majki84
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    498
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez majki84
  1. Już miałem zapytać tutaj, ale widzę, że nie tylko ja mam problem z tnącym dźwiękiem. Czasami jest ok, a czasami mam ochotę wyrzucić kompa przez okno przez to. Kiedyś znalazłem co za to odpowiadało, ale potem nowy bios wgrałem i wszystkie ustawienia mi się skasowały. Wydaje mi się, że oprócz napięć to jeszcze któryś timing za to odpowiadał, ale już nie pamiętam, który (albo ich kombinacja). Dużo testowania i czasu trzeba poświęcić, którego nie mam. Jak ktoś znajdzie dobre ustawienie, albo obczai, który parametr odpowiada za przycięcia dźwięku to będę wdzięczny.
  2. 9 godzin temu, Hero586 napisał:
    Ja grałem na RX 5700 w 4K na gorszym procku i nie było problemu jak nie grasz w jakieś strategi gdzie masz jakieś pola bitwy to chyba spokojnie sobie pograsz na 6700. Co do wydajności to polecam zjechać z Cieniami  oraz ambient occlusion. Nwm jak na OLED wygląda obraz z gier ale u mnie na 43 montiorze antialiasing można było wyłączyć bo zagęsczenie pixeli było na tyle duże, że nie widziałem żadnej różnicy. Zawsze możesz sobie też ustawić rozdziałkę 3200x1800 w bardziej wymagających grach, jak grasz z dalszej odległości to pewnie nie zauważysz różnicy.
    Czemu akurat 3200x1800? Nie widziałem takiej rozdziałki w grach. W mafia 3 daje 1440p i jest ok. Gram z 2m to faktycznie dużej różnicy nie widzę między 1440p a 2160p. Faktycznie anty aliasing mogę zdjąć. Czyli spokojnie do grania w 4k ryzen 3600 mi starczy?
  3. Ja mnóstwo czasu poświęciłem żeby mi wszystko działało na maks i już tak było, po czym wyszedł nowy bios to wgrałem i zapisanych ustawień biosu nie można było załadować na nowszym biosie i wszystko od nowa i już mi się nie chce ? kilka najważniejszych timingów tylko ustswiam, tracę trochę wydajności, ale trudno. Do tego nie pamiętam co przestawiałem, że mam mikro przycięcia dźwięku w grze, jakiś timing albo napięcie, ale nie mogę dojść teraz ? irytuje mnie to strasznie.
  4. U mnie Sapphire pulse rx5700 xt śmiga aż miło, gubi tylko ustawienia w sterownikach i co jakiś czas muszę je ładować z pliku. Zmieniłem tv na OLED 4k i niestety gpu już za słabe z ryzenem 3600. Nie wiem czy po zmianie na 3070 lub 6700 proc nie będzie wąskim gardłem do 4k.
  5. Ta matryca ma 60Hz.
    btw. To wcina 300W w czasie pracy. Burżuazja po całości.
    Aż tak źle nie jest. 300 W to w trybie 3D, w 2D "tylko" 180-200 W �� nie wiem czy są już lepsze tv do grania - 16 ms input lag w ukrytym nieco trybie PC, świetna rozdzielczość i płynność ruchomego obrazu, plastyczność obrazu, fajna czerń (jednak gorsza niż na początku), brak smużenia, powidoków, duchów itd. Jak wyjdą nowe konsole to być może kupię w końcu coś 4k.
    Ps. Shadow of Tomb Raider w 3D to zupełnie inna gra i przeżycia. Rozumiem, że już tv 3D nie produkują? Trzeba na VR się przerzucić.
  6. Nowe sterowniki coś mi nie podeszły. Nagle Mafia 3 miała spadki z 60 do 30 fps (jakby jakiś tryb pół synchronizacji pionowej się włączył, bo gdzieś w jakiejś grze widziałem takie ustawienie, chyba w SoTR). Dźwięk zaczął krzaczyć, ogólnie coś nie halo. Co prawda ustawiłem UV na 1050 mV@2020 MHz, ale potem podniosłem napięcie i dalej to samo było. Wróciłem do poprzednich sterów i jak ręką odjął :)
    PS. Mam Plazmę 3D (aktywne) Samsunga E6500 (chyba z 2012 roku), więc moim zdaniem matryca powinna być 100 lub 120 Hz. Dlaczego nie mogę ustawić takiego odświeżania w windows (max to 60 Hz)?
