Odpowiedzi dodane przez Nikelajer
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 12
Niestety tak jak piszesz kwestia podejścia ma tu znaczenie. Ja mam jeden dziwny piksel na środku ekranu. Na zielonym jest czarny, na białym jest różowy, na czerwonym jest czerwony, na czarnym jest wygaszony. Dell uznaje że jest to czarny piskel więc reklamacja mi nie przysługuje.
17 minut temu, joloxx9 napisał:Jakos to nadwyraz jasne.
Osoba, która robiła to zdjęcie potwierdziła, że miała tryb HDR w monitorze odpalony zanim uruchomiła filmik, używała chrome, i miała na zębatce youtubowej znacznik hdr.
W tym temacie https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/14hvgwy/dell_aw3423dwf_black_crush_issue_m3b104/ jest porównanie w głównym poście z Asus-em PG27AQDM i tam też jest "jasno".
29 minut temu, Kris Dee napisał:Udało mi się uchwycić ten clipping na moim DWF.
To masz crusha tak jak i ja.
tak powinno być normalnie (zapożyczone z forum della)
@joloxx9 Może i tak, ale w głowie siedzi że u wielu użytkowników tego monitora clipping jest od 0.5% widoczny, a u innych przy tych samych ustawieniach czy to w samym monitorze, windowsie, czy panelu nvidii od 4.6% przy hdr 1000 🙃
Tylko przy sprawdzaniu tego filmiku nie uruchamiajcie hdr gdy filmik już leci- wtedy musicie odświeżyć stronę bo będą przekłamania. No i profile kolorów potrafią namieszać (miałem z rtings wgrany i jeszcze gorzej się zachowywało- nie żeby bez profilu było niestety lepiej ;/)
Ktoś tam wcześniej pisał, że podczas grania pewnie niezauważalne- własnie podczas grania zauważyłem że coś nie halo z czernią w hdr u mnie. W uncharted jeszcze było spoko, ale w last of us co chwila się natykałem na miejsca gdzie ewidetnie brakowało detali w cieniu i źle to wyglądało, przy przełączniu trybów hdr zobaczyłem, że przy trybie 1000 najgorzej to wyglądało, przy movie hdr najlepiej czarny wyglądał ale już nie pamiętam co mi z tym trybem nie pasowało. True black był złotym środkiem ale nieidealnym
Może ktoś sprawdzić w swoich DWF czy w lewym górnym i prawym górnym rogu macie "piksel" widoczny? wczoraj pixel shift mi wyrównał do maks prawej i miałem ciemny piksel w tym miejscu, dziś się ekran bardziej na środek przesunął i mam taki przypadek:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ruz1spcxf9612qw2vgthx/2023-12-01-22.38.23.jpg?rlkey=yafckfibkcu9p3h4xa4a1l426& -
@Kris Dee a jaki masz tryb HDR? 1000 czy True Black?
w niektórych modelach DWF tryb HDR 1000 ma crush black (niestety mój przypadek). Najprościej tu sprawdzić
- jak widzisz clipping od 0.5% to jesteś szczęśliwcem, jak ledwo ledwo od 3.7 to masz crush. Przy True Black widać u mnie od 2.7%
Wg. dell wszystko jest w porzadku i tak ma być....
Po 2 tyg. nieużywania monitora (AW3423DWF) wyskoczył mi dziś ciemny piksel. Próbowałem skorzystać z RMA przy okazji informując o problemach z zapadającą się czernią w trybie HDR (najbardziej widoczną u niektórych w HDR Peak 1000) no ale na ani jedno ani na drugie nie przysługuje reklamacja.
Jesli chodzi o piksele to dell wskazuje zasadność otrzymania wymiany sprzętu jeśli istnieje 6 czarnych pikseli lub 1 jasny. A problemu z czernią nie widzą... No to chyba olewam głaskanie tego monitora i niech się sobie wypala co ma się wypalić- tak będzie prościej chyba coś ugrać.
W windowsowych opcjach zasilania (edytuj plan zasilania wpisz przy menu start) ustaw wyłączenie ekranu po X minutach
Ustaw w grze, alt+tab, sprawdź czy w pliku są zmiany i ustaw we właściwościach pliku opcję "tylko do odczytu"
No to ja już totalnie nie wiem na czym polega ten problem z tą czernią.. Jedyna poszlaka to tylko te karty nvidii- ale najwyraźniej nie. A trochę osób się w sieci z tym problemem boryka więc albo wadliwa partia monitorów albo jeszcze coś innego.
