majki84
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    498
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez majki84
  1. Napiszę nowy post, żeby każdy widział i nie ominął.
    To ostatecznie nie wina sterów do sata (mam Microsoftu, a nie AMD). Dźwięk mi się krzaczy po pewnym czasie (45-60 min) grania w wymagającą grę (u mnie jest to Shadow of Tomb Raider w 3D-polecam). Wylączyłem nawet absługę dźwięku wbudowanej karty w płycie głównej i dalej to samo. Jak dla mnie chodzi o temp ramu albo płyty. Niestety z tego co wiem Crucial Ballistix CL15 3000 MHz nie ma czujnika temp więc nie wiem ile ma stopni, ale jest tuż nad RX5700XT i grzeje się dość mocno (choć mniej niż PCH ma płycie główniej). PCH (obstwiam, że to mostek północny/chipset) organoleptycznie jest najgorętszy na płycie. Wg Aida 46 stopni (vrmos też niby tyle, a nie czuję tego). "system" 36 stopni i faktycznie jest chłodny. Moim zdaniem to jest jednak problem z temperaturami i stawiam na ram (jest podobnie ciepły do PCH, czyli 46 stopni). To faktycznie duża temp dla płyty i ramu? Cholerny RX5700XT daje tyle ciepła wkoło, że masakra, choć radiator od cpu chłodny).
    Nie wiem, nie mam pomysłów. Podnoszenie napięć teoretycznie dalej podnosi temp, ale może da stabilność. SoC w górę??? Zaczyna mnie to denerwować. Z E8400 i ramem DDR2 nie miałem problemu (i jeszcze mogłem grać w poprzednią Larę bez problemu) :)
    Aha. Mam problemy z restartem Windowsa 10, długo trwa i albo zaskoczy albo nie, jeśli nie to po ręcznym restarcie mam zamiast biosu jakby kursor poziomy do pisania (w pierwszej ćwiartce jak ktoś był na budownictwie - górny lewy prostokąt i to bliżej prawej strony i dołu), który się świeci na stałe i nic dalej nie pomaga, ani kolejny restart tylko dopiero wyłączenie i po chwili włączęnie kompa. Cuda na kiju.
  2. Mam problem z dźwiękiem w grach (tylko) po tych zabawach z OC ramu. Gdzieś czytałem o tym, ale nie mogę znaleźć co za to odpowiada, czy napięcie (za wysokie lub za niskie), czy timingi. Są to np. w Shadow of Tomb Raider takie mikro przycięcia/rwanie dźwięku, jak analogicznie spadek fps przy obrazie. Jakaś pomoc, bo skacze z napięciem i nie mogę trafić, a timigów nie chcę za bardzo poluźniać, bo niby chodziło dobrze :) Row Cycle Time z 64 przestawiłem w górę na 66 (bo to ostatni krok jaki robiłem).
    Jakaś podpowiedź? CPU i reszta niekręcona. Temp max na cpu 65-70 st. Grafika w normie dla Radka 5700 XT (max hot spot 90-95 st, reszta punktów 68-80 st.)
    PS. Tak swoją drogą czy wynik w AIDA64 przy zapisie na poziomie 29500 MB/s nie jest podejrzanie niski w stosunku do odczytu i kopiowania?! Tak samo latency 66-67 ns? Z ciekawości włączyłem recenzje podobnych ballistix sport lt 3200 MHz CL16 też na kościach e-die i tam jest zapis zbliżony do odczytu np.TUTAJ lub tutaj. WALNIĘTE KOŚCI???
    EDIT WAŻNE informacje z tego PORADNIKA !
    Okazuje się, że Ryzen 3600 osiąga przy zapisie maksymalnie połowę teoretycznej przepustowości dual channel ramu. Przy ramie 3733 MHz teoretyczna maksymalna przepustowość pamięci to 59728 MB/s dla odczytu i dobry wynik to 90-95% tej wartości (u mnie tak na styk 90%), a w zapisie dobry wynik to 90-95%, ale połowy tej maksymalnej, czyli 59728/2=29864 MB/s i tyle u mnie jest, więc wszystko ok.
    Spodziewane latency dla Ryzena 3600 to 65-75 ns. Tamte testy pamięci były na cpu intela.
  3. Te wyniki trochę się zmieniają np 53k na 52k, latency teraz ok 67 a może skoczyć do np 69. Zależy pewnie jak procek zaskoczy z boost, dlatego tym się nie przejmowalem, a cache zazwyczaj twardo równo stoi. Nie wiedziałem, że to istotne. Zaraz odpalam Shadow of Tomb Raider w 3D który na wymaksowanych ustawieniach w full HD mocno ciśnie kompa (ale 64 FPS w benchmarku jest, w 2D 79 fps) i wygląda obłędnie na plaźmie 51 cali (polecam). Załączam kolejny test i już jest ok. Za chwilę puściłem kolejny i latency 67,5 (66.6 nawet miałem), ramy podobna wydajność a L3 jeszcze w górę na 550, 544, 516. Ja na standardowym taktowaniu miałem dość często poniżej 500 L3 więc tym bym się raczej nie przejmował (?), chyba że to dość mocno od normy odbiega i powinienem mieć tam z 600 MB/s.
