Odpowiedzi dodane przez darek.p
Zatrzymuje mi się gra w tym momencie.Początek gry filmik i zawiecha. Ze wszystkimi detalami zeszedłem na minimum...bez skutku. Ten moment i koniec gry.
Ktoś gra w nowego wolfa na i3 czy i5 ? Starszej grafie? Da się? Czy tylko i7?
MSI 1060. Ładnie top wygląda tylko co z tego...reszta nie nadąża.
Ty tak poważnie z tym c2d, chcesz żeby nowe gry śmigały na procku za paczke fajek
Ty zamiast się naśmiewać, napisz że z tym procesorem i ramem nie zagram w tą grę. Czas na wymianę płyty głównej i reszty, mimo że w opcjach wszystko wyłączyłem, gra dalej nie idzie.
Po wymianie karty Radeon hd 6850 na gtx 1060 coś wreszcie ruszyło... do pierwszej akcji.I znów zawiecha,dalej gra nie idzie. Core2duo E8400 i 4 g DDR2 nie dają rady by to dalej pociągnąć?!
Na hd6850 wszystkie Wolfensteiny dobrze chodziły,najnowszy niestety nie rusza, zastanawiam się czy faktycznie wina tej karty? Może brakuje czegoś w systemie, dwa lata nie grałem. Czy ktoś gra w nowego Wolfa na starszych kartach nie spełniających minimalnych wymagań gry?
Czy na tym staruszku gra ma szanse się uruchomić ? MSI Radeon HD 6850 Cyclone.Gra mi w ogóle nie startuje. Czas na nową kartę? Czy gtx 1060 3G wystarczy na tą grę czy lepiej coś od AMD? Fakt dawno nie grałem, ostatnio Wolfeinstain Old blod.
Wciskam zagraj... i znów włącza się pobieranie aktualizacji.Jak wyżej. kolejne 7 godzin?!!!
Człowiek kupuje rano grę ,przez osiem godzin ściągają się jakieś aktualizacje i na koniec gra się nie uruchamia. Mam dość...
A w okienku stema na dole na środku widnieje napis Pobieranie?
Tak.Czyżby na płycie nic nie było? Przecież instalowało z niej grę, też dość długo.
Ewidentnie coś ci się wysypało, lepiej chyba było by jakbyś usnął wszytskie pliki i zaczął zwyczajnie pobierać jeszcze raz.
Gra zakupiona w sklepie.Po zainstalowaniu nastąpiła aktualizacja, ciągnie się od godzin,net 20gb Tak jak pisałem może o 19.00 odpalę...to jest chore.
Instaluję grę od godz.11.00 ...masakra.
Mi tam w 25min się rozpakowało a potem nic już nie pobierało.
Mi pozostaje tylko czekać...5godz.
Wersja pudełkowa jest bardzo skromna..
Albo coś nie tak masz z dyskiem albo jest pofragmentowany na potęgę; obstawiam że grę masz na zwykłym HDD a nie SSD?
Używam tylko SSD x3.Gra kupiona w sklepie.Dzień premiery, może ich serwery niewydolne?
Pytanie do osób, które zakupiły edycję pudełkową, ile jest płytek w pudełku? Z tego co widzę w końcu dostaliśmy grę, której twórcy nie bali się braku poprawności politycznej, brawo
Płyta jest tylko jedna.
Aktualizacja przed uruchomieniem gry to jakaś tragedia. Może zagram o 19...Postęp po dwóch godzinach, wersja PC
U mnie aktualizowanie przed uruchomieniem gry potrwa chyba wieczność,Cztery kreski i mili,mieli. Jak z tym u was? Ciekawe czy zagram dziś...
Dobry kompromis cisza /wydajność to Enermax T.B. Apollish UCTA12N-BL 120mm ,lub głośniejszy Enermax Everest UCEV12 120mm . Jeśli ma być wydajny i w miarę cicho to Aerocool Shark Fan Blue 120 ,jednak koniecznie puszczony na 7V a nawet 5V by było jeszcze ciszej. Jednak na procesorze powinny być wentylatory z czteropinową wtyczką (z PWM, regulacja obrotów ) chyba że Ci nie zależy.
