grequ22
Odpowiedzi dodane przez grequ22
Zmagam się z dość dziwnym przypadkiem.
Nie mogę poskromić 5700g i jego temperatur. Zestaw to B550 Phantom Gaming-ITX na którym używałem 5600 a potem 5900X i razem z NH-D14 miało to całkiem normalne temperatury - ponad 80.
Teraz płyta poszła do innego zestawu pod ESXi i założyłem 5700g ale ze w obudowie nie było miejsca na NH-D14 to początkowo używany był z chłodzeniem ala box Krux RGB ale temperatury były dość wysokie - w biosie ponad 85 stopni. Potem zmieniłem na jakąś używaną z szuflady Noctue NH-L12 z wiatrakiem 12cm ale efektu nie było żadnego - też ponad 85 stopni.
Obecnie zamontowałem chłodzenie wodne MSI 240R (chłodnicę wystawiłem poza obudowę) i temperatury w bios mam 95 stopni! Tzn podstawa od chłodzenia jest gorąca ale chłodnica i rurki co najwyżej lekko ciepłe.
W pierwszej chwili myślałem, że to wina chłodzenia i małej obudowy ale zmieniłem na 3 różne i dalej to samo.
Potem, że płyty (czujnika) ale na starym procku miał normalne odczyty, więc tak średnio to widzę.
Potem pomyślałem, że zmienię pasty - używałem MX4. PT2 i jakiegoś chińskiej papki ale to nic nie zmieniło.
No i teraz, czy sam procek może być problemem ? Nie mam znajomego ani drugiej na AM4 płyty.
Zaznaczę, że w tej chwili obudowa jest otwarta na biurku, gorąco nie jest a temp w bios w niecałą minutę dochodzi do 95 stopni.
edit
Wkurzyłem się i rozebrałem wszystko od początku. Nie mam pojęcia co pomogło ale:
- wymieniłem plastikowe zapinki co są przy płycie głównej do chłodzenia boxowego - może i są takie same ale optycznie się różniły i zamontowany był od płyty AM5 a obecnie są z tej konkretnej płyty AM4
- rozkręciłem całe chłodzenie wodne, przeczyściłem, wymieniłem płyn
- ponownie sprawdziłem ale trochę inaczej założyłem chłodzenie - nie dociskając sprężynującą druga stronę ale jak w instrukcji, przytrzymując śrubki o zaczepy i potem je dokręcić
Ja rozumiem, że czyszczenie wodnego miało sens ale jak wspomniałem na wcześniejszych chłodzeniach Noctua miałem podobne temperatury
Pozdrawiam
Dostałem nawet bios od Chińczyka, który wygląda tak
ale dalej to samo
aktualnie mam jeszcze Gigabyte z170n zamontowaną w NAS ale nie chce mi się tego rozmontowywać na obecną chwilę a ten Asus ma lepszą sekcję zasilania
2 godziny temu, Kazz77 napisał:Może spróbuj jakiegoś starszego biosu.
Zobaczę potem ale próbowałem już kilku wersji (3805, 3610, i nawet 2002 ale tutaj jakieś dziwne ustawienia vcore się dzieją)
plus, że w tej płycie bios się wyjmuje
bo programowałem chyba z 50 razy
a najdziwniejsze, że na jakiej konwersacji na Aliexpress do tych procków, ktoś dostał najnowszy bios z takimi ustawieniami i teoretycznie działało (tylko aktywował 16t)
a u mnie nie chce. Nawet próbowałem różnych programów do flashowania aby wyeliminować ten aspekt
W dniu 4.03.2022 o 22:00, Kazz77 napisał:http://www.miyconst.com/Blog/View/2095/core-i9-qtj1-on-asrock-b365-pro4
Użyj ten strony widzę że parę rzeczy się różni np me GOP i skasuj tego dropboxa bo tam masz poufne dane .
No niestety ale nic to nie daje
instalator Windows również restartuje komp
10 godzin temu, Kazz77 napisał:Pokaż screen jak masz zmodyfikowany bios.
Zdjęcia są duże więc daje linka https://www.dropbox.com/sh/zxn1yx26klp46f9/AACRuq-_Xj5j3Ojc1Ywmv6_Aa?dl=0
Tymczasowo posiadam Asus z170i oraz qtj1. Bios 3805 zmodowany coffy time 0.99 wszystko zaznaczone, najnowsze GOP i vbios.
