lamparcicho
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    4978
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    3
Odpowiedzi dodane przez lamparcicho
  1. @DjXbeat: Jestem ciekaw czy u mnie przy JetStream 780 się to przełoży na lepszą płynność gry tzn brak ścinek jak dokonam wymiany ramów. Trafiła się okazja i zakupiłem 2x4GB Corsaira 2133 CL9 Vengeance. Obecnie siedzę na 4x2GB Hyperx 1333CL9 więc jakaś różnica będzie widoczna w tej grze jak i w BF4 z tego co się orientuję :) Dam znać.
  2. lis22 do tej gry podkręć procka ile wlezie, u mnie na gtx780 i stockowym 2500k jest wykorzystanie wszystkich rdzeni niemal 100%, po podkręceniu na 4,4 spada poniżej 90%
  3. problem z WashDogs? poniżej solucja na te najczęstsze:
    "Ubisoft has pulled another Assassin’s Creed by delivering another poorly optimized PC port of a hugely anticipated game.
    Watch Dogs may become critics’ darling considering the raving reviews, but it will remain a painful experience for PC Gamers, who wish to experience it the best way possible on their high-end machines.
    I will have to disappoint you if you are looking for a way to run the game smoothly at ultra as it is not possible to run it highest possible setting without encountering a host of issues that will literally ruin your experience of the game.
    With few compromises, you can run the game smoothly on your machine without experiencing many of the issues plaguing the PC build. If you want to try to find a balance, you may have to try Watch Dogs Tweaks that ask you to play with the config file.
    #1 – Nvidia Graphics and Performance Fix – FPS Drops, Stuttering and Frame Skipping
    First order of the business before running Watch Dogs on your PC should be to download latest nVidia drivers to improve Stutters and FPS drops in game.
    The easiest way for nVidia users to run the game on optimum settings to avoid all these issues is to install GeForce Experience and choose Watch Dogs profile.
    #2 – AMD Graphics and Performance Fix – FPS Drops, Stuttering and Frame Skipping
    You can download and install these AMD Catalyst 14.6 Beta Drivers which seem to give 25% boost in performance.
    If you have AMD Mantle Beta drivers installed, you may have to uninstall them to fix graphics and performance issues.
    #3 – Graphics and Performance Fixes You Should Try
    If you have a high-end PC and want to avoid any graphics and performance issues before Ubisoft fixes the game, you should run game while AA turned Off, GPU Rendering Set to 1 and Vsync Turned Off.
    Moreover, using Nvidia Control Panel, you should enable FXAA, set Anisotropic Filtering to 16X, enable AA Mode Override, set AA Settings to 32XCSAA, set AA Transparency to 8X, Set Max Pre-Rendered Frame to 1 (Optional), set Multi Display to 1, select Prefer Maximum Performance and turn off Texture Filtering.
    Make sure you have Clamp and Threaded Optimization On. Test turning on/off Vsync to see what reduces stuttering and based on that, set it. AMD Graphics users can replicate similar settings in Catalyst Control Panel.
    #4 – Blue Screen of Death Error 0xa0000001
    Does your game start hanging before it crashes to desktop with a blue screen of death? Does it happen after a few minutes playing the game on PC? In that case, make sure your video card isn’t overheating, and you have installed latest drivers.
    Error 0xa0000001 is related to the drivers issue on AMD Cards so it won’t be a surprise if you are experiencing this issue because you haven’t updated drivers for your video card.
    #5 – Windows Vista SP1 Needed Error
    If you are getting this error, try running the game in compatibility mode regardless of the Windows you are using. Go to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Watch_Dogs\bin and right click on Watch_Dogs Application and click Properties.
    Choose Compatibility and from the compatibility drop-down box, choose Windows Vista SP1. Apply the changes and double-click Watch_Dogs Application executable to run the game.
    #6 – Audio Skipping
    To fix the audio, in Windows use “Stereo.” You can set default Windows Sound to Stereo by going in Playback Devices by clicking on the Sound Icon. Click Configure on the Window that opens, and you should see the option to set the sound to Stereo.
    #7 – Watch Dogs Won’t Start
    If you are getting Error 0xc000007b when you try to start the game or when you try to start the game, you get the loading screen for a second and then nothing, you may be missing one of the DirectX files needed to run the game.
    The issue may be related to a missing files which you can download from Microsoft directly.
    If even this doesn’t resolve the issue, you can try updating your DirectX and Video Card drivers. Clean Re-install may do the trick!
    #8 – Watch Dogs Crashes After Logo Screen
    If your game is crashing to desktop after Ubisoft logo, you should turn-off Uplay Overlay, update Nvidia Drivers and make sure your firewall isn’t interfering with your game.
    #9 – Watch Dogs Crashes Randomly
    Going offline in Uplay has helped several victims of continuous crashes to desktop. You can try that and see if it resolves the issue.
    #10 – Watch Dogs Launch Problems
    If for some reason Watch Dogs crashes to desktop after launch or after Ubisoft logo screen, you should disable Uplay Overlay in Uplay Settings. If you have Dxtory installed, turn it off.
    Game won’t launch with it enabled. Moreover, running Dxtory with Watch Dogs will lead to random crashes.
    #11 – Watch Dogs Frame Skipping While Driving Vehicles
    If you are experiencing random frame skipping when you are driving vehicles in Watch Dogs, you should run the game on Medium Textures. Go to options and in the display section, select Medium Textures.
    Alternatively, you can add “-disablepagefilecheck” as a parameter in Steam executable and try Borderless Windowed Mode.
    #12 – Watch Dogs – Remove Mouse Acceleration
    To remove mouse acceleration in Watch Dogs, exit the game and go to – C:\Users\your username\Documents\My Games\Watch_Dogs\folder and look for ‘GamerProfile.xml’.
