bv6t7
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    283
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez bv6t7
  1. 20 godzin temu, Bono[UG] napisał:
    Red Plus?
    Dzięki, nie sprawdziłem RED z PLUS czyli CMR.
    Dodatkowo szukając jeszcze  o N300. Większa temperatura i głośniejszy. ( Na yt dźwięk w normie był)
    Dokładniej sprawdziłem i starszy  3TB mam E300 a nie P300 czyli też wolniejszy 5900 obr/min.
    18 godzin temu, dobrygosc2 napisał:
    Pierwszy i ostatni raz kupowałem przez Paypal za zł z przewalutowaniem i kurs był mocno zawyżony... . Revolut - nie chcę jeszcze wysyłać danych bezpośrednio w sieć .
  2. W dniu 2.08.2023 o 02:49, dobrygosc2 napisał:
    POlecam 18 TB lub 20 TB właśnie Toshiby. Mam ich już kilka, wcześniej - tak jak ty używałem przez wiele lat Toshib z popularnej seriii P 300. Te nowe - pojemne dyski-są chłodzone helem, a prędkości mają takie, że możesz nie uwierzyć hehe. Ja swoje brałem w mind factory.de - jak były nocne promocje, po ok. 249 czy 259 euro. Jak masz inne pytania dotyczące tych dysków lub ich zakupu - pisz śmiało - od razu.
    https://www.mindfactory.de/product_info.php/18TB-Toshiba-Enterprise-Capacity-MG09ACA18TE-512MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA_1424019.html
    teraz są po 264 E. Bierz, póki mocna złotówka, a E spadło trochę jednak.
    Dzięki, najwięcej zyskasz jak płacisz bezpośrednio przez niemiecki system płatniczy i sam odbierzesz od kogoś.
    PayPal wysokie koszty prowizji.(Z przewalutowaniem zł)
    Taniej może zwykły przelew z przewalutowaniem, przesyłka do pośrednika, przesyłka do Polski.  Cena po sprowadzeniu ok 1234zł   na miejscu w kraju od 1445 ;]      Kombinować za 200zł ?
    Inny dysk na miejscu Seagate Exos X18 18TB SATA 6 Gb/s od 1275 ;]
    W przedziale  6 TB chyba wybiorę Toshiba N300.
  3. W dniu 10.01.2021 o 11:48, Bono[UG] napisał:
    Jest jeszcze kwestia co to za zewnętrzne nośniki.
    Pierwsze słyszę, żeby hdd traciło wydajność z czasem. Prędzej od zapchania i pofragmentowania danych.
    Tak dla spokojności, daj zrzut z Crystal Disk Info. Może coś mu dolega i stąd kiepska wydajność?
    Mam dysk Toshiba P300  Mam E300 3TB tej serii i przy prawie max zapełnionym kopiowanie dużego pliku z HDD na SSD 130~100MB/s . Może przy końcówce zapełniania HDD prędkości zapisu spadały poniżej 100MB do 50 ? Ale głowica miała co robić w szukaniu wolnego miejsca na te ostatnie setki MB. Na głośność nigdy nie narzekałem a mam otwartą obudowę, wszystkie dyski ustawione mam na maksymalną liczbą godzin pracy w systemie oszczędzania energii aby nie wyłączały się same.
    Teraz szukam minimum 6TB
    5400obr/min:
    Toshiba  P300, WD Blue      SMR
    WD Purple CMR ale opinie że to SMR ?
    7200 obr/min
    Zostaje Toshiba 6TB  N300 CMR  ?
  4. 17 godzin temu, Minciu napisał:
    442zł za i5 10400F. Jeżeli planujesz coś w okolicy i3-10100F w tej samej cenie co i5, to chyba warto jednak już teraz zmienić proca na i5 ;) Nie licz na to że wyrwiesz coś taniej z nowych generacji. Ryzen 5600X na premierę był grubo powyżej 1000zl (https://www.euro.com.pl/procesory/amd-procesor-amd-ryzen-5-5600x.bhtml - coś koło tego)
    Z490 i Z590 można kupić w fajnych cenach modele, które normalnie kosztowały spore siano, np:
    https://www.sferis.pl/plyta-glowna-z590i-vision-d-i260760 - za około połowę ceny ( 1400zl/700zł ).
