Wygrane w rankingu
3
Odpowiedzi dodane przez lamparcicho
A u mnie nic nie znika tylko wpisy się przesuwają w inne miejsca w pliku USER.
To niewesoło. U mnie na pełnym ekranie problemów brak przy patchu 1.04, w okienkowym/bez ramek czasem wywala. Możesz jeszcze pokombinować z opcją kboost w EVGA precision jak nie chce Ci się modować biosu (gdzieś czytałem, że ludzie wbijają wyższe/stałe napięcie w 3d i jest OK), w grze spróbuj wyłączyć/włączyć vsync i klatki dać na nielimitowane, w sterowniku do karty max zarządzanie energią. Ogólnie polecam poszukać po forach (na oficjalnym przede wszystkim) bo sporo osób ma ten problem, pewnie i Ty znajdziesz coś dla siebie - powodzenia!
Jak masz wersję GOGa to zawsze można łatwo wrócić do poprzedniej wersji gry. W innym wypadku czekanie na nowy patch bądź stery lub reinstalacja obecnych albo powrót do starszych.
Spróbuj na samym końcu pliku USER dopisać to:
[streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
Daj znać czy coś pomogło i napisz jak z crashami - mam nadzieję, że ustały.
Więcej niestety nie pomogę bo sam nie bawiłem się w inne tweaki - mam jedynie 970tkę i ta karta jest IMO na styk do W3 na ultra bez hairworksa.
Dzięki, tego nie znałem
Jak wyeliminować problem, iż gra za każdym razem uruchamia się w okienku, mimo że w menu gry wybrałem pełen ekran? Za każdym razem to zmieniam, a gra nadal uruchamia się w okienku.
Można jakoś wyeliminować wysypywanie się gry do pulpitu? ( raz z komunikatem, iż sterownik ekranu przestał działać ).
Też gra mi się zaczęła sypać od patcha 1.04 - raz już ją przeszedłem w wersji premierowej do łatki 1.03 bez problemów. Chciałem zacząć drugi raz i niestety lipa. Najlepsze jest to, że rozwiązanie na crashe to m.in. uruchamianie gry w pełnym oknie a gra często sama uparcie zmienia na okienko lub bez ramek. Możesz spróbować tego sposobu:
Wejdź w moje dokumenty/wiedźmin3, otwórz plik USER i ustaw linijkę FullScreenMode=2 i daj na plik atrybut tylko do odczytu.
W dalszej części trzeba więcej niż tysiąc
"Triss została olana." Nie powiedziałbym a jak już to może Ty ją za bardzo olałeś jeśli wiesz co mam na myśli
Tutaj jest więcej na ten temat:
7. Increase texture quality by enabling higher quality mips
Navigate to "...\Documents\The Witcher 3" and open the "user.settings" file with a text editor such as Notepad, then manually add the following section and variable at the very end:
UseMipRefiner=true
The addition of this variable will force the game to use much higher quality mip textures, improving the visual fidelity of the game at little to no performance cost! See it in action
Nie wiem czy było ale widać różnicę na plus:
Adding this line improves textures!
UseMipRefiner=true
ON https://farm8.staticflickr.com/7710/17917225409_50a251662e_o.jpg
OFF https://c1.staticflickr.com/9/8818/18104458361_46de8ab975_o.jpg
Problem dotyczy bardzo dużych skoków frametime. Prawidłowo przy 60kl/s powinieneś mieć stałe 16.6ms a są skoki do 40ms co powoduje straszne szarpanie obrazem. 60kl/s i 40ms to tak jak bys miał poniżej 30kl/s
Jak chcesz trochę polepszyć płynność to za pomocą programu np nvidiainspector zablokuj obraz na 60kl/s.
Kolejna sprawa.
Przed premierą zdecydowana większość osób narzekała na paletę kolorów, która zdecydowanie się zmieniła. Dostaliśmy oczojebne kolory. Nowe sterowniki, które nv wydał pod Wiedźmina 3 nie mają włączonej pełnego zakresu RGB 0-255 mało tego całkowicie usunięto możliwość włączenia pełnej palety kolorów ze sterownika. Zagrywka tylko po to by obraz był mniej oczojebny. Widać, że REDI z nv ściśle współpracują
Wszystko jest w zakładce zmiana rozdzielczości, nawet dodali opcję głębi kolorów (8-12bit)
Nie do końca, ja zainstalowałem normalnie i teraz mam taki komunikat.
Więc tutaj coś jest nie tak...
Wszystko jest TAK
Nvidia podała zalecane GPU pod 5960X dla 30fps
Rozumiem to taki żarcik z Twojej strony?
Wiedźmin III downgrade - dlaczego gry brzydną przed premierą?
Polecam, może skończą się choć trochę gorzkie żale.
Jedno mnie zastanawia. Z tego co pamiętam ktoś z Redów powiedział coś w stylu: nie pokażemy Wam gry na ultra, chcemy żeby każdy zobaczył to sam w dniu premiery. Więc albo będzie dobrze (nadzieją matką...) albo ktoś zrobił nam okrutny żart bo skoro gra ma wyglądać niewiele lepiej od wersji na ps4/xone (a jak już wiadomo na konsolach szału nie ma) to faktycznie wiele osób to ultra zobaczy
Może nie będzie tak źle, grzebacze coś tam już znaleźli: http://www.dsogaming.com/news/the-witcher-3-xml-will-let-you-enable-sharpening-uber-terrain-textures-lod-options-found/
Wiadomo - This is for the players
Od tej strony to niestety dla Ciebie masz rację. Może coś się jeszcze zmieni na korzyść
Niby jak? Skoro ten pliczek to exe bo to co jest na tę chwilę to launcher. Do tego konsole jak wiadomo nie są złamane. IMO nie ma szans, że pirat zagra szybciej.
Faktycznie stosunkowo mało jak na tak dużą grę.
Gierka na dysku ale to nie wszystko:
http://www.imagebam.com/image/286021408934095
Szykują się jeszcze:
Witcher 3: Wild Hunt, The - Windows - patch:
Witcher 3: Wild Hunt, The - Windows - lang pack:
oraz pliczek 50mb
Były już linki do preloadu ale się zmyły.
http://www.imagebam.com/image/e37b67408915558
Edit: Już leci
@Crew900: Niedawno kupiłem tutaj: http://www.g2play.net/category/7396/batman-arkham-knight-steam-key/
Wymagania sam raz teraz byle do premiery i akurat dobrze trafie zakupem kompa w terminie.
To Ty jeszcze nie kupiłeś tego kompa, kupujesz nowego co chwilę (kurde szacun!) czy to jakaś nowa forma trolowania? Już w niejednym temacie na przełomie miesięcy widziałem Twój podobny wpis.
Wybaczcie offtopa ale aż dziwie się, że nikt nie zwrócił na to uwagi (a może zwracał ale jak tu stosunkowo rzadko bywam, mało piszę a jednak to zauważyłem i zapamiętałem więc o czymś to świadczy)
Od paru dni na win10
Wiedźmin 3 - Modyfikacje
w Gry
A odpowiedź masz 2 posty wstecz... TAK.
