fic
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1720
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez fic
  1. Najtaniej wyjdzie zawsze zewnetrzny dysk HDD.
    Lepiej kupic np 4TB / 5TB dysk. Niektore dyski mozdna wyjac z obudowy i uzyc w laptopie(o ile to 2.5) czy kopmuterze(3.5 cala).
    Nie kazdy dysk zewnetrzyna ma interfejs SATA tzn sa takei z wejsciem USB i nie da sie podlaczyc kabelka SATA
    najlepiej poszukaj promocji na pepper.pl     np:
    https://www.pepper.pl/promocje/dysk-seagate-one-touch-5tb-hdd-644949
    jesli mowa od syku zewnetrznym to zawsz elepie jkupic 2.5 cala bo wystarczy mu 1 kabelek USB. w przypadki dyskow 3.5 trzeba USB + zasilacz z pradem
    taki dysk idealnei nadaje sie na magazyn danych / backup
  2. Mialem identyczny problem opisany ponizej:
    Restart PC tylko przy internecie/excelu itd. nigdy przy graniu w 4k
    Problemem byla przegladarka internetowa w moim wypadku firefox. Prawdopodobnie konflikt sterownikow albo cos z hardware acceleration.
    Rozwiazanie: Wystarczylo zmienic przegladarke na inna.
    Restart/zawieszanie PC
    ps: tez stawialem na zasialsz i kupilem ?  (bo wywalalo mi tez bledy z zasilaniem) ktory do dzis stoi.
  3. W dniu 8.11.2022 o 13:13, Miczi_82 napisał:
    I sprawdź: Zaawansowane ustawienia systemu -> Uruchamianie i odzyskiwanie -> Ustawienia... i co masz tam ustawione. Jeśli masz Automatycznie uruchom ponownie to to odznacz, to może zobaczysz bsoda, jeśli takowy się pojawia.
    Update:
    Niestety odlaczenie USB nie pomoglo
    co do folderu minidump, windows nie zpisal nic przez ostatnie 3 wylaczenia:(
    folder dziala jako ze mam tam 2 pliki z tego roku +1 z poprzedniego.
    Jezeli windows nie zapisuje minidump to mzoe to byc wina zasilacza (byl nowka gold)?
    wylaczenie pc nigdy nie zdazylo sie podczas grania nawet w 4K, ostatnio wylaczenie to podczas ogladania youtube w 720p wiec watpei ze to obciazenie grafiki.
  4. W dniu 10.11.2022 o 10:34, Miczi_82 napisał:
    Po drodze jeszcze wejdź do Menedżera urządzeń, Pokaż ukryte urządzenia i przejrzyj czy nie masz czegoś ze znakami zapytania czy wykrzyknikami. Może to problem z jakimś urządzeniem lub sterownikiem.
    Jesteś w stanie wywołać taki restart na żądanie? Bo pytanie jak długo musisz używać kompa żeby potwierdzić, że cokolwiek pomogło :)
    jedyny wykrzyknik byl z kabla USB od podlaczonego (ale wylaczonego) telefonu.
    Kabelek odlaczylem i zobaczymy.
    Nawet bym na to nie wpadl ale wiele lat temu tak usmazylem Laptopa. kupilem lampke na USB w supermarkecie i w momencie podlaczenie zadzialala jak USB Killer i laptop do wyzucenia.
    Zadzwonilem do supermarketu zeby to wycofali bo moze cala seria lampek tak zabijac laptopy ale skierowali mnie do producenta, a producent "przyjal zgloszenie".
    Serio dzieki bo to moze byc wszystko.
  5. W dniu 8.11.2022 o 13:13, Miczi_82 napisał:
    I nie powiedziałeś nic na temat dzienników windows w Podglądzie zdarzeń.
    Bardzo dziekuje za naprowadzenie
    Sprawdzilem Logi i wychodzi "BAD_POOL_CALLER (c2)"
    czyli moze to byc wszystko(sterownik, nowe uzadzenie, antivirus itd)
    Bede prubowal po kolei wszystkiego. Chyba ze ktos ma jeszcze jakis pomysl.
    The current thread is making a bad pool request.  Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.
    Arguments:
    Arg1: 000000000000000d, Attempt to release quota on a corrupted pool allocation.
    Arg2: ffff8c0d71048380, Address of pool
    Arg3: 0000000000000002, Pool allocation's tag
    Arg4: c18dc041df37596f, Quota process pointer (bad).
  6. 14 minut temu, xtn napisał:
    problem istnieje od zmiany zasilacza, czy już istniał wcześniej? Robiłeś test zasilacza w OCCT? Masz OC na Ryzenie i RAM
    komputer byl wtedy zbudowany razem z nowym zasilaczem wiec technicznie tak problem odkad jest zasilacz.
    OCCT wszystkie testy ok.
    caly bios ustawilem na default (nie ma OC)
  7. UPDATE: zmienilem przegladarke na inna niz firefox i jest OK.(problem wystepowal tylko w momencie uzytkowania firefoxa)
    Jezeli zly dzial to prosze przeniesc
    Jestem jednym ze starych wyjadaczy na PClab. kiedys nawet zawodowo zajmowalem sie naprawa ale teraz to ja mam problem.
