Odpowiedzi dodane przez Reverse17
Total stock, bios Quiet, masz link do mikro-testu nad zarzutem ekranu.
Czyli bardzo podobnie jak u mnie w Quake 2 RTX
Całkiem spoko jak na tak wymagające obciążenie, po UV w innych grach powinno być już w okolicach 1200-1400RPM bez ingerencji w krzywą wentów
Tak jak napisał mój przedmówca, mocowanie jest bardzo sztywne i pewne ale nie zawsze uda się zamontować w każdej budzie, u mnie również nie chciało wejść od tak i musiałem podgiąć jeden z elementów aby nie kolidował w ramką na przednie wentylatory, tak to wygląda:
Co dwie podpórki to nie jedna
41 minut temu, michaelius33 napisał:Dobrze ustawiam bo jakoś 120-130 fps wychodzi na początku demka
ale po kilku minutach na 310-320W zaczął dobijać pod 1600 rpm
Dobrze
Możesz jeszcze wejść w "resolution scaling options" i dać na 150% tak aby wychodziło 4K. Ale skoro jest już 310-320W zużycia to już jest git, pograj tak z 10-15 minut i zapodaj screen z GPU-Z jak tam się mają temperatury, RPM etc.
Aż poczułem ten zefirek na glacy! To się nazywa dobry przewiew oraz miejsce żeby sprzęt miał gdzie "odetchnąć" a nie kisił się w ciasnej szczelnie na GPU
Zapowiada się ciekawie, jeśli łaska i masz chęci to możesz pograć z 15 minut w Quake 2 RTX na max ustawieniach, ładnie wyciska soki z karty, demko dostępne jest na steam
Co do zawyżonych cen to raz odważyłem się zadać to pytanie do sprzedającego z aukcji z RTX 4080 Phoenix jakoś przed premierą superek, cena była jakoś 5.5K? No bardzo słaba bo nowa szło upolować za podobną kwotę.
Taką otrzymałem odpowiedź
Zagadka rozwiązana
4
Najwyraźniej musi przejść na dietę, od dziś UV 24 na 7!
No to klasykiem, RTXy za kilka lat:
Każda z tych dwóch kiepsko wypada przy Asus DUAL.
https://www.sferis.pl/karta-graficzna-asus-dual-geforce-rtx-4070-super-12gb-i370635
Z kodem za zarejestrowanie się do newslettera -50 zł.
W sumie to już 2x140mm na froncie robią robotę, zwłaszcza jak jeden jest na tyle nisko że daje radę wdmuchiwać część powietrza tuż pod kartę a nie nad nią.
Oczywiście do tego warto mieć jeszcze ze dwa wyciągające
Otóż to, kropka w kropkę 320 watów, co ciekawe ten Gejming pozwala na podbicie PL aż do 400W.. Dziwne, ja tam wolę ciąć ilość generowanego ciepła aniżeli robić jeszcze z karty farelkę z funkcją GPU
Ale mimo wszystko RTX 4090 bym nie pogardził w cenie 4080
Ostre UV i po temacie, funkcja suszenia laczków dezaktywowana
Czyli dalej duszenie względem otwartego test blatu
Gdyby było coś bardzo nie tak w rozłożeniu pasty termoprzewodzącej to różnica między temperaturą GPU a jego HS byłaby wyraźnie wyższa niż ~11-13 stopni (na STOCK wyniosło 11 stopni według zdjęcia wyżej).
