Odpowiedzi dodane przez pawel-2910
Zwrot zgłoszony w x-kom, jak dostanę pieniądze to będę pewnie brał któregoś Philipsa:
https://www.philips.pl/c-p/328E9FJAB_00/zakrzywiony-monitor-lcd-z-ultra-wide-color#see-all-benefits
https://www.philips.pl/c-p/325E1C_00/zakrzywiony-monitor-lcd-z-ultra-wide-color
Cena ta sama parametry zbliżone w obydwu zapewne główna różnica to wygląd i jeden ma głośniki...
Dla potwierdzenia, że dostałem badziewnego acera foto poniżej. Co najlepsze, to to, że te plamy poruszają się.
Pod dobrym kątem trzeba ułożyć monitor, żeby to zobaczyć.
A kiedyś tego della widziałem na niezłej promocji, ale wtedy w gre wchodził tylko IPS ? Ktoś coś jeszcze poleciłby w cenie powiedzmy do 1400zł? Dell mi chodzi teraz po głowie ale dla mnie w chwili obecnej to sporo dokładać 700zł.
Żeby nie promocja na acera to brałbym: https://www.x-kom.pl/p/432280-monitor-led-32-i-wiekszy-philips-328e9fjab-00-curved.html
Nie szukałem koniecznie VA, warunkiem było 32 cale, WQHD, i przynajmniej 75 Hz. Ten trafił się w dobrych pieniądzach i było trzeba brać. Pomyśle jeszcze dzisiaj czy wymieniać na inną sztukę czy brać pieniądze. Pierwszy raz mam coś z Acera i od razu klops - nie za ciekawie
Przemyślę sprawę. Jak będę zwracał to z opcją wymiany na inny egzemplarz. Monitor dodatkowo podczas wyświetlania czerni ma mocno widoczne różowe/fioletowe pasy, nawet siedząc na wprost. Foto ponjiżej.
Tak jak napisałem, po włączeniu monitora plamy nie są widoczne. Na czarnym ekranie jak zaczne się przyglądać to widać te miejsca. Nie oczekuje cudów, tak jak napisałem, ale przynajmniej monitor mógłby być czysty. Albo pobrudził się przy montażu, albo jest ze zwrotu.
Po prostu obawiam się, że za kilka miesięcy coś zacznie się dziać z monitorem jeżeli był zalany lub zawilgocony, a teraz jeszcze mogę zwracać. Z tego co widziałem na stronie x-kom to istnieje opcja zwrotu z wymianą na inną sztukę, ale z drugiej strony nie chciałbym aby ktoś dostał mój monitor i też miał problemy.
Aparatem nie jestem w stanie uchwycić tych plam, ale jak świeci słońce to wygląda to nie za ciekawie. Przez kilka lat miałem różne wyświetlacze, ale w żadnym nawet tańszym nie miałem takich tematów.
Cześć.
W poniedziałek kupiłem monitor: ACER ED323QURABIDPX. Nie jestem jakimś znawcą od monitorów, dlatego nie zwracam, aż tak mocno uwagi na bleednig lub banding. Występują, co widać na zdjęciu, ale jestem w stanie to przeżyć. Inny problem zauważyłem dzisiaj, wycierałem wyłączony monitor suchą szmatką i pod śłońce zauważyłem plamy na matrycy, a dokładniej między matrycą a powłoką matową (tak mi się wydaje bo nie wycierają się). Plamy po włączeniu monitora nie mają wpływu na wyświetlany obraz. Próbowałem wytrzeć ekran płynem do LCD, a później zwykłym płynem do szyb i nic nie schodzi, a więc plamy są pod spodem.
Zetknął ktoś się kiedyś z takim problemem w nowym monitorze? Może o czymś nie wiem i jest to jakaś kolejna przypadłość nowych monitorów?
Nie wiem czy wysyłać to na gwarancję czy zwracać monitor, wolałbym zostawić bo kupiłem go za 1000zł w promocji x-kom.
https://zapodaj.net/7b8e58c4c7816.jpg.html
https://zapodaj.net/0722e6bb3cf09.jpg.html
https://zapodaj.net/140d98772a4c1.jpg.html
Tak jestem pewien bo teraz pracuje na tym na którym działy się cuda, później szedłem w lewo z gniazdami i na tym kablu jest idealnie, a na tamtym 2 pozostałych S-ATA jakieś komedie. A to wszystko po podłączeniu hdd. Na samym ssd było to nie do wykrycia.
