Odpowiedzi dodane przez Reverse17
Ulala, karta często będzie mocno ograniczona w FullHD przy tym procku niestety, przy QHD byłoby jako tako, ale zwykły Ryszard 5000 bez dodatkowego keszu w FullHD to średni pomysł z tak mocną kartą.
W skrócie, warto pomyśleć nad 5800X3D aby uwolnić drzemiący potencjał w RX 7900 XT
No chyba że w niedalekiej przyszłości planujesz przejście na wyższą rozdzielczość to wtedy bottleneck powinien się znacząco zmniejszyć.
@Joker_king1100RPM? Całkiem OK, nie jest super, ale nie jest też średnio, można powiedzieć że jest całkiem dobrze (na pewno lepiej niż odświeżone po cichu XLR8 z 1450RPM min :E).
Dzięki za info, u mnie Sferis coś się spóźnia z wysłaniem więc nie wiem czy uda się zrobić testy jeszcze w ten weekend, a mam w planie wykonać porównanie akustyczne (ale to brzmi mądrze!) startu wentów z minimalną dostępną prędkością obrotową z odesłanym już 4070 TIS Phoenix oraz porównanie ćwierkania sekcji zasilania, też zrobiłem nagranie przed samym odesłaniem tegoż niezbyt trafionego egzemplarza
Jak przedmówca, jeśli łaska to zerknij możliwe minimalne RPM do ustawienia ręcznie, ale koniecznie na biosie QUIET, bo na zwykłym to z tego co widziałem w którejś recenzji 1300RPM
2 godziny temu, Cygg napisał:Odebrałem, Inno3D GeForce RTX 4080 Super Ichill X3 16GB GDDR6X. Narazie szybki test w superposition. Jestem mega oczarowany kartą w porównaniu do Phoenixa, nic nie śwista jak sie wentylatory rozkrecaja, bardzo ciche. Minus jedynie to RGB słabe wizualnie bym powiedzial. Na plus również dodana podpórka. Pozniej porobie wiecej testow i zdjec GPU juz w obudowie. I najważniejsze cewki praktycznie niesłyszalne, cichsze niż w Phoenixie 4070 TiS ktorego oddalem.
No i legancko tego
Jeśli masz chęć i kilka chwil to możesz cyknąć test z demkiem na steam Quake 2 RTX, ustawienia na max plus ewentualnie skalowanie 150% jeśli Twoja rozdzielczość to QHD i 15 minut powinno wystarczyć do pokazania co to cacuszko potrafi prosto z pudełka
Ale już teraz wyniki/pierwsze obserwacje są bardzo obiecujące
W Gaming OC poza dłuższym PCB zminimalizowali na moje oko ryzyko uszkodzenia w najbardziej podatnym miejscu:
Które to najczęściej i tak było spowodowane niedostatecznym podparciem karty lub jego całkowitym braku
Praktycznie zawsze jak oglądałem naprawę karty z ułamanym PCB w tym miejscu (nie tylko Gigabyte) to przewijała się informacja że jest to wynik braku podparcia karty, Gigabyte ma jeszcze ten szkopuł że jest bardzo szeroka (150mm) i środek ciężkości jest mocno odsunięty od złącza więc tutaj należy upewnić się kilka razy przy montażu czy wszystko jest dobrze podparte.
3
Test skupiony na Gaming OC, najbardziej cieszy kolejne potwierdzenie o niemych cewkach "ZERO COIL WHINE, THIS CARD WAS DEAD SIELNCE"
https://youtu.be/AaY43D72rPY?t=647
Moment 10:47, ponadto zadziwiająco dobrze wyszła w niektórych grach u niego:
Ale miała też wyniki jakie częściej się widuje
Może z czasem coś jeszcze mitycznymi sterownikami poprawią..