Pewnie, może trafiła się ciut gorsza sztuka ale mimo wszystko wyniki wyglądają nader prawidłowo biorąc pod uwagę inne testy które podlinkowałem
Jakim konkretnie UV? Napisał tylko "Robiłem UV. Udało się zejść do 0,975 w CP ale temp i tak muskała 70 st. C" a to niewiele nam mówi o wynikach po UV, tutaj natomiast zamieścił już dosyć konkretny zrzut ekranu, ustawienia STOCK przy TDP ~300W:
CytatA na moje to wygląda niewiele gorzej jak w testach bliźniaczego modelu JetStream na otwartym blacie.. Poza tym GamingPro łapie zaledwie 200RPM mniej, 67' GPU, 76 HS GPU oraz 72' pamięci, a przypomnę kolejny raz że ma do dyspozycji dwa ciepłowody więcej oraz masywniejszy odpromiennik ciepła
Zatem Pantera ze słabszym układem chłodzenia ma osiągać wyniki porównywalne do GamingPro/Phoenix? Moim zdaniem wyniki wyglądają OK, ale oczywiście mogę się mylić, proszę mnie poprawić i wypunktować w którym miejscu popełniłem błąd w śledztwie
Posypie głowę popiołem i uznam że się myliłem, nie mam z tym problemu
Ludzie naoglądają się testów na test blatach gdzie najczęściej karta nie będzie miała okazji dobrze się podgrzać razem resztą komponentów i ooo, takie efekty tego że później sprawna grafika leci na serwis albo zwrot
(no offense)
Dlatego lubię testy TPU, pakują sprzęt do zamkniętej obudowy tak jak to robi 99% użytkowników i dopiero chlastają pod obciążeniem testy, tutaj kolejne potwierdzenie że na 99,9% z kartą autora tematu wszystko jest ok: https://www.techpowerup.com/review/palit-geforce-rtx-4080-super-gamingpro/39.html
Palit GamingPro z ośmioma ciepłowodami zamiast sześciu jak panterka oraz masywniejszym odpromiennikiem ciepła wchodzi na ~1500RPM pod pełnym obciążeniem w naturalnym środowisku pracy (zamknięta obudowa
Dla przypomnienia dodam że:
GamingPro=Phoenix (inna pokrywa okalająca wentylatory oraz RGB / natomiast radiator, wentylatory, backplate, PCB na 99,9% te same)
JetStream=Panther (inna pokrywa okalająca wentylatory / natomiast radiator, wentylatory, backplate, PCB na 99,9% te same)
Tak więc skoro oczko wyższy w hierarchii GamingPro wypada gorzej niż oczekiwania kolegi Daze to chyba nie pozostaje nic innego jak zwrot i dorzucenie $$$ do jakiegoś lepiej wypadającego modelu w testach, ale tym razem unikaj testów przeprowadzanych na otwartym blacie lub niepełnym obciążeniu
Dla potwierdzenia kolejny test, tym razem JetStrim/Panther na test blacie:
https://www.guru3d.com/review/palit-geforce-rtx-4080-super-jetstream-review/page-5/
Okolice ~1550-1600RPM pod obciążeniem NA BLACIE
Zagadkę uważam za rozwiązaną
PS: Do tego dochodzą jeszcze różnice w konkretnych egzemplarzach wynikające z innego rozłożenia pasty termoprzewodzącej, długości stress testu oraz samej temperatury otoczenia.
@Passt Yep, straszny bydlak z niej, u siebie dołożyłem dodatkową podpórkę pomimo zamontowania dorzuconego do zestawu "rusztowania" podtrzymującego, tak na wszelki wypadek dodatkowych wstrząsów
17 minut temu, AndrzejTrg napisał:To jest miszcz... "ale przez moment pograłem bez Path Tracingu, no i to się nie da na to patrzeć! Aż oczy bolą!"
Polecam nie udzielać się już 🙂
Faktycznie.
"Przez chwilę przeszło mi przez myśl żeby z uwagi na brak 4080S kupić 7900xtx, ale przez moment pograłem bez Path Tracingu, no i to się nie da na to patrzeć! Aż oczy bolą!
Kto raz zasmakuje... 🙂"
Chyba muszę to rozchodzić..
40 minut temu, Kaczkofan napisał:A sru, poszedł zakup
Trafiło na Gigabyte, 4080 S
4 lata gwarancji, choć jak znam siebie to za rok/półtora pewnie coś z nowej serii też kupię
Po co mi był ten powrót do PCMR
Gdzie kupiłem - nie powiem, ale ogólnie kicha z dostępnością.
A co to za tajemnica gdzie kupiłeś
? No chyba że znajomy również waha się przed zakupem i masz obawy że któryś PCLabowiczów zakosi mu ostatnią sztukę sprzed nosa, wtedy rozumiem
btw, witam w gejmingowym klubie
chyba że olałeś turbo kloca Gaminga i wybrałeś ultra turbo kloca Aorus'a
Palita 4070 TiS ktoś właśnie łyknął w Sferis
Długo nie wisiał
@damyan123Potwierdzam, warto zrobić UV na RTX 4000 bo to dziecinnie proste a przynosi same korzyści, na moim przykładzie UV które okazało się być stabilne od strzała, później sprawdzałem to na 2830MHz już wywala sporadycznie CP 2077 przy 1.0000V
"Dłuższa rozgrywka w CP 2077, full ustawienia z RT/FG, BIOS QUIET, STOCK (w momencie cyknięcia zrzutu ekranu wyłącza chyba FG na chwilę, tak teraz dostrzegłem po FPS).