  7. W sumie to ja nigdy przy UV nie ruszałem pośrednich wartości napięć/MHz tylko ten ostatni i sprawdza się to nieźle. Bez problemu działa 1100mV/2020 MHz +3 PL i maks prędkość wentylatora 63% (wtedy do 2000 rpm max dochodzi) - jak nie ruszam krzywej wentylatorów tylko wartość maksymalną zmieniam suwakiem to działa tryb polpasywny. Karta Sapphire pulse rx5700 xt.
  8. Jest jeden minus tego rozwiązania. Głębię kolorów mam tylko 6-bit przez to. Nie mogę przestawić ani na 8, ani na 10 bit.
    A ile powinno być tych bitów, bo raczej oczywiste jest, że im więcej tym lepiej. Ja mam ustawione 12 bit i wtedy obraz jest najbardziej kontrastowy,ładny. Wcześniej miałem 10 bit (również na starym Radeon 4850 1GB) i obraz był jakby wyprany z kolorów. Niższych wartości nawet nie sprawdzałem. No i nie wiem jaki format pikseli, ale ustawiam 4:4:4 RGB (pc format. Mam telewizor plazmowy 3D samsung e6500 sprzed ładnych paru lat jeśli to ma znaczenie.
  9. 20 min (teraz jak piszę) Furmark + Unigine Valey i jest dobrze!
    W mieszkaniu mam min. 23 st (kawalerka od strony słonecznej przez cały dzień+ pc stoi przy plaźmie, która generuje więcej ciepła niż cały komp) do tego buda sprzed 12 lat i tylko 3 wiatraki. Obroty wiatraków budy mam uzależnione od temp cpu (a te głupio lubią skakać o 10 stopni) więc nie zawsze dają tyle "chłodnego" powietrze do cpu i gpu ile powinny. Mam więc warunki ekstremalne.
    Nie mogę załączyć zdjęcia (kur.. 21 wiek a 1 MB nie idzie załączyć), ale temp: hot spot 89, memory 80, napięcie gpu 1100 mV (ustawione w sterownikach i trzyma jak skała), gpu clock 2035 MHz stałe! memory 1750 MHz stałe, cpu 55-60st., no ale rpm gpu to ok 2140 rpm (tak ustawiłem w sterownikach na oko ( to wg sterownika 50%, bo tyle ustawiłem przy temp. 80 stopni).
    Dla mnie ok. Ja tych wiatraków nie słyszę i tak jak gram! Po co się więc przejmować??? Jak dla mnie tak może zostać. Można zrobić jeszcze UV, ale po co?
  10. (...)
    Obecnie czekam na przyjście RX 5700XT Pulse - zobaczymy czy te 5-6 miesięcy wystarczyło na naprawę błędów jakie generowały sterowniki.
    Mam tę kartę. Problemy są. Co prawda nie mam >60 HZ, ani (przez jakiś czas jeszcze) dwóch monitorów, ale obawiam się, że możesz mieć dalej problemy (patrząc po postępach prac ogólnych w sterownikach) :(
  11. (...)Chociaż jak na spokojnie zacząłem się zastanawiać nad tymi black screenami, to zaczynam podejrzewać, ze niektóre karty, mają słabej jakości krzem, i nie są w stanie stabilnie pracować na tym co producent przewidział. (...) Więc zaczynam coraz mocniej podejrzewać, że te black screeny nie są spowodowane sterownikiem, tylko sama karta.(...)
    Problem w tym, że to dotyczy całego wachlarza kart z danej rodziny (np. 5700XT), od referentów po różne konstrukcje niereferencyjne. Nie jest możliwe, żeby wszystkie partie krzemu dla różnych producentów były wadliwe, czy niskiej jakości (pracowałem w fabryce Intela i mniej więcej wiem jak to wygląda od środka i na czym polega segregacja krzemu i jak się fajnie rzuca waflem za kilka tyś USD, bo nie spełnia wymogów jakości). Problem ewidentnie jest w sterownikach. Projekt karty jako takiej też jest w miarę ok, mimo dużych temperatur.
    Nie jestem fanboyem żadnej firmy i zawsze biorę to co w danej chwili ma dla mnie największą wartość użytkową. Wychodziło zawsze tak, że głównie przy GPU siedzę w Radeonach (Matrox Mistique 4MB jeszcze miałem na start), właśnie przez takie dziwne historie. A to można było ołówkiem dorysować ścieżkę na PCB i magicznie odblokowało się więcej ramu czy innej ukrytej mocy i z radka 9500 robił się połowę droższy 9700 (coś jak teraz z biosem 5700->5700XT), a to inne dziwne historie :) To trzeba lubić :) Z procesorami to akurat miałem różnie - start w 97' od Intel Pentium MMX 200 MHz (+ wspomniany Matrox), Potem AMD Athlon 2600+ (do tego Radek 9600 pro, bo nie załapałem się na 9500), potem Intel Core2Duo E8400 (z legendarnej rewizji E0) + Radek 4850 1 GB (pasywnie chłodzony od Gigabyte), no i teraz znowu dublet od AMD 3600+5700XT i sobie ogólnie chwalę :) Człowiek dużo czyta dzięki temu, poznaje ludzi i ich opinie itd :) W dobie koronawirusa taka socjalizacja to wartość dodana do produktów AMD :) To tak jako Offtopic.
