tim888
Odpowiedzi dodane przez tim888
Tak, Ryzen lepiej wspolpracuje z Flarami, chociaz po poprawkach w agesie nie ma to juz w zasadzie wiekszego znaczenia.
Te F4-3466C16D-8GTZ moga byc b-die, ale pewnosci nie ma, loteria.
Na forach zagranicznych opisują że flare x są na kościach samsunga b-die a trident już nie koniecznie dlatego to jest loteria czy spasują z ryzenem a jeśli nawet to nie zawsze osiągną max taktowanie. Właśnie się zastanawiam czy wchodzić w te trident czy polować na flare.
Na twojej płycie pójdą bez problemu, będziesz musiał tylko pobawić się w ich optymalne ustawienie timingi+ taktowanie, jak będziesz je miał to mogę Ci pomóc.
W praktyce różnica jest w wyglądzie chyba tylko. Jeśli chodzi o G.Skill to największe różnice są w nazwach kodowych modułów np.
F4-3466C16D-8GTZ/GVK będzie na lepszych kościach niż, np.
F4-3466C16D-8GTZB/GVKB o ile taki jest, B wskazuje z reguły na gorszy rodzaj kości np. hynix. i timingi.
F4-3466C16D-8GTZ są na samsungach E-die, jak mój RAM, więc możesz się spodziewać, że raczej też zrobisz 3333mhz. Cl12/14.
Dzięki za info. Gdzieś czytałem ze G.Skill Trident Z są rekomendowane dla Intela a G.Skill flare X są bardziej dla AMD.
Pójdą maksymalnie na 3200/3333mhz.
A jest szansa ze nie pójdą na mojej płycie? Jaka jest różnica miedzy G.Skill Trident Z a G.Skill Ripjaws V?
szukaj, moze cos trafisz taniej, mi udalo sie kupic uzywki za 700
a co powiecie o tych?
G.Skill TridentZ Series - DDR4 - 2 x 4 GB, F4-3466C16D-8GTZ
https://www.gskill.com/en/product/f4-3466c16d-8gtz
Mogę je zakupić nowe za 430zł - opłaca się?
Na stronie g.skill nie jest wymieniona moja płyta główna wiec nie wiem czy będą kompatybilne.
Bzdura. To jest zrobione tylko po to, żeby zrobić Microsoftowi dobrze i oficjalnie nie wspierać, a tak naprawdę tylko do instalacji brakuje tylko dwóch sterowników.
Reszta sterowników instaluje się bez problemu i po zaaplikowaniu patcha na Windows Update system zassał wszystkie najnowsze aktualizacje i śmiga bez żadnego problemu.
No dobrze. Możesz wskazać gdzie znaleźć brakujące sterowniki oraz patcha a najlepiej konkretny przewodnik aby bezproblemowo zainstalować system win 7 na czysto?
Żadne ryzeny oficjalnie nie wspierają już Windows 7. Podobnie jak w przypadku Intela 7 i 8 gen. W praktyce po modyfikacji instalatora da się Win 7 zainstalować ale później pozostaje zabawa ze sterownikami. Z tego względu proponuję instalację Windows 10. Jak masz już kupiony Win 7 to zainstaluj i aktywuj go i później zrób aktualizację do Win 10 a pozyskasz w ten sposób uprawnienia do tego systemu na swoim PC (działa z każdą następną nawet czystą instalacją - sprawdzone, nie trzeba nawet klucza podawać przy instalacji). Później format i ponowna czysta instalacja Win 10 w takiej samej wersji jaka miałeś Win7 (Jak Win 7 Home to Win 10 też musi być Home, jak Pro to Pro itp., wersja bitowa bez znaczenia). Instalator Win 10 uzyskasz pobierając sobie narzędzie Microsoftu: Media Creation Tool: https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10. Możesz instalować z pendrive lub wypalić sobie płytę DVDR.
Troszke szkoda bo lubie 7ke, ale cos czuje ze nie mam wyjscia.
Znalazlem pamiec ADATA 16GB 3600MHz XPG Z1 Red CL17 (2x8GB)
dobra cena ale czy beda kompatybilne z moja plyta ktora obsluguje 3200Mhz (pamiec 3600Mhz)?
