Odpowiedzi dodane przez speed664
Bez oświetlenia w środku - troche syf na hdd ........
Co do tego zestawu 5.1 to teraz tak musi być jak jest. Wcześniej rozmieściłem wszystko na próbe tak jak być powinno tyle że tylne stały za kanapą na taboretach. Nie mam stojaków na tyły więc lepiej wygląda tak niż na taboretach ........
Coś muszę z tym pokombinować [ nie podobają mi się tanie stojaki z alegro- zresztą i tak tam konta nie mam i nie zamierzam zakładać]
Co do wnętrza to można by było odwrócic hdd wtedy nie było by tych kabelków do 3 HDD tak widać ......
Płytka od oświetlenia jest nad zasilaczem i tam się zaczymnają diody - stąd te światło odbijające się od zasilacza na wcześniejszych zdięciach...
To jak mają być rozmieszczone głośniki 5.1 to ja wiem stoi tak jak stoi za bardzo nie mam gdzie postawić centralnego [ pod podstawkę monitora jest on za wąski ]
W budzie totalny nieład, porozwalane kable i do tego to ustawienie głośników ...
kable są poukładane najlepiej jak u mnie można [bez cięcia obudowy]- zrobie jeszcze jedno zdięcie bez oświetlenia w środku zeby było leppiej wszystko widać
No i co?
nie jestem ani pedantem, ani pedałkiem.
a co to ma wspólnego z przetarciem kurzu przed zrobieniem zdięcia [przynajmniej estetycznie by wyglądało ]...
Kurz ci się na listwe rzucił ......
Dotarły do mnie dzisiaj dwa kolejne Radki 6950
tym razem od Asus'a z chlodzeniem Direct Cu II. Na dodatek udały sie ZMODOWAĆ do 6970
testowałeś na tym crysisa 2 dx11........
info z Making of the DX11 Ultra Upgrade for Crysis 2
"Thus, we now release a higher resolution textures upgrade as a free DLC, which features 2x
increased resolution and this actually means 4x extra memory requirement. Thus a minimum
of 1 GB memory for the graphics card and a 64-bit operating system is required. This pack of
Hi-Res textures is available for both DX9 and DX11.
The owners of high end recommended graphics cards, such as the NVIDIA 480 GTX or
equivalent, should be able to run the game with Ultra settings at a resolution of 1080p with
an average frame rate of 35 fps."
Nie ma jeszcze, będzie prawdopodobnie w sierpniu.
A to co niby " The Crysis 2 Editor is available now! " 1,35 GB
http://www.mycrysis.com/news/community/the-crysis-2-editor-is-available-now
"Patch DX11 technologia zapowiadana w Biblii" ....... che che......
MaxForces - poskładaleś już Antka .....
Ja się zastanawiam jak te otwory po bokach zakryć bo tylko mnie denerwują - zbierają kurz i ciążko się czyści - tragedia po co to zrobili to nie wiem.
a dziury które zostaną po przesunięciu wtyczki [ małe nacięcia po wtyczce na przewodach]..
edit..
przemyślałem dziur nie będzie pierwsza zostanie na miejscu, trzecia wtyczka będzie w miejscu drugiej a drugą między nimi czyli część z otworami po trzeciej wtyczce będzie obcięta.....
Tak się przy okazji zapytam - ten Everest Ultimate, który masz z boku ekranu (głównie temperatury mnie interesują) to normalnie program, czy jakiś widżet do sidebara?
w evereście włączasz w ustawieniach Enable sidbar support. Następnie niżej w "sidebar items" wybierasz co ma wyświetlać ...... [ taktowania ,temp , napięcia co chcesz]....
na kable od HDD,usb, kontrolera itd...
Będziesz odwracał hdd kablami do przodu ?
http://www.youtube.com/watch?v=8jCgB4Gq9MY&feature=related
gdzie taki kabel dostać do zasilania hdd Sata z małą odległością między wtyczkami zasilającymi [ 3 hdd jeden pod drugim] ?
włączyłem jeszcze raz zminimalizowałem [ctrl+alt+delete] i tyle mi ramu pożera
Uploaded with ImageShack.us
Prezentujemy swoje maszynki.
Zasilacz jest tak zamontowany jak producent obudowy to przewidział - czyli ma zasysać powietrze z środka budy [ brak otworów od spodu budy ]....
