Odpowiedzi dodane przez Vexis
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
Moja szklana kula mówi mi, że 5080 będzie sporo słabsza od 4090, ale dostaniemy DLSS+++ i FG+++ i wtedy będzie się zrównywać z 4090 😆, a to wszystko w cenie mniejszej niż 4090, ale nie mniejszej niż 4080S 🤣
To ja, szczęśliwy posiadacz bezgłośnego Dark Power 13 1000W 😁 Zawsze można zamówić online i masz zwrot bez problemu.
To na 100% zasilacz, jeżeli komputer wyłącza się i nie można go właczyć nim nie odłączy się od niego całkowicie zasilania, tzn że jeden z filtrów w zasilaczu się aktywował. Musi spaść napięcie w PSU, żeby ten bezpiecznik się "zresetował" i po tym można znów włączyć komputer. Proponuję już go nie katować, bo jeszcze zabierze ze sobą jakieś inne podzespoły.
6 godzin temu, ciastolina35 napisał:@Vexis I jak wentylator jest cisza, nie terkocze ? Kiedyś Dark Power 13 miał tragiczną partie, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy gorzej chodził niż taki za 250zl.
Tak, pierwsze co zrobiłem to nim go włożyłem to, to sprawdziłem
Jest cisza, cewki tak samo. Puściłem 6950XT na +20% power limit i nic, także polecam, jeżeli nie trafi się znów problem z tym wentylatorem. Podłączyłem GPU 1 kablem i mam włożoną zworkę od OC do zasiłki.
@ciastolina35 @Kyle_PL taki był:
https://www.bequiet.com/pl/powersupply/1255a taki jest
https://www.bequiet.com/pl/powersupply/4042
ale i tak liczę się z tym, że nie wytrzyma 10 lat
Przynajmniej be quiet zwraca kasę bez zająknięcia lub wymienia na nowy model. Nie bawią się w naprawy.
@ciastolina35 u mnie zaczęło się podobnie i co ciekawe też Wiedźmin 3 pierwszy zaczął mi resetować kompa/wywalał do czarnego ekranu i potrzebny był restart. Później to samo zaczęło się dziać przy Time Spy i OCCT. Pomagała tylko redukcja zegarów na CPU i GPU. Zasiłka poszła na RMA i dostałem zwrot kasy. Najprościej byłoby podłączyć inny zasilacz i sprawdzić czy dzieje się to samo z kompem. Następny PSU kup sobie jakiś z 10 letnią gwarancją, mój be quiet zaczął się sypać jak miał 4 lata 😆
Te nowe karty startują od 700 lub 1000 rpm? Nie da się ustawić mniej? 6950XT zaczyna od 500 rpm i przez to ja wyłączyłem fan stop, bez sensu, żeby się załączał i wyłączał co chwilę przy jakiś śmiesznych obciążeniach. Przy 500 karta jest niesłyszalna.
Podbiję temat
Zasilacz rozliczony w ramach gwarancji. Teraz siedzi w pc Dark Power 13 1kW (bez tyrkającego wentylatora) i wszystko działa znów normalnie.
15 godzin temu, sideband napisał:Jak sobie poszukasz to znajdziesz dokładnie wyliczenia
Taa wyliczenia, które ni jak się mają do rzeczywistości.
Podają 150$ za die dla RTX + ram i pcb za ~150$ w sumie najmniej 300$.
RX - 105$ die, 6x mcd w procesie tańszym o ponad połowe i z większym uzyskiem max 40$ do tego tańsza pamięć i podobne pcb i wychodzi im 400-500$, dajcie spokój z takimi publikacjami.
7900XT może co najwyżej kosztować tyle co 4080, nie więcej.
8 godzin temu, sideband napisał:Co generacje AMD miażdży NV, ale tylko w snach lolków, co tworzą brednie przed każdą premierą. Do tego uratują rynek przed wysokimi cenami kart graficznych. Tylko jak NV spóźniła się 4msc z Keplerem to AMD pięknie na pompowało ceny kart. Koszt produkcji 7900xt jest wyższy od 4080 tako to jest wielka szansa AMD.