    https://www.ceneo.pl/93456812 - tutaj podobnie ale na dziś dzień nawet jeszcze taniej
    https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-mag-z490-tomahawk-6739068/ 750zl/550zl
    https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-mpg-z490-carbon-ek-x-6893356/ - nawet takie perełki, gdzie blok na CPU/płytę jest tańszy niż dzisiaj sam monoblock https://www.angela.pl/p16499,ek-water-blocks-ek-quantum-momentum²-rog-maximus-z690-hero-d-rgb-plexi.html a następca tego Carbona z EK z690 kosztuje dzisiaj prawie 3,5x więcej: https://www.net-s.pl/produkt/msi-mpg-z690-carbon-ek-x-z690-socket-1700-1303030, natomiast pod AMD 2,5x https://www.proshop.pl/Plyta-glowna/MSI-MPG-X570S-CARBON-EK-X-Plyta-glowna-AMD-X570-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/3000459
    Kończąc wtrącenia ;)
    Widziałem to i5 za ~400, ale już po promocji, dzięki ale nie potrzebuje aż tak wydajnych części. Optymalnie to pułap +- MSI B450 TOMAHAWK MAX II z i potem szeroki wybór gdy coś kiedyś będę zmieniał.
  5. Ha ha  +20 to minimum :F . A wy tu 360 klatek chcecie ;)
    Dawno, dawno temu w The Crew pewna misja czasowa z zbieraniem określonej paczek była problemem i blokowała postęp.
    Ustawienia minimum + coś w plikach, planowanie ruchu z wyprzedzeniem, gaz w ustawieniach od razu na 100%  zamiast liniowego przyrostu i nic  zawsze paczek brakowało. Zmiana z 2c na 4c  poprawiła płynność  z +-15fps w niskiej rozdzielczości :F na słabszej karcie graficznej na + 20fps i misja zaliczona.
    Stare dzieje.
  6. Nie śledzę dokładnie AM5 ale czy jest może orientacyjna lista nowych procesorów ? Na starcie będzie coś 4/8 czy tylko 6/12 8/16 z "3D"  ?
    Warto czekać na wrzesień jeżeli w zmianach planuje poziom na ok i3 1010f  ~ Ryzen 5 2600 ?
    Jedynie pewniejsze plotki to płyty od +100$ ?
  7. Współczuje - to jest masakra, nagłe zawieszenia .  :]
    Sam miałem podobne problemy, żonglowanie z różnymi wersjami programów bo niby kwestie kompatybilności. Błędy narastały zawieszały coraz częściej system - pętla autonaprawy... na świeżych systemach .
    U mnie ósemki instalowały się choć czasami rzucały błędem po konfiguracji systemu i działały różnie.
    Szukanie błędu było trochę spowolnione przez dołożenie SSD myślałem że coś tu może nie gra bo ICH7 dość mocno ucina transfery ;)
    Sprawdziłem 10 i tu instalator w trakcie kopiowania pliku rzucił błędem który był łączony w internecie prawie na 100% z problemami RAM.
    Wyjmowanie kości ram wykluczyło zepsuty model i problem znikł na szczęście po wymianie na sprawną, a niestety z LGA775 mogłem podejrzewać każdą cześć że jest uszkodzona.
    Może memtest coś pokaże ?
  8. karty sieciowe (te kablowe ;) ) można dostać nawet na PCI-E 4x
    dodano
    Karty wielomonitorowe 1x;
    Karty specjalistyczne 1x-16x;
    karty sieciowe 1x-4x
    kontrolery RAID SATAII 1x-4x-;
    kontrolery RAID SCSII 1x-4x-;
    kontrolery SATAII 1x;
    kontrolery SCSII 1x;
    Na Mini PCI-Express (x1 bodajże) sa wew. karty wifi;
    Tunery TV 1x;
    Karty Video;
    Karty Duall DVI 16x;
    faktycznie niczego nie mozna kupić ;)
    Oraz wynalazek kontroler "NVME M.2 do PCI-E3.0 1x "
    Ale w komentarzach znalazłem że w praktyce na płycie z fabrycznym małym gniazdem x1 (porównanie wielkości pcie-x1-x4-x8-x16-x32) prędkości to nie teoretyczne możliwości x1 = 250 a ~100MB/s :E czyli gorzej od SATA I/II
    Odkop z powodu poszukiwań SSD, a może by tak NVME do staruszka . NVME z PCI-E do SATA nie znalazłem.
    Czy Admin mógłby przenieść ten historyczny wątek do działu SSD\HDD ?
  9. Niestety CPU termination można ustawiać tylko skokowo 1.20V, 130V, 1.40V :D
    VTT (FSB/CPU Termination) Voltage – powinno być niższe od napięcia procesora, choć ta zasada nie dotyczy napięć (CPU i VTT) poniżej 1,3V. Natomiast w okolicach 1,35V naruszanie tej zasady może doprowadzić do zgonu procesora. Dość istotna opcja przy 45nm procesorach, pomaga także w ustabilizowaniu pamięci RAM.
