Reverse17
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1580
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Reverse17
  1. 33 minuty temu, Daze napisał:
    Zalman Z1 plus. Przód 2x120mm tył 1x120 i na górze zdjęta siatka.
    Po zdjęciu  szklanego panelu bocznego bocznego temp. gpu spada do 68-70 st.C i cała reszta też kilka stopnie, ale bez szału.
    Screena wrzucę wieczorem jak wrócę do domu.
    Jakie RPM wentów karty w pełnym stresie bez szklanego boku obudowy? Zrób test aby karta miała dobry dostęp do powietrza, jeśli dalej okolice 2K to coś nie halo moim zdaniem.
  2. Wygląda jakby była na biosie OC, przesunąłeś do końca ten przełącznik od biosów? Na wyłączonym komputerze? No dziwnie wysokie te RPM jak na bios "SILENT".
    W moim przypadku jak katowałem w Quake 2 RTX na pełnym TDP karty ~320W nie przekroczyło 1500RPM :hmm:
    https://forum.pclab.pl/topic/1335940-nvidia-rtx-40x0/?do=findComment&comment=17188854
    No ale może wyższa temperatura, inny przepływ powietrza w budzie + inny test obciążeniowy zrobił swoje, tak czy siak dość wysokie RPM.
  3. @fersten
    Po przełączeniu na cichy bios do ilu dobijają wenty w tym AERO u Ciebie?
    Tak btw:
    Złowieszcza wieża magnesowa zlikwidowana :)
    Jak widać wystarczyło podgiąć o 90 stopni wspornik poziomy od Gigabyte i fabryczna podpórka pasuje jak ualał do króciutkiej acz szerokiej BQ PB 500/DX :D
    Swoją drogą dobrze widzicie.. 2 podpórki! Bezpieczeństwa nigdy za mało :)
    • Like 2
  4. 50 minut temu, Przemoo18 napisał:
    Jak ktoś poluje to lada dzień powinna być dostępna w media expert 4080 super MSI suprim. Nie odebrałem a dziś będzie odesłana pewnie na magazyn więc może się na stronce pojawić. Cena była 6200
    WOW, 6,2K za za 4080 aka super? Grubo, a ja myślałem ze słono przepłacam biorąc 4080 w połowie życia jak nie lepiej za 5.3K :E.. Wiem wiem, Gaming to nie Suprim, ale mimo wszystko, 8-9 stów więcej za "większy prestiż" i nieco lepszą kulturę pracy "out of the box"? Co kto lubi :heu:
    PS: Jest jeszcze STRIX tak BTW :tse:
  5. 8 godzin temu, xEdiX napisał:
    Mój 6950xt  merc 1120mv 2560mhz pamięci 2400 mhz temperatury na hotspocie max 82 prędkość wentylatorów 40%😉. Dodam zasilacz 700w🤣
    Mała uwaga malkontenta, podawajcie RPM wentylatorów zamiast % wentów (albo RPM w nawiasie obok procentu), trochę więcej to powie niż tajemniczy % który w każdej karcie potrafi skutkować inną prędkością obrotową :)
    Co do mocy PSU.. Tak jest! 650/700 watów club! :E
    Mocny zasilacz z zapasem do prądożernych kart graficznych?
  6. RTX 5080 16GB VRAM GDDR7 128BIT o wydajności +\- RTX 4090 w cenie MSRP ~1099$?
    Wygląda całkiem realnie :P
    Albo RTX 5090 24GB VRAM GDDR7 192BIT przebijający RTX 4090 mniej więcej o ~20-30% w jedynej słusznej cenie 1999$?
    OK, już się zamykam bo jeszcze wykracze :chlup:
  7. 4080 jakoś problemów nie ma z objechaniem 3090/Ti, czy zachowają ten trend? Trzeba zapytać wróżbity Macieja albo zaparzyć herbatę z dużą ilością fusów i próbować wróżyć z nich :)
  8. No tak też przeszło mi to przez myśl, dziś to zastąpię czymś normalnym :)
    to dość słabe magnesy i wątpię aby coś mogły "popsuć", dysku mechanicznego nie mam (a przynajmniej nie jest podłączony), na ekran kineskopowy też ich nie kładę :E..) PDK.
  9. Godzinę temu, koniu22 napisał:
    Gigabyte 4080 Super Gaming OC ma inne chłodzenie niż zwykła 4080? Z tego co pamiętam to zwykła 4080 miała prawie identyczne chłodzenie co 4090, różniły się tylko ilością ciepłowodów.
