Skogen
Odpowiedzi dodane przez Skogen
Czyżby szykowała się następna rodzinka TR na forum
A może pomaluj od wewnątrz budę?Nie ma u mnie w mieście lakierni proszkowej, a i w pobliskich chyba też nie ma
Wysyłać nie chcę bo zwykle wiążą się z tym traumatyczne przeżycia
Zrezygnowałem też z tych dzieciaczków TR na Mosfety i NB, więc rodzinki nie będzie
Sorki za post pod postem, ale potrzebuje odpowiedzi bo chciałbym jutro już wszystko mieć i zabrać się do roboty jak najszybciej, póki mam kasę bo zaraz może się rozpłynąć
Osttaecznie zrezygnowałem z Magm, bo mają swoją cenę i później pewnie bym żałował
Na razie zamawiam tak:Thermalright Ultra 120A/extreme Fan clips 120mm
Primecooler 80mm (15mm) PC8015L12C
Noiseblocker 120mm Black Silent XL1 rev.3
Noiseblocker 120mm Black Silent XLP PWM rev.3
Do zatok 5,25 poleci jeden ze Scythe SS, na przodzie zostanie ten świecący cienias od CM, a reszta do wymiany na NB XL1. XLP na TRUE stąd dodatkowe clipsy. I pewnie będę miał do sprzedania za symboliczną kwotę Scythe SS 1,9k rpm + 2 CM(zamotnowane tak jak na poniższym zdjęciu nie terkoczą).
Prime dlatego, że jest cienki - poleci na sekcję, chyba, że jest jakaś lepsza propozycja .
Co by można było dokupić, tutaj(maty i oploty, postaram się jutro na mieście załatwić), bo nie mam pomysłu
Myślałem nad zmianą chłodzenia na grafie, ale nie ma sensu bo i tak PCS jest bardzo dobry i cichy, a grafa w tym kompie wyleci najprędzej ze wszystkich podzespołów
Zastanawiam się jeszcze nad zestawem od thermalrighta do chłodzenia NB i MOSFETY, ale nie wiem czy to ma sens i jest pewien problem - trzeba będzie pomalować
Dzieki za odp.
1. Da radę, ale dobrze będzie jeśli wentyle będą idetyczne.2. Moagmy są świetne ale bez skręcenia ich o połowę ogłuchniesz... więc bez kontrolera obrotów odradzam. No chyba, że hałas Ci nie przeszkadza. Wydajność i kultura pracy rewelacyjna ale wymagają skręcenia.
80mm wentyl na sekcję - zbędne źródło hałasu.
1.Tak będą identyczne NB XLP 1k-2k rpm.
2. Czyli polecasz je skręcić na 7 czy 5V? Wystarczy, że przestawię piny w przejściówce i problem załatwiony
Regulator jest zbędny, chociaż może....
3.O nie
Mam jakiś stary, podczas ostatnich testów skręcony na 7V(niesłyszalny) dawał bardzo dobre efekty. -
Pytanie z innej beczki
Czy da radę do 1 gniazda PWM podłączyć 2 wentyle z końcówką PWM? Mam zamiar dokupić do TRUE jeszcze jednego NB i chciałbym je podłączyć do 1 gniazda, czy nic ze sobą nie będzie kolidować i czy regulacja będzie chodziła normalnie?
Dodatkowo zastanawiam się nad wymianą 4 wentyli w budzie(dół, tył, 2x góra) na Magmy, oczywiście jak wcześniej wspomniałem maty bitumiczne + oploty. I nad zarzuceniem na sekcję; NB 80mm. Będzie się opłacało wydać tyle kasy na to wszystko
? I czy nie będzie później płaczu
edit:Jednak trzeba będzie zastosować na mosfety wentyl 80mm slim. Jaki polecacie? Z cooling, bo tam mają magmy i stamtąd zamawiam, a nie znalazłem takowego.
Wewnątrz budy są metalowe zaślepki na zatoki 5,25 i to do nich się przykręca wentyle
A nawet jeśli się zaślepki wyłamie można je przykręcić.
@up opterony mają/miały LGA?
Pod jakim względem lepsza?pewnie pod tym, że to LL ją robi
Pochowaj kable i będzie git. Buda się do tego jak najbardziej nadaje.
W CM 690 można zamontować wentylator przykręcając go do zaślepek(tych wew).
Ale w lancool mi się wydaje, że zaślepki 5,25 nie są dziurkowane, więc chyba nie wsadzisz tam wentyla.
cssrumi
2 hambukery widzę, ze kolega wie co dobre
Bo to jest bios
A jak wejść do biosa w windzie?
Co to masz otwarte w oknie? Wygląda na bios
4000RPM/min
Albo RPM albo R/M
Tizi masz identyczną mozaikę jak ja
No to ok co tam będzie
Składam sam
Kabelki z reguły są takie, że pasują tylko w jedno miejsce. Jedyny problem możesz mieć z podłączeniem przycisków power/reset diód i kabli od usb/firewire etc. Ale teraz są wprowadzone duże ułatwienia przejściówki płyty są jasno podpisane nie powinno być problemu. Musisz myśleć i pamiętać, że wpinasz najpierw + potem - od lewej. Wiem, że w większości obudów (-) to biały kabel.
Reszta jest prosta, jeszcze zależy jakie chłodzenie montujesz.
Co do elektryzowania się ciała, to jeśli się boisz możesz założyć cienkie gumowe rękawiczki.
Prezentujemy swoje maszynki.
Krzych, wrzuć go na palnik i wydrzyj rdzeń spod spodu
