Odpowiedzi dodane przez KoLa1214
A już myślałem że sobie w to na moim sprzęcie pogram
. To co, MW3 już podziękujemy? Jak dla mnie BF3 miażdży MW3
Tak przy okazji zapyta, czy na D3 będzie się dalo zarobić coś grosza?
Zapewne.
Wyłącz efekt bloom.
Nic nie daje.
Da sie jakoś pozbyć orenów? Gram na save z jedynki i troche za łatwo się gra
Again... 11.5a RC5 to to samo co 11.5b. Sprawdź wersje komponentów.
Moze, ale FPS wiecej. Dodali pewnie tylko profile CF.
11.5b to to samo co 11.5a RC5.
Z Crossfire jest ponad podwójny przyrost FPS
Radeon 5770.Jakie stery nie pamiętam, ale jakoś w marcu instalowałem.
DirectXa zainstalowałem tego co na płycie jest.
Niech zgadne. Bawiłeś się z ustawieniami 3D w Catalyst?
Zmień na domyślne. Na dole po prawej jest przycisk.
Juz sie pogubiłem , to ten patch co kolega erykknur podał linka to jest tym patchem co ma niby poprawiac te błedy w grze i wydajnośc ?
Popawia wydajność tyle samo co GOG.exe, czyli jak wcześniej już tego użwałeś nic nie poczujesz. Co nie zmienia faktu że jest to Patch 1.1. Dodaje ustawienia myszy np.
To nie żaden fake, aktualizuje grę do wersji 1.1.6157.43917
Uwaga: Resetuje ustawienia grafiki!!
Potwierdzam.
"Dobra wiadomość jest taka, że patch 1.1 jest gotowy. Zła niestety jest taka, że napotkaliśmy trudności z infrastrukturą serwerów, które powodują problemy z pobieraniem DLC. Chcemy przeprosić naszych fanów za niedotrzymanie obietnicy dostarczenia patcha w dniu wczorajszym. O zmianach będziemy informować na bieżąco."
LOL
Hmm, wymieniłem graficzną na HD 6850 OC, BC2 full detale, 40+fpsów, AC:Brotherhood, full detale, 40+fpsów, DA2, full detale 35+fpsów, Wiedźmin 2 (II rozdział, obóz i te sprawy), uber LOW - 30 fpsów i widac jak haczy
Najnowsze sterowniki z wczoraj zainstalowane ma?
to musi byc jakas sciema, bo 11.5a hotfix wyszedl 9 maja. Wystarczy sprawdzic na stronie http://support.amd.c...t-Hotfixes.aspx
Miałem 40 FPS w jednej lokacji teraz 70!!
Taaa, i co jeszcze. Ja miałem 31lvl więc 26 nie jest levelem maksymalnym.
Blok niedziala mi przez 50% walki, ktos jeszcze czy tylko ja mam takie egzotyczne problemy? Gram na padzie.
Bo nie masz wigoru -_-
+30% wydajności. Miałem nadzieję na więcej
Właśnie skończyłem gre. Scieżka Roacha. Jestem zawiedziony.
Mechanika gry, system walki, wszystko fajnie. Ale ta fabuła jakoś nie za bardzo w napięciu trzyma...
W jedynke grało mi się dużo przyjemniej, bardziej wciągała.
Przejde jeszcze raz, to może mi poprawi ten niesmak jaki teraz odzczuwam
Ameryki nie odkryłem, ale właśnie na fejsie zobaczyłem że redzi na ten tydzien patch szykują. Mam nadzieje że da on jakiegoś kopa do wydajności
NIkt nie ma pojęcia gdzie można znaleźć kartacze lub recepture w II akcie?
W obozie na przeciwko rzemieślnika obok kolesi co się na ręke siłują jest krasnal który sprzedaje płapki, petardy i schematy. Jeśli natomiast wybrałeś scieżkę Iorwetha to Ci nie pomogę
Sprawdź jak będzie jak doprowadzisz go do porządku
Kurzu bylo od groma, ale i tak nic to nie zmienilo
Też wam Wiedźmin niszczy kompa? U mnie wiatraczki chodzą na wysokich obrotach, jak nigdy. Wraz z patchem mają naprawić problem natury wydajnościowej, bo trochę się boję o mojego kompa.
A sama gra jest boska i tyle.
Tak
Pewnie zasilacz nie daje rady
Może być że przez to że jest zakurzony?
A mi wiesiek komputer restartuje. Gram a tu nagle reset. Wygląda to tak jakby się koputer zagrzał, ale chyba tak nie jest. Meczyłem dziś PC primem, temp CPU 60c. Dużo ale jeszcze w granicach, GPU 65c. Nie wiem co się dzieje...
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jak chcę uruchomić grę to pojawia mi się ten medalionek wiedźminśki i z powrotem wraca do launchera ? Zrobiłem formata i się babram z tą grą,przed reintalką systemu było ok .
To jest secuROM. Musisz jeszcze raz wpisać klucz. A żeby to zrobić to chyba reinstal.
Battlefield 3
w Gry
Napisano · Edytowane przez KoLa1214
Beta od 14:00 ponoc.
Linki do sciągnięcia, co by przezn noc się zessało macie w tym linku. Po sciagnieciu plik kopiujecie do folderu Origin.
http://extreme.pcgam...a-download.html
