fic
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1720
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez fic
  1. Masakra z fotelami do siedzenia jest, nic sie nie nadaje, kiedys jak sie przeprowadzalem z Irlandii do Szwecji to zostawilem tam super fotel ktory kupilem na Carboot (pchli targ) za ~40zl (10euro).
    Nie mam marki/modelu bo to jakas lokalna nieistniejaca juz fabryka w Dublinie robila lata temu, Dzis bym dal 5000zl za taki fotel. Mega wygodny, moglem siedziec 13 godzin i nic nie bolalo. Te czasy nie wroca.
    Jak cos znajdziesz to sie pochwal sam szukam.
  2.
    W dniu 22.06.2024 o 15:15, pol765 napisał:
    Witam , mam pytanie , bo zmieniłem kilka dni temu procesor na i7-13700K który ma normalnie 16 rdzeni/ 24 wątki , i zauważyłem że aplikacja menedżer zadań w Windowsie pokazuje mi informacje , że mam 12 rdzeni i 20 procesorów logicznych , program CinebenchR23 pokazuje to samo , HWiNFO64 też pokazuje to samo. To z moim procesorem jest coś nie tak ? Czy programy źle z czytują ?
    Pozdrawiam
    i jak sie historia skonczyla?
  3. Powinno wszystko m.2 2280 nawet 4tb wejsc o ile nie bedzie miec radiatora. a domyslnie m.2 nie ma radiatora chyba ze opis stanowi inaczej.
    W momencie wypuszczania laptopa najwiekszy to bylo 2tb wiec producent gwarantuje ze ten przetestowany przez niego bedzie dzialac.
    Nic sie nei bedzie grzalo bardziej niz przewidzial producent dyskulaptopa bo to jakiej pracy zostaly zaprojektowane.
  4. 3 godziny temu, Erwtokritos napisał:
    Dużo ludzi zajmujących się data recovery potwierdza, że Seagate są najbardziej awaryjne.
    tak bo masa ludzi kupuje "odnowione" czyli uzywane 24/7h z 4 lata Seagate(albo reklamowane jako "nowe") 5% tansze na ebay/amazon/allegro ktore sa nowe a z wyzerownaym licznikiem SMART, po wtornym zakupie dziala prywatnej osobie taki jeszcze z 2 lata, a jak padnie (bo ma prawo po takiej katordze) to jest wysylany do Data Recovery i taki cos psuje satystyki.
    ponizej satystyki z prawdziwej serwerowni gdzie roznica AFR (Annual Failure Rate =roczne ustertki) miedzy HGST, WD, Toshiba, Seagate to... 1%
    https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2023/
    Zeby nei bylo ze robie reklame jest jedna katerogia gdzie zgadza sie najbardziej awaryjny dysk HDD (nie SSD) to Seagate 10TB, umiera cale 2.28% dyskow rocznie
    To tak jak z kupowaniem spawanego szrotu mercedesa z niemiec i nazekanie Mercedes to nie to co kiedys. kup z salonu i miej 100% pewnosc ze nie byl po powodzi/pukniety/odpicowany i wtedy oceniaj marke, bo w tym wypadku oceniasz mechanika ktory auto/dysk odnawia.
    https://www.amazon.co.uk/Seagate-Enterprise-Capacity-Internal-ST10000NM0046/dp/B0CW6K8DZ3/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=GmmuJ&content-id=amzn1.sym.6ea6c9b2-47ef-416e-9957-a91656519c85%3Aamzn1.symc.fddc876e-12b4-4705-b1ac-5d8fc5d10d1f&pf_rd_p=6ea6c9b2-47ef-416e-9957-a91656519c85&pf_rd_r=4PT9AZ6F6XGDHMY2SPPH&pd_rd_wg=4AUrB&pd_rd_r=5570a16b-f1c6-410f-8695-c9c9eff9b034&ref_=pd_hp_d_atf_ci_mcx_mr_ca_hp_atf_d
    Oto przyklad Dysku seagate "odnowionego", polowa ceny rynkowej, ktory jak podaje sprzedawca ma "0 przepracowanych godzin" jednoczesnie bedac odnowionym (zresetowany SMART tak jakbys cofnal licznik w aucie). Informatyk nie ma szans dojsc ile ten dysk faktycznie przehcodzil lat. 30 dni gwarancji.
    i ktos taki dysk moze sprzedac na allegro 10% taniej jako nowka bo wiekszosc byla w kieszonce wiec nie ma ryski. dlatego NIGDY NIE KUPUJE SIE NOWYCH DYSKOW w nieautoryzowanych sklepach.
    Napisze to jeszcze raz. w prywatnych PC/Laptopie od ponad 20 lat mam dyski WD oraz Seagate i zaden nigdy nie umarl, nigdy nie stracilem danych i nigdy nie musialem siegac po backup ktory i tak mialem na wszelki wypadek. wymienialem jak byly za male albo stare i wypadalo wymienic (co 5-10 lat)
    Za to u klientow w laptopach bylo mase uszkodzonych Seagate/WD (pewnie po upadku/zalaniu/ przepieciu). Te firmy maja wiekszosc rynku wiec chocby statystycznie byly bezawaryjne to i tak czesciej slyszy sie o nich niz a mniejszych firmach.
  5. Jedyne co musisz uwazac to ze wybrales ogronmy zestaw chlodzacy (sam mam ten sam) ale wejdzie w wybrana obudowe i na gore jak i prawy bok wiec wszyskto jest ok.
