AiO na froncie jest najlepsze dla temperatur CPU, ale przez to masz odrobine cieplej w srodku. Jezeli obudowa jest ciasna, to trzeba samemu przetestowac jakie beda to roznice w temperaturach.
na moim przykladzie moge napisac, ze majac AiO od gpu na froncie i AiO od CPU na topie, temperatura procesora byla o 8 stopni wyzsza niz w odwrotnej konfiguracji. dlatego przestawilem radiatory miejscami i kultura pracy jest w porzadku. W najwieksze upaly na gpu nie mialem wiecej niz 57 stopni i to w konfiguracji gdzie wentylatory w obudowie krecily sie z max 1000 rpm. Bez UV i po OC. No i procesor chlodny.
osobiscie zostawilbym tufa, nie wiem jak te 3070ti, ale od paru dni testuje uzywanego, pokoparkowego 3080 tuf oc (kupilem finalnie za 4300 od kolegi) i jestem pod wrazeniem tej karty. Karta po wyjeciu z pudelka lepsza od 3080 suprim x.
Dorosle chlopy sie kloca o podporke pod gpu
swoja droga ten kawalek dlugopisu pieknie sie prezentuje z visionem. Mam sentyment do tej karty, rewelacyjnie wyglada
16 minut temu, Fowo napisał:ustawienie na tym wyłączenia RGB a potem odinstalowanie jakimś revo czy czymś innym które usunie wszystkie syfy nie załatwi problemu?
Mysle ze nie usuniesz w ten sposob pozostalosci, ale moge sie mylic. Te pod-aplikacje maja osobne .exe do odinstaowania.
Godzinę temu, Ata15 napisał:Jest jakiś inny sposób na wyłączenie tej dyskoteki w kartach MSI niż program Dragon Center? Pytam bo czytałem, że są różne problemy z tym programem (przykładowo powoduje kłopoty z internetem). Jest możliwość zainstalowania, wyłączenia podświetlenia i usunięcia żeby ustawiania zostały na stałe nawet przykładowo po formacie?
Dragon center mega gunwo. Nie dosc ze interfejs jest jakis taki nieprzyjazny, to jeszcze usuniecie dragon center usuwa sama aplikacje, a cala reszta ficzerow zostaje(!) w systemie. W tym uslugi i pozostale pod-aplikacje z ktorych dragon korzysta. Ja na szczescie mialem zaintalowany ten badziew na drugim systemie na innym dysku, wiec wlaczylem motyw ktory mnie interesuje i przelaczylem sie na glowny system.
@janusz1234 większość użytkowników tego forum to na posty z allegro lokalnie czy olx nawet nie zwraca uwagi
jesteśmy przeczuleni
@gret piekny klocuszek
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
w AMD
Napisano · Edytowane przez kowallosu
@Art385 no testy w 4k to byl bezsens, ale ciekawilo mnie jak to wyjdzie
wyszlo zgodnie z oczekiwaniami, wiec zmniejszylem rozdzialke i zawiodlem sie na kolejnych testach! Na pewno w gierkach gdzie liczy sie mocny watek, to PBO ma sens, ale nie oszukujmy sie nie jest to game changer…
@Send1N 4.6GHz 1.25v po 3:30 OCCT dostalem blue screena, ale odnotowalem pobor i temperature
105W i max temp 68 stopni. Wiec temperatura w normie i pobor taki jak w CB23.
Tak jest, chociaz musze powiedziec ze wlaczajac DLSS w trybie nizszym niz quality na ryzenie 5600x mam wiecej fps niz na ryzenie 3600 w 4k!