    Przy napięciu procesora z Bios 1.1V Cpu-z podaje 1.040~1.056.
    Z Cpu Termination na auto w idle schodził za nisko i system zawieszał się przy nagłym obciążeniu. Dopiero na stałe 1.1V ustabilizowało system, 1.2 czy 1.3 nie ma chyba znaczenia ?
    @Sinoviesta
    https://linustechtips.com/main/topic/594645-harpertown-xeon-bsel-overclock-e5450/ teoretycznie powinno działać.
    FSB 1600 to dobra opcja ale szukaj też płyty z RAM 8GB w układzie 4x2GB DDR2 lub 2x4GB DDR3, chyba że to tylko rezerwowy składak.
    Na swoim też testowałem FSB 1600, G41 podobno mogłaby ale jeżeli w specyfikacji nie ma to ściana. W ramach atrakcji podczas testów taśma musiała się obsunąć i ostro podgrzałem procesor z układem zasilania przez co już nie reagował na włączanie :o . W końcu Dual-Bios przywrócił kopie i nie musiałem wymieniać części.
    Choć płyta wspiera teoretycznie Core™ 2 Extreme QX9770 z FSB 1600 http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-ep41-ud3l_10#support-cpu
  10. Tylko w moim wypadku przy obciążeniu CPU wyniki to maks 75 stopni na Procesorze ina rdzeniach jakieś 50 stopni wiec wydaje mi się że nie ma sie czym przejmować i szukać problemów :D
    75 ? Oszczędzanie aktywne w biosie ?
    Automatycznie zmniejsza zegar przy 70 stopniach, zobacz speedfan i zakładka charts - Core 0,1,2,3
    Dla stałego podglądu w Core Temp był potrzebny offset -30.
    W biosie możesz dodatkowo obniżyć napięcie kilka setnych i będzie chłodniej.
    "CPU termination" jeżeli masz taką opcje - nie auto a na to stabilne napięcie które znajdziesz ;)
  11. A u Ciebie jak temperatury się prezentują? Póki co nie mam potrzeby podkręcać.
    Ciepły pokój, otwarta obudowa, chłodzenie zwykłe "box", pasta: coś taniego z miedzią.
    Xeon L5420
    Speedfan 50% 950~1050 obr/min
    Idle ~40 st. C
    Małe obciążenie 40~50 st. C
    Większe\duże, zmienne obciążenie do 65 st. C
    Speedfan 60-75% 1500-1750 obr/min
    Ciągłe obciążenie 100% do 65 st. C
    Chłodniejszy od Celerona 420.
  12. nie, 60 to już pod obciążeniem. Nie ma co oczekiwać cudów u mnie, obudowa lian li a06b i cienka chłodnia 3x120 na jednym wentylatorze.
    A która rewizja najlepsza? W oc się nie bawię bo nie potrzebuję aktualnie.
    Tak, trzeba opalarką działać.
    Nie podkręcasz ? To mogłeś coś z serii L54xx wybrać, chyba nawet pasywnie udałoby się to utrzymać.
  13. >4gb ram ddr2 u intela to tylko na drogich chipsetach. G41 da się złapać na ddr3, to wejdzie 2x4gb (ósemek chyba nie wykryje), ale to płyty młodsze, pewnie droższe (każdy woli ddr3) i wciąż bez możliwości podkręcania - jeszcze gorzej niż na p31.
    Budżetowe lub najtańsze wtedy ATX z 4 slotami ddr2 miały obiecującą informacje:
    4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
    Po dokładniejszym sprawdzeniu okazywało się że 8GB to właśnie tylko z kombinacji 2x4 GB ale tylko z jednostronnymi pamięciami SS i nie mogą być to ECC dla serwerów. DDR2 dla "AMD" nie działa.
    8GB 2x4GB - Na upartego:
    ~160$
    https://www.amazon.com/Memory-Gigabyte-Ga-Ep41-Ud3L-Ga-Ep43-Ds3-Ga-Ep43-Ds3L/dp/B00H2WRIJ0
    ~95$
    https://www.aliexpress.com/w/wholesale-DDR2-4GB-intel.html?spm=2114.search0104.0.0.760b23bcAzXztc&site=glo&g=y&SortType=price_desc&SearchText=DDR2+4GB+intel&groupsort=1&needQuery=n
    Choć były zwykłe nie ecc 2GB DDR2 For AMD ONLY które działały na Intelu.
    http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2483971/amd-ddr2.html
  14. 1. Zostajesz z Xeonem.
