Odpowiedzi dodane przez jacekcz
4 godziny temu, sideband napisał:Zobacz co robi Ogider robi na swoich 32GB 3200 CL14.
Daje sporo V
On ma 12900k, który ma lepszy kontroler pamięci. Na 12600k/12700k raczej ciężko uzyskać 4200 G1.
5 godzin temu, MarcoSimone napisał:Moje B-die 3200 cl14 2x16 DR idą tak...
Te ustawienia nie są dobre - RTL/IOL są rozjechane.
1 godzinę temu, MarcoSimone napisał:To procek @jacekcz i On na nim robił 4500
Ale na swoich kostkach i innej płycie
CPU rzeczywiście nie ogranicza - potwierdzam. przy czym ja testowałem na 2x8.
Masz nowy bios do twojej płyty - F5a.
podobno rozwiązuje sporo problemów.
Można próbować, ale wyżej będzie raczej ciężko.
System Voltage Control = manual
Dram Configuration masz podstawowe opóźnienia. przy czym twoje i tak są już luźne i nie ma to raczej sensu.
Całkiem nieźle. Zmieniałeś txp/PPD? na jakich RTL ten wynik?
22 minuty temu, Gringo88 napisał:Ja mam chłodzenie wodne custom loop - podejrzewam, że blok na cpu dobrze nie dociska do procka bo nie jest dedykowany pod Alder Lake. Myślę, że nawet jak bym wymienił blok to pewnie bym stracił tylko kasę i oprócz trochę niższych temperatur nic bym więcej nie osiągnął bo ta sztuka procka co mam to raczej padaka jeśli chodzi o O/C. Zostaje na standardowych taktowaniach i nic więcej nie kombinuje.
Zamiast wymieniać blok zmień program do testowania stabilności.
Prime 95 zwyczajnie katuje CPU.
Ja używam programu autorstwa Intela - XTU. Jak procesor przejdzie test to nie problemu ze stabilnością.
Godzinę temu, Fireseba93 napisał:Ale nie moge wbic 5.0 bo po chwili mnożnik spada do 49 i juz tak zostaje. Nie rozgryzłem czemu
TVB CLIPPING? Nie wiem czy to jest dostępne na 12th.
poszukaj w biosie takiej opcji i wyłącz.
Ale są do kupienia ...
Do tej pory to była w ogóle plaża.
Team Group ma już w ofercie 6400MHz.
https://www.teamgroupinc.com/en/product/delta-rgb-ddr5
W sklepie X pojawiły się pamięci DDR5 - można zamawiać.
W 11th też nie ma IOL i offset-ów.
Może ASUS MemTweakIT zadziała?
To chyba dobrze, że trzeba się bawić
Wrzucajcie screeny z ATC. Ciekawi mnie co tam ciekawego płyty ustawiają.
Jak z RTL?
Najniżej jak się da aby zachować stabilność
Tutaj musisz poeksperymentować.
no i super.
U mnie na 59 płyta nie startuje.
Pokaż jeszcze zrzut ekranu z programu CPU-Z z zakładki memory.
Włożyłeś 1x16GB czy 2x8GB?
Co się dzieje na 1 module?
EDIT:
w biosie przełącz OC Explore mode = expert
Może coś się pojawi ciekawego
Co to za zestaw?
Włączałeś XMP?
A na niższych częstotliwościach działa poprawnie? próbowałeś 3200?
podnosiłeś napięcie VCCSA?
pokaż zrzut ekranu z aplikacji ATC.
Timingi i napięcia - ręcznie.
Asus ma w biosie możliwość włączenia algorytmu optymalizującego RTL. Spróbuj go włączyć.
poszukaj w "AI TWEAKER/Memory training algorithms/Round trip latency" i włącz to.
6 godzin temu, metalmaniac napisał:Nie mam pojęcia o co chodzi z moim prockiem, jest to i7 11700K, nie podkręcany. W OCCT v9.1.4 wywala mi masę błędów na 10 minutowym teście. Przy próbie pogrania w jakąkolwiek grę po kilkunastu minutach wywala do pulpitu be żadnego komunikatu.
A pamięci sprawdziłeś?
VCCIO został na AUTO. Płyta pewnie ustawi domyślną wartość = 1.05V.
RTL-e mam tak u siebie ustawione. To przy 2T.
Przy 3733MHz 1T tak to wygląda. RTL pewnie da się poprawić.
CPU na 5.0GHz w trybie ADAPTIVE.. Wcześniej chodził na 5.1, ale po zmianie biosu jeszcze nie zrobiłem dokładnych testów.
w Pamięci RAM
Jak się posmaruje to się jedzie
Skromne 1.55V - do screen-a.