    PS. Ja w 4090 mam swoją krzywą wentyli i mogę je wystartować od 730rpm (przy rozruchu na sekundę rozkręcają się do ok 950rpm). Ale ja mam wyłączone LEDy w karcie, a z tego co czytałem to przy włączonych LEDach minimalny rpm jest ~1100rpm. Ma to coś wspólnego z tym ze zarówno LED jak i wentylator podpięte są po to samo gniazdo zasilania. Efektem ubocznym takiego rozwiązania zasilania   jest tez to ze LED działa tylko jak wentylator się obraca
    Zależy co masz na myśli pisząc "zwykła" :) Jeśli Windforce V1 oraz V2 to tak, radiator różni się, z tego co patrzyłem to V1 posiada 7 ciepłowodów, V2 8 a Gaming oraz AERO 9 rurek cieplnych.
    Spróbowałem u siebie na szybko przed wyjściem z domu i bez różnicy przy całkowitym wyłączeniu RGB, minimum dalej to 1100RPM przy 30%.
    @AndrzejTrg
    Raczej zwykłe magnesiki lodówkowe, dość łatwo się rozłączają, myślisz że mogą źle wpłynąć na komponenty? :hmm: Dziś postaram się wpakować oryginalną podpórkę, niestety BeQueit Pure Base 500 jest dość krótką obudową i dołączony wspornik od Gigabyte jest za długi aby go przykręcić w miejsce montaże płyty głównej, przeszkadzają w tym frontowe wentylatory, ot, zabrakło miejsca, myślę że podgięcie wspornika na samym końcu powinno załatwić sprawę.
  10. Jest i moja 4080 Super GEJMING OŁ SI.
    W telegraficznym skrócie, cewki cichsze niż w Phoenix, po zamknięciu budy niesłyszalne na moje ucho, chyba że się schylimy i wyłączymy wszelkie dźwięki.. No ale już bez paranoi.. Są ciche i kropka.
    WENTYLATORY, brak niepokojących dźwięków na tę chwilę, czysty szum powietrza wynikający z praw fizyki, brak terkotania czy świszczenia jest miłą odmianą po ognistym ptaszku, ale do rzeczy.. TESTY!
    Cewki w QUAKE 2 RTX (pierwsza połowa rozdzielczość QHD i ponad stówka FPS, jakoś w drugiej połowie ustawiam skalowanie na 150% aby zbić FPS w okolice ~50 w przypadku 4070 TiS oraz ~60 w 4080S.
    https://www.youtube.com/watch?v=FOkULP1stLY - 4070 TiS Phoenix GS
    https://www.youtube.com/watch?v=2OG39fjWbik - 4080 S Gaming OC
    Praca wentylatorów przy minimalnej możliwej prędkości obrotowej, Phoenix 1150RPM, Gaming 1100RPM (startuje z kopyta co daje na początku okolice ~1280RPM ale już po chwili zwalnia do zadanego 30%, tj. 1100RPM)
    https://www.youtube.com/watch?v=sPoyAMjq5As - 4070 TiS Phoenix GS
    https://www.youtube.com/watch?v=Uz-1HvZDXws - 4080 S Gaming OC
    Bonus: UV na szybkensa (1.000V/2790MHz) i rozgrywka w CP 2077, okolice 100-110 kl/s z FG, zbiło to pobór z ~280-290W do ~230-245W
    https://www.youtube.com/watch?v=8VaQN88HEX8 - KLIK
    Testy obciążeniowe (obudowa zamknięta, temperatura pokoju 21', pod biurkiem pewnie z 22' jak nie 23':sunsmiley:
    QUAKE 2 RTX, BIOS QUIET:
    QUAKE 2 RTX, BIOS OC (vel suszarka):
    Dłuższa rozgrywka w CP 2077, full ustawienia z RT/FG, BIOS QUIET, STOCK (w momencie cyknięcia zrzutu ekranu wyłącza chyba FG na chwilę, tak teraz dostrzegłem po FPS).
    To samo ale po szybkim UV, 1.000V/2790MHz (nie wiem dlaczego GPU-Z pokazuje więcej, pewnie przez chwile skoczyło przy wchodzeniu do menu? Podczas gry utrzymywało 1.000V):
    Ogólnie wstępnie jestem zadowolony, na BIOSie quiet karta kulturalna, uważam że można nazwać ją cichą do ~1300RPM, nie bardzo cichą ale cichą, mi odpowiada :) Zapas temperaturowy jest więc pewno nie będzie musiała wyjeżdżać ponad minimalne 1100RPM właśnie.