Mam dziwną przypadłość. Bios bootuje ale nic nie chce się uruchomić w Live (gparted, hiren's boot) zanim postawię pełny system.
W gparted mam błędy mce cpu 0.
Jutro sprawdzę czy na celeronie 3900 jest tak samo.
Na szybko zmieniałem mikrokody 906ed EA oraz BE ale tak samo.
Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Edit
Cel3900 normalnie działa
Edit2
Coś chyba z mikrokodami bo mam podczas ładowania live:
tsc_deadline disabled due to errata please update microcode to version
Ale coffy time 0.99 nie ma innych
Hej, zgadza się numer 0055, wysłane 11.01 doręczono 27.01, bez dopłat.
QTJ0 czeka w paczce na chwilę wolnego.
Tak myślałem, że 8 jajek może być za dużo dla tej płyty. Rozumiem, że z limitem będzie wpadać w throttling ? Miałem wcześniej płytę jak Ty w opisie ale zachciało mi się 2 kart sieciowych i kupiłem tego gigusia (pod Esxi). Chyba się skuszę na jakieś 6 jajek, chyba będzie lepszym wyborem? Dzięki za info @Paw79
Obecnie posiadam QHQG na Gigabyte Z170n wifi. I chciałabym wymienić na qtj0. Rozumiem, że tylko update biosu z kodami powinien wystarczyć? Ktoś testował na podobnej płycie? Poprzedni bios udało się wgrać przez dosa, i tym razem powinno się dać czy lepiej już zaopatrzyć się w programator?
A nie lepiej kupić ES 9900T i nie kombinować albo tanszego 8700T/K.
Zawsze to 8 lub 6 rdzeni a nie 4.
no ale o czym Ty piszesz ??
przecież ja chcę ES Xeon QQM6 (8/16) w kwocie ok 1000 zł all core 4.3 a 9900T ES trza zapłacić ok 900zł ale all core to tylko 3.2
w tej cenie jest "tylko" 8700 ES (6/12) lub 8700T ES za jakieś 700 zł
ps. nawiązując do pierwszego postu nie rozumiem adnotacji do płyt pod Coffee Lake Es 8gen
podobno każda płyta 300 obsługuje je od strzału, na każdej aukcji czy to u Chińczyka czy Allegro o tym się wspomina
wszedłem na forum CPU-World a tam, racja:
Notes: No motherboard on the market supports it out of the box (requires C246, at the time of writing, is not available for low quantity purchase) . You need a modified 100 series or a modified C232/236 board to have it run."
ale dla:
Intel Coffee Lake U0 Xeon-E21XXG LGA1151-V2
ko_shen przerobi Ci bios za free, jeśli u niego kupisz ten procesor. Rozmawiałem z nim na ten temat(ale jakoś i tak nie mam zaufania, bo takie rzeczy wolę sam robić). Jednak dla mnie to bezsens(cena za wysoka!), bo QQBZ były w tej samej kwocie. A takiego ESa musisz potem opchnąć w zestawie(niewiele osób bawi się w PL w przerabianie biosów, itd.). Ale co kto lubi
.masz rację ale ceny poszły w górę i QQBZ nie kupię obecnie w tej cenie
Szukając informacji o modowaniu biosów dla Xeon ES 9 generacji znalazłem takie linki:
http://www.smxdiy.com/thread-1297-1-1.html
i wg nich zaleca się modowanie biosów 128Mbit
oraz jednocześnie aukcję chyba z gotowymi płytami, bo jeśli same biosy to dość drogo
https://item.taobao.com/item.htm?id=578015597816
jak wspomniałem sam mam Z170 HD3 DDR3 i taki QQM6 (8/16) by mi wystarczył, szczególnie że kosztuje tyle co QN8H(6/12) - budżet ok 1000zł.
Ja chyba poczekam jak będą dostępne gotowe zestawy ITX:
Właśnie się zastanawiam nad z370 ale też trzeba modować bios aby xeony coffee ruszyły na tych płytach zamiast na serwerowych odpowiednikach.
Zaintrygował mnie trochę ten ES QQM6. Jest jakiś poradnik lub ktoś bawił się w modowanie płyt Z170 pod Xeony? Wg informacji ze sklepu ko-shena - przetłumaczone na eng: Provide D-bios remote update 58 times (DM DM2 DM3 DC DD DU KJ KK KL, 16L1 and other 100 series motherboards)
Czyli że ma biosy/może je przerobić?
