Odpowiedzi dodane przez Riddick1500
Chłopaki szukam jakiegoś aparatu do 600 ewentualnie 700zł. Przeznaczenie to głównie allegro (do robienia zdjęć wystawianym przeze mnie przedmiotom). Przedmioty które sprzedaje są w przeważającej mierze małe - min. zegarki na rękę, a muszą być idealnie uchwycone wszystkie napisy na nich. Zastanawiam sie nad Olympusem SP600 ewentualnie SP610 albo Samsung WB600. A moze lepszym wyborem było by kupienie czegoś starszego uzywanego a z trochę wyższej półki. Znana mi osoba sprzedaje Panasonic Lumix DMC-FZ8 za 500zł. Aparat widziałem jest w idealnym stanie. Ale zastanawia mnie czy warto kupować takiego staruszka. Przedewszystkim martwi mnie bateria - akumulatory są drogie i ciężko dostepne do starszych modeli - nie chce żadnego zamiennika.
Proszę po pomoc w wyborze albo jakieś porady. Z góry wielkie dzięki
Musicie mieszkać w sąsiedztwie centali, jeżeli wyciągacie synchro 23-24Mb. Zainteresowanie opcją 20Mb jest spore, jednak zdecydowana większość osób ma synchronizację 17-21Mb, ale jednak zawsze to więcej niż opcja 10Mb. Z uwagi na widełki można przyjąć, że prędkości neostrady to 1-2, 2-6, 6-10, 10-20Mb w zależności od wybranej opcji usługi. Dodatkowo prawie wszystkie nowe podłączenia są w konfiguracji PPPoE, co zapobiega przeciążeniom centrali (przeciążenia nie występują).
Do centrali mamy od około 650metrów do 200m. Natomiast z tym synchro co podałeś teraz to się zgodzę.
Nigdzie tu nie pisze o łączu 20 megabitowym, tylko o łączu do 20Mb, które to ma obecnie każdy użytkownik neo (jedynie 512 i 1Mb nie mają widełek).
Jeśli przy 20MB łączu miałby 12,5 to mógłby to reklamować bez większego problemu z racji tego ze takie łacze kwalifikuje się na 10MB. Żeby mieć 20Mb router musi ci sie zapinać na 23Mb wzwyz (ja np tak mam i kilku sąsiadów którzy wzieli 20MB - chodź ty twierdzisz ze 1 na 20 osób tak ma - ciekaw jestem skąd masz takie dane)- zobacz na ile zapina sie twój router - na ponad 7MB przy łaczu 6MB
Twoje 12,5Mb to teoretyczne (bo różnie z tym bywa) dolnew minimum takiego łącza ale powiedzmy sobie szczerze jeśłi tak by sie utrzymywało przez dłuzszy czas całodobowo to najprawdopodobniem BMT i dostał by 10MB
Tak masz racje ze na umowie pisze do 20Mb ale przy takim założeniu 6MB tez jest do 20MB dlatego twoje założenie 12,5Mb jest błedne. Odkad mam neostrade (ładnych pare lat) i niezaleznie od wybranej opcji (a miałem wszystkie od 512 do 20MB)nigdy nie miałem pełnej prędkosci pobierania bo tak już jest ale nie oznacza to jakis wielkich róznic. Dla 20Mb łącza pobieranie wynosi 2,5MB i rzeczywiste pobieranie klaruje sie na 2,3 - 2,4MB i to jest normalne. W myśl do 20Mb chodzi o to ze mozesz nie mieć pełnych 20MB cały czas co jednak nie oznacza ze masz mieć 12,5Mb przez stały czas. Tpsa zabezpiecza sie w ten sposób chodźby dlatego że centralki nie wyrabiają w godz. szczytu i chyba nikt w tedy nie ma pełnych 20MB
A teraz wracajac do tematu przy 20MB łączu widełki powinny być ustawione od 23MB do 24,5Mb (gorna ich wartość - o dolnej nie dyskutujemy bo nie ma o czym) co nie oznacza że musi mieć cały czas taką prędkosć - widełki nie oznaczaja ze predkość jest stała i nie spadnie - oznaczaja w tym wypadku do 23MB
Jego synchro ustawili na 21 ale zwarzywszy na jego sygnał/szum wiecej już mu nie podniosą bo jest na granicy poprawnych parametrów
obecnie mam 1 mb
6MB bez problemu
Czesc prosil bym o rade co zrobic mam 6 mb tp ale lapie ledwo 3
Downstream Upstream
SNR Margin
6.0 6.0 db
Line Attenuation
60.5 31.0 db
Data Rate
3360 544 kbps
Stan linii ADSL Podniesiony
Standard ADSL G992_1_A
Szybkość wysyłania 640
Szybkość pobierania 3008
Tłumienie Bliski koniec : 61.0 (dB)
Odległy koniec : 29.0 (dB)
Sygnał/Szum Bliski koniec : 7 (dB)
Odległy koniec : 13 (dB)
Liczba błędnych pakietów 26
Firmware 0xe15080a
Błędne sek. w okresie 15 min 0
Błędy CRC 4
Błędne sek. w okresie 1 dnia 0
I co zrobic dzownic do nich o technika czy zmienic lifshita?