Tak czy siak najważniejsze aby nie jęczała za głośno (that's what she said!) czy nie terkotała i będę happy
Grunt żeby każdy był zadowolony*, opłacalność kupowania kart graficznych za takie kwoty tylko żeby pograć dorywczo w gry lub pościgać się w benchmarkach lub wynikach UV itd jest mocno dyskusyjna
no chyba że ktoś używa tego typu sprzętu stricte do pracy a pozostałe wymienione to dodatek, wtedy pardon.. Nie było tematu, opłacalność 100000%
Czyli wstępnie jesteś zadowolony?
No ok, to teraz test na odwagę dla najodważniejszych śmiałków na tym forum.. Chce Ci się pograć w Quake 2 RTX tak z 15 minut
Oraz jak wentyle na najniższej prędkości obrotowej? Nie ma tykania/terkotania w tle?
Coś takiego - https://www.youtube.com/shorts/qbk2RvaS4ak
lub https://www.youtube.com/watch?v=XY5HLRtLGnw&t=39s
30 minut temu, CajraX napisał:Dobra, no to jednak skusiłem się na tego 4080S: https://www.sferis.pl/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-4080-super-gaming-oc-16gb-i371756?_gl=1*1lbdodd*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQiA2eKtBhDcARIsAEGTG43RnZtnmQpdiafUsvr7NyJX9R6ib93ueWePCkyAoRa1RfyOpucNNoAaAsI1EALw_wcB
Miałem już dosyć polowania na słuszną wersję 4070TiS, a ten Giguś wypadł bardzo dobrze na TechPowerUp. Oczywiście domyślnie wleci BIOS quiet, a potem się pokombinuje z manualnymi nastawami. 16 fazowa sekcja zasiania wygląda bardzo dobrze, no i do tej pory miałem Aorusa 3070, z którym nie miałem żadnych problemów, dlatego dalej zaufam Gigusiowi. Jest przeskok o te mityczne 100% FPS, więc powinno być dobrze😁Więcej napiszę po weekendowych testach.
Również przekonał mnie projekt PCB, może nie pęknie jak to głosi plotka u tego producenta a 16 fazowa sekcja zadba o brak skowytu cewek (lub odwrotnie
Mocno naciągnąłem budżet ale niech już będzie, mam nadzieje że nie trafie tym razem ani wadliwych wentylatorów, ani wyjącej sekcji
A jak trafie to drugie to chyba z nerwów pozyskam jakiś zasilacz 1kW na test i się okaże czy coś to zmienia
Tutaj ciekawostka: https://youtu.be/Imnin79vcSI?t=1044
Moment 17:23 - żadna z trzech testowanych wersji nie miała "coil whine", a przynajmniej nie z PSU na którym testowali, tj: "Corsair 1600W Pro Series Titanium AX1600i Digital".
Pewnie Pan kurteczka po łapach nie raz to strzelił księgowych a Ci przekazali sprawę do inżynierki
Prezentacja i opis Inno3D X3 w formie video:
https://youtu.be/SJhw-ocXHHI?t=422Nieźle jak na takiego naleśnika z TDP ~300W, okolice 1750-1800RPM przy pełnym gwizdku w obudowie podczas godzinnego obciążenia przy zachowaniu niezłych temperatur, UV powinno załatwić sprawę i ~1400-1500RPM jak najbardziej stają się realne, produkt nie dla maniaków ciszy ale nieco mniej wymagający użytkownicy powinni być kontent (po zrobieniu UV ofc
Test najtańszej inno3D, jak widać dość mocno uszczuplili jej radiator względem zwykłej 4080 - https://www.tweaktown.com/reviews/10655/inno3d-geforce-rtx-4080-super-x3/index.html#Physical-Design-and-Cooling
Całkiem schludna karta, co do 1700RPM w stresie, widać że jest zapas temperaturowy więc spokojnie do tych 1400-1500RPM powinno udać się zejść, a po UV pewno jeszcze więcej
Edycja: Zaraz zaraz, to przy ~270W
OK, przy pełnym gwizdku będzie już nieco suszarkowo, UV obligatoryjne.
