Screamer
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    6526
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Screamer
  1. Przyłóż do bloczku dwie złączki 10/16 na wysokości gwintów i się przekonasz czy się zmieszczą przy zastosowaniu adapterów. Poza tym zawsze możesz użyć jednej lub dwóch kątówek i dopiero w nie wkręcić złączki, co przy umiejscowieniu gwintów w bloku wydaje się lepszym pomysłem :]
    Bloczek ładny i po dodaniu białego akceentu pasowałby idealnie :thumbup:
  2. Jeśli masz niedużo cięcia i tylko w aluminium, to lepszym wyjściem jest zakup najtańszego zestawu z Allegro typu multiszlifierka + akcesoria. To wydatek kilkudziesięciu złotych, a do prac w cienkim aluminium wystarczy na jakiś czas. Do wiertarki nie montuj małych tarczek - będzie to tak precyzyjne i wygodne jakbyś chciał wbijać małego gwoździa 40to kilowym kowadłem :]
    http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=multiszlifierka
  3. ostatnio przyszło mi do głowy pewne pytanie, mianowicie jak ma się przewodność cieplna takiego gotowego plynu w stosunku do alkoholu? Jakby układ zalać finloandią cranberry albo denaturatem to by niezle wyglądało i nie zostawiało by osadu chyba :E
    Jeszcze tylko trzeba kogoś, kto to zinterpretuje. Ja się poddaję, bo ostatnie lekcje chemii i fizyki miałem... w ubiegłym wieku...
  4. Tak sprawdzałem, tylko mi zależy na arkuszu 55 x 20 cm o oczku okrągłym 2mm i w kolorze czarnym :)
    Nie napisałeś, że w kolorze czarnym... ale pomalować taką blachę można zwykłym sprajem i będzie OK. Oczko ma 2 mm.
    A co do aukcji... czy w dzisiejszych czasach wszystkim trzeba wszystko podtykać pod nos...?
    Napisane jak wół: Oczywiście można zamówić dowolny wymiar i ilość
    Jeśli masz problem z kontaktem, kliknij KUP TERAZ 1szt i kontakt będziesz miał. Następnie ustal ze sprzedającym czego potrzebujesz i już...
  5. U mnie na 3 rezy Phobya mocno popękał jeden, drugi lekko, a trzeci wcale. Na jakieś 10 rezów EK ponad połowa poszła się... i chyba już wiem dlaczego mi te rezy tak pękają. Komputer stoi przy oknie i być może wpływa na to ostre słońce, które w niego czasem świeci. Wydaje mi się to prawdopodobne, bo zawsze jeśli miałem dwa rezy, pękać zaczynał mi ten, który był bardziej odsłonięty i bardziej narażony na słońce. Być może to kwestia jakiejś reakcji zachodzącej w płynie...? Mamy tu jakichś chemików...? ;)
  6. a tu flow, przy pompach na 100% mam około 175 l/h (zależy od temperatury płynu)
    Zastanawiam się gdzie jest różnica, która wpływa na wysokość przepływu u Ciebie i u mnie. U mnie na 100% dwie pompy dają około 280l/h, a skręcone poniżej 70% dają około 145-150l/h. Pompy te same, czyli dwie MCP355. Myślę, że to może być kwestia tego, że dwie chłodnice mam w poziomie a tylko jedną w pionie - podejrzewam, że chłodnica w poziomie stawia dużo mniejszy opór. Nie wiem jaki wpływ na flow ma umieszczenie dwóch pomp w jednym układzie ale w różnych miejscach...? Chłodnice też mam mniejsze - 2szt 2x120 i 1szt 2x140. Do tego mniej kątówek... ;)
    Jak widać nie wszystko jest takie oczywiste i nie można generalizować, że 2 pompy w szeregu dadzą dużo większy flow, bo sporo zależy od innych czynników.
    Ale po zdjęciach widzę, że jak zwykle będzie szeroko... :thumb:
  7. Miałem na myśli cienkie, zakładając niskie fpi.
    Bo generalnie przekonanie jest takie, grube chłodnice z niskim fpi, zostały wymyślone po to, żeby mieć dobrą wydajność przy niskoobrotowych wentylatorach. Ale jak się w praktyce okazuje, to że są grube też zwiększa opór powietrza, i cienka chłodnica o niskim zagęszczeniu finów potrafi je pobić. Zapewne dzieje się tak, bo stawia mniejsze opory dla powietrza, i wygrywa mimo tego że jest mniejsza.
    Patrząc na te wyniki, wnioski są dość dziwne. Wychodzi na to że na niskie obroty najlepsza jest właśnie cienka chłodnica o niskim fpi. Bardzo wydajna (w granicach błędu), najtańsza, zajmuje najmniej miejsca. A jeżeli ktoś chce mocne wentylatory? To wtedy niech szuka czegoś pokroju GTX, albo innych gęstych chłodnic, nawet np. cienkich od koolance. Wychodzi na to że mnóstwo ludzi kupuje grube chłodnice kompletnie bez uzasadnionego powodu.
    Może nie bez uzasadnionego, bo skręcone wentyle zawsze można rozkręcić i poprawić wydajność kosztem hałasu. Ale jeśli ktoś ma w nosie temperatury a cisza jest priorytetem to tak jest. To dlatego zmieniając grube i wydajne chłodnice Fesera Xchanger na cienkie Swiftechy odczułem lekki przyrost mocy chłodzącej - wentyle pracują u mnie na max 750rpm ;)
    2 pac, masz napisane wyżej:
    dwie chłodnice 2x120/140 bądź 3x120/140 i 2x120/140.
    Dobierz optimum. 120mm polecam Swiftecha, 140mm - Phobya. Chyba najlepszy stosunek wydajność / cena.