Teraz komputer działa stabilnie. Teraz leci test dysku hdd (w końcu mogę uruchomić) i już 17 bad sektorów. Te restarty mu chyba nie pomogły
Otóż wynikła (przynajmniej dla mnie) dziwna sprawa. Po przepinaniu kabli w zasilaczu i różnych kombinacjach, okazało się, że na kablu zasilającym S-ATA-MOLEX-MOLEX-MOLEX wszystko działa jak marzenie (SSD+HDD+4 wentylatory wraz z kontrolerem do AR7
) Po podpinaniu kabli z samymi złączami S-ATA dzieją się cuda tak jak opisałem w pierwszym poście. Możliwe, że kable od zasilacza są uwalone? Albo ja o czymś nie wiem bo po raz pierwszy w życiu mam modularny zasilacz (w sumie nie potrzebnie, ale jak jest to niech będzie). Oczywiście napięcia również w normie: tam gdzie ma być 12V tam jest, tam gdzie 5V tam jest. -
Napięcie 5V jest chyba głównie potrzebne do uruchomienia dysku. Jak wpinam HDD to komputer czasami się uruchomi z SSD a czasami ma problem, a jak się uruchomi to już potrzebna jest mu linia 12v to system z SSD działa a HDD który potrzebuje więcej prądu nadal startuje.
Takie są moje wstępne rozważania
Prawdopodobnie włożę starą kartę graficzną i zasilacz który nigdy nie sprawiał problemów i przetrzymam na czas serwisu FM2
Zapomniałem właśnie napisać, że podpinałem pod inne gniazdo na oddzielnym przewodzie i dysk nawet nie dawał znaków życia.
Czy do zasilania Ryzena 5 3600 potrzebne jest złącze 8 pin czy wystarczy 4pin? Procesor jest bez OC.
Hej.Prawdopodobnie mam problem z zasilaczem. Wszystko było ok do momentu podpięcia HDD ze starego komputera - WD 500GB SATA (WD5000AAKX). Dysk nie da rady wystartować. Podpinam go pod stary konfig i wszystko lata cacy. Dysk sformatowany i wyczyszczony z danych, do ostatniego dnia swojej pracy w starym komputerze nie sprawiał problemów. Podłączyłem supremo FM2 pod stary konfig i identyczna sytuacja jak na nowym - dysk nie da rady wystartować, dlatego podejrzenie padło na zasilacz, tym bardziej, że zmierzyłem miernikiem napięcia na dysku po podłączeniu pod nowy konfig i w momencie startowania HDD napięcie na linii 5V wynosi około 4.65V zarówno na wtyczce wpiętej do SSD jak i do HDD. Napięcie na linii 12v spada do około 11.95V.
Aktualny komputer:
Ryzen 5 3600
MSI B450 GAMING PLUS MAX
2x8GB Crucial 3000 MHz
Sapphire RX580 8GB
SSD Crucial MX500 500GB
Zasilacz Supremo FM2 650W
Zasilacz był kupiony w tamtym roku jako outletowy w x-kom (kolejne podejrzenie?
). Nie za bardzo mam co wpiąć na chwilę obecną zamiast niego bo bez HDD komp chodzi stabilnie. W szafce leży tylko wiekowy Pentagram PSF 460W nie sprawiał problemów ale nie ma wtyczki 8pin do zasilania procka, kartę graficzną i tak bym musiał założyć starą (hd5770) bo do RX580 nie ma wtyczek 6 i 8 pin. Nie wiem czy zamawiać na czas reklamacji jakiś inny zasilacz, pewnie tańszy niż FM2 bo on i tak jest na wyrost i później któryś sprzedać.Ktoś ma doświadczenie z serwisem SPC w miarę szybko działają w kwestii reklamacji?
Za wszelkie sugestie dziękuję.
Skusiłbym się na:
https://www.x-kom.pl/p/457453-monitor-led-27-philips-276e8vjsb-00-4k.html
Moja grafika w domu na dzień dzisiejszy nie ogarnie tej rozdziałki, ze zmianą sprzętu celuję na połowę tego roku. No i później jak minie czas pracy zdalnej to CAD będzie odpalany doraźnie. (SolidWorks 2019)
Myślę, że jak 4k to już iść w 32 cale.
Przyłącze się do tematu, również poszukuję monitora do około 1000 zł. Praca zdalna zmusza do tego aby w końcu zakupić coś większego niż 22 cale.
