Nikelajer
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    586
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Nikelajer
  1.
    W dniu 30.08.2023 o 08:15, Kyle_PL napisał:
    ... w takim razie po co kupować te 3pin? ...
    W dniu 30.08.2023 o 10:33, Jurand ze Spychowa napisał:
    Właśnie po to, że kolega korzystał z kontrolera, więc przy chęci dalszego z niego korzystania, zasugerowałem potrzebę zakupu 3-pinowych wentylatorów.
    3pin z premedytacją nie brałem, bo kontrolera obudowy nie zamierzałem używać. Wolałem już PWM poustawiać w biosie/Fan Control i bardziej prędkościami zarządzać.
    W dniu 30.08.2023 o 10:41, Kyle_PL napisał:
    No to na stronie producenta kłamio 😅
    Ano kłamio!! 😁
    na górę i przód 140mm można zamontować (aczkolwiek przód wymagał ode mnie zdjęcia całego przedniego panelu bo górne otwory na wentyl są za plastikiem przedniego panelu.....) Natomiast na górę to jakieś turbo slim muszą być bo 25mm nie ma szans zmieścić- chyba że zasilanie do CPU by było też ultra cienkim i giętkim kablem tyłem dociągnięte lub frontem a to już nieładnie przecież ;)
    P12Max zwróciłem i .... kupiłem noctue NF-S12A 😅
    Po dzisiejszych testach z odpowiednio ustawionymi krzywymi na zamkniętej całej obudowie przy grzaniu CPU cinebenchem r23 temperatura średnia procka 77 stopni. Wentyle przednie czyli 2x P14 chodziły na 65%, tył na 80%, a te z coolera Peerless na ok. 80%. Podczas grania średnia temperatura 72 stopni.
    Obniżyłem więc temperatury na procku w takim dead island o 10 stopni. W innych, mniej wymagających spadła nawet o 15 stopni z 75 na 60.
    Powyższe temperatury są jednak troche zaburzone bo robiłem też w międzyczasie UV GPU no i jest nie ma już takich upałów. Do tego nie było jeszcze dłuższego grania. Tylko szybkie testy 10-15 minutowe. Ale nawet jeśli to GPU też spadło nieźle bo przed UV było około 81 stopni, a teraz po 10 minutach heavena 65. Czyli tyle ile miałem przy testach bez bocznej ściany obudowy ;)
  2. Wentyle dojechały i zamontowane.
    Na szybko pierwszy test po 10 minutach cinebench r23 temperatura procka niższa o 5 stopni. Natomiast tylny p12 max jak wariat działał (do 2800rpm wchodził) Do tego przy okolicach 1750-1950 rpm ma nieprzyjemne brzęczenie a tyle ma akurat mniej więcej standardowo na auto w windowsie... Idę pobawić się krzywymi czy innym FanControl.
    A p14 cichutkie. zero świergolenia czy innego buczenia póki co
    edit:
    chyba ten p12 max leci na zwrot. Jakiś walnięty ma kontroler chyba. Ustawiając w biosie prędkość na najniższą wartość 20% niezależnie od temperatury skacze sobie sam od 900 do 1600 rpm. O dziwo jak mu zrobie full to leci full 😁 a przez te skoki co chwila wlatuje brzęczenie i mam wrazenie ze jego rozpietosc jest i od 1300 rpm juz.
    Ustawiając go w trybie DC jest stabilny, ale minimum to 60% wiec już wichura :/ No to zwrot
  3. To już mi teraz mętlik zrobiliście 😅
    rgb/argb totalnie mnie nie interesuje, więc bezledowe fany. Zaryzykuje chyba z arcticiem. W cenie 1 fana typu SW4 będę miał 2 x P14 i 1x P12/F12. Na pewno nie mam zamiaru ich na auto zostawiać.
    To może tu mi jeszcze doradzicie- na tył obudowy na potrzeby wydmuchiwania- jak duża różnica w wydajności może być pomiędzy P12 a F12? Oprócz metalowej standardowej kratki obudowy żadnych innych przeszkód tam nie ma.
  4. Godzinę temu, Jurand ze Spychowa napisał:
     Z jakimi narzekaniami się zetknąłeś?
