kowallosu
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2351
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez kowallosu
  1. jestem pełen podziwu Waszego zapału i chęci w kręceniu. naprawdę szanuję.
    moja pamięć jest oporna na tym biosie, o ktorym wspominałem. i przekroczenie 3466 bez zwiększania CL jest dla mnie niewykonalne. Próbowałem Waszych ustawień i żadne nie działają prawidłowo. chociaż system się bootuje, to MemTest86 (usb) wywala błędy.
  2. Jaki bios masz na swojej płycie ? U mnie najnowszy bios blokował oc ram na 3466mhz, powrót na p1.5 i ram śmiga 3600cl14 , i z dużą liczbą timingów ustawionych ręcznie, ciaśniej niż fabryka nakazała . Moje zrzuty ekranu znajdziesz w temacie hynix cjr/ micron e-die . Może któreś ustawienia Ci podpasują .
    7B85v16 płyta jak w sygnaturce.
    Próbowałem właśnie kombinować według Twoich ustawień i nie pomagały. Dlatego cieszę się, że chociaż tyle udało się uzyskać. widzę, że odpisałeś również w temacie dot tych ramów, wiec przenieśmy się z dyskusją tam.
  3. Na wstępie zaznaczam, że dopiero raczkuję z podkręcaniem pamięci. Udało mi się uzyskać stabilne 3466 MHz. Wynik blady przy Waszych, ale ja tam się cieszę :E
    Docelowo może powalczę o 3600 MHz lub postaram się zbić w pierwszej kolejności napięcie, które wynosi 1.40v, a następnie timingi.
  4. Jestem po teście w MemTest86. Test trwał ponad 3 godziny i obejmował 4 cykle po 13 testów, więc pełny pakiet.
    Taktowanie, które udało mi się uzyskać to 3466 MHz CL 16-18-18-36-60 Command rate 2 na napięciu 1,4.
    W przyszłości spróbuję jeszcze podziałać z 3600 MHz lub z obniżeniem timingów i napięcia.
  5. niestety, moja pamięć nie chce współgrać z podanymi przez Ciebie ustawieniami. Do napięcia 1.41 było niestabilnie. Więcej nie podnosiłem.
    Aktualnie testuję 3400 MHz na 16-18-18-36
    TestMem 0 błędów
    OCCT 15 minut 0 błędów
    Czas na memTesta.
    I jeżeli będzie stabilnie to na razie tak zostawiam.
  6. @Wpotrzebie2017 mam ustawione na sztywno 3466 MHz CL 16-18-18-36 i CR = 2 oraz napięcie 1.42. Przy takim ustawieniu testMem nie wysypał żadnego błędu. Dziwi mnie jednak fakt, że AIDA64 oraz CPU-z pokazują, że mam ustawione CR = 1.
    Odpalam memTesta niebawem, jak przejdzie to spróbuję napięcia zbić.
    @Wpotrzebie2017 mam ustawione na sztywno CR=2 16-18-18-36 i napięcie 1.42.
    testMem przeszedł bez błędów...
    Dziwi mnie jednak fakt, że zarówno AIDA64 jak i CPU-Z pokazują, że mam ustawiony CR=1. Jakiś defekt w bios?
    Na niższych timingach 15-17-17-35 CR=2 wywalało losowe błędy / freezy systemu.
  7. @kowallosuZ tego co piszą w necie, to 1.4v powinno być w porządku. Do tego są dwie wersje tych Cruciali z Meksyku i Malezji, chyba z Meksyku "lepiej" się kręcą.
    Dla DDR4 maksymalne bezpieczne napięcie to podobno 1.5v Ale osobiście nie chcę przekraczać 1.4
    Na Boga, CL18? Ja mam 3466MHz CL14 na 1,45V i śmiga bez problemu, a u Ciebie taka różnica? Dziwaczne.
    Na pewno masz te same pamięci? Jak masz ustawione resztę timingów? Ja ustawiłem "na szybko" przy pomocy MSI Try it.
    U mnie pamięci poszły na 3600MHz CL16 na 1.35V.
    zazdro
    edit:
    oho znalazłem główne ograniczenie w podkręcaniu. Command rate ustawiony na "1" powoduje, że nie mogę przeskoczyć 3333 MHz na defaultowych timingach. Komputer w ogóle nie wstaje. Przy ustawieniu "AUTO" uruchomiłem system na 3466 1,35v i 16-18-18-36
  8. Ja mam 3200mhz CL16 e-die i nie chcą u mnie działać na 3600mhz cl16 sypie bsody, dawałem 1.35, 1.4v. Ba nawet na 3466mhz też są problemy, ramtest wywala, a na 3466mhz cl14 komp nie wstaje.