Zmiana jak widać nic nie da no chyba ze użyłeś jakiegos uszkodzonego routera.
przy twoich wartosciach telefon do tpsy i prosba o reset portu i synchro prawdopodobnie skończy sie na bmt - brak mozliwości technicznej - jednym z powodów jest bardzo wysokie tłumienie chodź ty masz raptem 3MB - ale spróbować można bo i tak za wiele nie stracisz.W sumie to dziwne ze ci dali 6MB bez spradzenia i przy takich wartosciach
Downstream Upstream
SNR Margin: 6.0 7.3 db
Line Attenuation: 13.0 9.0 db
Data Rate: 23722 1193 kbps
Max Rate: 25144 1368 kbps
POWER: 18.8 6.3 dbm
Czy od strony uzytkonika moge zrobic cos aby przyblizyc sie z parametrem data rate do max rate?
Parametry dobre?
Parametry bardzo dobre. Sam z tym nic nie zrobisz ewentualnie możesz zadzonić na infolinię techniczna 801 505 505 i poprosić o reset portu i synchro przerz technika Ale powiem ci ze to za duzego sensu nie ma bo praktycznie żadnej różnicy nie odczujesz
Kto Ci powiedział, że router musi się zapinać na 23 z hakiem?? Minimum to 12,5Mb, więc nie rozumiem o co wam chodzi. Synchro 23Mb i więcej zdarza się może 1 raz na 20 przypadków, ale nie więcej.
Nie lukas masz racje przy łaczu 20MB wystarczy jak router zapina się na 12,5MB
Pomyśl jeśli router będzie się zapinał na 12,5Mb to jak on ma miec 20Mb na łączu - to jest niemożliwe. Na 12,5Mb to router ma sie zapinać przy łączu 10MB a nie 20Mb
a my mówimy o 20MB łączu - w tym wypadku 23MB to minimum żeby mić łącze 20MBCzytaj na drugi raz dokładniej to unikniesz pomyłek
A u mnie ile pojdzie?
Moc wyjściowa (wyższa/niższa) [dBm]: 12,0 / 16,5
Tłumienie linii (wyższe/niższe) [dB]: 22,0 / 37,0
Margines sygnału/szumów (wyższy/niższy) [dB]: 25,0 / 32,0
A jakie masy obecnie łącze?
