Odpowiedzi dodane przez kojot26
zapowiada sie mały update od "memla"
Na dniach przyjdą fajne memki ddr2... G.Skill HZ "czarne" def 1000Mhz 4-4-4-5
Podobno to Micron D9GKX -
dzis otrzymalem Gskille.
i tak srednio na jeza... pewnie winic mozna tu platforme AMD (znów)
1600Mhz 8-8-8-29 CR 1T def V stabilnie
1800Mhz 8-8-8-29 CR 2T 1,7V komp odpala sie z safe mode
plusy... poprawilo sie minimalnie OC C3-ki
Jutro bede mial ddr3 G.skille 1600 NQ
Nie, ja sie nie spotkalem z czyms takim
To i ja sie pochwale.
Pamieci to zwykle goodramy ddr3 "noname" def.1333 cl9 2GB w jednej kosci. OC... 1500Mhz 7-7-7-20 CR1 1,60V
Oczywiscie na Biostarze Full Stable. Jeszcze nie wiem jak pamieci hulaja na innym/wiekszym zegarze. Brak czasu na dalsze testy.Screena dodam pozniej bo obecnie mam malowanie w pokoju i sprzety poodlaczane a teraz jade na Lapku.
GoodRam|memel|GoodRam DDR3 2GB/1|1333MHz 9-9-9-25 1,60V|Biostar TA790GX A3+, bios 78DAAA26 @1500MHz 7-7-7-20 CR1, 1.60V
noo user igl ma naprawde problem z tymi memkami. Moje rady na nic, nic nie pomaga
faktycznie
Te Prime przy 856Mhz na ramach to testowalo akurat proca( PII545 @X4 3,2Ghz 1,25V) i przy okazji dodalem wynik ramu.
EDIT: Ale kaprysna mobo
Dzis juz nie chce dzialac z CR 1T. Za duzo tego wszystkie w biosie i nie pamietam jaki wczoraj konfig mialem ze hulało nawet w memtescie z 1T
na bank bylo 800 4-4-4-12 1T i 2,0V -
G.Skill |memel|G.skill PK|DDR2-1066, 5-5-5-15; 2.0V|Biostar TA785GE Bios A07 |@ 856Mhz 4-4-4-12 1,94V
Jutro dam screena z 800 4-4-4-12 /1CR/1,95 albo 2,0V Dzis nie chce mi sie juz kompa katowac.
dawaj, dawaj ..zapas V jeszcze jest.Fajne ramki
No fajne. Calkowicie inne OC na Biostarze niz na innych mobaskach.
Mialem m.in asrocka A780GXH to nawet nie chcialy isc na def 1066 przy 2,0-2,1-2,2V. Bsody przy ladowniu Windy. To samo dzialo sie z HyperX-ami, przetestowałbym i te ponownie ale poszly w Świat.
EDIT:
G.Skill |memel|G.skill PK|DDR2-1066, 5-5-5-15; 2.0V|Biostar TA785GE Bios A07 |@ 1150Mhz 5-5-5-15 2,13V
EDIT:
G.Skill |memel|G.skill PK|DDR2-1066, 5-5-5-15; 2.0V|Biostar TA785GE Bios A07 |@ 1066Mhz 5-5-5-15 1,94V
Na razie Koniec. Zdycham jak talala, dalej chory. Jestem ciepleszy od mojego proca
EDIT: Pamieci dzialają rowniez stabilnie z CR na 1T przy 800mhz 4-4-4-12 / 2,0V.
Na poprzednich plytach o 1T nie bylo mowy w ogole.
G.Skill |memel|G.skill PK|DDR2-1066, 5-5-5-15; 2.0V|Biostar TA785GE Bios A07 |@ 1100Mhz 5-5-5-15 2,0V
Bede lecial po malu w gore... troche to potrwa, bo jak cos pojdzie nie tak, to nie bede mial sił by schylic sie do kompa i zresetowac bios... Chory, angina ropna
a to dlaczego usunąć? na tamtej płycie chodziły tak a teraz chodzą inaczej. dodamy nowe wpisy
no w sumie OK. Na dniach bede starał sie robic kolejne zegary i wysyłał ci PW czy edytował posty i dodawał nowe
a ja bym autora poprosił o usuniecie moich pozycji pamieci G.skill. Nastąpiła u mnie wymiana pl.glownej i pamieci calkowicie inaczej chodzą. np. W pełni stabilnie 908Mhz 4-4-4-12 przy tylko 1,95V(mierzone miernikiem, załączony na screenie HWmonitor oscyluje takie samo V, czerwony kolor sie troche zlewa.). Dla porownania, Wczesniej bylo 900Mhz 4-4-4-12 2.2V na plytach Asusa i asrocka i Gigusia
Obecna moja plyta to Biostar TA785GE (AM2+)
Na dniach dam wiecej testow z roznymi zegarami i taimami.