Wydaje mi się, że koszt produkcji 7900XT jest niższy od RTX 4080. Drogi jest GCD, który ma 304 mm2 vs. RTX die 379 mm2. MCDki mają tylko ~38mm2 i używają tego samego w 7900XTX, 7900XT i 7900GRE. Mieścisz tego na waflu od cholery i jeszcze robione jest to w procesie 6 nm, a nie w drogiej 5.
No to lipa, bo nikt nie ma takiego niestety, znajomi raczej konsolowcy. Co do testów to np. CB23 czy prime95 przechodzi bez problemu. Problem jest tylko wtedy jak GPU zaczyna mocno cisnąć. Jak włączę jakąś grę z limitem FPS to nie ma szans, żeby odcięło zasilanie. Zawsze jest odcinka jak całościowo obciążenie przekroczy pewną wartość.
Edit: Zintegrowanej grafiki brak
Kernel-Power 41 (63) słowo kluczowe (70368744177664),(2) @Dagedy
"System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania."
Cześć,
Od wczoraj mam problem z zasilaczem (chyba ;)) ale wolę jeszcze zapytać nim zgłoszę rma,
Problem objawia się tym, że przy obciążeniu komputer wyłącza się. Słychać taki pstryk od strony zasilacza, ale dioda power nadal się świeci i mogę w takim stanie trzymać komputer nawet kilka h i nic się nie zmieni, dopóki nie odłączę PC całkowicie od sieci. Wtedy po kilku sekundach dioda zasilania gaśnie i po ponownym podłączeniu komputera do zasilania znów mogę go uruchomić bez problemów.
Zasilacz od razu odcina zasilanie przy próbie włączenia testu OCCT lub Time Spy (odcina zasilanie przy 1 teście graficznym). Dopiero obniżenie taktowania karty do 1900 MHz pozwala przejść test, wtedy mam pobór (GPU) wskazany przez aplikację na poziomie 190W, jak karta zbliża się do 200W to momentalnie odcina zasilanie.
Zasilacz: be quiet! Straight Power 11 850W 80 Plus Gold
Karta: XFX RX6950XT MERC 319
Dodam jeszcze, że cały czas karta była podłączona 2 kablami 8 PIN do 2 gniazd PCI1 oraz PCI3. Po zmianie kabla na 2x 8 PIN i podłączeniu go do gniazda PCI2 nic się nie zmienia.
Niestety nie mam jak przetestować karty/zasilacza u znajomych, bo albo mają za słaby zasilacz albo nie mają czym obciążyć mojego zasilacza
Jakieś pomysły co jeszcze zrobić lub jaka może być przyczyna? -
Po curshach wracałeś do profilu w sterach tzn. przywracałeś 1.1 V czy zostawiłeś 1.2 V? i dalej były problemy?
No to akurat jest logiczne, zszedłeś na 1150 zamiast 1200, karta boostuje wyżej, bo ciągnie mniejsze napięcie. Pobór taki sam, ale wynik lepszy.
Euro/Dolar w górę, bo nasi geniusze ciachnęli stopy o 75 pkt
Dla mnie to ani DLSS, ani FSR się nie nadaje 😁 do czegokolwiek
3
5 minut temu, Phoenix. napisał:To teraz przypomnij sobie ile kosztowały 6800xt nitro na premierę ?
To nie ma znaczenia. Kogo to interesuje ile kosztowała jakaś tam karta na premierę jeżeli teraz chce coś kupić?
Przecież 7800 XT Nitro+ za 2949 zł to jest jakiś żart
heh
podtrzymuję 6950XT najlepsza karta z serii 7000
@Art385 a napisz jak z hałasem? Jak ogląda się testy na yt to narzekają, że najgorsze chłodzenie z wszystkich 7900XTX ma właśnie XFX. Nie wiem czy to kwestia ustawienia krzywej czy coś jest nie tak. Czy pierwsza partia była jakaś felerna?
Tak, teraz chyba by stanęło na 7900XT za ~3500 zł zamiast 6950XT za te ~3200 (na referenta nie patrzę).
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
AMD NAVI
w Karty graficzne
Do każdej gry możesz przecież zrobić osobny profil i działa to bardzo dobrze. Ja w Anno 1800 mam np zakres od 500 do 1860 MHz, a w Helldivers 2 trzymam sobie 2000-2100 MHz.