Poszukuje LEDowego cacka (niebieski najlepiej) na cooler, możliwie jak najcichszy
Jakie wymiary tego cacka i cena do?
O ile śmigła o nic nie haczą, to jak najbardziej możliwe że wentylator jest wadliwy ,na pocieszenie dodam że nawet wentylatory (nowe) kosztujące po 60,70zł potrafią mieć taką przypadłość.
Na 12V nie powinien wydawać takich dzwięków,im mniej V tym bardziej terkotanie powinno wzrasać,ale to zjawiskjo występuje tylko w niektórych wentylatorach.Podkręć regulator.
Po pierwsze to powiedz jak mocno obciążony jest ten zasilacz. Po drugie to wiedz, że żaden z tych wentylatorów nie nadaje się do pracy w pozycji poziomej (od tego są droższe wentylatory z lepszym łożyskiem).
I tu kolejne sprytne zagranie t.luk , przecież przyznałeś się że nie testowałeś wentylatorów ABB i czekasz aż ktoś ci przyśle je do testów . Od razu piszesz że nie nadają się do pracy w poziomie...kłamstwo. Przestańcie nabijać ludzi w butelkę, i jak tu nie reagować.
Jakie wentylatory 120 mm i 92 mm mają najlepszą kulturę pracy łożyska przy 500-600 rpm? Myślałem nad Noiseblockerami PL-1, chociaż może lepiej któreś Be Quiety?
E: Dodam, że mają pracować zarówno w pionie i w poziomie.
Przy takich prędkościach to wszystkie będą ciche, Noiseblcker PL-1 120 i 92 są jak najbardziej godne polecenia.
Poszukuje wentylatora do zasilacza Chieftec gps-550ab A rozmiar 120x120 ...
Z tych co wymieniłeś ,polecam Ci trochę inny model
AAB Cooling Silent Jet Fan 12 lub szybszy (głośniejszy) Black Jet Fan 12.
Coś jeszcze tańszego od Enermaxa, to może z ABB, Cooling Super Silent Fan 14, Cooling Black Silent Fan 14 1000rpm,ten drugi naprawdę nieźle dmucha, sporo lepiej od Enermaxa, ale będzie trochę głośniejszy na max obrotów.W sumie ten Enermax to taki średniak co do wydajności, no ale nie ma idealnego wentylatora żeby był cichy i wydajny.
Musisz jeszcze sprawdzić czy Twój zasilacz reguluje sobie prędkość wentylatora (zależnie od stanu obciążenia) i illo żyłowy kabelek idzie do wentylatora.
Witam, co plecacie do zasilacza w rozmiarze 140mm?
Do zasilacza znaczy praca w poziomie, priorytet cisza i cena.
Zasilacz i tak dużych obciążeń nie ma więc super wydajne to być nie musi.
W spoczynku zasilacz dmucha podobnie do fandera roxo 120mm.
Ten wentylator powinien Cię zadowolić ,Enermax T.B. Silence UCTB14 140mm.Cisza, na pewno, cena nie wysoka i praca w poziomie nie stanowi dla niego problemu.
Co powiecie na tego AAB Cooling Black Jet Fan 12 do wymiany w zasilaczu? A może coś innego polecacie w podobnej cenie?
Pierw zobacz illo żyłowy kabelek idzie do starego wentylatora,czy stary wentylator kręci się ze stałą prędkością czy różną.Ogólnie jaki to zasilacz? Jeśli ten wentylator będzie miał podawane ciągłe 12V to będzie głośny.Lepiej wtedy wybrać wersję Silent Jet Fan 12 .Z tańszych możesz wybrać coś np. z Arctica F12 120mm.
Wolfenstein II: The New Colossus
w Gry
Więc problem nie w podzespołach.U mnie tak można powiedzieć ale u Ciebie powinno iść.Mam ten sam obiaw,choć wczoraj były jakieś nowe aktualizacje do gry i po nich udało się wejść do menu i zobaczyć kawałek filmu na wczytywaniu się zawiesza.Mały postęp dzięki nowej aktualizacji a może nowej karcie..