    EDIT: Jednak SoTR miał dziwne przycinki, po grze test w aida w zapisie cache L3 tylko 350 MB/s. Coś jest na rzeczy z tą wydajnością cache. Wracam z tRFC na 580 i później coś jeszcze pogrzebie jak będę miał czas ��
    Ps. Dzięki za fajną wersję testmem5, bo u mnie były testy od 1-5 tylko. Dziwne tylko, że w opisie jest napisane, że test 14 został usunięty, bo jakieś problemy z nim są, a u mnie on jest i przechodzi.
    Ps2. A jak zmienić cykle w memtest5? Bo zeza są 3, a jakby dać 6-9 to byłoby idealnie.
    EDIT2: Dorzucam zrzut z Ryzen Master. Za bardzo już nie mam co obniżać, chyba że znowu podniosę napięcie, bo teraz mam 1,4V i chcę schodzić w dół. Warto coś walczyć jeszcze?
  4. To CR2 to chyba przez to, że Gear down mode mi się wyszarzył i mimo, że daje ręcznie 1,to wczytuje 2.teraz jest ok (1) i trcdrd 20 (18 błędy sypie). Zszedlem teraz z tRcdwr z 18->16 i jest ok. Muszę zainstalować ryzen Master, bo wywaliłem, bo mi ustawienia wiatraków z biosu coś zmieniał, wszystko w biosie ustawiam (oldschool). Zaraz zarzuce.
    Kurde tylko 100 kB na zdjęcie, trzeba się bawić w zmniejszanie zdjęć :)
  5. Można próbować takich ustawień:
    FCLK 1867mhz
    Taktowanie 3733mhz
    Timingi od góry patrząc :
    16.18.16.16.36.56
    Ttfc 560
    Timingi z końcówką scl: 5
    command rate 1T
    Napięcia:
    Soc 1.1v
    ram 1.42v
    vtt 0,715v
    VDDG 0.9v
    VDDP 1000mV
    ProcODT 36.9ohm
    Gear down mode Enabled
    Cad : 120ohm 20ohm 20 ohm 24ohm
    Moje egzemplarze śmigają bardzo fajnie na tych ustawieniach i kręcą dobre wyniki. Na słabszych egzemplarzach, można spróbować ustawić TRFC na 600T i Trcdrd zamiast 18 na 20. Jeśli if wyrobi, to cruciale powinny być stabilne.
    Mam pamięci CL15 3000 (czerwone) ustawione na 3733 MHz wg kalkulatora. Mam pytanie o tą wysoką oporność 120 Ohm. Z kalkulatora przy innych częstotliwościach dają tu 24 Ohm. Mi na ryzen 3600 na msi b450 GAMING PLUS MAX bez problemu wchodzi z kalkulatora ustawienie V2 i fast (v1 fast wywala błędy, spróbuję jeszcze v1 safe), ale bez problemu mogę przy tych nastawach dać cad_bus_ clkDrv na 24. Nie wiem co to daje, ale wynik w aida64 extreme się nie zmienia. Mam takie wyniki, które lekko skaczą i mam też wynik 66,9 ns (zależnie jak prędkość CPU złapie do testu, o dziwo przy 4125 MHz na CPU był lepszy wynik).
    Warto coś tu walczyć, bo wyniki już za bardzo się nie zmienią. Mogę zostawić te 24 Ohm i zaciesniac resztę czy zostawić 120 Ohm i zaciesniac, czy już olać i tylko napięcie Ramu zbijac? Też wam się różni napięcie w bios (1,41 V, a HWiNFO64 pokazuje 1,424)?
    Nie wiem też czemu mi w biosie wyszarzyło geardown mode i nie mogę tego przestawić, ale command rate łapie 1T, więc chyba ok.
    Aha, nie ustawiałem napięcia VTT, bo go kalkulator nie pokazuje, pewnie leci na auto, warto dać jednak ręcznie?