Powaliłeś mnie. Planujesz kupić, powoli wycofywanego już Ryzena 1200, który nie ma grafiki gdy w podobnej cenie masz jego szybszego następcę Ryzena 2200G, który w dodatku ma wbudowany całkiem przyzwoity układ graficzny - 3 razy szybszy od prądożernego i "huczącego wiatrakami" Geforce 9600T, który nawet DirecX 11 nie wspiera??? Poważnie??? Gdzie tu logika? Nawet jak planujesz sprzedać procka po tygodniu to zdecydowanie lepiej sprzedasz 2200G na którego jest popyt.
Sorry, nie mogłem się opanować.
Dzięki koledze kola01 pojawił się nowy problem o którym nie miałem pojęcia. Czy na platformie AM4 z Ryzen 1200 lub 2200G odpale windowsa 7?
Ryzena 2200G też bez problemu podkręcisz. Jego możliwości OC są podobne do tego z I generacji. Bez sensu jest kupować 1200 i dokładać zabytkową prądożerną grafikę, skoro w cenie tego 1200 masz lepszego i nowszego 2200G, który na fajną integrę.
Tym bardziej jak nie chcesz grać.
Rozumiem twój punkt widzenia i tez on ma sens. Nie kupiłem jeszcze procka wiec to jeszcze przemyśle, tylko gdzieś czytałem ze na ryzen 1200 da rade odpalić na win7 a tego z grafika mogą występować jakieś problemy. Niestety nie jestem w temacie.
FlareX kosztowaly mnie 1K pln.
No to ja widziałem już tylko droższe
Mialbys racje gdybym gral w jakiejkolwiek gry a nie gram. Jednak jesli bym gral to dalej bym wybral ryzen 1200 ze wzgledu na bardzo niska cene i spore O/C I po prostu wstawil normalna grafike a nie bawil sie w jakies integry. Oba procki maja praktycznie te same osiagi a po O/C 1200 nawet chyba ciut jest szybszy a tanszy okolo 50zl ktore wole dolozyc do Ramu. A jak bede sprzedawal procek za kilka lat to oba beda tyle samo warte. Co do grafy to wersja silent wiec nic nie "huczy".
G.Skill FlareX 3200cl14 u mnie stabilnie 3466 14-15-15-15. 3600cl16 wstaje ale w testach niestabilne, nie mam cierpliwośći bawić się z tym. W kij czasu zajmuje oc pamięci
. Dlaczego proponuję Overclock.net?? bo tam można dla ryzena naprawdę dużo wiadomosci znaleźć.Ile dales za te Flare X bo jest ich malo I mega drogie.
Na Ryzenie przy RAMie 3200mhz nie będącym na samsungach b-die może uda Ci się wyciągnąć np.3333mhz + timingi.
A jak ci się sprawują twoje G.Skill? Taktowane 3600 ale na płycie na starcie będą widoczne 3200 ale mógłbym je podkręcić? Nieznacznie są droższe od 3200.
RAM 3200mhz cl16 daje kilka % więcej wydajności względem 3000 cl15. Możesz spróbować podkręcić 3000 do 3200mhz 16, wtedy osiągniesz to samo, lub nawet więcej jak dopieścisz timingi i subtimingi. To jaki efekt osiągniesz zależy też od tego jaki rodzaj kości Ci się trafi, samsung/hynix/mircon.
Pytałem o to bo różnice w cenie sa czasem znaczne miedzy 3000 a 3200.
Rozumiem ze w 3200 cl16 można tylko zmniejszyć timingi.
Nope, jak generalnie nie kupisz płyty powyżej 800zł to wszystkie mają ten sam praktycznie VRM, a wyposażeniu możemy dyskutować
Jeśli chodzi o RAM, to najlepiej z Ryzenem IMO współpracuje G.Skill.
Jeśli mam do wyboru Ram 3200 cl 16 i 3000 cl 15 to który lepiej wybrać?
Czy jak podkręcę ten 3000 do 3200 zmniejszając Cl to osiągnę to samo jak 3200 cl 16?
RAM powiedzmy 2400 raczej na 99% zrobi 3000mhz, 3200mhz może nie zrobić każdy zestaw, tutaj nie masz gwarancji. 350zł to dobra cena, a do czego jest Ci potrzebny chipset x370?