Godzinę temu, Kudi00 napisał:Zaczyna delikatnie migać od 68. Czyli chyba ok ?
Jeżeli masz tryb hdr peak 1000 odpalony, włączyłeś pełny ekran a filmik w trybie hdr się odpalił (znacznik hdr przy trybiku) to jest ok. Powiedz tylko jaką masz kartę graficzną- nvidia czy amd?
No to M3B104 poprawia te wyprane kolory w hdr 1000. To sprawdź proszę jak u Ciebie wygląda w hdr 1000 ten test: https://www.youtube.com/watch?v=fAhxR-gMU_U&list=PLHYv7flRrvX8UI05zLQnDq8vje4UwnrXa
Masz ostatni firmware wgrany- M3B104?
W Starfielda jeszcze nie grałem ale z tego co tu na forum pisali to tam spieprzony jest HDR, bez reshade czy innych modów nie bedzie prawidłowej czerni.
W samych grach ustawiam maksymalną jasność hdr na okolice 980-1020 o ile opcje na to pozwalają. Z tego co się orientowałem to ten monitor za bardzo nie ma konfiguracji dodatkowych przy włączonym HDR- albo kontrast (wg. wszystkich poradników na 75% powinien być) albo console mode na on i wtedy mozesz jeszcze source tone map zmienić- tu możesz dać na ON jeżeli masz wypalone/niepoprawne kolory. Ale własnie ostatni firmware to naprawił przy hdr peak 1000 i nie ma potrzeby juz włączać console mode i source tone map
Ja po kilku tygodniach już się do czcionek przyzwyczaiłem. Korzystam z BetterClearType (https://github.com/bp2008/BetterClearTypeTuner). Nie chciało mi się bawić w MacType bo nieważne czy BCT czy MT to i tak czcionki są w windowsie co najwyzej poprawione, a w przeglądarkach to nie działa do końca.
Do pracy monitor moim zdaniem nie jest za dobry, Wlasnie ze względu na te czcionki- choć jak ostatnio kilka dni pracy zdalnej miałem to im dłużej byłem poza biurowymi monitorami tym mniej problemu w alienwarze widzialem
@Borys-Tech jak wejdziesz w ustawienia monitora jego kontrolerem to przejdź do zakładki Display- tam przy Smart HDR masz do wyboru tryb HDR- tu się przełączysz w HDR Peak 1000. Jeżeli masz windows 11 i kalibrowałeś sobie profil hdr to musisz go usunąć zeby Ci prawidłowo peak 1000 działał (tak gdzieś czytałem bo ja akurat na windows 10 siedzę) A ogólnie polecam Display Dell Maneger- przydatne narzędzie do automatycznych zmian trybów w zależności od aplikacji.@Kudi0010 bit 144hz jest w wersji bez F. Wersja F ma albo 8 bit 165hz albo 10 bit 100hz- tu masz myk jak ustawić 10 bit 165hz (https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/10w07qb/aw3423dwf_i_successfully_managed_10bit_at_165hz/= ja u siebie ustawiłem ale nie widzę zupełnie różnicy pomiędzy 10 a 8 bit. Co rozumiesz przez mleko przy czerni w HDR?
U mnie problem z czernią występuje w trybie hdr peak 1000. Mocno gubi się detale w ciemnych scenach. W trybie hdr trrue balck jest lepiej ale też nie idealnie. Wcześniej wrzucałem tu post z prośbą o info innych użytkowników tego monitora. Jak tu u Was wygląda?W dniu 13.10.2023 o 20:21, Nikelajer napisał:Czy jakiś właściciel/ka AlienwareAW3423DWF, najlepiej z jakąś kartą nvidia dał/a znać jak wypada test czerni przy włączonym trybie hdr peak 1000 o tutaj: https://youtu.be/fAhxR-gMU_U?list=PLHYv7flRrvX8UI05zLQnDq8vje4UwnrXa
Zauważyłem u siebie problemy z czernią w trybie hdr1000- najniższa skala czerni zapada się, tzn. nie ma wyraźnego przeskoku pomiędzy szczegółami czerni w dolnych partiach skali. U mnie przy powyższym teście przy całkowicie ciemnym pomieszczeniu widzę ledwo ledwo poziom 3,7% zaczernienia ale w górnych partiach totalnie nic od 0,5% do 3.2%. Przy trybie True Black widzę wyraźnie odznaczające się paski od 2.7%, a wg. różnych informacji z sieci normalnie od 0.5% powinno być to widoczne. Podobny problem był chociażby opisywany na reddicie- https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/14hvgwy/dell_aw3423dwf_black_crush_issue_m3b104/ czy https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/132ev2f/aw3423dwf_crushing_blacks/
Windows 10- Presety kolorów w windowsie usunięte, console mode wyłączony (z włączonym bez różnicy). Stery nvidii na czysto zainstalowane. Sam monitor z najnowszym firmware.