    Moj komputer randomowo restartuje sie (wylacza, wlacza i zostaje czarny ekran) 2 - 6 razy na miesiac. Po ktorym to trzeba wcisnac Reset zeby komputer sie zalaczyl.
    OD PONAD ROKU Nie potrafie zdiagnozowac usterki. wiec stawiam na software.
    ostatnio 2 razy PC wylaczyl sie w momencie wejscia wymagajaca graficznie strone z modelami 3D.
    https://mapy.cz/zakladni?m3d=1&height=1100&yaw=234&pitch=-18&l=0&x=13.7549779&y=50.5258665&z=17&base=ophoto
    Czy to moze miec cos z "hardware acceleration" w przegladarce?
    konflikt sterownikow?
    Za slaby zasialcz?
    VLC byl wlaczony w tle w momencie restartu (raz cos gralo raz pauza) VLC caly czas jest zalaczony.
    Co zrobilem w ramach diagnozy:
    Wymienilem plyte glowna
    Nowy windows
    Nowe sterowniki (nie te od windowsa a wszystko ze strony producentow)
    OCCT wszystkie testy ma MAX przeszly
    wylaczylem/zalaczylem "hardware acceleration" w przegladarkach
    memtest (test Ramu) prubowalem kazda kosc z osobna
    bios wszystko na default itd
    reinstalowalem VLC
    Temperatury wszedzie w normie to samo bylo na wiatrakach jak i chlodzeniu wodnym)
    Raczej wykluczam:
    Usterka GPU -poniewaz podczas grania w 4K nigdy PC sie nie wylaczyl
    Usterka Plyty glownej (wymienilem i problem byl na obu)
    dysk SSD (to samo na 2.5 jak i na m.2)
    PSU bo byl kupiony nowy od od razu problem istnial
    Power supply Corsair CP-9020132-UK TX650M 650W 80 Plus Gold Hybrid Modular
    Graphic card SAPPHIRE AMD Radeon RX Vega 56 Pulse 8gb Hbm2 4xDP
    Processor AMD Ryzen 2nd Gen 7 2700X - 4.3 Ghz (8cores/16threads)
    Water Cooling Corsair H60 dual pipe (CPU Water Cooler)
    Ram DDR4 16gb (2x8gb) Timetec Extreme Hynix CJR IC Ddr4 3600mhz PC4-28800 (ustawiony na default czyli 2400mhz)
    Motherboard MSI x470 Gaming Plus MAX
    Problem wysteopuje od ponad roku wiec to nei nagly konflikt.
    Na poprzednim komputerze robilem to samo i nei bylo problemu.
    pomocy
  8. Zdecydowanie (w tym wypadku) Asus, jako ze ma procesor 8 rdzeni, 16 wątków w porownaniu do HP z i5 (4 rdzenie, 8 wątków)
    W excelu /wordzie/pp nie odczujesz roznicy miedzy 4 a 8 rdzeni nie zauwazysz ale skoro maja ta sama cene to czemu by nie brac czego duzo lepszego, nigdy nie wiesz na jakim innym progranie bedzies zpracowac.
    8 rdzeni/16 wątków bez problemu mozesz miec wiele zeczy naraz uruchomionych bez koniecznosci zamykania jednego programu aby uruchomic drugi.
    np wiele otwartych na raz stron internetowych ORAZ excel ORAZ power point ORAZ word do tego leci muzyka w tle i windows updatujacy sie W TM SAMYM CZASIE nie odczujesz spadku mocy tj zapewni to bardziej komfortowa prace.
    ponadto domyslnie jak widze ma 16gb ramu. nie wykorzystasz tego. nie dobijesz nigdy do 8gb. a widze ze mozna zaoszczedzic 150zl zmniejszajac ram do 8gb.
  9. stawiam ze w momencie kiedy uznales ze " wolno chodzi Laptop" windows sie jeszcze aktualizowal w tle.
    kliknij start i napisz "check for updates" (nie wazne czy masz win po Polsku czy chinsku) i zobacz czy ciagle laptop sie nie aktualizyje.
    Polecalbym zainstalowac win10 32bit (ten darmowy z oficjalnej strony microsoftu) zaraz przed instalacja.
    w innym wypadku jakis tam wczesniej sciagniety windows bedzie sie aktualizowal pol dnia (i 3 restarty) zanim sie wszystko nie zainstaluje
  10. ile dokladnei tych dziekow wydaje bo to ma znaczenie:
    "1.AWARD BIOS 1short beep :System normal 2 short beep :CMOS Error 1 long beep and 1 short beep:Memory error 1 long beep and 2 short beep:Graphic card error 1 long beep and 3 short beep :AGP error 1 long beep and 9 short beep :Memory Error Continuous long beep :Memory not correctly installed Continuous short beep :Power supply unit failed 2.AMI BIOS 1 short beep :Memory Error 2 short beep:Memory parity check error. 3 short beep :basic memory 64K address check error 4 short beep :Real Time Clock malfunction . 5 short beep :CPU error 6 short beep:Keyboard error 7 short beep :CPU interruption error 8 short beep:Graphic card error 9 short beep :Memory error 10 short beep :CMOS error 11 short beep :CPU cache memory malfunction"
    1. W rowku do ktorego wsadza sie ram albo na plyte glowna dostal sie kawalek kurzu. przedmuchaj.
    2. cos sie poluzowalo. kabel od zasialnai procesora/karta grafili/kabel od monitora.
