Dr Prozac
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    491
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Dr Prozac
  1. Hej,
    C5 Current Pending Sector Count - Parametr ten określa iczbę sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie). Dysk podczas próbuy odczytu/zapisu odznaczył te sektory jako niestabilne. Bedą one oczekiwać na remap powierzchni talerz. Jeżeli tego nie zrobimy wówczas dysk przeniesie je do obszaru Reallocated Sectors Count, a tym samym powstaną nowe bad sectory.
    Jest to błąd jak najbardziej krytyczny i warto go monitorować.
    O ile wiem zacytowany opis nie jest do końca poprawny (szczególnie podkreślona cześć).
    Po wystąpieniu błędu odczytu (lub zapisu) sektor zostaje oznaczony jako niestabilny i oczekujący na remapowanie. Następuje ono podczas kolejnej nieudanej próby zapisu danych do tego sektora (można to wymusić którymś z programów). Jeśli pomiędzy oznaczeniem a remapowaniem sektor zostanie poprawnie odczytany, zostaje usunięty ze zbioru sektorów oczekujących na remapowanie. Wszystkim tym zarządza firmware dysku. Reallocated Sectors Count to licznik remapowanych (jak kto woli realokowanych) sektorów.
    Nie widzę związku między niewymuszaniem remapu a powstawaniem nowych bad secotorów. Przynajmniej nie udokumentowany, bo to że powstają nowe bady nie musi być skorelowane z faktem nie podjęcia akcji naprawczej. Prędzej z tym, co spowodowało wystąpienie poprzednich błędów (szczególnię ze naprawa często nie ma wpływu na dalsze problemy). Jeśli się mylę, proszę mi to wytknąć (tylko nie na zasadzie dowodu anegdotycznego :) )
    A już na pewno błędne jest stwierdzenie, że licznik sektorów realokowanych powoduje powstawanie nowych bad sectorów..
    Ręczna realokacja (razem z formatowaniem/zerowaniem) może mięć tą przewagę, że możliwe jest wtedy zastosowanie algorytmów typu Sector slipping, co zminimalizuje obniżenie wydajności (głowica nie musi skakać do obszaru "zapasowego" i z powrotem). Pytanie czy programy dokonujące napraw stosują tego rodzaju algorytmy? I czy po automatycznej realokacji nadal możliwa jest tego rodzaju naprawa (pewnie tak, ale..)? Wiecie może?
    Według WD:
    Current Pending Sector Count: This attribute indicates the amount of sectors pending for relocation. Sectors with read or write errors are recorded and await relocations to spare sectors when next write commands are issued.
    mateusz1803: Wygląda na to ze masz 75 bad sectorów i 60 niestabilnych czekających na remapowanie. Zrób lepiej jakiś skan (np. Victoria 4.46b). Wygala na to że miałeś też sporo błędów CRC - problemy z kablem? Sprawdź czy liczba się nie powiększa i czy nie masz w dzienniku zdarzeń raportów o błędach.
    zlotypotok: wyglada na to że faktycznie nie miałes. Masz jednak dużo błędów CRC przesyłu (też sprawdź kabel :)). U mnie jak te błędy się pojawiły, od razu sypało mi komunikatami o problemach z zapisem na dysk i błędami w dzienniku zdarzeń. Winny okazał się kabel. Błędów uzbierałem wtedy 569
  2. Kup Enermax'a z EnterVIP, masz 3 lata gwarancji i jak cos sie z nim dzieje to wymieniaja w ciagu 24h na ich koszt. Sam wybralem Enermax'a dzis powinien dojechac jak ktos chce moze zrobic recke:P
    Mam nadzieje ze w praktyce tez tak jest ;)
    Odnośnie temperatur, to chyba duzo ludzi z fanfixami na innych zasilaczach ma ustawione na stale obroty i nic sie ich zasilaczom nie dzieje - mysle ze rozsądnie by bylo ustawic dwa tryby i pod obciążeniem zwiększać. Zasilacz ma wysoka sprawność i raczej sie mocno nie grzeje ;)
    Corsair robi dobre zasilacze - to byłby mój drugi wybór. Mysle ze tez sie moga zdarzyć problemy z wentylatorem po dłuższej eksploatacji , jak w kazdym innym zasilaczu ;)
  3. Tak, tez o tym kiedyś wspominałem - chyba w tym samym temacie. Ale nie wydaje mi się zeby wewnętrzna kontrola obrotów była potrzebna jeśli ktoś sie juz na fanswapa decyduje. Nie widzę tez powodu zeby na tej podstawie odradzać zasilacze Enermaxa :lol2: Z resztą tych zasilaczy raczej nie kupuje się z myślą o wymianie wentylatora. :P
    Zenfist chyba swoja droga uznaje gwarancje w wypadku źle sprawującego się zasilacza? Ktos może potwierdzić?
  4. NIE Enermax. Producent stosuje w nim własny niestandardowy wentylator. Jeśli zacznie hałasować, to z gwarancją/serwisem bywa problem, a wymienić się nie da z racji tego że wentylator jest konstrukcją "własną". Sam przed takim dylematem stałem niedawno i wybrałem Corsair CMPSU-450VXEU, zastrzegając możliwość wymiany w wypadku piszczenia cewek..
