Odpowiedzi dodane przez jacekcz
nie, nie jest to normalne.
ja mam kartę sieciową i dźwiękową zewnętrze. W sumie nie interesuje mnie co jest na płycie bo w razie czego wkładam swoje.
Do USB kupujesz jakiegoś HUBa i po kłopocie.
jak patrzysz na płyty Aorus to chyba najlepszą z oferowanych na ddr4 jest: Z690 AORUS PRO DDR4. nawet ma wyświetlacz Q-code
Tylko jest problem z jej dostępnością.
Dobre DDr5 tak szybko nie wyjdą. Raczej trzeba się nastawić na dłuższe czekanie a może i do nowej platformy - z790.
Z sekcją zasilania nie ma problemu i nawet tanie płyty dają radę.
A po co ci karta 10Gbps? masz sieć w takim standardzie?
Pewnie będzie tak jak z 11th na z490 - masa problemów i niedopracowane biosy. Działać działa
Z690 według według specyfikacji płyt kończy się gdzieś w okolicach 6600MHz. Już przy takiej częstotliwości trzeba ostro voltować CPU.
8k/10k to ja sobie nie wyobrażam na ADL. No chyba, że na wysokim CL lub Gear 4.
W przyszłym roku to będzie z790/13th i nie wiadomo co przyniesie w kwestii obsługi DDR4/5.
Na ten moment wysoko taktowane ddr4 na G1 zjadają DDR5 z bucikami i wszystko wskazuje, że szybko to się nie zmieni.
Do takich częstotliwości to potrzebny jest APEX i dobry CPU.
Support MSI nic tutaj nie pomoże.
bios najnowszy tzn. 807?
A coś więcej idzie niż 3600MHz na 4x8?
AIDA nie jest precyzyjnym testem. Czasami jest spory rozrzut.
Pozamykaj to co masz w tle i zrób test.
możesz jeszcze spróbować:
tRDRD_dr/dd=6
tWRRD_dr/dd=6
tWRRD_sg=26
tWRRD_dg=21
tRFC=295
Ja na ASROCKu z490 i 11700k też miałem wysokie latency i nic z tym nie mogłem zrobić.
Taki urok z490 + 11th.
na początek spróbuj takie coś:
PPD=0, txp=4; tRTP=6; tRRD_l=6,
tRDRD_sg=6; tWRWR_sg=6
pozostałe tak jak masz ustawione.
Z490 z 11th to kiepskie połączenie z uwagi na niedopracowane biosy wspierające te procesory.
Biosy tych płyt są optymalizowane pod 10th.
Spróbuj 14-15-15-30-1T i 1.5V. Jak nie ruszy to stawiam na problemy z biosem.
latency można obniżyć poprzez modyfikację opóźnień.
oprócz VCCSA podnieś jeszcze MEM VCCIO - też w okolicach 1.3V.
Zdecydowanie zostań na Gear 1.
No to przyzwoicie.
Pytanie do właścicieli 12700k. Ile osiągnęliście max stabilne na G1?
To na 12700k?
to niewiele lepiej w stosunku do mojego 11700k - 3733 cl14 przy 4x8.
To ja jeszcze dorzucę GSAT.
Czym byście nie testowali to i tak codzienne użytkowanie kompa zweryfikuje waszą stabilność
GOODRAM 2x16GB 3600MHz CL17 IRDM PRO
No niestety.
Szukam dobrej oferty na płytę GB i trochę za szybko uwierzyłem, że może być tak pięknie.
DEL - pomyłka
Godzinę temu, Griszah napisał:Podniesienie napięć pomogło ale nie udało mi się uzyskać pełnej stabilności na 3800 nawet na timingach 16-16-16-32 2T i TRFC=320.
Dopiero na 3600 jest full stabilnie, co ciekawe w wydajności (programy/gry) nie widać spadku względem 4000 na 16GB jako można byłoby się spodziewać po tym co pokazuje test pamięci AIDA.A procesor jest stabilny? Widzę tam jakiś offset ujemny w Twoich ustawieniach.
Możesz spróbować 16-16-16-34-2T.
CPU SA VOLTAGE MODE = MANUAL
Chyba dopiero wtedy możesz ustawiś stałą wartość.
Jak zostawił na AUTO o zapewne MSI ustawiło odpowiednio wysokie wartości :)
41 minut temu, oh,shut up napisał:Jak myślicie, przypasują te radiatory na ddr4?
Fajnie wyglądają zamontowane w budzieMiałem takie DDR2 w oryginale. To były bardzo dobre pamięci na tamte czasy.
32 minuty temu, Griszah napisał:Cześć,
Przetestowałem Patriot Viper Steel 2x8GB 4400MHz CL19 na poniższych nastawach:
Napięcie na DDR 1,5V4000 może być ciężko dla 4x8. Przypuszczam, że IMC może ograniczać.
Spróbuj 3800MHz na 2T i TRFC=320.
Jak masz ustawione inne napięcia dla pamięci?
Zgoda. jego ram rzeczywiście dobrze się skaluje.
Żeby wykorzystać dobry ram to trzeba jeszcze mieć odpowiedni CPU, który wysoko poleci na G1.
Intel Alder Lake - 12 generacja
w Intel
Sprawdzę u siebie. który bios najlepszy do ASUS-ów?
mam TUF-a.