    Z bardziej słyszalnym piskiem/buczeniem w porównaniu do innych i ogólnie głośniejszym nawiewiem przy podobnych rpm (a raczej celuję w okolice max 1000 rpm) Ale to nie tak, że zagłębiłem się w temat i szukałem testów i weryfikowałem wypowiedzi ludzi w sieci ;) Po prostu akurat jakoś te narzekania zapamiętałem a byłem skupiony bardziej na wyszukiwaniu opinii o articach p14 - patrzyłem na zagraniczne fora. tu na labie całego tego tematu nie ogarnąłem ale kilkanaście stron temu ktoś też pisał o tym, że SW4 są niby gorsze niż SW3, które są gorsze niż SW2 (tak w skrócie) ;)
  5. Tak, krzywe mam poustawiane. I chyba zrobię je delikatnie agresywniejsze bo na ile są obecnie to dalej jest cicho.
    Procesor ma obniżony offset o te -30 w pbo2, limity też ustawione na niższe niż stock. Trzyma praktycznie cały czas 4450 MHz. Karta obecnie ma uv zrobione 900v - 1920 MHz. I to był taki rzut bez większej zabawy. Jest stabilnie więc może będę próbował dalej obniżać voltage. I dochodzi do 270-280W.
    No to w sprawie wentyli chyba tak zrobię. 2x P14 na przód. 1x F12 na tył i albo od razu P14 na górę 1 właśnie nad sekcję zasilania, albo póki co wrzucę tam 1 sigma pro.
  6. Nad zmianą obudowy nawet się nie zastanawiam właśnie, bo obecna cisza jest w porządku. I zdaje sobie sprawę, że albo cisza albo temperatury, stąd szukam sposobu na wypośrodkowanie ;)
    @Jurand ze Spychowa szachermacher już mam zrobiony właśnie ;) średnia temp CPU to 80 (a nawet i 81) jednak patrząc się na wyniki innych to te 5 stopni właśnie mogłoby być lepiej.
    I zrobiłem właśnie dziś taki myk, że zaślepkę z matą bitumiczną zdjąłem, a założyłem siatkę i na procku jest po 1h grania te 3-4 stopnie mniej niż wczoraj, więc mam te ok 77 stopni, ale peaki powyzej 80 się pojawiają. GPU też do 81 dobija po tych 1h grania (a limit termiczny ma 83). A o wiele więcej hałasu nie uświadczam. Owszem jest delikatny szum ale właśnie delikatny. O wiele głośniej jest jak otworze drzwiczki właśnie, bo tam wentyle chodzą w trybie high- ale ile to rpm to sie nawet nie zastanawiałem i nie sprawdzałem nigdy ;)
    Jutro może uda się dłuższą sesję grania zrobić w bardziej wymagającej scenerii albo innej grze.
  7. Ja po poradę.
    Ostatnio zakupiłem 5800x3d. Na Fortisie 3 grzało się w grach do 85 (pomimo -30 na core i pobawieniu się PPT/TDC/EDC). Zamieniłem więc na Peerless Assassin 120 SE - no i dalej się kurde grzeje. 3h grania w np. dead island 2 i średnia temperatura 80C. Dziś porobiłem kilka testów i się okazuje, że jednak moja buda SilentiumPC PAX M70 v2 pomimo że jest bardzo fajnie wygłuszona to i bardzo fajnie trzyma w środku temperaturę...
    Przy dzisiejszych testach UV  RTX 3080 podczas testów na Heaven 4.0 -przy otwartej obudowie procek i karta miały max 65 stopni. Po zamknięciu GPU dochodziła do 70 a CPU do 78... A że ostatnio pogoda temperaturowo też nie jest łaskawa to w pokoju obecnie niestety 26 stopni i w górę.. No i tym przydługim wstępem teraz konkrety😁
    W budzie mam stockowe wentyle czyli Sigma Pro 120 mm. 2 z przodu i 1 z tyłu. No i myślę, że przy obecnych podzespołach, a szczególnie ich temperaturach pora je w końcu ulepszyć. Z tyłu mogę mieć max 120, z przodu 2x140 i na górze (obecnie nic) też 2x140
    Zastanawiam się czy warto się pchać w coś "droższego" niż Arctic P12/P14. Jakieś Silent Wingsy 3 lub 4/ Scythe Kaze Flex / (szukać jakoś) TL-C14? Bo raczej iść Noctue to żadnego ekonomicznego uzasadnienia nie ma..