Kolego Skalaa to że w dzień spada to rzecz normalna - przeciązenia na centralce i dla tego tak się dzieje. Mało kto tego nie odczuwa. Sam mam 20 MB i mi bardzo często waha się od 10 do 16MB od około 17.00 do 22.00 23.00 - chodź nie zawsze. Natomiast jak masz podłączone komputer livebox bo jesli bezprzewodowo to maks osiągniesz te 16 -17Mb
Natomiast jest jeszcze inna sprawa to że router zapina ci widełki na 21MB z hakiem a powinien na minimum 23MB z hakiem. Zadzwoń do nich i poproś o reset portu przez technika ale uważaj bo mozesz dostac adnotacje BMt czyli brak możliwości technicznej i dadzą ci przymusowo 10MB
EDIT
z drugiej strony jak się jednak przypatrzyłem na twoje parametry dokładniej to Ci już mówie nie dzwoń bo tłuemieni masz można rzec na granicy jeśłi chodzi o pobieranie a wysyłanie jest już poniżej granicy która to wynosi 6dB
Jedynke ukończyłem 9 razy plus wiele razy bawiłem się swobodna jazda.
2 na takim poziomie jaki prezentuje obecnie ukończe może 2 razy a wolna jazda też nie daje frajdy bo za duzo ograniczeń i niewidzilnych scian. Chciałbym sobie tym jeepem np pojeździc po terenie ale terenu nie ma:(((
Nie wiecie może czy jeżdżą/stoją gdzieś takiej hot-roady jak były w jednej z misji?
Sciagnij sobie dodatek free ride - tam są. z tym ze free ride jest bardzo nijakie.
No to przeszedłem, zajeło mi to niecałe 13 godz. Nie powiem strasznie mnie wciągła, przeszedłem prawie za jednym machem. Fabuła świetna, dialogi tu humoru nie zabrakło. Ale czuje wielki nie dosyt, nie takiego zakończenia oczekiwałem. No to chyba czekamy na Mafie III co nie?
Ino szkoda mi było Joyego pod koniec gry
Nie pisz zę szkoda Joy'a bo nic nie wiadomo. Wyjaśni sie to w DLC
No i ukończyłem mafię. No cóż co tu dużo mówic. Zawiodłem sie na grze bardzo. Fakt klimat swietny, samochody, stłuczki, cała otoczka graficzna miodzio. Ale jak na tyle lat czekania, jak na tyle przenoszenia premiery (1 rok) to chłopcy ze studia 2k sie nie popisali. Gra jest za krótka, część misji zerżnięta z filmów. Nie to ze mi sie nie podobaja ale mieli już gotową fabułę więc mogli ją znacznie wydłużyć. I tu jest pies pogrzebany - długiość gry. Jest za krótka zdecydowanie. Po zatym nie ma nic do roboty - tzn jakiś pobocznych zadań typu ukradnij samochód, czy coś w tym stylu. No i co mnie razi jak na taką produkcję. to te ograniczenia na mapie. Znalazłem kilka polnych dróg ale wszystkie były zablokowane - chodź na mapie widać były że gdzieś prowadzą, do wody też się nie da wejść. Niestety jak dla mnie gra jest kiepska i nie zasługuje na miano gry roku. Dlaczego - otóż gdy wyszła mafia 1 porównywano ja do GTA. Dlla mnie biła na głowę GTA 3 i Vice City a zrównywała sie z San Andreas (lubie też bardzo serie GTA). Jednak uwczesna mafia jest sporo w tyle za GTA 4 i o ile sama fabuła jest w porządku to długość gry jest śmieszna - niestety.
Żal mi bardzo ze tak spartolili jedna z moich ulubionych gier.
Po za tym gra ma jednak jeszcze błędy. Niewielkie ale są.
No i jedna dziwna sprawa która mnie frapuje. Mianowicie 3 razy w grze miałem problemy z graniem. Mianowicie mozna powiedzieć ze gra klatkowała (test wydajność na full detalach i rozdzielczości full Hd pokazywał mi średni frame 34 a minimalny 28). W tych momentach (były to strelanki - 1 znana z zapowiedzi gy uzywamy MG3 nastepnych nie pisze zeby nie było spoilera). Nie jest to jednak wina wydarzeń jakie sie działy w tej chwili ponieważ spowolnienie było nawet wtedy kiedy nic się nie działo a ja szedłem - takie samo spowolnienie było podczas największych rozrób ale nie zawsze
Cała sytuacja była wybiórcz ale wnerwiająca bo tomy gun strzelał jak strzelba, bez mała.