    PS. Wgrałem te ostatnie stery ponownie i nagle działają normalnie (wcześniej spadek wydajności o 50% bez żadnej przyczyny). Oczywiście 0 rpm nie działa, ale już tym się nie przejmuję. Gonienie króliczka dla sportu. Nie można mieć wszystkiego i tyle. Cieszmy się tym co mamy. W dzisiejszych czasach to może być kluczowe, bo ceny pójdą w górę dzięki/przez kurs USD/PLN i zastoje na fabrykach. Zdrowia życzę... do sterów AMD i ogólnie oczywiście ;)
  12. Ja chciałem przejść na linuxa, zainstalowałem na laptopie u ojca na próbę mint i dla mnie nie jest on wcale intuicyjny. Zrobienie skrótu na pulpicie graniczy z cudem (do dzisiaj nie chce mi się czytać poradników jak zrobić skrót, bo to żenujące, że tak prosta czynność wymaga tyle zachodu). W Windows jedno kliknięcie lub przeciągnięcie myszką i gotowe. Ja odpuściłem sobie. Chyba, że gry jakimś cudem mają więcej fps niż w win10 to zagryzę zęby.
  13. Mam 1 wolny wiatrak 12 cm z obudowy, jest bardzo cichy i pracuje na 800, 1100 lub 1300 rpm (tu już go trochę słychać). W które miejsce powinien on dmuchać, żeby nie zaburzyć pracy wentyli na GPU a zbic temp i obroty wentyli gpu? Może 3 ci wiatrak pozwoli na to? Gdzie ta cała sekcja Hot spot jest na Sapphire pulse rx5700 xt?
  14. U mnie z kolei wentylatory do max 1650 rpm się kręcą mimo domyślnych ustawień przez to Hot spot 95 st a powinno do 2000 rpm dochodzić. Na ręcznych spokojnie trzymało 80 st i 2 tyś rpm. Masakra z tymi sterownikami.
  15. Ja tam większych problemów nie mam, oprócz tego, że sterowniki gubią czasami ustawienia uv i przy zbyt niskim napięciu potrafi zresetować sobie napięcie albo wywalić się i nie ma obrazu. Zostawiam pełną moc na 1150 mV i Hot spot ma ok 85 st i tyle mi starczy. Nawet już krzywej wentylatorów nie ruszam, wtedy mam tryb półpasywny i ok 1650 rpm, którego nie słyszę podczas grania.
  16. Jest wzrost wydajności po zmianie ulps na 0 w unigine Valley z ok 96 na 112 fps. W grach nie widzę, może w tych mniej zasobożernych, w SoTR nie ma (1 fps).
  17. A to nie będzie tak, że z nowymi sterownikami te rejestry znowu ustawią się na 1? Ciekawe czy tak było zawsze w sterownikach/rejestrach czy dopiero w którejś konkretnej wersji to wrzucili.
    Edit. Ok doczytałem, że trzeba to będzie robić za każdym razem po instalacji sterowników, czyli amd przy nowych sterach już powinna wiedzieć o problemie i to zmienić w sterownikach.
  18. Jak ta ewolucja u człowieka szybko działa. Jeszcze jakieś 25 lat temu za płynny obraz uznawano 24 fps. Gracze szli krok dalej i jako minimum płynności uznawali 30 fps. Do niedawna mówiło się 60 fps w zupełności starczy (w końcu film ma 24-30 fps). Nagle ludzie muszą mieć 144 Hz cholera wie po co, jakby nagle lepiej grali od tego albo jeszcze bardziej płynny od płynnego miałby być obraz. Za chwilę będziemy wymagać 600 czy 1200 fps, bo przecież telewizory tyle mają podane w specyfikacjach ? mi 60 Hz w zupełności starcza i po co sobie z góry narzucać ograniczenia na 144 Hz i obciążenia na sprzęt który będzie musiał to generować? Nie lepiej iść w ustawienia ultra? Przecież te Hz nic nie dają, a do tego jeszcze problemy z nimi są, bo okazuje się, że gpu z nimi nie współgra. Po co sobie robicie pod górkę. Brać sprawdzone rozwiązania i już ?