Monitor uniwersalny głównie do internetu, czasami popykam w fifę albo GTA, filmów za wiele nie oglądam.
Z tego co znalazłem:
https://www.x-kom.pl/p/474400-monitor-led-27-acer-nitro-vg270ubmiipx-czarny.html#Specyfikacja
https://www.x-kom.pl/p/514816-monitor-led-27-philips-275e1s-00.html
https://www.x-kom.pl/p/531085-monitor-led-27-lenovo-q27q-10-czarny.html
Byłem zdecydowany na acera ale raczej odpadnie bo nie ma go na razie na stanie w x-kom i będzie może pod koniec kwietnia - w innych sklepach nie znalazłem w podobnej cenie. Chyba, że ktoś wie gdzie go dostać.
Lenovo wygląda ciekawie, ale za bardzo nie da się o nim nic wyczytać.
Podstawa to rozdzielczość 2560 x 1440 bo czasami w CAD coś robię no i jak napisałem na początku praca zdalna, a więc CAD będzie przez pół dnia.
Myślałem nad 32 calowym AOC ale raczej będzie za duży później do codziennego użytku i nie ma możliwości montażu na ścianie, a to mogę w przyszłości wykorzystać.
Panowie mam takie pytanie chciałbym odświeżyć trochę lakier u siebie na aucie i na samochodzie ojca, mam w domu maszynę nie najwyższych lotów, ale myślę, że stary silverline powinien dać radę
Dawno temu polerowałem samochód fareclą, ale teraz jak sobie pomyślę ile z tym zachodu (woda) i syfu dookoła to mi się odechciewa, pomyślałem, że może przejadę całość UC maszynowo tylko, że z tego co wyczytałem to on bardziej maskuje niż zdejmuje rysy? Może polecilibyście coś innego nie drogiego bo np. kupno zestawu 3M na dosłownie 2 auta mija się z celem, dodam, że rysy nie są głębokie i nie trzeba stosować mocno agresywnych past. Jeżeli UC w moim przypadku to dobry wybór to jaki pad najlepiej zastosować? -
Cześć. Może wy mi pomożecie. GTA z patchem 1.0.2.0 działa wszystko ok ale gdy zainstaluje patcha 1.0.3.0 mam freezy w grze przeważnie gdy jadę samochodem. Raz freez jest kilkusekundowy a raz zawiesza mi się gra całkowicie i ctrl+alt+del. Mój komp z sygnaturki. Stery catalyst 9.4 na 9.3 to samo było. Gra 100% oryginał.
Taaaa..
I też w granicach 10 fps ? To może w końcu zmobilizuje się i zakupie nowy dysk aby gta zainstalować
A czy po zainstalowaniu nowego patcha jest zauważalny skok u kogoś na hd4850 ?
kurde na sygnaturce z podpisu na nizszych ustawieniach .. bo na 1280 na 3 parametrach pierwszych na poziomie 20 i texturach medium i renederowaniu high mam srednio o 10 fps mniej... czy procek az taka roznice robi?
masakraTak to prawdopodobnie procek robi taką różnicę chyba będę musiał mojego e6750 troszeczkę podgonić
No to potwierdza się teoria że do GTA IV trzeba mieć szybkiego proca a grafika odgrywa trochę mniejszą role przykładem jest użytkownik Azgaroth
Przyznam, że miło się zdziwiłem : eksperymentalnie ustawiłem za pomocą komendy norestrictions takie oto ustawienia :1280/1024
tekstury : high
render : very high
Detail distance i view distance na 50
Benchmark pokazał niecałe 46 klatek, podczas gry, średnio 30-32 klatki, max do 45, spadki max do 25 klatek
A może wrzuciłbyś jakieś screeny chętnie zobaczyłbym jak to wygląda w szczególności na 8800gt
Cześć otóż czy zasilacz pentagram psf-460w wystarczy do karty graficznej gainward 8800gt 512mb ?
Pozostałe części to:
c2d e6750
foxconn p35a-s
2x1gb ram
2xhdd IDE
1xCD ROM
Rabaty specjalnie x-kom dla czytelników forum PCLab
w Rabaty i promocje x-kom
Dzień dobry,
Byłaby możliwość uzyskania rabatu na monitor: https://www.x-kom.pl/p/547364-monitor-led-32-i-wiekszy-dell-s3220dgf-gaming-curved.html
Z góry dziękuję za odpowiedź.