W days gone problem nie był aż tak widoczny, przy uncharted 4 delikatnie bardziej, a teraz w last of us w początkowych lokacjach jest już mocno zauważalne. Przy włączeniu trybu HDR True Black zdecydowanie więcej widać szczegółów w cieniach, ale traci się ten peak do 1000 nitów, a to też robotę robi akurat..
4 godziny temu, Phoenix. napisał:o masz. a się zacząłem ostatnio zastanawiać czy FE sobie nie kupić.. u nas już zamiast 7999 zł jak było stoi 8499 zł..
Godzinę temu, Isharoth napisał:Ja mam AW3423DW (bez F
), widzę do 76 (1.4%), poniżej też widać ale już ledwo.
"Podobno" wersja bez F takiego problemu nie ma. I posiadacze kart AMD niby też
Zgadza się, już to zmieniłem. Ostatecznie kalibracje winodwsową wyrzuciłem i użyłem w monitorze presteu custom- R 96 G98 B100 i biel jest bardziej biała niż zółta.
Ja się trochę pobawiłem z aw3423dwf. Zostawiłem 8Bit, nie podkręcałem go w ogóle. Wyłączyłem g-sync compatible mode bo miałem lekki flickering na niektórych planszach przy częściowo czarnych planszach.
@Isharoth U mnie bardziej yellow tint był.
Przy pierwszej kalibracji windowsowej o 1 oczko obniżyłem czerwony. Nadal miałem delikatnie żółty biały więc jeszcze obniżyłem w panelu nvidia jasność czerwonego do 47% i jest już biel bardziej biała. Ogólnie ta żółta lekka poświata bardziej przeszkadzała przy czcionkach, białych paskach przy ciemniejszych tłach.
Dodatkowo odpaliłem BetterClearTypeTuner bo ClearType windowsowy nic nie daje, a czcionki nie był za wyraźne. Dalej jednak moim zdaniem nie jest idealnie i jak ze służbowego IPS siadam do oled-a i odpalam przeglądarkę to czuje różncę w jakości renderowanego tekstu. Pobawię się jeszcze chyba MacTypem.Ogarnąłem bardziej Display Dell Manager na automatyczne ustawianie presetów i jest całkiem spoko. Co prawda niektóre gry nie chcą się przełączać (genshin impact przykładowo i na launcher i na główny .exe nie reaguje preset) ale w ramach przyciku monitora zrobiłem skrót do 3 presetów wiec mogę 2/3 ruchami się szybko przełączyć.
Póki co staram się przyzwyczaić do pustego pulpitu, autoukrywanie menu start itp itd. Ale czuję, że oleję takie głaskanie monitora i wrócę do normalnych przwyczajeń, ikon itp. Szczególnie, że jeśli już to siedzę bardziej w przeglądarce niż na pulpicie
Autowyłączanie ekranu po 3 minutach powinno wystarczyć..
Po pograniu chwilę w coś z HDR jestem mega pozytywnie zaskoczony. Jednak OLED robi robotę
Monitor dziś kupiłem i już stoi na biurku. Zaczynam się bawić w ustawianie..
W windowsie preset Standard póki co wydaje się najlepszy- jasność 41%, kontrast 65%. Wiele osób w sieci poleca preset creator->srgb i gamma 2.4, ale te ustawienia dla mnie są mało przyjemne, wyblakłe kolory, ogólnie za ciemno. Console mode na off (w sumie jeszcze nie doszedłem co to robi). Jak odpalam jakieś VOD to jednak przyjemniej jest jak jasność jest ustawiona wyżej- nie znalazłem jeszcze opcji żeby jakimś skrótem ustawić wcześniej zapisany preset/wartość jasności, więc póki co odpalam dell displaymanager i tam suwakiem zwieszkam jasność.