G.Skill |memel|G.skill PK|DDR2-1066, 5-5-5-15; 2.0V|Biostar TA785GE Bios A07 |@ 908Mhz 4-4-4-12 1,95V
to są te https://ssl.allegro.pl/item768524079_pamiec...z_pc3_8500.html
takie same oznaczenie producenta. Tylko ze to 2x1GB za 129zł
znaczy ja nie ustawiałem auto tylko 1.8, tak czy siak dobrze bedzie sprawdzic napiecia na nowym zasilaczu to i ramy obadambtw, jak mierzycie w slocie ddr2 to jak tam wsadzacie czujnik, on jest za gruby, jakimś drucikiem przedłużyć?;o
na sztywno 1,8V tez to sie dotyczy. Przynajmniej na GA tak mialem.
Ja mam dwa mierniki z roznymi sondami i zawsze jakos z pod konta udało mi się wepchnąc
Uproszcze ci... mierz napiecie w wolnym slocie, z doswiadczenia wiem, a wiem bo mierzylem ze we wszytkich slotach, nawet tych wolnych jest identyczne napiecie jak w tych zajetych przez RAM. I mierz napiecie w stresie, np. orthos lub memtest.
Jesli Twoja sonda od miernika jest gruba to sprobuj przez igłe.
to samo jest na plytach GA. Ale tylko dotyczy to def V(auto) zawsz bedzie 1,90V
Kingston|memel|Kingston Hyperx KHX8500D2K2/2G|DDR2-1066, 5-5-5-15; 2,2V|GA-MA69G-S3H, BiosF6|@ 1000 4-4-4-12 2,29V
Nie bylo czasu na dluzsze testowanie. Kompa mialem udostepionego doslownie na 5min.
To sa ciagle te same HyperX. Zauwazylem ze jak im dam tak chodzą.
Wczesniej testowalem na swoim kompie memtestem na 4-4-3-5/800/1,85V(miernik)
a ty wiesz ze jak bys zmierzył miernikiem te def napiecie 1,8V to w rzeczywistosci jest 1,90?
i ja mam troche ramu. moje Hyperx to podobno na D9 (koniec 2007r) a nie mam gdzie ich sprawdzic, G.skille tez nie moge dobrze sprawdzic. Trzeba sie jakos umowic. W sumie to ja dokladnie w Gdyni mieszkam na Fikakowie, obecnie mieszkam sam wiec mozna calą noc testowac.
Ja ! Ale ja mam AM2 i sam nie moge sprawdzic na ile moje memki lecą. Mam kumpla ktory rowniez lubi darmowe piwo i ma ASUSA MaximusaII
hmm. a jakie to są te Cruciale? Mozesz podac model albo jakies foto? A moze chcesz je opchnąc?
ostro katujesz te memki. 2.8V?!
Czym je chlodzisz?Przy okazji. W ESC pojawiły się OCZ Blade PC29200, są tez PC29600. Pamieci wg producenta mają chodzić przy 1,8V na 1000Mhz i wiecej, zaleznie od modelu. Na konkurencyjnym portalu są testy. np. 1000Mhz CL4, Full stable przy 1,90V lub 1266Mhz CL5 przy rowniez 1,90V !!!
i mozesz dodac moje "mieszane" memki
Musze jak najszybciej przerzucić sie na intela na jakiego PDC E6300 i P5B by sie memkami pobawic
Ogranicza mnie proc(kontroler pamieci) i pl.glowna(niskie maksymalne napiecie dla ddr i niski dzielnik)
By miec ponad 1150Mhz dla memek musze proca podkrecic o rowny 1GHz !! co sie odbija na stabilnosci zintegrowanego kontrolera.
no. yo lepiej prio 1 albo 20min testu superpi. Z doswiadczenia wiem ze piro 1 czy 9 nie robi u mnie roznicy. Jak wywali blad to wywali obojetnie na jakim ustawieniu. Prio "4" to ustawienie by moc swobodnie korzystac z komputera, koputer nie sluzy mi do grania w orthosa. niestety.
Moje Kingstony Hyperx są z konca 2007r i są na D9. Niestety na mojej pl.glownej nie moga rozwinac skrzydel, max napiecie dla pamieci tylko 2,2V
To pokaz te swoje 3-3-3-9 800mhz na prio "4' albo niech strace prio "1" chociaz gdzinke jedną z orthosa
EDIT: Tak na szybkiego.. screen superPi 32MB z 900Mhz 4-4-4-10. Platforma AMD
4x1GB (2xg.skil i 2x hyperx) V 2,15VPamieci sie nawet nie rozgrzały dobrze co innego w orthosie nawet na prio1
Do autora tematu: G.skille Pk 8500 mają domyslne napiecie 2.0V
Zadna rewelacja. U mnie kingstony obsadzone razem z g.skillami na codzien chodzą na 4-4-3-10 przy 1,90V. W syg. jest screen z 8godzinnej sesji orthosa
@kojot26Za mało informacji aby dodać wynik do listy. uzupełnij.
A jakie ty chcesz info? Wszystko pisze lub jest na screenach przedstawione.
EDIT: ASUS M3A RD770/SB600 Bios.805
w Pamięci RAM
Na AMD tak kolorowo moze nie byc.
Jeszcze nie widzialem memek ktore by dzialaly na AMD na 1200mhz z cl4