    Bonus:
    Palit RTX 3060 Ti DUAL jakiś taki troszkę mniejszy się wydaje.. :E
    Tym razem magnesy lodówkowe w roli podpórki spisują się prima sort! Niestety ale ta dołączona do karty nie podchodzi do tej budy i bez pewnych modyfikacji się nie obejdzie aby ją zamontować, ale to zadanie już na kiedy indziej, póki co wieża magnesowa spisuje się na medal :D
    • Like 9
  11. Otóż to, w końcu głos rozsądku :)
    Chociaż raczysko nazywania rozdzielczości 2560x1440 mianem "2K" dotarło już niestety nawet do pewnego producenta z kraju kwitnącego plastiku :D - https://www.ceneo.pl/119352308
    Moja pierwsza myśl jak zobaczyłem nazwę tego monitora to "nie wiem co to za zboczenie produkować dziś monitor w tak dziwacznej rozdzielczości jak 2048x1080.. A nie, czekaj..
    :boink:"
    • Sad 1
  12. @aureumchaos RTX 50XX najwcześniej pod koniec roku więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie.. Wszystko zależy od tego jak duże masz ciśnienie i jak bardzo aktualna wydajność Twojej karty Cię uwiera ;) Ile ludzi tyle opinii ale moim zdaniem RTX 3080 jest jeszcze na tyle mocną kartą że można na niej pociągnąć jeszcze rok, od czego jest DLSS :)
    Z drugiej strony to życie jest zbyt krótkie nie wieczne holdowanie i blisko rok do premiery nowej serii (a może nawet dłużej jeśli Ngreedia coś uknuła) to całkiem sporo, przez ten czas mógłbyś już czerpać nieskrępowaną przyjemność z rozgrywki na nowym, znacznie szybszym GPU, a tak będziesz czekał i czekał na zapowiedź zapowiedzi czegoś o czym na dziś jeszcze niewiele wiadomo :hmm:
    Sprawa nie jest prosta i każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie :)
  13. Zatem śpieszę z odpowiedzią że MSI oraz Asus uchodzą za najczęściej ćwierkające karty, natomiast w takim PNY, Gigabyte, Palit/Gainward teoretycznie łatwiej o cichą sekcję zasilania, przy czym podkreślam "cichą", dostać całkowicie bezgłośne cewki w kartach z TDP 250W+ graniczy z cudem :)
    https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/11mds67/4xxx_gpus_coil_whine_survey/?rdt=53631
  14. 13 godzin temu, pb923 napisał:
    Sam juz nie wiem co kupić.Jak myslicie jakbym kupił 4070 Ti 12gb przetrwam na tej karcie ze dwa lata.W cenie zotaca 4070 ti s juz mozna fajna 4070 ti kupić.Dodam jeszcze ze mam 4200zl wiecej nie mam zamiaru wydawać.
    https://www.komputronik.pl/product/884399/karta-graficzna-asus-geforce-rtx-4070-ti-super-tuf-gaming-16gb-dlss-3.html
    A jak lubisz przez Allegro to (są i tacy):
    https://allegro.pl/oferta/karta-vga-palit-jetstream-geforce-rtx-4070ti-super-oc-16gb-gddr6x-256bit-15079207115
    https://allegro.pl/oferta/geforce-palit-rtx4070ti-super-gamingpro-16gb-dlss3-15084329604
    Na tę chwilę dostępne wszystkie z linków, sklepy sprawdzone (zwłaszcza Vist i komputronik), jak któraś będzie świszczeć/piszczeć to zwrot i tyle.
    Ale nie ma co zakładać czarnego scenariusza na start ;)
  15. Wyrocznią nie jest, ale jeśli starają się zachować identyczne warunki pracy jak i obciążenia dla każdej z kart tak jak to wieszczą to można traktować ich tabelkę jako cenną wskazówkę, na przykładzie Phoenix'a którego miałem okazje ostatnio mieć u siebie jestem w stanie potwierdzić ich wiarygodność, pod pełnym obciążeniem w QUAKE 2 RTX:
    TEST TPU:
    Jak widać RPMki jak i temperatury w dużej mierze się pokryły :)
  16. 4 godziny temu, Monaro napisał:
    Ja polecić mogę  Gigabyte Aero. Jest cichsza od Gigabyte Gaming a do tego cewki nie słychać.   INNO3D GeForce RTX 4080 Super iChill X3 też warta zakupu. MSI Gaming  loteria z cewkami, ale jak dobrze trafisz to będziesz zadowolony.
