JaN008
Odpowiedzi dodane przez JaN008
Moja MSI 2080 Trio póki co bez zarzutu śmiga.
Ale to ta sama czy inna ? Jak na RTXa miesiąc to nie jest wcale taki zły wynik.
Są też tacy co sprzedają zamówienia.
Wolny rynek w stolicy wycenia takie odstępne na nieco więcej niż "propozycje czegoś słodkiego czy % "
to pewnie to też ktoś z pclola
https://allegro.pl/msi-geforce-rtx-2070-armor-8gb-odstepne-w-wa-i7693939126.html
Umów się na odbiór niech głąb zmarznie. Najlepiej z 20-30 km dalej. Za żulenie kara musi być.
:wow:
Szok
Najpierw ustal czy karta żyje.
A miało być tak pięknie.
W sumie się nie pali. Bez sli byłoby dosyć ciężko to wykarmić.
Czyżby pierwszy 4K 75 Hz ?
Długo trzeba było czekać
Po przygodach z zakrzywionymi 27" VA 1440p 144 Hz testując dziś pierwszy dzień tego Aoc dosłownie zbieram szczękę z podłogi.
Nie spodziewałem się takich kolorów, jakości obrazu w tej śmiesznej cenie. Na pierwszy rzut oka monitor igła.
Jedyne obawy były odnośnie niższego ppi niż poprzednio. Wystarczyło dostosować odległość od monitora do 80-90 cm i jest idealnie.
75 Hz będzie musiało styknąć do czasu "nieco" poprawienia się jakości gejmingowych ipsów.
Czy ktoś przycebulił tą 2070 poniżej 2k ?
https://www.pepper.pl/promocje/palit-geforce-rtx-2070-dual-v1-z-pl-117114
Bo zastanawia mnie czy jest szansa przy tym wysiedzieć po undervoltingu na 0.9V ? ( przechodząc z niemal bezgłośnej 1070 też po uv )
No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać, tylko dlatego, że raz czy drugi Ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przeć, walczyć o swoje. Nie ważne, że wszystko dookoła jest przeciwko Tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wole zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel, nie ważne czy taki czy taki, ale trzeba iść i walczyć. To teraz masz trzy sekundy żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie "dobra basta", pięścią w stół, idę to przodu i osiągam swój cel. Pozdro.
Proszem Pana jeśli ma Pan możliwość wystawienia faktury na kwotę 5000 daje 2500 przyjeżdżam i zabieram.
27" IPS 1440p 144 Hz cena poniżej 1,8k
Jakiś nowy model jeszcze nie ma go w sklepach.
Obecnie Labowe rekiny biznesu potrafią sprzedawać nawet odstąpienie zamówienia.
https://allegro.pl/odstapienie-zamowienia-msi-rtx-2070-armor-8g-opis-i7689855992.html
Zmień znajomego ...
Takiego zestawu nie lada troll by się nie powstydził.
Najlepszy pod jakim względem ? W oświetlaniu ściany za pomocą RGB z tyłu ?
32" 1440p VA 144 Hz startuje od 1600 zł
Jest szansa pogonić go na 90 Hz ?
W tej cenie - 750 wstyd nie kupić.
Tak i nie.
Ma matrycę od AUO że sporym czasem reakcji.
Patrząc na radiator szału nie będzie. Nie mniej jednak za 1960 zł + kod BF V narzekać nie wypada
Jak nie ma jak jest
w dodatku 100 szt
Czerwone karty w żadnym wypadku nie służą do grania.
Sama nazwa - advanced mining device o tym świadczy.
Jak miner się nie sypie nie zwracaj Pan gitary.
Olx to istny zwierzyniec, trzeba mieć tego świadomość.
Widać po ww przykładach Duńka.
Handlujac tam na dłuższą metę trzeba mieć nadludzką cierpliwość / pić meliske
W ogłoszeniu: jeśli ogłoszenie jest widoczne to znaczy że jest aktualne.
- witam, aktualne?
- witam, aktualne.
Brak kontaktu ... klasygg
Otwórz to.
Kręcony 8600k to idealny cep dla osoby ubogiej patrzącej na cena/wydajność w configu z 1080ti i 1440p 144hz.
Minciu trochę popłynął na początku tematu z tym hurrr durrr 4790k a może nawet i sandał 2600k leprzyy.
Kult 60 fps to był 10 lat temu.
Obecnie mamy kult 144 hz w połączeniu z odpowiednią rozdzielczością w zależności od grubości portfela.
Domyślne ustawienia:
57 FPS - GPU: 1875 MHz, 1.031 V, 79 °C, 2500 RPM, pobór prądu 215 W.
Ograniczony pobór prądu - TDP zmniejszone do 65%:
52 FPS - GPU: 1650 MHz, 0.861 V, 70 °C, 1800 RPM, pobór prądu 140 W.
Lekkie UV - TDP zmniejszone do 65% i dodatkowo Core Clock +75 MHz:
54 FPS - GPU: 1725 MHz, 0.861 V, 70 °C, 1800 RPM, pobór prądu 140 W.
Podkręcona - TDP zwiększone do 110%, Core Clock +75 MHz, Memory Clock +750 MHz (15500 MHz):
60 FPS - GPU: 1950 MHz, 1.050 V, 82 °C, 2700 RPM, pobór prądu 237 W.
Ciekawe jak wypadłaby ta tańsza wersja z 2 heatpipe'ami.
Jak widać tradycji stało się za dość a obowiązkiem obywatelskim pozostaje odradzanie zakupu windforce.
PS. Po co zamyka się boczny panel obudowy ? Żeby nikt windforce nie podrzucił.
Typie skończ.
Sama prawda
Ego krula Gosi można z księżyca oglądać.
RTX 2070 temperatury w spoczynku 50'C
w Karty graficzne
12 postów o dupie Maryni a konkretów 0.
Zegary w 2d na 2070 - 300/810 efektywnie na pamięciach.
Jeśli masz więcej tu jest przyczyna. Karta bierze wtedy 13-15W więc trudno żeby miała 50 stopni.