    Albo RAM trefny albo bios. :hmm:
    Sprawdzasz tutaj, tym programem THAIPHOON BURNER:
    Ja na razie tak na szybko próbowałem pobawić się tymi ramami i na 3600 MHz CL18 komputer chodził stabilnie, ale OCCT wywaliło mi błąd po 3 minutach. MemTest za to 5 godzin trwał i nie wykrył żądnego błędu...
    Teraz siedzę na 3466 CL18 1.35v i OCCT bez błędów przez 50 minut. Czas pobawić się timingami, ale powiem szczerze, że spodziewałem się minimum 3600 MHz po tych pamiątkach.
    Jakie e-die wytrzymuje napięcia? 1.4 powinny być ok no nie?
  9. Będe walczył,
    Do walki o pojemniejszy bios proponuje zbiorową akcje xd
    Chciałem zauważyć, że inni producenci w swoich płytach również zastosowali 16 MB Bios. Główny problem, który ja dostrzegam to słabsze wsparcie dla zwykłych B450 na rzecz B450 MAX. Do tego stopnia, że na standardowych B450 od MSI ryzeny z serii 4000 mogą nie działać. O ile z serią Zen 2 byłbym spokojny i na naszych płytach prędzej czy później obsłużymy wszystkie procki, tak na kolejne zeny nawet nie liczę. Ale mi wystarczy wymienić za rok 2600 na takiego 3800x i będę happy.
  10. Wielkich zmian w samych Ryzenach 4000 nie będzie biorąc pod uwagę roadmape AMD.
    pytanie czy będzie im się chcieć (i opłacać) dorobić bios dla zwykłych b450 bez MAX. Bo że zwyklaki obsłużą zen 2, to jest więcej niż pewne. po prostu kwestia czasu.a zen 3... tu może być problem.
    no nic, pozostaje czekać. a przesyłkę z msi b450 gaming pro jutro raczej odbiorę. nie widzę w tej cenie OBECNIE niż lepszego.
  11. Jestem tego samego zdania Novi.
    Popatrzcie na poniższy link:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/htmlview?usp=drivesdk&fbclid=IwAR1TJ3IZgkZb1G6RFlDsqDH7fpwCgLwhf0bdtsoGx02ZXGhGLkhMch-pIiw&sle=true
    Jest tutaj mega przydatne zestawienie płyt głównych. Uwaga długo się wczytuje.
    MSI w płytach x470 również wrzuciło 16 MB układy EEPROM, a z tego co się orientuję na x470 od MSI nowe Ryże działają ok. Więc prawdopodobnie jest kwestią czasu jak b450 dostanie działające biosy.
    Jednak b450 w wersji MAX będą mieć bardziej dopracowane biosy. Już widzę te recenzje, które w zaletach wymieniają "32MB pamięci EEPROM i lepiej zoptymalizowany BIOS niż w zwykłych b450"
  12. Jestem mocno zirytowany tą sytuacją z MSI. Jakoś nigdy tej firmy nie lubiłem, ale trzeba przyznać że płyty pod B450 im wyszły. No i ostatnio jest taki hype na tą firmę, że sam się skusiłem na naprawdę dobre mobo GAMING PRO AC Carbon. Problemy z biosem beta jest jeszcze dla mnie zrozumiały, ale te wersje MAX...
    Jak widzimy wersja MAX obsłuży również PCIe 4.0... Czyli "zwykłe" wersje tej aktualizacji się pewnie nie doczekają. A jakoś ASUS do starych płyt wydał aktualizację obsługującą nowe PCI.
  13. Czytam informacje o biosach i mam rozterkę. kupiłem ryzka 2600 i przyszłościowe mobo MSI B450 Gaming Pro ac carbon z dobrą sekcją VRM, a tu takie kwiatki wychodzą... jak ta sytuacja może się rozwinąć? nowe biosy będą wykastrowane z części funckjonalności, ale będą obsługiwać serię 3000?
    zastanawiam się nad zmianą płyty na asus x470 prime pro, aczkolwiek wierzę, że nowe biosy będą dopracowane...
  14. wyjdzie na to, że tylko MSI oleje PCIE 4.0 i znów wyjdę na zakupie jak kretyn :E
    Dlatego wziąłem płytę za pobraniem. Jak w ciągu tygodnia MSI się nie ogarnie, to nie zapłacę kurierowi :D Bo przesyłka z płytą ma być dopiero za tydzień
