anag0rn
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    129
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez anag0rn
  1. Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Chyba macie rację, że do czarnej obudowy białe wentylatory B12-PS mogą trochę kiepsko wyglądać.
    @zawisztheblack widzę, że polecasz wentylatory, jako top 1 ARGB to B12-PS ARGB czy one nadawają się również, jako wentylatory tylko do obudowy i też na chłodnice?
    Z racji, że nigdy nie miałem wentylatorów ARGB przepraszam z góry za głupie pytanie, ale nie wiem jak to się fachowo nazywa żeby spiąć te wszystkie 10 wentylatorów żeby świeciły wszystkie w jednym kolorze jest potrzebny jakiś kontroler czy HUB, czy możesz coś takiego polecić?
    Czy tymi wentylatorami pójdzie sterować oświetleniem z aplikacji Asus Aura Sync?
  2. Witam wszystkich
    Przymierzam się do kupna obudowy Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified Czarna.
    Do obudowy zamierzam kupić wentylatory Noiseblocker 120mm NB-eLoop B12-PS.
    W obudowie będą następujące części:
    Procesor: Intel Core i9-9900KS
    Chłodzenie: Corsair H150i PRO
    Płyta główna: Asus Maximus XI Extreme
    Pamięć: G.Skill Trident Z DDR4 4x8GB 4000MHz CL17
    Karta graficzna: Asus GeForce RTX 3090 STRIX OC WHITE
    Karta muzyczna: Creative Sound Blaster X AE-9
    SSD: Samsung 960 EVO 250GB NVMe M.2 + Samsung 970 EVO Plus 2TB NVMe M.2
    Zasilacz: Seasonic Prime Ultra Titanium 1000W
    Proszę was o poradę ile wentylatorów zamontować w obudowie, planowałem zrobić następująco:
    Na topie chłodnica od AiO z 3 x wentylatorami wyciąg ciepłego powietrza;
    Na dole obudowy 3x B12-PS nadmuch chłodnego powietrza;
    Tył obudowy 1x B12-PS wyciąg ciepłego powietrza;
    I teraz mam do was prośbę o odpowiedź na kilaka pytań:
    1. Czy na bok obudowy warto dodać jeszcze 3x B12-PS, jako nadmuch chłodnego powietrza, czy będzie za dużo wentylatorów z nadmuchem i będzie się zbierało dużo kurzu w obudowie?
    2.Czy te wentylatory, które zamierzam kupić będą dobre do tej obudowy czy raczej kiepskie i kupić jakieś inne? Dodam tylko, że po nowym roku chciałem zrobić chłodzenie wodne procesora i grafiki i czy te wentylatory będą się nadawać do chłodnic?
    3. Czy lepiej zamiast tej obudowy Lian Li O11 Dynamic XL będzie lepsza Phanteks Entho 719?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • Confused 1
  3. 3 minuty temu, Richard napisał:
    Pogooglałem i ludzie raportowali duże temperatury pamięci 3090 w różnych grach oraz w wydobyciu krypto.
    Moja propozycja:
    Czy masz nawiew na kartę wentylatorami z przodu obudowy? Jeśli nie, zainstaluj, jeśli tak, proponuję zwiększyć obroty nawiewu.
    Tak, nawiew jest obudowa Phanteks Evolv X
    Przód 3x140mm 1100rpm
    Top 3x120mm 1200rpm
    Tył 1x140mm 1100rpm
  4. 8 minut temu, Richard napisał:
    @anag0rn: mam inny stary model strixa, ale pewnie będzie ta sama sytuacja: na karcie jest przełącznik trybu cichego, przełącz żeby było głośniej i zimniej.
    Karta nowa nie jest kupiona w lutym, przełącznik ustawiony jest na  performance.
  5. Czy ktoś z was posiada może taką kartę ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC WHITE.
    Czy to jest normalne że temperatury pamięci podczas grania w Cyberpunk 2077 wynoszą po 98 stopni?
    Czy może z kartą jest coś nie tak?
    Temperatura GPU około 78 stopni.
    Dodam tylko że wszystkie ustawienia na ultra i rozdzielczość WQHD.
  6. 33 minuty temu, aureumchaos napisał:
    Moj Strix OC 3080 ma aluminiowy...
    2:15 backplate is also aluminum...