Smart HDR ustawiony ciągle na hdr peak 1000. Odpalajac grę korzystam ze skrótu win+alt+b tak jak zasugerował kolega wyżej. Jakby ktoś szukał- żeby skrót działał musi być xbox game bar włączony w ustawieniach windowsa-> Granie -> Xbox Game Bar suwak na on.
Planuję wymianę monitora i wybór w chwili obecnej padł na Dell Alienware AW3423DWF. Zastanawiam się nad kilkoma kwestiami, szczególnie, że z HDR w ogóle nie miałem do czynienia (albo miałem na obecnym monitorze ze 2-3 razy i go wyłączyłem w cholerę bo to działać nijak nie chciało :P) Być może w ramach opcji hdr jest to istotne- siedzę na windows 10 i nie planuję przechodzić do 11.
1. W obecnym monitorze mam 3 fizyczne przycisku do zmiany presetów. Przeważnie w windowsie korzystam z niższej jasności i poziomu opcji black equalizer, a podczas grania podbijałem jasność i tę opcję black equalizer. Tu z uwagi na OLED z o czerń się martwić nie muszę ale czy jest jakaś opcja aby w miarę szybko przełączać się na jakieś wcześniej zdefiniowane presety łącznie z zapisaną jasnością?
2. Ile ludzi tyle opinii, niemniej dużo osób sugerowało po prostu ustawić monitor w tryb hdr 1000, w windowsie hdr na ON i tak zostawić. Tylko coś mi tu nie gra, bo materiały SDR będą wyblakłe raczej przy takich podejściu. Zakładam, że na potrzeby nie grania czyli windows/przeglądarka powinienem odpalać jakiś preset "SDR", a w momencie uruchamiania czegoś z HDR drugi preset i w windowsie uruchamiać HDR. Jeżeli dobrze myślę, to są jakieś kombinacje/skróty które takie przełączania ułatwiają?
3. Dalej z HDR- przy obecnym monitorze jak próbowałem się bawić z HDR to było to zdeka denerwujące- przykładowo w windowsie miałem hdr wyłączony, w jakiejś grze miałem hdr włączone, odpalając grę monitor przełączał się w hdr, ale jak potrzebowałem na chwilę alt+tabnąć się w windows to przełączał się w SDR co wygaszało na chwilę monitor, a powrót do gry ponownie wyglądał tak samo. Czy ta
4. Monitor będzie podpięty przez displayport. Z tego co wyczytałem to nie da rady aby pracował na 165hz + 10 bit, wtedy dostępne jest tylko 8 bit, przy 144hz dostępny jest 10 bitowa głębia kolorów. Ale jest i opcja ustawienia manualnej rozdzielczości i pracy przy 165hz i 10 bitach. Warto bawić się w takie ustawienia? W sensie - nie pracując na monitorze graticznie a jedynie korzystając z VOD + gry 8 bit vs 10 bit będzie niezauważalne chyba?
5. Jakieś porady jeśli chodzi o użytkowanie monitora? Kwestię potencjalnych wypaleń rozumiem (stąd też bardziej idę w DELL z uwagi na gwarancję) więc ustawienia windowsa typu ukrycie menu start czy np. wygaszanie ekranu po 3/5 minutach bezczynności pewnie będę stosował. Może jeszcze jakieś tipy?
P12Max wcześniej pisałem że brzęczał przy obrotach pomiędzy 1300-1900 a do tego nie szło nim sterować w ogóle. Niby PWM a nieważne co się ustawiło, flat na 50% to i tak skakał od 800 do 1800. Na full czyli 3200 leciał cały czas 3200 ale oprócz tego totalnie niesterowalny. Wadliwy był po prostu.
1 godzinę temu, Trybcio86 napisał:Jak cos to p14 w wersji slim 15mm mozesz sobie dokupic i wrzucic na gore
W moim przypadku to tam i 05 mm nie wejdzie bo kable od zasilania cpu praktycznie dotykają sufitu. Dobre temperatury mam i bez tego póki co
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 12
w Monitory i projektory
No właśnie tak troche jest. W codziennym użytkowaniu go nie widze
Co nie zmienia faktu, że nie jest to pozytywna sytuacja- i sam ten fakt przekonał mnie do zaprzestania zabawy z tym monitorem jak z dzieckiem. Jak się wypali to pójdzie RMA i tyle. Pasek start wrócił na swoje miejsce
A sam defekt pojawił się po 2 miesiącach użytkowania (z czego 2 tyg. przed zauważaniem monitor nie był używany). W sumie nie robiłem opcji Panel Refresh.. może się skuszę