To samo ale po szybkim UV, 1.000V/2790MHz (nie wiem dlaczego GPU-Z pokazuje więcej, pewnie przez chwile skoczyło przy wchodzeniu do menu? Podczas gry utrzymywało 1.000V):
krzywa wentylatorów karty STOCK ofc.
@Rico650To z braku laku może 4070 Ti Super w niezłej cenie
https://www.sferis.pl/karta-graf-palit-rtx-4070ti-super-jetstream-oc-16g-i375980
Z kodem za newslettter wychodzi ~3811 cebulionów
PS: https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-gainward-geforce-rtx-4080-panther-16gb-gddr6x-15031634210Dziwne.. Na Allegro mają 21 sztuk jeszcze ale na stronie NIMA
OK, to non-super, nie było tematu.
Chyba nie masz wyjścia i musisz zrobić podmiankę
Do zestawu kolegi pakuj swojego PNY a sobie zostaw FE, jak coś to nie było innego wyjścia bo FE mógł spalić bios w jego płycie głównej niczym hakier bonzo i było to konieczne
Niech zna Twoją łaskę..
1 godzinę temu, Daze napisał:Właśnie załatwiłem sobie 120mm wentyl. Będę montował wieczorem w górze obudowy.
Czyli będą 2x120 wlot i 2x120 wylot. Jakie napięcia im ustawić?
Tylko ja po UV mam temp i tak większe niż inni na stocku.
Możesz ustawić sobie krzywą w bios dla nich pod temperaturę procesora jeśli masz taką możliwość, u mnie w spoczynku mam około ~450RPM, natomiast w temperaturze roboczej procka obroty wzrastają do około ~700-900RPM, zależy od danej gry jak mocno ciśnie CPU
W CP 2077 mam właśnie około ~800-900RPM jak dobrze pamiętam, natomiast w takim Quake 2 RTX znacznie mniej bo około 600-700RPM, chłodzenie karty ma wtedy trudniejsze zadanie siłą rzeczy ale wciąż daje radę, screen z Quake 2 RTX wrzucił lukadd kilka postów wyżej
Ewentualnie ustaw na sztywno taką wartość jaką jesteś w stanie zaakceptować, 1200RPM jest dla Ciebie jeszcze względnie akceptowalnym dźwiękiem? Ustaw napięcie dające taki rezultat, za głośno? To zmniejsz tak aby znaleźć złoty środek między generowanym hałasem a wydajnością, ale raczej poniżej ~800-900RPM pod obciążeniem bym nie schodził.
Jeszcze jak miałem zabudowany front w swojej PureBase 500 to pomimo czterech wentów 140mm taki RTX 4070 Ti jawnie się dusił w bardziej wymagających grach.
Natomiast po zmianie frontu na model z siatką mesh i obniżeniu przednich wentylatorów o ~2-3 centymetry temperatury na karcie i procku spadły od ~7 do 9 stopni, całość się wyciszyła i w końcu przestała być małym piekarnikiem z termoobiegiem.
Dobra cyrkulacja powietrza to podstawa w zestawach o takiej mocy, bez tego będzie głośno i gorąco.
PS: jeśli po otwarciu boczku obudowy temperatury spadają o te 4-5 stopni i więcej a wenty już nie wyją na ~1.8-2K RPM - to nie pozostaje nic innego jak dorzucić jeszcze jeden wentylator wyciągający na górę budy, obniżyć aktualne frontowe tak aby więcej powietrza wpadało pod kartę graficzną (jeśli jest taka możliwość) ORAZ zrobić UV karty, co jak co ale nie zrobić UV w RTX 4000 to zbrodnia sama w sobie
Te karty są wręcz do tego stworzone i bardzo chętnie przyjmują niższe napięcia przy zachowaniu tego samego taktowania GPU, można w sumie nawet zbić taktowanie o te ~50-100 MHz, wydajności stracisz 1-2 klatki a zmniejszysz pobór jeszcze mocniej, tutaj dobry poradnik jeśli nigdy tego nie robiłeś:
Ja u siebie wstępnie mam 1.000V przy 2805MHz, wydajność bez zmian a karta w takim CP 2077 pobiera te ~40-45 watów mniej co przekłada się również na niższe temperatury & cichsze chłodzenie.
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
@pawlooo Zacnie wypadła
Jak trafiłeś jeszcze ciche cewki i nie terkoczące wentylatory to strzał w dziesiątkę z egzemplarzem