No ale poza tym i kilkoma drobnymi błędami wszystko jest w porzadku
Tak czy siak pisze to jeszcze raz - ja sie mocno zawiodłem. No ale trudno moze jak twórcy gry usłyszą trochę niepochlebnych komentarzy to dodatki wyjdą szybciej i polepsza ogólnie gre.
No i najwazniejsze. Nie rozumię dlaczego jeden dodatek ma byc ekskluzywny dla konsoli sony. Co sony dało w łapę tworcą. Mysląłęm że to nvidia dała. A tak na poważnie z racji tego że 1 część mafi była dla PC i sprzedała sie w ogromniej ilości to jak już miały by być jakieś ekskluzywne dodatki to winny byc tylko dla PC. Przykro ze tak postępują z graczami
PS. Czy ktoś kto zamawiał ta gre na Gram.pl dostał ten bonus z samochodami. Ja złożyłem zamówienie pod koniec czerwca i jedynie co dostałem to jakiś głów.... poradnik do internetowej gry mafia wars. Panowie z gram chyba sobie w kulki lecą.
Moze i było w temacie ale nie znalazłem: czy ktoś sie orientuje jak długi jest single player (mniej wiecej)?
No wreszcie seba
dzięki za moda, widziałem i zdjęcia i filmik - prezentuje się co najmniej super
Seba nie wiem co jest przyczyna ale najnowsza paczka z samochodami powoduje jakiś błąd. Najpierw myślałem że to któryś z trainerów ale gdy powróciłem do paczki v3 błąd zniknął. Nie wiesz co to może być. A jeśli chodzi o plik który szujkasz to powiedz mi gdzie on sie znajduje to ci go wyślę
Seba jednak twoje pliki z "Mods_cars_for_GTA_IV_PC_by_seba84_v3" działają 100% dobrze włacznie ze spedmetrem. Tylko musiałem zaznaczyc w ustawieniach w windzie aby wszyscy użytkownicy mieli pełny dostęp do folderu GTA IV. Teraz juz nie mam żadnych problemów. Także wielkie dzięki:)
Na 10000000%
mam najnowsze uaktualnienie czyli ten patch ale tak jak pisałem być moze winowajca jest vista. U mnie dla przykładu nie moge wgrywac samochodów za pomoca sparka bo nie da się otworzyć pliku vechicle - wyskakuje bład, dlatego twoje paczki to jedyny dla mnie ratunek
wywalcie z folderu XliveProtectDisabler.asi, EFC20FIX.asi i napiszcie czy dalej to się dziejeNiestety nic nie pomogło - nawet nie pokazuje sie ten krazek podczas rozruchu z płyty tylko odrazu wyskakuje komunikat że GTA przestał działać
Mam zaktualizowane DX9 przynajmniej według "dxwebsetup"
Seba co moze być przyczyna - jak wgram od ciebie te pliki typu spedo to czły czas wyskakuje mi że GTA przestał działac. Po ich usunieciu wszystko wraca do normy. Czyżby to Vista? PS wielkie dzieki za paczke z samochodami
Wiem ze działa ale jak mam paczkę z autami od seby (u mnie jedyny sposób na zamiane aut w grze bo za pomocą sparka niemoge za nic w świecie otworzyć pliku vehicles) wyskakuje mi bład podczas instalacji/otwarcia programu że jest niewłaściwy plik vehicles.