A tutaj taka ciekawostka, że DDR3 wiecznie żywe
Aż się zastanawiam czy sprzedawać tą płytę
Witam, może ktoś podać sprawdzone linki do Coffe Es na Taobao? Nie mam konta i wyszukiwanie jest niemożliwe a wyszukiwarki pośredników są upośledzone
OK, dzięki wszystkim za info.
Po prostu przy zakupie nie zwróciłem uwagi, że producent posiada 2 wersje i ta nowsza od razu blokuje OC na starszych prockach. A potrzebowałem 6xsata, 2xLan i port m2 + OC ES.
Ostatecznie płyta idzie do zwrotu i muszę zadowolić się Asrock Fatality 170ITX AC, jeden LAN.
Pozdrawiam
A więc tak.
Używam jednej kości 8GB.
Użyłem bios FA i dograłem kody 2A. Procek już jest widoczny i pozwala wejść do biosu
Tylko co z tego jak zwiększenie BCLK nie uruchamia płyty i powoduje reset biosu
czyli bios ma blokadę podkręcania Non-K jak i ES. -
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby zmodyfikować bios do Gigabyte Z170N-Wifi pod QHQG (obecnie do flashowania biosu mam G3900)?
Niestety dostałem wersję v2 z biosem F21, który nie ma już kodów Q0.
Próbowałem wgrać samodzielnie kody, lecz mimo że wg mmtool są widoczne procek nie staruje.
Oryginalne biosy https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-Z170N-WIFI-rev-20#support-dl-bios
Pozdrawiam
@deton24
Rozumieniem co masz na myśli i nie używam "tykających bomb". Obecnie jest to malutki Fortron w obudowie ITX.
Procek przechodzi kilka testów bez zająknięcia (patrz obrazek), ale cały czas mam problem z restartem.
Myślę, że może być sytuacja, iż płyta po restarcie "nie umie" ustawić poprawnego mnożnika dla pamięci, mimo że wymuszam dzielnik ok 2100, bo gdy po 2 restartach wchodzę do Uefi ustawia je na ok 2960Mhz.
Już mam zasilacz 250W, więc można się bawić.
Mam kolejną dziwną przypadłość. Skorzystałem z ustawień, które podesłał mi Paw79.
Obecnie przy mnożniku 24 i BCLK na 125 wszystko jest ok, jak dam 140 czy 150 Windows się uruchamia, przechodzi testy, lecz nie można uruchomić ponownie komputera, czy to restart czy wyłączenie.
Następuje coldboot, 2 razy wyłączam na obudowie i potem wejście do biosu, restart i znowu działa.
Zmniejszyłem już minimalny mnożnik do startu, GFX ustawiłem na 450Mhz, ustawiłem pamięci na ok 2100, ale nic nie pomaga.
Może jakieś pomysły?
Po wgraniu tego koreańskiego biosa pokazały się opcje do modyfikacji RATIO (na oryginalnym biosie tego nie było).
Ustawiłem wg pomocy Paw79, Cpu Ratio na 24, Cache Ratio na 23 i obecnie już wszystko wróciło do normy, czyli mnożnik i BCLK są już poprawnie wykrywane.
Dzięki, dam znać ile uda się bez podnoszenia napięcia, bo zasilacz w obudowie mam 65 W
i czekam obecnie na mocniejszy. -
Mam oryginalny bios 1.5
Z tego co mi wiadomo do tej pory np na Gigabycie Z170 był bios do Sky OC odblokowujący oc na zwykłych prockach np i5 6400, lub zwykły stary bios który musi mieć mikrokody ES.
Dobra widzę, że do Asrocka są osobne biosy do Sky OC, oraz Sky ES OC - więc należy wgrać ten Sky ES OC ??
5700g + B550itx PG - temperatury 95st
w AMD
A więc,
Bios przed całą zabawą z czyszczeniem AIO zaktualizowałem do najnowszego, 3.30 aby wyeliminować opisywane przez was możliwe objawy.
Przed jak i po czyszczeniu AIO ilość obrotów pompy wydawała się ok, podstawa była gorąca więc pozostał docisk do sprawdzenia. Obecnie temperatury są w miarę normalne, idle ok 38 a w lekkim stresie ok 65.
Dla porównania procek łapał niezłego throtla i w teście procka w CPU-Z zamiast ok 6600 pkt miał ok 1000 pkt.
