Odpowiedzi dodane przez bigwaser
Miałem ustawiony serwer plików na freeNAS, jakiś czas temu serwer wysypał się i dostawałem komunikat :
GRUBE
ERROR unknown filesystem
grube rescue>
na internetach jest pełno poradników jak łatwo przywrócicc bootowanie, ale w tym przypadku chyba to nie działa,\
korzystałem z polecenia LS i tak dalej ...pokazuje mi ze jedna partycja jest w formace ZFS,
robie to jak w filmiku https://www.youtube.com/watch?v=yTp4t82SKPU
i do polescena : insmod normal - jest wszystko ok, dopiero po jego wpisaniu komunikuje że nie znaleziono : boot.
Generalnie nie zależy mi na samym serwerze próbowałem podpiac dysk pod kompa ale partycja w formacie ZFS sprawia ze nic innego nie widzi tego dziadostwa :D
odpaliłem ubuntu na live usb tam widac tte partycje ale nie mozna ich otworzyć wyskakuje komunikat, że jest to format ZFS ( dzięki za cynk :D )
co robić aby odzyskać pliki ?? format dysku nie wchodzi w grę..
Serwer z freeNAS
w Linux
Napisano · Edytowane przez bigwaser
po wyświetleniu nazw puli nie mam żadnej... próbowałem zaimportować :
zpool import tank
pokazuje " no such pool available "
Dla informacji miałem dwa dyski tak wyglądają po potraktowaniu ich komenda
sudo fdisk -lnajpierw pokazuje info o pętlach ?
Disk / dev/loop0 - 2 GB
Disk / dev/loop1 - 30 MB
Disk / dev/loop2 - 54 MB
Disk / dev/loop3 - 255 MB
Disk / dev/loop4 - 62 MB
Disk / dev/loop5 50 MB
Nastepnie mam komunikat na czerwono "The primary GPT table is corrupt, but the backupu appears OK, so that will be use."
I wymienione dyski
/dev/sda - 150 GB
z podziałem na partycje :
/dev/sda1 - opisana jako BIOS boot
/dev/sda2 - - opisana jako FreeBSD ZFS
i / dev/sdb 1,84 TB
/dev/sdb1 2GB - FreeBSD Swap
/ dev/sdb2 1,8TB FreeBSD ZFS
Próbowałem utworzyć nowy basen, na powyższych partycjach opisanych jako freebsd ZFS czyli sda2 i sdb2, ale pokazuje "cannot resolve path / dev/sda2"
Nie znam sie na tym wiec chyba nie można tworzyć pool'i na partycjach zrobiłem to samo ale na dyskach czyli
sudo zpool create new-pool /dev/sda /dev/sdbi sie pojawiło : invalid vdev specification
ale ku mojemu zdziwieniu pojawiło się :
use -f to overrides the fallowing errors :
/dev/sda contains a corrupt primary EFI label
/dev/sdb2 is part od potentially active POOL 'DANE'
Więc jednak jest jakiś pool ukryty który zapewne został utworzony jak automatycznie instalowałem freeNAS'a.....
EDIT:
Tutaj cofnąłem się do Twojego komentarza i użyłem
zpool import -f nazwa_puliBo przecież teraz poznałem moją nazwe pooli, i o dziwo zadziałało
czyli utworzyło folder o nazwie dane i tam są widoczne pliki
Dzięki za tą bardzo cenną wskazówke
Pytanie na jakim dysku on umieścił "obraz " tego poola ? Czy jak teraz podepnę ten dysk pod inny komp i odpale też linux live to będzie ten folder "Dane" widoczny?