@Phoenix. Też to zauważyłem, tak jak u nas w kraju panuje kult Playstation a nie XBOX, tak popularniejsza jest Ngreedia i przez to znacznie łatwiej jest coś sprzedać bez dużego ryzyka mocnego spuszczania z ceny.
4 minuty temu, fabiax napisał:Patrząc na Sapphire 7900XTX nitro kupiony za 3400zl to tak xD
Ale to dwie różne maszyny
Na Radku nie odpale DLSS oraz jest znacznie mniejsza wydajność w RT, poza tym dochodzi jeszcze sprawność energetyczna i sprawnie działające FG w wielu grach
Kwestia gustu i potrzeb, próbowałem RX 6950 XT oraz RX 7900 XT i bardzo brakowało mi DLSS (FSR to nie to samo..) oraz wydajności przy włączeniu czegokolwiek z RT
Jeśli stawiasz na czysty raster i nic więcej Cię nie obchodzi to dobry deal, jeśli wymaga się jednak czegoś więcej to Radek nie jest dla każdego, proste.
4 minuty temu, michaelius33 napisał:Hmm czy Panther od Phoenixa różni się tylko brakiem RGB i wyglądem shrouda ?
na 99% są również zmiany w radiatorze tak jak ma to miejsce w innych modelach, np. 4070 Ti Super Panther ma 6 ciepłowodów zamiast ośmiu jak Phoenix.
Tak poza tym:
Phoenix=GamingPro
Panther=JetStrim
Główna różnica to plastikowa obudowa radiatora i ledy, natomiast PCB, radiator, wentylatory, backplate etc są te same na 99,9%.
200 dolków mniej to nie taki zły IMPRÓWMENT
Do ideału daleko.. Ale Ngreedia to ngreedia, co zrobisz.
Jeśli nie lękasz się mrożenia kasy to na stronie Ngreedii dostępna jest FE
ps:
PS II:
godz. 14:44 RTX 4080 SUPER - przed premierą
cyk F5 po 2 minutach
godz. 14:46 RTX 4080 SUPER - WYPRZEDANY
aha.
To dziwne, jakoś Asusowi, MSI, PNY ta sztuka potrafi się udać
PS: Czy nawet Gigabyte chyba nie ma z tym problemów z tego co się orientuje..
28 minut temu, Przemoo18 napisał:Panowie. Macie jakieś doświadczenie z GPU palit rtx 4090 gamerock OC. Czy ta karta jest przyzwoita czy raczej kiepski model ?
Pytam bo max do przyszłego tyg chce kupić 4090.
Miałem już wybrany model strixa ale strix kosztuje 10k a ten palit mam do kupienia za 7900zl stąd mój dylemat . Może ktoś posiada ?
Jeśli tylko nie trafisz takich wentyli jak tutaj w teście 4080 to myślę że ok wybór: https://youtu.be/3v9-cEbeOP4?t=564
Moment 9:25, warto zwrócić też uwagę na ZOTAC
Co do modelu to różnic nie ma jeśli chodzi o wenty, wątpię aby producent stosował coś innego w wyższym modelu
PS: Tak swoją drogą.. To aż tak ciężko zrobić im bezgłośne/ciche silniczki/łożyska do wentylatorów?..
Temperaturki z zapasem, czyli spokojnie można zejść niżej z tymi wentylatorkami
Zwłaszcza po UV.
33 minuty temu, tomcug napisał:Po co kupować, lepiej holdować
Jak to rzekł kiedyś pewien mędrzec na pepperku: "jedno serce jedno bicie, holdowanie całe życie"
7
Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC
w Karty graficzne
Używać możesz, pewnie, ale karta nierzadko (zależnie od gry) będzie się nudzić w FullHD
Jeśli to Ci nie przeszkadza to czemu nie, używaj jeśli wydajność jest zadowalająca