    Na pewno chciałbym wymienić 2 wentyle z przodu i 1 wypychający z tyłu. Czy wtedy warto podpiąć na górę obudowy co najmniej 1 lub od razu 2 z tych Sigma Pro 120mm i dać je na minimalne obroty/ wrzucić tam jakiś kolejny 1 czy 2 sztuki np. P14 czy jednak zamknąć "górę" żeby nie psuć przepływu powietrza?
    Co byście doradzili?
  8. Z takich podpowiedzi gdyby ktoś miał problem przy sterowaniu klawiatura + myszka (podobno spotykany problem w różnych grach od EA):
    1. (STEAM) Jeżeli nagle przestają Ci działać niektóre klawisze (w moim przypadku nie mogłem zmienić postawy lub użyć specjalnego ataku pod "F") podziałało wyłączenie w opcjach Steam Input (ppm na grze w bibliotece steam-> właściwości -> kontroler -> wyłącz steam input)
    2. Jeżeli zmieniliście sobie klawisze w ustawieniach gry pod siebie to możecie mieć problem przy pierwszym kroku instruktażowym w ramach danego skilla (np. jeżeli domyślnie mieliście specjalny atak pod "F" a dostajecie postawę z blasterem to gra każe Wam wybrać "F" żeby strzelić. No i jeśli zmieniliście ten klawisz na inny to ten klawisz nie zadziała. Musicie zmienić na moment tutoriala klawisz na domyślny, skończyć go i sobie znowu przypisać.
  9. Patrząc się na zapis: Produkt sprowadzamy na indywidualne zamówienie od dostawcy. Po skompletowaniu wyślemy e-mail z możliwością wyboru terminu dostawy. oraz, że termin dostawy skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailem to może i dłużej minąć zanim ew. anulują.
    Chociaż z drugiej strony to na żaden błąd nie wyglądało, ot promocja 30% taniej.
  10. 12 minut temu, Bartekkx napisał:
    Też kupiłem. W biegu na wariata zmieniając limity bliku. Totalnie nie pomyślałem o kodach rabatowych jakichś no ale trudno.
    Też jestem ciekaw czy wyślą, a kolejną zagwozdką jest jak to z obecnym zasilaczem pogodzić jak już dojdzie (w planach wymiana procka na 5800x3D - choć z tego co widzę tam wyżej dyskutujecie to powinno styknąć.
  11. 9 minut temu, ShadowMan napisał:
    Czy ktoś gra w tę grę przez Game Pass. Na Steamie jest info, że gra jest spolszczona całkowicie, czyli że jest także polski dubbing, a tymczasem na Game Pass nie mam polskich dialogów.
    Mam na gamepassie- pełne spolszczenie (dubbing + napisy)
  12. Nie no jakaś paranoja...
    Wczoraj po bugu z samochodem doszedłem do pierwszej stacji gdzie się zapisuje grę.
    Zapisałem 2x.
    Odpalam dziś i jestem prze windą, odbieram klucz do auta i musze zjechać na dół..\
    chyba naprawiłem- w przypadku gry z gamepass ścieżka zapisu gier to:
    %LOCALAPPDATA%\Packages\FocusHomeInteractiveSA.579645D26CFD_4hny5m903y3g0\SystemAppData\wgs\
    w sieci znalazłem info, że muszą być te 3 usługi włączone (win+r -> services.msc)
    Menadżer autoryzacji Xbox Live
    Usługa sieciowa Xbox Live (miałem wyłączone)
    Zapisywanie gier Xbox Live (miałem wyłączone)
    Po włączeniu, dobrnięciu przez to w huk długie intro do pokoju z save zapisałem grę i w folderze wgs pojawiły się nowe wpisy, a w samej grze pod wczytaj mam okienka z nowymi zapisami..