    Open GamerProfile with a text editor and set ‘Sensitivity’ from 0 to 1. Set ‘UseMouseSmooth from 1 to 0. Set ‘Smoothness from 1 to 0. Setting these values like this should remove the mouse acceleration from the game.
    #13 – Watch Dogs Directx 11 Error
    If you are experiencing any error related to DirectX 11, you should update your drivers to the latest Watch Dogs optimized version and update your DirectX.
    Doing a clean install after uninstalling the previous version should resolve the issue.
    #14 – Controller Feels a Bit Sluggish?
    Go to Watch Dogs Display Options and lower Max Pre-Rendered Frames to 1. You should notice a big difference.
    #15 – Watch Dogs Has Stopped Working, Blackscreen
    You start the game and are greeted by a Blackscreen with no audio. Alternatively, when you start the game, it crashes to desktop giving you ‘Watch_Dogs Has Stopped Working’ error. In both cases, disabling Uplay Overlay should fix the issue.
    It may also have something to do with the default location Uplay is installed. Try re-installing Uplay to C:/Program Files instead of C:/Program Files (X64).
    If you experience audio issues after successfully launching the game, set your sound to ‘Stereo’.
    We have listed workarounds for most of the issues but if you still come across an issue that’s not listed, you can comment and we will help you out!"
  4. Tymczasem gracze konsolowi mają polewkę, bo u nich nie ma żadnych dropów ani freezów i gra działa płynnie, z maksymalnymi spadkami (ale to musi być niezły rozpier*ol) do 26 klatek. Łatwo z tego wywnioskować, że to co pojawiło się na PC to po prostu bezczelny port z konsol.
    jaki problem uzyskać tyle samo na pc i ograniczyć liczbę fps do 30? na stronie nvidii wyraźnie jest napisane:
    "If you do like to configure your own settings here are recommendations for the majority of the GPUs supported by Watch Dogs, with the aim of maintaining at least thirty-five frames per second at all times at 1920x1080, the most popular gaming resolution."
    więc producenci mają w du*** lepszą optymalizację gry - ma chodzić powyżej 30fpsów i tyle :P
  5. Miejsce dla ciebie jest zarezerwowane na rest in pc. Śmiało się tam udaj.
    Taka prawda co napisałem i trzeba być ślepym fanbojem, żeby nie dostrzegać pewnych rzeczy. Odsyłanie mnie na tą stronę, którą notabene kojarze, to lekka przesada zważywszy choćby na to, że gram od lat kilkunastu i na pc i na konsolach :)
  6. szkoda, od kiedy sprzedałem ps3 i iksa to praktycznie nie ma w co grać na tym kompie, gry na które czekałem najbardziej poprzesuwane na przyszły rok, pewnie dla nich trzeba będzie lepszą kartę, jak wyjdą optymalizacją będzie do bani, oczekiwanie na 10 łatek i tak się kręci granie na PC ostatnio
  7. Tak sobie poczytałem Wasze ostatnie opinie i teraz wiem, czemu dziś tak ciężko zrobić dobrą grę. Bo dobra gra albo ociera się o ideał albo jest od CDP Red lub Rockstara. Tomb Raider 2013 to czysty fun i jedna z najlepszych gier ubiegłego roku, na szczęście nie tylko moim zdaniem. Przeszedłem raz na x360 na dwa podejścia, potem drugi na pc. Żadna gra tak mi się nie spodobała, nawet Origins a jestem wieeeeelkim fanem Nietoperza. W tym roku tylko Arkham Knight tak da radę mnie wciągnąć tego jestem pewny. A w przyszłym mam nadzieję kolejna część Lary i wiadomo co jeszcze. Nie rozumiem ludzi którzy czepiają się o feeling broni, jakiś życiowy realizm itp. A że gra oparta jest na schemacie? Większość jest! To są tylko gry, zabawa i nic ponad to. Chcesz realizmu wyjdź na dwór albo pograj w symulator farmy. Pozdrawiam.
  8. up: już skończyłeś? dobry jesteś :)
    co do promieni to zmieniają się na niskie za każdym razem jak włączycie wzrok orła (ustawcie sobie na wysokie, wróćcie do gry, włączcie eagle vision i sprawdźcie w opcjach - będą na niskie), drugi babolek to wywalanie się gry przy zbyt częstym tzn kilkukrotnym zmienianiu AA w opcjach
    shat: dzięki za info w sprawie dźwięków w d3doverrider, uważam że o ile vsync działa przy wykorzystaniu tego programiku, to do TB nie byłbym pewny...
  9. side pytanko do Ciebie, w Twoim teście zaintrygowało mnie poniższe stwierdzenie odnośnie Crysis2 :
    "Pisząc kolokwialnie sterowniki "leżą" w tej grze , wydajność jest niska i komfort grania na karcie pokroju 680gtx jest bardzo kiepski. Na systemie operacynym windows 7 32bit wydajność jest duża wyższa i komfort grania o niebo lepszy."
    chciałbym wiedzieć dlaczego tak jest i z czego to wynika oraz o jakim skoku wydajności na plus mówimy?
  10. Sideband mam parę pytań odnośnie ustawień w CP Nvidii: czym jest extension limit? ja nie mam takiej opcji, u Ciebie nie widać Power management mode (u mnie jest na Adaptive), brak też opcji Cuda - GPUs (ja to mam na all), do tego pre-renderowane klatki masz na 3 ja defaultowo i na koniec filtrowanie tekstur Ty masz na jakość ja na wysoką wydajność. Patrząc na Twój test i na to jak ustawione są zmodowane przez Ciebie drivery chciałbym wiedzieć czy też mam to zmieniać na wartości takie jak w testach?