    Gdy znajdziesz sprawną tanią płytę 775 z DDR3 w porównaniu do 1155.
    (MSI MS7728 LGA1155 kosztowała ~79 zł z góry uprzedzam najpewniejsze karty Nvdia z tą płytą)
    Sprawdzasz czy działa z Xeonem
    https://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
    Potem szukasz biosu, ale potrzebujesz chyba jeszcze jakikolwiek zwykły procesor aby bios 771 zainstalować.
    2. Sprzedajesz.
    Raczej gdy nikt celowo nie uszkodził procesora, jest on raczej teoretycznie sprawny. :E
  15. Jestem póki co amatorem ale lubię próbować nowych rzeczy, więc jak usłyszałem że to dość opłacalne połączenie to zacząłem kombinować... ?
    Opłacalne ale tylko na papierze. Na dobreprogramy tak usłyszałeś ?
    To faktycznie dobre rozwiązanie ale na przeskok z starego Celerona, Pentium na cztery rdzenie za grosze choć może nie na model E5450, bo ten jest wyceniony najwyżej za optymalne możliwości podkręcania.
    Niech ten komp pochodzi mi rok, po tym okresie kupie sobie coś do 3-4k. Teraz jego jedynym założeniem będzie dość szybka praca na przeglądarce i granie do 40 fps w cs`ie na najniższych ?
    Gdybyś zapytał w zestawy komputerowe to raczej byś dostał odpowiedź:
    i3 21xx + płyta Sandy Bridge do 16GBlub 32GB RAM (przy korzystnym układzie koszta jak LGA 775)
    a "po tym okresie" masz i5 2xxx / i7 2600 + wersje K ?
    Ze sprzedażą nie byłoby problemów, a LGA775 jednak coraz mocniej odpływa na spoczynek.
  16. Witam, właśnie przyszedł do mnie procesor xeon e5450, poszukuje teraz plyty glownej do niego. Pamięć ddr2 socket 775, cos w granicach do 150 zł. Co jestescie w stanie polecić? Nie ukrywam mam w planach kręcić ten procesor (jeszcze tego nie robiłem) dlatego plyta z fajnym ukladem zasilania dobrze sie tu spisze...
    Jestem dopiero amatorem jeśli chodzi o modernizację kompa no ale człowiek cale zycie sie uczy wiec dziękuję za każdą pomoc
    Podziwiam
    Od zera wchodzić w LGA 775/1.
    Kusi mnie co jakiś czas zmiana normalną płytę z 8GB DDR2 lub DDR3 ale to już zahacza o modele pod Sandy Bridge.
    I wtedy zaliczam powrót do rzeczywistości. :lol2:
    Na marginesie aby już nie podbijać wątkiem bocznym
    @deton24
    Gdy pclab był w formie.
    2-rdzeniowy Pentium G860 szybszy od 4-rdzeniowego Core 2 Quad Q6600?
    https://pclab.pl/news51644.html
    nikogo nie powinno już dziwić to, że Pentium G860 generalnie jest szybszy w grach od również domyślnie taktowanego Core 2 Quada Q6600. Rzecz jasna mogą być gry, w których procesory te wypadną podobnie:
    Może powtórka ? :P
  17. To co? Wyrzucamy komputery?
    Bo skoro nie ma bezpiecznego CPU...? :(
    Internet odłącz.
    Główne konto można przenieść do banku z placówką w swoim mieście / lub na pocztę gdy wszędzie daleko i zablokować obsługę przez internet/telefon a zostawić tylko kontakt osobisty.
    Włączenie przekierowania nr. . Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. :o
  18. To pokazuje raczej tylko czy poprawki zostały zainstalowane, i czy bios ma patcha.
    To nie testuje podatności procesora.
    Ba, np. LGA 775/1 nie ma w ogóle na liście podatnych...
    https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00088&languageid=en-fr
    Czekamy na publiczny, prawdziwy test sprawdzający podatność.
    (tylko wtedy zrewersować taki soft do niecnych celów nietrudno)
    LGA 775/1 nie ma bo są całkowicie "End of Life" - najczęstsza odpowiedź na reddit. Pierwsze core są tylko "End of Interactive Support".
    Akcje nie spadną a wzrosną bo szykują się wymuszone, nie zaplanowane rządowe zakupy nowszych konfiguracji które będą "załatane" :E