    Robię kopię folderu i wychodzę z gry żeby sprawdzić czy działa
  13. 2 godziny temu, Sheenek napisał:
    Sprobuj odalic inna wersje gry moze, GP pokazuje 3, zwykla, gold i deluxe czy jakas tam. Nie mam pojecia czy pomoze ale warto sprawdzic.
    Próbowałem, nic z tego. Może jakikolwiek patch nowy spowoduje "pobranie do końca" gry.
    Żeby było śmieszniej to zanim odinstalowałem to faktycznie coś było nie tak, bo gra na dysku zajmowała 34gb i w folderze gamepassa miałem 3 foldery, z czego 1 z grą. Teraz po ponownym pobraniu mam tylko 1 folder z grą własnie, i gra zajmuje 74,9gb czyli tyle ile pokazuje w xbox app. A problem nadal jest
    już 10x widną zjeżdżałem w dół...
    No! udało się. Po kolejnym nieudanym wejściu do samochodu ponownie wyłączyłem grę, zweryfikowałem pliki, nic mi nadal nie dociągnęło (w sensie tak samo od razu 100% pokazywało przy pobieraniu) i juz przy następnej próbie wszedłem do auta... magic
  14. Ja zrobiłem nawet i taki myk, ze kilka plików gry usunąłem. zrobiłem weryfikuj- nic nie pobrało, a przy próbie odpalenia wyskoczyło info że kilka plików brakuje i zweryfikuj i napraw...
    No to odinstalowałem i pobieram od nowa....
    Dupa.. po ponownym pobraniu ten sam problem..
  15. A ja mam problem. Cały czas mam błąd "dostępne w pełnej wersji gry"- w intrze nie mogę wejść do samochodu bo mam kłódkę z tym komunikatem. Gra z game passa. Pobrana w pełni, wersja 1.0.2.0.
    restartowałem, weryfikowałem i naprawiałem, wylogowywałem się z xbox app, wszytkie mozliwe kombinacje zrobiłem. dalej mam ten błąd.
    Błąd opisywany w sieci, mi zaden Fix nie pomogł (https://www.reddit.com/r/XboxGamePass/comments/117qktd/atomic_heart_cant_get_past_intro_available_in_the/?sort=new)  Miał ktoś go?
  16. Podepnę sie z podobną zagwozdką.
    Obecnie mam Patriot 16GB (2x8GB) 3600MHz CL14 Viper Steel, w szufladzie mam do ew. wykorzystania  2x 8gb Crucial Ballistix Sport 3000MHz CL15 . Jak bardzo mogę w teorii stracić na wydajności jeżeli wepnę 4 kości?
  17. Ja to już sam nie wiem czy pchać fabułę do przodu, żeby jednak więcej czarów/zaklęć potrafić i dopiero po Hogwarcie biegać i okolicy czy jednak rozglądać się za zakamarkami... Dopiero z Hogsmeade wracam, wiec nie było tu za dużo opowieści i w sumie można to traktować jako przedłużający się tutorial, jednak to co do tej pory było- lekcje, kilka questów pobocznych/głównych optymistycznie nastraja.
    W kwestiach technicznych- chrupie i zwalnia jak się podoba. Dawno nie było tak zebym przeglądarkę przed uruchomieniem gry wyłączał :P potrafi spaść do 20 fpsów żeby po chwili było 60 a nawet i 90 w tym samym miejscu. Stery dzisiejsze z nvidii zainstalowane- różnicy z grania wczoraj nie widzę.
    a co do ramu- myślicie jest sens dorzucić zapasowe 16gb które mam w szufladzie do tych obecnych patriotów? Tylko to co w szufladzie o wiele słabsze- Crucial Ballistix Sport 3000MHz CL15
  18. o chorera. Prolog faktycznie bezproblemy graficznie, ponad 100fps.. Ale jak tylko się Hogwart pojawił to od razu 10-20 fps.
    Miałem ustawione odważnie 1440p, dlss jakość, wszystko na ultra + rtx wszystkie opcje wlaczone i wysoka jakosc.
    Po zmianie na brak skalowania, TAA wysokie, wszystko ultra i zero rtx znowu mozna grać- 90-120 fps