Czy jest coś podobnego do car spawnera zeby można było sobie auta "włączać" jakie się chce i kiedy sie chce ale zeby działało na viscie. Pytam bo czego nie spróbóje to mi nie działa
Dzięki Seba za paczkę. U mnie to jedyny sposób na podmiane samochodów w grze. Mam vistę i za nic w swiecie nie otworze pliku vechicles za pomocą sparka. Mam jednak pytanie handling tych smaochodów jest podmieniony?. Pytam bo np lancer w moim odczuciu jest wolny szczególnie przyspieszenie ma słabe. Dla przykładu BMW, SL65 maja swietne przyspieszenia i predkości. Również mnie zastawnawia Ferrari - dżwięk bardzo podobny do oryginalnego, zachowanie też predkość też jakby ta sam. Czy mi sie zdaje czy rzeczywiscie oryginalne ferrari i to podmienione róznia sie tylko graficznie. I najwazniejsze czy jest coś podobnego do car spawnera zeby można było sobie auta "włączać" jakie się chce i kiedy sie chce ale zeby działało na viscie. Pytam bo czego nie spróbóje to mi nie działa. Jeszcze raz dzieki za paczke
Pewnie cdimages jest tylko do odczytu
.Tak jest tylko do odczytu. Cały folder Rockstar Games jest tylko do odczytu razem ze wszystkimi podfolderami. Wczesniej sie skapnąłem że tak moze być i tu jest problem: mianowicie gdy to odznaczam i daje zatwierdź i zapisz wykonuje się dana operacja i okienko zostaje "odptaszone". Ale po po nownym wejściu we własciwości dalej jest ptaszek przy "tylko do odczytu" - i tak w kólko
. CO z tym zrobić??? -
A spróbuj kliknąć Rebuild lub zaznacz vehicles.img i naciśnij Edit
. Też miałem z tym problem, poklikałem, poklikałem i działa.Rebuild wogóle nie da sie wcisnac, jest nieaktywny a gdy wciskam edit efekt jest ten sam - brak dostępu do ściezki. Wogóle w całym tym folderze cdimages nie moge nic zrobic. Gdzie indziej, w innych folderach nie ma problemu a w tym co bym nie wcisnął to wyskakuje odmowa dostępu do ściezki ... Nie wiem czego to moze byc przyczyną bo nie mam wogóle nic pozmieniane w gta - to by były piersze zmiany w moim gta (samochody) jakie bym wprowadził
Sprawdziłem i przez program Spark nie mogę otworzyc żadnych obrazów. Za każdym razem wyskakuje mi odmowa dostepu. Czy ktoś sie spotkał z takim czymś - przez to nie mogę podmienić samochodów. Czy da sie coś z tym zrobić.
PS. Dzięki Black Bull
Poszperałem i widzę że za otwarcie tych plików odpowiedzialny jest nero buring rom. Czy możliwe jest ze to on blokuje otwarcie pliku vehicles za pomocą Spark?
mam takie pytanie: co zrobić zeby otworzyc w programie Spark vehicles.img; bo cały czas pisze : odmowa dostepu do sciezki i podaje połozenie tego pliku. Zaznaczam ze mam najnowszy program Spark i oryginalna grę GTA IV, uaktualniona. I jeszcze jedno. czy mozna zrobic kopie tych auut które podmieniamy (oryginałów). Jeśli tak to jak - proszę jeśli ktoś może mi to opisać. Z góry wielkie dzieki
Ja też nie.Być może to nowe patch'e poprawiły mi wydajność ale nie tylko. Względem 8.12 a 9.2 zauważyłem wzrost około 17fps kolejne stery już tylko obniżają fps tak jak pisałem. Sprawdzam to za pomocą wbudowanego benchmarka (wiem że jest mało wiarygodny), ale w grze to też widać- podczas jazdy autem obraz przesuwa mi się klatka po klatce a nie płynnie. Na 9.2 natomiast jest płynnie. Zaznaczam przy tym że wszystko ustawione nam na full poza view dist. które nam na 27 a rozdzielczoćś na której gram to 1400x900
Battlefield 3
w Gry
Napisano · Edytowane przez Riddick1500
Panowie ja nie jestem pewien czy keye pl maja pl wersję bo jak wchodze na ich strone to pisze tam na spodzie ze jest to ru wersja.
Ja kupowałem na tej aukcji: Mój link po uprzednim zapoznaniu sie z opiniami o tej firmie na google i zakup w 100% udany dostałem zdjecie klucza z polskiego pudełka wraz z instrukcja która się pod tym kluczem na pudełku znajduje. Obecnie widze ze sklep nie ma na wystawionej aukcji BF3 Premium ale zawsze można spytać