    Wyniki z aida64 (przy drugim teście latency 67.7 ns):
  6. Jaki wiatrak do obudowy lancool K7 na front 120 mm? Wiatraki z obudowy trochę za słabo dmuchaja i na GPU rx5700 xt mam 95 stopni na Hot spot (71 stopni GPU). Standardowo wiatraki są 1200 rpm (1300 wyciągają) i mają przepływ 41 cfm@25 dB (w jakiejś recenzji takie dane znalazłem). Buda dość długa więc chcę coś to pchnie mocno powietrze na GPU (na CPU 65 stopni więc ok). Narazie kupię 1 na próbę, a jak będzie dobrze to następne 2. Myślałem nad bq pure Wings 2 albo silent Wings 3, oba w wersji high speed (2200 rpm). Cudów z glosnoscia się nie spodziewam przy tej prędkości, ale żeby nie była to suszarka. Niestety dane techniczne odnośnie głośności można między bajki włożyć. Cfm myślę, że podają dobrze. Coś wydajniejszego od silent Wings 3 przy podobnym hałasie (ok 73 Cfm @28 dB). Koszt do 100 zł, ale im taniej tym lepiej jeśli bym chciał 3 wentyle. Czy zmienić budę lepiej z wiatrakami na górze?
  7. Trochę jednak zmiana. Mogę na siłę jednak zostawić zasilacz Antec NeoPower 550, tylko przejściówek będę musiał użyć z 6 pin peg na 8pin. Zasilacz powinien sobie poradzić, bo ma odpowiednią ilość żył na wtyczce zasilania GPU (gdzieś tak czytałem, że nie we wszystkich zasilaczach da się użyć przejściówki). Ma sprawność ok 88% i dobre bebechy.
    Obudowę też mogę jednak zostawić - Lancool K7 (niezła imitacja kultowej Lian Li), chowane kable, kosz na dyski można wywalić i będzie bardzo dużo miejsca. Plusem są bardzo dobre 3 wiatraki Lian Li właśnie.
    Dyski mam i na razie mi stykną. Dźwięk też. Zostaje kupno czterech rzeczy:
    1. CPU+chłodzenie (tu wiem co brać ryzen 3600 + spc Fortis 3)
    2. Nie wiem czy ta płyta msi b450 a pro max starczy i ma dobre chłodzenia czy są lepsze płyty żeby podkręcić ram i proc (trochę).
    3. Ram - nie wiem czy te balistic 3000 MHz dokręcą się do ok 3,733 GHz (ponoć sweet spot dla ryzena) czy brać seryjnie jakieś szybsze.
    4. GPU - tu nie wiem kompletnie, ale skłaniam się ku powercolor rx5700xt Red dragon za ok 1950 zł.
    Jakieś sugestie do tych 4 punktów? Zmiescilbym się w 4 tyś zł. Oczywiście jeśli psu czy buda nie będzie pasować to się kupi (albo z czasem), ale fajnie by było zaoszczędzić i kasę dołożyć do kierownicy (na oku mam thrustmaster t300rs lub w wersji GT lub alcantara).
  8. Przyszła najwyższa pora na kupno nowego kompa, bo mój obecny ma 11 lat :) Nie wiem czy coś warto oszczędzać i wyjmować że starego kompa do nowego. Zasilacz ma 550 Wat i sprawność 82-88% (504 Wat na linii +12V), ale lata pracy za sobą więc chyba nie warto ryzykować. Obudowa jest dla mnie mało istotną, nie musi mieć okien i świecidełek więc mogłaby zostać stara, ale na froncie z kolei są stare porty USB, więc może jednak warto coś nowego. Zostawię na pewno kartę dźwiękową i dyski Ssd pod sata i zwykły HDD.
    Proc na pewno Ryzen 3600 + chłodzenie spc Fortis 3
    Płyta raczej MSI B450-A PRO MAX
    SilentiumPC Supremo L2 550W 80 Plus Gold
    RAM raczej Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (2x8GB)
    GPU - tu nie wiem czy Radeon 5700 czy 5700XT (na pewno tylko nie referent wchodzą w grę np. Od powercolor Red dragon) czy 2060 super. Myślę, że 5700XT to może być trochę przesada do full HD i szkoda kasy, coś więcej niż 2060 super tak samo. Pytanie tylko czy geforce, bo ma Ray Tracing czy sobie to darować. Grać będę na plazme 50 cali więc full HD i 60 FPS mi starczy. Jak kiedyś będę zmieniał tv (za rok-dwa) to karta i tak będzie musiała być nowa do 4k, bo dzisiejsze sobie i tak średnio radzą. Tu liczę na Wasze propozycje. Karta w miarę cicha i chłodna musi być. Obudowa to nie wiem, ale kolega poleca za 260 zł SilentiumPC Signum SG1X, bo ma dobre wiatraki. Jakby była jakaś tańsza buda, bo bez świecidełek a z dobrymi wiatrakami to chętnie bym wziął.
    Największą zagadka to GPU. Coś byście ogólnie polecili, coś zmienić, na coś zwrócić uwagę?
