Odpowiedzi dodane przez HiT92
EVGA PrecisionX też?
Ni ma. Jest tylko "voltage limit" ale podczas grania wyświetla tylko napis "voltage"
Najnowsza wersja afterburnera? (MSI Afterburner 4.3.0 Beta 14)
Forum GeForce, temat dotyczący problemu z pamięciami Microna na GTX 1070:
We have implemented a change to our video BIOS which should improve the overclocking experience for certain users. The updated video BIOS should be available through our add-in board partners at a later date.jak zrobić żeby afetrburner wyświetlał napięcie karty podczas grania?
W ustawieniach OSD afterburnera (Monitoring) zaznaczasz zaznaczasz "Napięcie GPU" i pokaż na OSD.
W Panelu Sterowania Nvidi spróbuj dodać niestandardową rozdzielczość 7680x4320.
Przy 80 stopniach w grę wchodzi już throtling, u mnie zbiło 13mhz przy lekko ponad 70 stopniach (mimo że do powerlimitu daleko) oraz to jak wygląda standardowa krzywa na GTX 1060.
Przykład Heaven 4.0 temperatura 68 stopni, wahanie taktowania 2025-2012, przy 2025 wbija 1.093v, a przy 2012 1.062v, taktowanie i napięcie sobie skacze. Gdy pozwolę się karcie rozgrzać do 83 stopni taktowanie spada do 1974mhz, a napięcie do 1.031v - konkretny throtling.
Odpal sobie Heaven w oknie daj wentylator na minimum i pozwól się karcie rozgrzać, dobije do 70-kilku stopni daj wentylatory na maxa i obserwuj jak napięcie spada razem z temperaturą.
Gdyby obniżanie napięcia na GTX'ach odbywało się bez straty wydajności to sam bym to zrobił, ale niestety wiecznie jakieś komplikację, do tego jeszcze brak edytora biosu
OT: Za ile mógłbym sprzedać mojego 4690K bez januszowania? ktoś coś? Nie mam pojęcia jak wycenić taką sztukę po delidzie
Sztuczne ograniczenie OC?
Jak Ci się kręcą pamięci na tym GTX?
moje screeny są bez OC, normalna praca karty tylko powerlimit podniesiony i 100% core voltage.
To nawet zabawne, że mając cieplejszą kartę będziesz miał wyższe OC niż ci z lepszym chłodzeniem dzięki wspaniałemu GPU Boost 3.0
Zależność temperatura/napięcie.
100% Core voltage + podbity powerlimit w Afterburner bez żadnego OC:
W pierwszym przypadku już zbiło mi takty ze względu na temperature.
Karte przed OC trzeba będzie rozgrzewać jak turbinę przed ostrzejszą jazdą
Sprawdzałem wszystkie stery na win7 i to samo przez co nie da się wykręcić gpu jakby się chciało. Przecież to parodia za wysokie temp źle, za niskie źle niech się pukną w głowę.
To jest parodia, podciągam napięcie na maxa, a pod obciążeniem leci sobie tak czy siak 1.05V albo nawet mniej niezależnie od taktowania, bo temperatury za niskie
żeby karta wbiła te 1.093v trzeba się bawić krzywą co jak wiadomo powoduje spadek wydajności. Ćpają w tej Nvidi czy co
A problemu nie widziałem wcześniej, bo temperatury za oknem były sporo wyższe co miało też wpływ na temperaturę karty, więc ze sterownikami masz rację.
Ja wczoraj zauważyłem coś podobnego, tyle że mam win 10, karta nabierała V razem z temperaturą. Nie zwalili czegoś w ostatnich sterownikach? Wydawało mi się, że we wcześniejszych było ok
Wow screen z 8 sekund pracy 4.7 na 1.33... Poważny argument...
A ile ma trwać według Ciebie pomiar w "BEZCZYNNOŚĆI" ? godzinę?
@YasiuSpacerowicz zapuść z 20min OCCT 4.4.2 i wrzuć screena temperatur.
Sprawdź sobie jeszcze jakie masz napięcia pod obciążeniem np programem HWinfo. Sprawdź też jakie masz obciążenie procesora w idle, może coś w tle go obciąża i stąd taka temperatura.
Nie ma takiej potrzeby
1070 czy 1080? Od jakiej karty bios?
Brawo. Od kiedy aktualizacja UEFI wiąże się ze zmianą chłodzenia?@YasiuSpacerowiczAdaptive zamisast Fixed?
Autor pisze, że temperatury były "raczej w porządku" czyli konkretnych wartości nie zna i równie dobrze mogły być takie same jak teraz, żeby mieć 50stopni w idle trzeba dać jakieś chore napięcie lub mieć źle założone chłodzenie.
Łap screena z idle 4.7Ghz 1.32V w trybie fixed.
Temperatura za duża jak na idle, sprawdź czy dobrze zamontowałeś chłodzenie/wymień pastę.
@up
Nie wiem w co grasz, u mnie w3 na uber + dsr do 1400p i HW na 1070 to praktycznie stabilne w najbardziej wymagających miejscach 50+ fps (z i5 4590). Przez ponad 90% czasu gry jest 60+. 1070 to karta za mocna do fullhd.
Jesteś pewny, że z HW? U mnie bez HW w 1440p są spadki do 50-kilku fps.
@HiT92
Zdejmij v-sync w W3 i zrób taki materiał ponownie.
Karta obciążona w 65-70% a co za tym idzie memory controller się nudzi. Jak puścisz pełną wydajność to memory znowu siądzie
Wystarczy? -nagrywane shadowplay
http://www.youtube.com/watch?v=ouWfInkpIp4
Masz tu jeszcze wcześniejszy filmik z 1080p.
@HiT92
Nie siądzie, sprawdzone
ale jak bardzo chcesz to wrzucę, żaden problem
Problem jest tylko przy przechodzeniu z 2d do 3d, jak już napięcie jest powyżej 800mv, nie ma szans, na taki zwis, co najwyżej normalne artefakty w grze jak przekręcisz pamiątki.
Wszystko do tej pory było ok, ale od dziś (czy może bardziej dziś to zauważyłem) karta mi trzyma zegary 3D w idle, od razu po włączeniu PC. Jakaś solucja? Sterowniki najnowsze.
Dopiero dziś to zauważyłeś
Ustaw w panelu sterowania Nvidia tryb zarządzania energią na optymalny, problem powinien występować rzadziej. -
Siedzi ktoś już na RS2 ? Jak ze stabilnością? kusi mnie, żeby znowu przejść do kręgu FAST w Insider, chyba lubię być beta testerem
Sporo, na 1070 GR max miałem 60 stopni przy 1100 obr. Teraz 1080 GR max 63 st przy 1300. Fakt, takty ciut mniejsze bo 2050-2038.
Trzymasz komputer w piwnicy ??
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
w Karty graficzne
Nawet bym na to nie wpadł, bo zawsze robię to z automatu
