Odpowiedzi dodane przez jacekcz
Ludzie może i robią więcej, ale pewnie mają CPU z lepszym IMC.
CL16/17/18 - TCWL=16-18
Upewnij się, że DLL Bandwidth jest ustawione 0,1,2,2.
IO/SA - tylko 1.15V? Za nisko.
2 godziny temu, Kacpelux napisał:Powyżej 3600 kontrolowałbym napięcia IO/SA.
nie da się. Te opcje są zablokowane.
Ta płyta ma bardzo ograniczone możliwości konfiguracji. Nawet napięcia są zablokowane - te dla DDR.
Niestabilność może również pochodzić od CPU. Mocno obciążony IMC powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na Vcore.
proponuję Goodram DDR4 IRDM PRO 2x16GB KIT 3600MHz CL17 - DR i lepsza cena.
o ile MSI je polubi
DRAM VOLTAGE można wpisać z ręki - "+/-" nie działa.
OK. Nie da się - pole zablokowane.
najpierw piszesz "Pobrałem i przetestowałem na standardowych ustawieniach TestMem5 pamięci na profilu XMP , test przeszedł cały bez errorów."
a później "Profil XMP próbowałem ustawić na AUTO i na PROFILE 1 , w obu przypadkach komputer nie wstaje."
To w końcu działa to XMP czy nie?
Spróbuj wymusić w biosie GEAR 1.
Wchodzisz w biosie w tryb ADVANCED MODE - F6
OC TWEAKER i DRAM CONFIGURATION
DRAM FREQUENCY = 3600
tCL=18, tRCDtRP=22, tRAS=42, reszta AUTO.
OC TWEAKER i VOLTAGE Configuration
VCCIO Voltage = 1.1V
VCCSA Voltage = 1.2V
DRAM Voltage = 1.40V
na tych ustawieniach powinny działać stabilnie na 3600MHz.
podaj oznaczenie producenta tych pamięci.
na obecnej płycie ustaw sobie powiedzmy 3600MHz 16-16-16-34-2T, tRFC=320 i powinno działać.
Trzeba jeszcze dobrać napięcia IO/SA - koło 1.25V powinno styknąć.
Czy i7 będzie działać stabilnie to zależy od płyty i ustawień.
XMP dla twoich pamięci nie ma sensu bo będzie GEAR 2.
Obawiam się, że twój CPU nie pociągnie tak szybkich pamięci lub wymaga to manualnych ustawień.
Puść test TM5 dla sprawdzenia stabilności.
program możesz pobrać tutaj
Za mało informacji. Jaka płyta główna, procesor?
przypuszczam, że problemem są pamięci. niestety nie podałeś informacji jak są ustawione.
Napięcie Vcore ustawione jako stałe czy przez offset? Jeżeli offset to zapewne w spoczynku spada zbyt nisko i powoduje niestabilność.
normalna rzecz. na czas testów najlepiej VCORE=FIXED.
VDD=1.3V i Spróbuj 3733 2T.
tCWL=14
5 minut temu, novi napisał:Chyba w i5 się imc kończy z dualrankami.
3700cl14 ręcznie wywaliło przy ładowaniu windowsa , naprawę systemu . Cl15 normalnie komp działa
To bug w biosie. u mnie z cl14 też są problemy.
ustaw cl15 i poleci wyżej.
Skoro na XMP działa to manualnie też musi.
VCCSA w okolicach 1.4V i sprawdź na ile bootuje. VDD możesz zostawić na AUTO.
Cl16 to u mnie też jest problem, ale cl15 działa.
VCCSA spróbuj wyżej - 1.3V. VDD na AUTO.
koniecznie: 100:133
Spróbuj 15-15-15-30-2T, tcwl=14.
ram 100:133, Gear 1
Zrób testy i zobaczymy co z tego wyjdzie.
odczyty całkiem fajne.
37 minut temu, novi napisał:Odpalona 12gen. Dziwnie niskie napiecie i pobor na stock. Niestety ale z ramem to bedzie jadka na tej plycie... 3800mhz nie bootuje cr2 g1
. Bede musial przysiasc w wolnej chwili.
no, ale 3600 powinno działać na G1 a u Ciebie G2.
Wgraj najnowszy bios do tej płyty i OC ramu poprawi się,
A jak ustawisz 1N? pewnie pokaże realne 2N.
DDR5 jest tylko na GEAR 2 lub 4. Chyba nie da się uruchomić Real 1t.
Komputerowi odwala przez nowy ram
w Pamięci RAM
Wyciągnij wtyczkę z gniazdka na chwilę.
Wymuś przyciskiem start trzy cykle włącz/wyłącz - powinno uruchomić się w trybie awaryjnym.