    EDIT2: Pytasz ao zwyklego strixa... Nie wiedzialem, ze sa takie... Ja mam OC
    Na stronie Asusa są Strixy zwykłe i OC
    Dziękuję za odpowiedź.
  7. 5 minut temu, Cliff B. napisał:
    Z tego co wiem, to Strixy w 100% są aluminiowe. Przynajmiej mój TUF tak ma. Plastik jest w ala grafenowych X Trio od MSI.
    W recenzji karty na ithardware.pl podają (Zamontowana płytka usztywniająca (ang. backplate) została wykonana z czarnego plastiku ) dlatego pytam, na YouTube podają że aluminium.
    Asus TUF ma napewno aluminium.
    Czy posiada ktoś Asusa STRIX i może rozwiać wątpliwości?
  8. Czy osoby które posiadają poniżej wymienione karty graficzne mogą odpowiedzieć mi na jedno pytanie?
    Asus RTX 3080 Strix i Asus RTX 3090 Strix  z czego jest wykonany tył karty (backplate) z plastiku czy z aluminium?
    Pytam ponieważ w sieci różnie podawają, w Polskiej recenzji którą kiedyś czytałem mówią że jest plastikowy, a na YouTube jak gość rozbierał mówił że aluminium.
    Czy może być tak że zwykły Strix ma plastik a Strix OC ma aluminium?
  9. Chciałem wybadać na jakim najniższym napięciu będzie stabilny.
    A twoim fachowym zdanie zostawić llc7 czy llc8?
    Czy w trybie Adaptive ustawiam też jakiś poziom llc czy daję go na Auto?
  10. Od środy testuje i9-9900KS na płycie Asus Maximus XI Extreme. Mam ustawione 5Ghz na wszystkich rdzeniach i AVX offset na 0.
    Napięcie Vcore 1,200V ustawione na Manual mode.
    Gdy mam ustawione LLC na level 7 to napięcie Vcore pod obciążeniem spada do wartości 1,177V, ale przechodzi testy RealBench i Prime 95.
    Dopiero gdy ustawię LLC na level 8 to napięcie Vcore pod obciążeniem trzyma na ustawionym 1,200V
    Czy to jest normalne że takie wysokie LLC musi być ustawione żeby trzymało napięcie, czy coś jest nie tak z płytą główną.
    Testowałem na biosie 1105 i 1302 i jest tak samo.
  11. Gram w rozdzielczości QHD przymierzam się do kupna tego procesora po premierze i9-10920X lub i9-10940X. Ramy na pewno G.Skill Trident Z 32GB (4x8GB) DDR4 4000MHz tylko nie wiem jakie, które są na kościach Samsunga B-die.
    Dlatego mnie zastanawiało czy te procesory na stockowych ustawieniach nie będą ograniczać wydajności gpu rtx 2080 ti.
    To czyli do gier HEDT się nie za bardzo nadaje?
  12. Czy mogę was prosić o odpowiedź na dwa pytania.
    1. Przy zakupie 12 lub 14 rdzeniowego procesora na platformę HEDT Intela moje aktualne chłodzenie Noctue NH-D15 da radę je schłodzić czy w grę wchodzi tylko custom LC. Czy lepiej będzie sprzedać Noctue i kupić AIO Corsair Hydro Series H150i Pro ?
    2. Czy w grach z powodu niższego taktowania procesora na platformie HEDT względem procesorów dla LGA 1151, będzie jakiś odczuwalny spadek wydajności i będzie to w jakimś stopniu ograniczało pełną wydajność karty graficznej RTX 2080 TI ?
  13. Witam
    Kupiłem procesor i9 9900k i w prezencie od mojej drugiej połowy dostałem płytę Maximus XI Extreme. Wiem że płyta droga i ja jako zwykły szaraczek jej nie wykorzystam, ale nie chcę robić jej przykrości i zwracać płyty.
    Zestaw jest zmontowany a procesor chłodzony jest Noctua NH-D15. Po uruchomieniu jedyne co zrobiłem to ustawiłem profil pamięci XMP i napięcie pamięci dałem na 1.35V ( posiadam takie pamięci G.Skill Trident Z DDR4- 3400 CL 16-18-18-38 / F4-3400C16D-16GTZ )
    Reszta ustawiona na auto.
    Czy mogę was prosić o podanie co ewentualnie i gdzie poustawiać, czy zostawić to na auto?
    Nie zależy mi na jakimś ekstremalnym OC procesora.
