psp360
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2139
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez psp360
  1. Cześc, szukam tytułu piosenki, jest to typowy przedstawiciel europopu, wydaje mi się że popularny, bo od razy skojarzyłem, że kiedyś już go znałem. Niestety jedyne co kojarze to "be my babe/baby" lub samo "my babe/baby" na koncu wersu czy tam co drugi wers refrenu. jest cos w stylu : blalalalala, chwila przerwy i "be my babe".
    EDIT : Dobra mam, znalazłem chwile po tym jak napisałem, właśnie miałem w youtube Whigfield "by my babe", potem patrze że w podobnych saturday night i to właśnie to :P
  2. Obecnie jako tymczasowe rozwiązanie dałem 80mm na 5V na bok obudowy, wieje trochę z boku, trochę przed wentylatorem od procesora, jest w miarę cicho i chłodniej niż bez niego, zostawić takie rozwiązanie czy jednak kupić ten 120 na przód a kratkę na boku czymś zasłonić?
    Druga sprawa, czy np mistrale będą nie tylko chłodniejsze ale i wydajniejsze przy takich samych obrotach od tych zalmanów ?
    Bo znalazłem sposób żeby uczynić je niesłyszalnymi, przy czym mają 1300 obrotów, niestety w far cry 3 karta bez problemu osiąga 85*, więc nie chce wymienić tylko dla ciszy ale i skuteczności
    Trzecia sprawa, jak już zmieniam wentyle, to czy warto założyć zephyra/mistrala na freezera 64 pro ?
  3. Tzn chodzi o te na kartę czy o ten na przód ?
    Jeśli chodzi o kartę, boje się że ze zephyry będą za słabe, bo obecne zalmanowskie na minimum mają ok 1400obr/min czyli prawie tyle co mistrale, a jeżeli okażą się za głośne, podłącze je do regulatora, a z zephyrami, jeżeli okażą się nie wyrabiać, to już nic nie zrobię, no chyba że są wydajniejsze od tych zalmanów i np 1500 na zalmanach = 1100 na zephyrach.
    A na przód, czytałem już różne opinie, jedni piszą że są niesłyszalne, inni że na max obrotów wcale nie takie ciche, stąd pomysł dać Mistrale na 7V i zarazem pytanie
    co będzie głośniejsze, Zephyre na 12v czy Mistrale na 7v
  4. Witam, szukam dwóch wentylatorów 92mm na Zalmana do karty graficznej oraz jednego na przód obudowy bo stary pękł.
    Oryginalne wentylatorki zalmana mają regulację 1500-2700 i na tych 1500 są nieco głośne, jednak wystarczają do schłodzenia karty w stresie.
    Dlatego pomyślałem, że kupię Mistrale i podłącze je do kontrolera, dzięki temu przy największych obrotach uzyskam wydajność podobną do obecnych wentylatorków, a w idle będę mógł je sobie skręcić, tak że będą niesłyszalne.
    A na przód myślę nad Zephyrem (1100obr) lub Mistralem (1500obr) pod 7V, co będzie cichsze ?
  5. Witam, czy mógłby mnie ktoś oświecić?
    Czytam o tym w necie od jakiegoś czasu i nadal nie wiem o co chodzi.
    A mianowicie mam problem z dwoma wartościami :
    NB Voltage – standardowo 1,2V, wystarczy do osiągnięcia ok. 2,2GHz na NB.
    Podniesienie napięć pomoże w ustabilizowaniu wysokiego HTT – rozsądne wartości to 1,3-1,4V.
    oraz
    CPU/NB Voltage – powinno być takie samo, jak napięcie CPU.
    Niech mi ktoś wytłumaczy, czy to nie jest tak, że NB voltage to napięcie NB na płycie, a CPU NB voltage to napięcie kontrolera w procesorze ?
    Skoro tak, to czy do podkręcania NB nie powinienem używać CPU NB voltage a NB voltage zostawić w spokoju ?
    Domyślnie obydwie wartości mam na płycie 1,1, czyli wg tego poradnika mam zwiększyć CPU/NB Voltage do 1,4V, żeby było takie same jak procesora ?
    Tak po prostu mimo, że nie podkręcam NB ?
  6. Szukam piosenki (chyba popowej) sprzed roku-trzech lat, zawierająca motyw z "what is love", wiem że leciała na vivie czy czymś podobnym.
    Pozdrawiam.
    Dodam, że nie chodzi mi o remix Klass z 2009 roku, wykonywali to faceci, teledysk był wykonany raczej komputerowo, nie była to żadna sceneria.
  7. Również mam taki problem, że nie wiem co robić.
    Oczywiście mam jakieś tam cele, ale warunkiem do ich spełnienia jest oczywiście dobra praca.
    Niestety nie ma czegoś takiego, o czym mógłbym z przekonaniem powiedzieć "Tak, właśnie to chce robić codziennie, aż do emerytury".
    Niby można iść na przydatny kierunek, znaleźć pracę, która nie będzie zła i dosyć dobrze płatna, ale co z tego, jak nie będzie mi dawać satysfakcji czy przyjemności.
  8. Ludzie to co mam siedziec w domu i nie wyjezdzac :E
    Te co mam teraz letnie to tez normalnie pierwsza klasa : przod 2,5-3,5mm, tył 2,5-3mm :E
    Może jednak kupic cokolwiek aby było zimowe i miało ze 4mm nawet jesli to 2002r ?
    na lepsze będzie mnie stac w polowie zimy.
  9. Rozważałem dwie opcje, kupić jakiekolwiek zimówki przed zimą, albo jakieś lepsze ale w połowie zimy, widzę że lepiej pójść tą drug drogą i po prostu bardzo uważać. Swoją drogą ja po jeździe rowerem w zime mam już takie wyczulenie na każdy zakręt czy hamowanie w zime :E
    Chyba że w cenie jaką chciałem wydać na komplet kupie dwie, a w polowie zimy dokupie kolejne dwie ? np takie co łatwo potem dobrać np dębica frigo 2, pełno tego na allegro.
    w sumie to sie wydaje ciekawe http://allegro.pl/opony-debica-zimowki-14-i1901851117.html