    Zaznacz tylko że piszesz o 4080 non-super a kolega @DzejmsBlond rozgląda się za SUPER, w wersjach odświeżonych zaszło sporo zmian i taki Gigabyte 4080 Super Gaming OC na biosie Quiet wypada dobrze w teście TPU, zwłaszcza jak na Gigabyte znanego z agresywnych krzywych dla wentylatorów, poza tym PCB oraz samo chłodzenie również zostało zmodyfikowane tak więc wykluczyć nie można dalszych zmian odnośnie konstrukcji które wpłynąć mogły na niezły wynik w teście pod kątem generowanego hałasu, AERO a Gaming OC różnią się od siebie głównie kolorem i moooożeeee kosmetycznymi zmianami w krzywej wentylatorów, ale tego bez testów się nie dowiemy.
    PS: OCB z tym ZOTAC AMP Extreme że pomimo ~1500RPM wygenerował aż 39,3 dBA a taki TUF na zwykłym BIOS przy ~1550RPM 33,8 dBA :E?.. Wyjątkowo niekorzystny układ finów przez które przeciskające się powietrze "świszczy"/głośniej szumi? Dodatkowy głośny terkot pracy łożysk wentylatorów czy może kiepsko zaprojektowane łopatki wentów? Czy może wszystko na raz :D
    @CajraX
    Dzwoniłem wczoraj na infolinie i niestety ale najprędzej na wtorek możemy spodziewać się paczek, lepszą czkawkę tam mają :P Podobno jakaś awaria w magazynie wysyłkowym i muszą pakować paczki ręcznie.. Ile w tym prawdy to tylko święty Mikołaj wie ;)
    • Thanks 2
  17. 21 minut temu, kadajo napisał:
    No właśnie nie, zobacz sobie test liptona, AERO i Gaming OC brzmią zupełnie inaczej, AERO bliżej do AORUS'a niż Gaming'owi do AERO,
    Gaming czy Eagle to głośne karty nawet na niższych obrotach.
    Może coś zmienili w superkach bo na TPU jakoś gaming na biosie quiet źle nie wypadł (wypadł nawet bardzo dobrze na mój gust)? :hmm:
    Tak jak przebudowali radiator oraz PCB w super tak może coś pozmieniali również w wentylatorach, bios lub innych aspektach wpływających na generowany hałas, no cóż, ciężko coś powiedzieć bez porównania obu kart w najnowszej rewizji, test non-superek ciężko traktować jako aktualny skoro zaszło tyle zmian w konstrukcji Gaming'a (a kto wie co jeszcze pomajstrowali).
  18. Mniej więcej jak pisali przedmówcy, w pierwszej kolejności wymiana geriatrycznego Ryszarda 2600 na minimum Rysia 5600, druga sprawa to warto dołożyć ramu do 32GB, trzecia sprawa, skoro autor aktualnie czerpie nieskrępowaną przyjemność z rozgrywki na PS5 którego układ graficzny to mniej więcej Radeon 6700 non-xt to myślę że RTX 4070 Super będzie dobrym wyborem aby już nieco liznąć RT przy wspomaganiu się DLSS :)
    Jeśli jednak budżet jest zauważalnie większy i chcesz polecieć nieco bardziej na bogato to pakuj Ryzen 5800X3D, dokładka do 32GB ramu oraz RTX 4080S/4090 i będzie OK :P
  19. 35 minut temu, fersten napisał:
    widziałem Twój wcześniejszy komentarz, opórcz ichilla jest jeszcze Gigabyte Aero ale znowu stówa w górę, za 5465zł.
    Wszystko mi jedno że biała.
    I która lepsza?
    Niestety testów superki Ichill x3 nie mogę znaleźć w sieci ale jeśli chłodzenie jest tożsame ze zwykłą 4080 to jest to bardzo dobra karta, zresztą, Cygg jest niezmiernie kontent z efektów działania jej układu chłodzenia ;)
    AERO to na 99,9% Gaming OC w białym kapturku więc myślę że można sugerować się testem TPU: https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-4080-super-gaming-oc/39.html
    4 miejsce spośród przetestowanych egzemplarzy na TPU pod względem głośności, ponadto bios QUIET posiada możliwość zejścia z RPM do 1100 jak nas poinformował kolega z forum , jak widzimy temperatury na to pozwalają nawet bez UV.
    Wątpię aby w AERO zmienili coś więcej niż osłonę radiatora, ledy czy kolor backplate.
    Opis na stronie oraz zdjęcia wskazują jedynie na kosmetyczne zmiany, dosłownie.