    3. tak mzoe byc ze poszl ospiecie ale bardzo malo prawdopodobne(ale nei neimozliwe). tym bardziej ze mowa tylko o odpieciu dysku.
    mi raz sie spalil (przepiecie) laptop za 10k bo podlaczylem lampke za 15zl na USB. i plyta nie do naprawienia.
    "nie odpiąłem, tylko przełączyłem włącznik na zasilaczu. "ok czyli bylo bezpiecznie tyle wystarczy.
  11. absolutnie nie. Skoro nie planujesz podkrecac to wystarczy serio tania albo nawet uzywana plyta. Popatrz na testy na Youtube plyt. tam masz co do jednej klatki plyty glowne dzialaja niemal identycznie.
    niedawno montowalem 2700x, wodne chlodzenie i rx56 8gb i 16gbram czyli porownywalny PC do Twojego + monitor lenovo 4k 28cali  za 3640zl.  a kupilem najtansza ale dobra uzywke plyte za 225zl gigabyte na B350 na japan kondensatorach (marne szanse ze sie kiedykolwiek plyta zepsuje)
    Jedyny minus mojej plyty to przy tak duzej karcie grafiki zaslanai mi ona 2 z 4rech portow SATA. co rozwiazalem "angled sata cable" a drugie slacze poprowadzilem miedzy radiatorem karty a plastikowa jej obudowo.
    Serio szkoda kasy. Plyta jest od podlaczania komponentow i jesli nie bedziesz robic zadnego OC to nawet najlepsza plyta za 2tyz zl nie doda Ci ani jendej klatki w grze.
  12. Jak obiecałem pisze, w moim przypadku (restart tylko pod obciążeniem 4k) winowajca byl 13 letni zasilacz 750W  za ktory dalem 390zl.
    Jako ciekawostkę dodam że do czasu aż kupiłem monitor 4k nie było żadnego problemu wyświetlając cokolwiek w fullhd. Widać karta grafiki dopiero pod obciążeniem 4k potrzebowała więcej mocy.
    Poszedłem do pracy na nadgodziny i kupiłem używany ale markowy 650W.
    Przyznaje ze stawialem za uszkodzona grafikę(była tydzień temu kupiona używana i w fullhd działała perfecto).
    Teraz wszystko działa jak burza.
  13. W dniu 16.01.2020 o 08:09, franz_ferdynand napisał:
    Jakby kogoś to interesowało. To po wymianie zasilacza wszystko znowu gra.
    no i to mi sie podoba ze piszesz co faktycnzie pomoglo. Ja wlasnie mam identyczny problem. mam zasilacz 750 ale bardzo stary. wszystko dzialalo idealnie do zakupu monitora 4k. przy graniu w 4k restart pc. podejzewalem grafike jak i PSU.
    dzis zamowilem zasilacz 650 ale krotko uzywany i markowy i zobaczymy. tez napisze czy pomoglo.
    dzieki.
  14. patrzac na specyfikacje plyty glownej maksynalny (najlepszy) prosesor jaki mozesz tam wloazyc to i7 7700K albo i7 7700 (bez K) ktore to oba goraco polecam bo maja 4 rdzenie i 8 watkow ktore to do dzis beda bily prawie wszytkie laptopowe i5 /i7.
    Twoj obecny i5 vs i7 7700 https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-6400-vs-Intel-Core-i7-7700/3512vs3887
    i7 laptop vs i7 7700 https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-9750H-vs-Intel-Core-i7-7700/m766364vs3887
    Dzieki temu obejdzie sie bez wymiany plyty glownej.
    https://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/H110M_PRO-D.html
    idz w kupno samego processora TYLKO jesl iuda Ci sie go naprawde tanio kupic.
    ale rozwaz czy nie lepiej przyoszczedzic i wymienic cala plyte. bo serio kupujac nawet najtansza uzywana plyta na B350(nie, nie musisz kupowac B450 bo roznicy nie bedzie zadnej)
    bedziesz za to miec 2x lepsza wydajnosc majac nawe najstarszego ryzena 7ke.
    Z wlasnego doswiadczenia wiem ze Ryzeny lubia szybki RAM(idealnie 3600mhz albo wyzej) dzieki temu masz 10% wiecej klatek niz przy np 2666mhz.
    Porownanie szybkosci RAM:
    https://www.youtube.com/watch?v=kP9F0h7qP_g
    Baw sie tylko w ryzeny 1600 1600x 1700x 1700 2600 2600x 3600 3600x 3700 3700x (jesli bedziesz bral plyte b350 to ona ma miec juz zupdatowanego BIOSA, inaczje nie bedzie widziec ryeznow serii 3)