Płyty na tym chipsecie maja przeważnie więcej wyposażenia, czasem lepsze sekcje zasilania i chłodzenia dlatego są droższe.
Wracając do Ramu to na pewno wezmę coś powyżej 2400, jakiiś konkretny model polecacie? Czy te które wymieniłem będą na 100% kompatybilne czy jest ryzyko ze coś nie za trybi?
1 powinny, ale może się zdarzyć, że trzeba będzie je dopieścić.
2. Nie, nie musisz kupować wolniejszych żeby chodziły szybciej, ale możesz Możesz kupić kości 2667, które dobrze będą się podkręcać i będą chodzić jak 3200mhz z profilem xmp na 3200mhz.
3. Myślę, że 8gb RAM Ci spokojnie styknie.
4. Wszystkie powinny być ok, z wyjątkiem Corsairów, ich bym unikał.
Proponowałbym też inną tańszą płytę główną np. msi b350 krait/pro carbon, oczywiście jeśli rzeczywiście są tańsza aktualnie niż jakakolwiek płyta x370. Te płyty będą w porządku do Ryzena 8 rdzeniowego i jego OC.
BTW, gdzieś mi się obiło o uszy, że mogą być problemy z wystartowaniem PC po złożeniu jeśli będziesz chciał użyć tak starego GPU.
2. To lepiej wziąć wolniejsze/tańsze a może droższe ale 3200?
3. Ja wiem ze mi starczy ale nie będę tej platformy zmieniał przez przynajmniej 5 lat (AM3 miałem chyba 10 lat) wiec pomyślałem o 2x8GB - jedynie co mnie powstrzymuje to ceny ramów (czy poszły cenowo w gore w porównaniu do ostatniego roku?)
Specjalnie szukałem płyty na chipsecie X370 a MSI X370 GAMING Plus ma dobre recenzje a dałem za nią jakieś 350zl.
Witam
Przesiadam się z platformy AM3/ddr2 na AM4.
Składam coś budżetowego zamiarem późniejszej rozbudowy. PC używam do stron www, filmy/muzyka, YT, sporadycznie obróbka audio/wideo, pakiety office.
Procesor - Ryzen 1200 - planuje O/C
Płyta główna- MSI X370 GAMING Plus
Grafika - geforce 9600GT ze starego pc
Ram -generalnie chce aby chodziły na 3200Mhz i tu kilka pytań:
1. Jeśli kupie kości 3200mhz to będą pracowały z automatu na 3200 czy tez trzeba je poustawiać w biosie?
2. Rozumiem że dla kości np. 2666 lub 3000 muszę podkręcić a wiec lepiej kupić wolniejsze i podkręcić czy zainwestować w maksymalna szybkość?
3. 2x4GB czy 2x8GB? Platformy długo nie będę zmieniał wiec myślałem aby od razu wrzucić 16GB ale skoro nie gram i ceny tez są wysokie to może tylko 8GB - jak myślicie?
4. Na koniec moje propozycje (kości dual) - która z wymienionych będzie najlepiej działała na moim zestawie wg was a jeśli ktoś ma taką pamięć to proszę o info jak się sprawują i jak szybko działają:
Patriot Viper 4 DDR4 8GB 3000 CL16
Patriot Viper Elite Series DDR4 8GB 2800 CL16
Pamięć G.Skill RipjawsV DDR4 8GB
Pamięć Adata XPG Z1 3200 DDR4 8GB
Crucial Ballistix Sport LT DDR4 8GB 2666 CL16
Corsair Vengeance LPX Red 8GB DDR4
Top spin3 /4
Czy grał ktoś w tenisa w serie top spin?
Zamierzam kupić tą grę i bardzo mi przypadła recka top spin 3.
Graficznie obie części wydają się takie same.
Czy warto dopłacić i kupić czwarta cześć czy lepiej kupic tańszą trojkę?
Jaki Ram pod AM4/Ryzen
w Pamięci RAM
Wg. pomocy technicznej G.Skill pamięci (F4-3466C16D-8GTZ) mogą ale nie muszą działać lub działać poprawnie. Dodatkowo używanie pamięci nie kompatybilnych z płytą lub platformą może być powodem nie uznania gwarancji.