    Da się wymienić, wystarczy wyprowadzić kabelek na zewnatrz i podłączyć do jakiegoś kontrolera obrotów. Poza tym mozna kupic ten zasilacz z gwarancja EnerVIP.
    Ja mam 1200 i nie polecam na 5V nie schodzi poniżej 810 RPM. Drugi raz wziął bym 800 i tak ma +10% wiec koło 900 rpm, minimalnie skręcasz i masz miodną cisze i chłodek.
    Minimalne obroty dla mojego to ok 450. Moze troszkę mniej by sie dało. Ale to raczje nie 5 V ;)
  5. Wymieniam wady i zalety ;) Głownie chce cisze i dobrą jakośc za rozsądną cenę ;)
    Odnosnie fanswapa to zacytuje SPCR:
    Here's something of interest that came from Enermax recently. It's regarding the fan, which shocked me with its smooth quiet performance in our review sample:
    The new Enermax MODU82+ and PRO82+ series power supplies use a new patented SpeedGuard control circuit to achieve low fan RPM and extremely low noise without any negative effects. The patented control circuit requires a unique fan with a 4-Pin power connector, like a PWM fan. But this is not a PWM fan; it is a patented bi-voltage fan.
    To clarify:
    1. Enermax's new SpeedGuard control circuit does not require an expensive PWM fan; instead, they use a new special design fan which offers low RPM with higher CFM.
    2. The new MODU82+ and PRO82+ series PSU fan cannot be substituted with a standard 3-pin fan or a 4-pin PWM fan. Doing so may cause the substitute fan to not run, run only at full speed, or be damaged. There is also a risk of damage to the SpeedGuard control circuit. The 4-pin configuration is not standard.
    Conclusion: Do not modify ENERMAX MODU82+ or PRO82+ PSU models with any other fan (unless you have a very good understanding of electronics and you're willing to void the warranty). The fan control circuit in these new PSUs can only work with their own stock fan.
    http://www.silentpcreview.com/article806-page6.html
    Na forum jeszcze cos o tym pisali ale nie chce mi się szukać. Chyba nikt swapa nie próbował ;)
    Pewnie wezmę Enermaxa ale chetnie posłucham jeszcze innych opinii. Zastanawiam się czy jest sens dopłacać do wersji 245w . Chyba nie ma.
    Dzięki za odpowiedź w kazdym razie.
  6. Mam dylemat: Corsair Vx450W vs Enermax Pro82+ 385W. Albo cos innego w podobnej cenie (czytajcie dalej :) )
    Według SPCR Enermax (z tym że 625 W) by miał przy rozsądnych obciążeniach ok 19 db, zaś Corsair 21.
    Tutaj porównanie na innym portalu (już tych konkretnych modeli):
    http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/s...i=3270&p=13
    http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3146&p=15
    Wychodzi praktycznie na to samo, minimalna przewaga pod względem głośności dla Enermaxa. Chętnie bym usłsyzał opinie ludzi którzy mieli okazje posłuchac jednego i drugiego.
    Sprawność ma wyższą, ale niewiele. Na forum SPCR przeczytałem że te zasilacze mają znacznie wyższy pobór prądu w trybie stand-by.
    Corsair ma większy zapas mocy, nie tylko w nazwie. Ale taki zestaw z E8400 podkręconym i HD4850 nie powinien ciągnąć z zasilacza więcej niz 200 W w stresie.
    W Enermaxie nie da rady zrobić fanswapa. Ale nie powinno być potrzeby, chyba ze po gwarancji - po jakimś czasie wentylator może zacząć hałasować. Ogólnie jestem nieco leniwy i wolałbym nie musieć go robić :)
    Enermax ma krótsza gwarancję (24 vs 60 miesiecy w wypadku Corsaira) Ma też nieco gorsze kable (sata na w jednym oplocie, ogólnie krótsze)
    Cena taka sama. Mysle ze mógłbym troche dopłacic do jakiegos innego jesli naprawdę byłoby warto. Ale nie proponujcie mi zasilaczy powyzej 300 zł.
    Zależy mi na ciszy, choć nie jestem jakims chorobliwym cichofilem. To jednak jedno z głównych kryteriów wyboru.
    Czytając o Enermaxie na forum SPCR zauważyłem ze dosyć sporo sztuk jednak hałasowało - "Szczęśliwcy" wysyłali je na RMA i dostawali już ciche sztuki. Tylko czy u nas (esc zapewne) by to uznali? Corsairowi tez pewnie zdarzają się wpadki. Chodzą słuchy o awaryjności..
    Zrobiłem research, ale niewiele mi pomógł. Większość recenzji to niestety mocniejsze Enermaxy a one sa drogie. O Corsairach piszą że są ciche ale ludzie robią fanswapy. Moze ktoś kto bardziej siedzi w tym temacie cos mi poradzi. Niestety Be Quiet! Dark Power kosztują minimum powyzej 300 zł a to troche za duzo.