    Opcje montażu chłodzenia wodnego
    1 x 120 mm (tył) - chłodnica
    1 x 360 mm (góra) - chłodnica
    1 x 360 mm (prawy bok) - chłodnica
    Na co nalezy zwrocic uwage to ze juz nie bedziesz potrzebowal zadnych dodatkowych wiatraczkow. To chodzenie jest tak wydajne i ciche ze dodatkowe wieatraki zrobia niepotrzebny chalas oraz wybracje.
    Chyba ze chcesz je miec ze wzgledow estetycznych.
    Co do wejsc na wentylatoki to ta plyta ma 3 wejscia na wiatraczki (nie liczec wiatraka na CPU)
    Kazdy podpina sie osobno i w biasie sie je ustawia czy amja isc na full czy wg temperatury.
    tak mozna podpiac wszysktie pod jedno uzywajac odpowienia przejsciowke (nie ma jej w Twoim zestawie)
    Złącze wentylatora CPU 4 pin - 2 szt.
    Złącze wentylatora SYS/CHA - 3 szt.
  6. odepnij ten nowy dysk (ze starym systemem)
    sprawdz czy PC startuje
    wejdz w bios i ustaw ten stary dysk co byl jako boot
    Nic sie na pewno samo nie przemianowalo, jedyne co bios sam zrobil to pewnie zobaczyl ze nie startuje z tego dysku co zawsze to szukal po kolei na innych dyskach bootowalnego systemu operacyjnego.
    Jesli dalej jest problem to musialy sie jakies kable poluzowac, sprawdz czy SATA kabel jest dobrze podlaczony.
    Czesto przy podlaczaniu czegos m.2 dezaktywuje sie jeden port SATA wiec sprubuj inny port SATA
  7. W dniu 31.05.2024 o 22:54, Guli17 napisał:
    zamieniłem ssd na hdd
    -niezly masohista, ludzie robia odwrotnie no ale kazdy ma swoje fetysze, dzis trzeba byc tolerancyjnym
    -co do RAMu, tak doloz 4gb zeby w sumie miec 8GB.
    Oczywiscie profesjonalnie powinienem doradzic "kup identyczna szybkosc jaka masz" ale szybkosc RAM'u przy takim procku nie ma znaczenia (nie odczujesz  przy internecie/office)
    • Haha 2
  8. TL:DR
    Zostawic forum wlaczone ale z zakazem edycji, dodawania nowych postow.
    Rozumiem  niedostepne forum (wybory itd) a moze by tak tylko zakazac edycji/dodawania postow niz wylaczac cale forum?
    Serio ludzie mysla ze forum zamkniete na zawsze. Sam tak pomyslalem przy przedostatnich wyborach.
    Mase ludzi szuka pomocy w rozwiazanych juz problemach wpisuje w google a tu lipa forum offline.
    • Upvote 5
  9. 18 godzin temu, Camaz napisał:
    Czyli rozumiem, że wystarczy procesor intela ze zintegrowaną grafiką co najmniej 7 generacji (np. i5 7400, 7500) i będzie śmigać w 4K?
    tak. do internetu i ogladania filmowto w zupelnosci wystarczy.
    Lepiej zeby procek mial minimum 4 rdzenie (2 wystarcza ale na styk)
    8gb ramu tez wystarczy do filmu 4k 60fps i internetu calego wliczajac youtube 4k 60fps
    Do takich zastosowac serio wystarczy laptop czy naprawde tanei uzywane podzespoly.
  10. ciekawe
    i7 3770 jest na liscie kompatybilnych PC https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B75M-D3H-rev-10/support#support-cpu
    A nie ma tak ze zrobiles update do kolejnej wersji (np4) ale nie do ostatniej  wypuszczonej wersji(np9)?
    inna sprawa, poszukaj zworki RESET CMOS, moze miales jakies ustawienia napiecia i nowy CPU sie stara uruchomic na nie swoich ustawieniach mowa nawet o ramie.
    RESET CMOS powinno wykluczyc problem z ustawieniami.
    https://www.manualslib.com/manual/433146/Gigabyte-Ga-B75m-D3h.html?page=22#manual
    Jest mala szansa ze temperatura wyskoczyla i PC blokuje.
    Wyciagnij 1 kosc ramu. sprubuj. pozniej prawdz tylko z druga koscia.
    • Like 2
  11. oba sa dobre. ja jako drugi monitor mialem stary LG co nawet nie byl FULL HD
    Obecnie uzywam 43' Full HD telewizora. dziele go na pol i mam jakby 3 ekrany.
    Serio jako drugi monitor nie ma sie co wyplacac chyba ze faktycznie takowy potrzebujesz.
    glowny 4K a dodatkowy Full HD z dobrym panelem (np IPS) w zupelnosci wystarczy.
    jesl ima to byc jeden z przedstawionych przez Ciebie to jedyna roznica to ze jeden na 2 wejscia HDMI + 1 DisplayPort a inny ma 2x DisplayPort +1xHDMI
    Osobiscie wybralbym Dell, 100zl drozej ale obecnie to moja najbardziej zaufana marka, pracuje na Dellu i w domu mam dell i sie po prostu nie psuja.
    poza tym jest napisane ze "lenowo wydluzony czas dostawy" -zalezy na kiedy potrzebujesz.
    Mozesz napisac cos wiecej o zastosowaniu
    • Confused 1