  19. 2 godziny dziennie przy maksymalnej różnicy 43 wat (83 vs 40 wat nvidia) to przy zaokrągleniu stawki za 1 kWh po podwyzkach noworocznych do 1 zł daje rocznie 31,39 zł różnicy, więc pomijalne.
  20. Bo czasami odczyt jest dzielony przez dwa i nie ma to związku z obniżonym zegarem pamięci :E
    Bez urazy, ale w 78-80 C na Hot Spot nie uwierzę, chyba że po jakimś mocnym UV.
    Tak, na UV w okolicach 1050-1100 mV przy pełnym zegarze. Tylko że sterowniki nie trzymają ustawień i trzeba często je ładować z pliku spowrotem. Jeszcze kwestia w czym wygrzewacie, bo ja w Aida64 i Valley benchmark, ale ogólnie testem dla mnie jest długie granie w wymagające gry, bo to będę robił na codzień (wtedy memory mam szczytowe 80 i Hot spot też). Najcięższe u mnie gry to metro exodus, SoTR i far cry 5. W innych grach typu wrc8 gpu się nudzi.
    Ps. Z ciekawości ściągnąłem furmark i ustawienia UV mi po 2 minutach wywaliło, bo był zanik obrazu i po restarcie windy ustawienia gpu też się zresetowały i w ogóle mam teraz problem żeby włączyć Radeon software �� przezroczyste okienko tylko mam od sterowników, ale komp działa. Temperatura faktycznie dochodziła do 90 st.
    Nie mogę screena wrzucić, bo przekracza 200kB.
  21. Witam.
    Posiadam oba zestawy głośników. Używam narazie kombosa - satelity od Z906 podłączone do Z5500 i to przez kabel optyczny do karty dźwiękowej Asus Xonar DX (wydaje mi się, że jednak większy sub troszkę lepiej gra i lepiej jest zbudowany w środku i chyba jednak mniej awaryjny i ładniejszy panel ma i można wyciszyć kompletnie tylne głośniki, a w nowszych tylne zawsze grają na jakimś poziomie).
    Czy można zrobić tak, żeby oba te zestawy były jednocześnie podpięte do karty przez jakiś splitter optyczny i będą grały w tym samym momencie bez opóźnienia ze strony jednego z zestawów czy raczej loteria? Tak mi się nudzi i się zastanawiam czy to by śmigało. Raczej opcji nie ma żeby jednocześnie jeden zestaw był przez optyk, a drugi przez analog.
    Czy ewentualnie do suba Z5500 mogę mieć podpięte jednocześnie dwa komplety satelit na każdy kanał (czyli od z5500 i z906)? Wtedy kabel głośnikowy idący od subwoofera do satelity musiałbym rozdzielić na 2 i podpiąć sobie np. kanał lewy przedni jako dwie różne satelity. To są fizycznie te same głośniki tylko w różnych obudowach (bass reflex). Tylko, czy subwoofer da radę i czy zwiększona oporność (bo 2 głośniki do 1 kanału będą podpięte) nie spowoduje jakiegoś zwarcia/przeciążenia itd.?
    Chciałbym zrobić zestaw 2x 5.1 (2 suby i 10 satelit), albo 2x5 +1 (1 sub i 10 satelit), bo ludzie często pytają o sam subwoofer Z906, więc bym go sprzedał, a satelity podpiął, bo ciężko będzie sprzedać je same.
    Jakieś inne pomysły co można zrobić mając dwa zestawy w pełni sprawne (z906 praktycznie nowe)? Oczywiście wystawiłem na sprzedaż Z906 (a może powinienem sprzedać Z5500?) w dobrej cenie (530-550 zł), ale większość wiadomości od Januszy to: dam 300 zł i biorę; dam 400 ale musi je Pan przywiezc do mnie; dam za to koło do tarpana itp :)
  22. Nowe sterowniki wyszły, ale nic ciekawego na liście zmian nie widzę. Tryb półpasywny po ustawieniu swojej krzywej wiatraków nadal nie działa, podobnie jak w poprzedniej wersji.
  23. Mam r 3600 i 5700xt i tv 1080p@60Hz (bez żadnych hdr, free sync itd). Co daje to blokowanie max fps? W sumie wszystkie gry na suwakach w prawo i z włączoną synchronizacją pionową w grze mi chodzą płynnie (pow 60 fps) oprócz far cry 5, który w benchmarku ma 48, ale w grze jest płynnie, rzadko są jakieś spowolnienia.
