Odpowiedzi dodane przez _fiber_
6 minut temu, Art385 napisał:Wiem, że ta płyta ma pcb jak z bieda szybu ale to nie powinno być problemem nawet przy 3800MHz. Spróbuj puścić wszystkie DrvStr na 20 ja mam tak obecnie i lata na czailu. Jako że to nie b-die to daj ProcODT na 40 lub nawet 48 i atakuj TCL 16 w razie co przywal nawet 1.45v+ aby zobaczyć czy zabootuje.
Wszystko było git - sprawdzałem setup po setupie. Na koniec zostawilem tCL - nie odpala przy 16, nawet przy napieciu 1.48V
Takie coś się udało osiągnąć:
Edit: tCL - cokolwiek poniżej 17 - brak boota
tCL niżej nie chce już schodzić...
Ok, Infinity Fabric Frequency zostawić na 1800Mhz?
Teoretycznie sprawdziłem prawie wszystkie biosy - część przy odpaleniu jedynie XMP. Przy części coś tam dłubałem... Dosyć długo myślałem że to wina płyty (czyli BIOS'u).
Edit: HEH... Odpalilem biosa od nowa raz jeszcze - wczytalem domyslne ustawienia i zrobilem wszystko od nowa - timingi 20-xxx-40, napiecie 1.45V i... poszlo.
Panie @Art385 o co tu k... chodzi?
Okej, czyli zostaje mi zacieśnianie timingów na tych 3200 z tego co rozumiem? Za które wartości najpierw się wziąć?
A może po prostu oddam tego cepa do xkomu?
Cudowne wieści - zmiana ramu tutaj nic nie poprawi? to wina cepa na 100%?
Wiadomo, i tak poczekam do nowego biosa...
Dodatkowo - w asusie wystepuja dwa rodzaje OC
jeden z poziomu advance, drugi nazywa sie jakos AMD OC Advanced i tam sa dodatkowo raz jeszcze te same opcje xD
5 godzin temu, Art385 napisał:Jeśli infinty fabric jest problemem to ci normalnie system wstanie na 3600 MHz.bo ta częstotliwość nie jest dla B550 problemem. Tylko musisz rozpiąć IF i wymusić pracę w trybie asynchronicznym. Jeśli to to to niestety pozamiatane.
Też nie wstał
1 minutę temu, Art385 napisał:Tylko musisz rozpiąć IF i wymusić pracę w trybie asynchronicznym.
Jak mogę to zrobić?
1 minutę temu, Art385 napisał:XMP powinno wstać jak to IF
Kurcze, nie czaje tego do końca - możesz wytłumaczyć PLIZ?
3 minuty temu, Art385 napisał:Daj timinig 20-20-20-40 daj napięcie na 1.45v potem rozepnij IF z memkami ustaw 3600.
Cała reszta na Auto?
6 minut temu, Art385 napisał:Ten brak boota to nie przypadkiem uruchomienie się światełek i wentyli i zwis?
5 razy wentyle leca na maksa przez 3-5s i od nowa, po 5 probie jedyna opcja to F1 przed biosem.
1 minutę temu, radier napisał:Mimo wszystko czemu cofnąłeś się do tak starego BIOS?
W zasadzie to ustawienia wydawały mi się najbardziej stabilne...
2 minuty temu, radier napisał:Może po prostu kostki walnięte? Pojedynczo tez nie wstają na XMP? Masz możliwość przetestowania w innym kompie?
Bez znaczenia czy pojedynczo czy dual - zero opcji na XMP
8 minut temu, radier napisał:Przy okazji możesz podesłać pełny raport odczytany z Typhoon. Chciałem zobaczyć co Crucial przewiduje dla 3600 w XMP.
Niestety, bez zmian
5 minut temu, KamileN7 napisał:Za ciasne tRDWR może blokować boota. Daj na 8 lub 9.
Bez zmian... 3600=brak boota
Niestety, przy 3600MHz brak boota
Hmmm to co jeszcze mogę sprawdzić?
W dniu 16.10.2020 o 21:13, Send1N napisał:a trfc 2 i 4 tak nisko sam wbiles czy to auto ?
przy trfc 550 na 3600mhz powinienes miec trfc 2 - 409 i trfc 4 - 251 jeżeli chcesz się w to bawić bo to i tak nic nie daje, liczy sie glowne trfc więc ustaw tak zeby 550 mialo glowne 2 i 4. Vddp nie zostawiaj takiego samego jak vddg daj albo 0.900 albo 1.000v, proc odt możez dać 34.3/36.9
Były ustawione na Auto - zmieniłem tak jak napisałeś wyżej ale nadal cokolwiek powyżej 3200 = niestabilność, 3600 = brak boota
Nie jest stabilnie nawet na tym 3400
zbilem do 3200 i bede czekac... YH
Dałem dokładnie 360zł.
Czyli wychodzi na to że te najlepiej sprzedać i kupić coś innego?
Uh... Wziąłem go bo był dosyć mocno polecany
Niestety, cokolwiek powyżej 3400MHZ przy tych ustawieniach łączy się z brakiem bootu.
Takie cos udalo sie uzyskac bez zmiany timingow:
Idac wyzej w przykladowo 3600 - rozumiem ze "wszystko" powininem podbic?
Problem z ramem - B550 + 3700x + Crucial Ballistix
w Pamięci RAM
Z wylaczonym GDM - losowe restarty na pulpicie, z wlaczonym jest git przy powyzszych timingach. tCL ustawione na 17 (reszta jak napisales) - jednak w appce pokazuje tCL jako... 18 xD
