Odpowiedzi dodane przez aksamit
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
było już dokręcone troszkę mocniej, to samo. Spróbuje jeszcze rozkręcić terminal, wyjąć karty i sprawdzić czy czasem nie leci ciecz z bloku bo jeden z nich fabrycznie przyjechał z luźną śrubą. Ew. później jeszcze raz złożę i mocniej dokręcę. Kurde, tutaj nie ma żadnej filozofii z tym elementem i nie mam już pojęcia co jest nie tak. Dam znać później.
Tak, one idealnie pasują w rowki ale niestety leci. Ciecz wycieka nawet gdy pompa jest wyłączona przy napełnianiu rezerwuaru. Nie było nic dokręcane na siłę a z mikropęknięć pewnie by ciekło dopiero pod ciśnieniem.
Edit:
Zdjęcia: https://imgur.com/a/NPrtQ
Video:
Które to dokładnie bloki i jaki terminal?
EK Water Blocks EK-FC Terminal X3 S - Plexi
+ 3x EK-FC GeForce GTX FE - Nickel
Niestety cieknie z terminala, uszczelki wyglądają dobrze. Gdzie może być problem w takim razie jeszcze? Dokręcane z wyczuciem. Tam gdzie były włożone nowe uszczelki z zestawu terminala nie ucieka. Chłodzenie dla znajomego z daleka, który chciałby dzisiaj wyjechać z komputerem już do domu przed świętami.
Wie ktoś gdzie można dostać albo dorobić uszczelki EK O-ring EK-FC Terminal 15x1mm
To te z bloków fullcover i terminali EK.
Potrzebuję 4szt.
Wiesz oczywiście ze większość zdjeci jest prezentowanych z pmaa lub petg nie wężami?
Takiego efektu na wężach nie zyskasz napewno za niedługo będziesz sobie pluł w broda żeś nie zdecydował się na pmaa. Wiem to akurat po sobie.
Oczywiście, że tak. Całość jednak nie moja i będzie stała zamknięta pod biurkiem. Przemyślimy jednak jeszcze temat. Wtedy też inne złączki trzeba dobrać. Muszę jeszcze dorzucić do całości jakiś trójnik z korkiem do spuszczania cieczy z układu.
Big Red faktycznie wygląda świetnie, niestety nie ma w nim miejsca na HDD, więc zatoki 5,25 muszą pozostać, tam będzie przejście 5,25 -> 3,5 a koszyki wyrzucę, żeby zrobić miejsce na rez i pompę.
Grubas tylko ze względu na wydajność, jeśli uważasz, że nie ma takiej potrzeby to mogę faktycznie zastosować wszędzie nexxxosy. Wtedy będzie 360 + 280 + 240. Pytanie czy wtedy robić z tej dolnej kanapkę (bo jest możliwość) czy wystarczy sam Push.
W takim razie dzięki za wskazówkę, węże zmienię. Wyrzucam koszyki na dyski, ale chyba faktycznie poszukam alternatywnej pompy z rezem, może EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM?
Nie będzie problemu z taką konfiguracją chłodnic i ułożeniem elementów? Do tego przydałby się czujnik temperatury cieczy, w którym miejscu najlepiej go umiejscowić? Bezpośrednio za/przed pompą?
Odnośnie wcześniejszych wpisów o wodowaniu 3x1080Ti w Phanteks Enthoo Primo wstępnie wybrałem następujące elementy:
Top - 360mm NexXxoS XT45 + 3x Noiseblocker eLoop B12-4
Bottom - 280mm Phobya G-Changer 280x60 V.2 + 4x Noiseblocker eLoop B14-3
Front - 240mm NexXxoS XT45 + 2x Noiseblocker eLoop B12-4
Pompa + Rez - XSPC D5 Photon 270 Reservoir/Pump Combo v2
Złączki proste - 12x EK Water Blocks EK-ACF Fitting 10/16mm - Blue
Złączka 90° z pompy - Alphacool HF 90° G1/4" na IG1/4" - Deep Black
Blok CPU: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO X99 - Nickel
Bloki GPU: 3x EK Water Blocks EK-FC GeForce GTX FE - Nickel
Terminal GPU: EK Water Blocks EK-FC Terminal X3 S - Plexi
Płyn: XSPC EC6 Premix Opaque Coolant - UV Blue
Węże: Masterkleer 10/16 Ultra Clear
XSPC Termometr LCD w korku G1/4" - biały
Układ: Pompa -> 360mm > CPU > 3xGPU -> 280x60mm > 240mm > Rez/pompa
Do tego jakiś kontroler 5,25 - Lamptron FC9 - 4 kanały rozdzielone między trzema chłodnicami i wentylami wtłaczającymi/wyciągającymi z budy.
Będzie to wszystko grało ze sobą?
Na dół możesz nawet alphacool monsta dać w push pull, na góre ut-60 lub xt-45, jeżeli na przód chcesz dać trzecią chłodnicę to koszyk na dyski 3.5 cala musisz zdemontować, jedna pompa d5 spokojnie powinna to ogarnąć, ewentualnie możesz się zastanowić nad koolance strong plus kontroler
Dając:
dół: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480mm
+ 8x eloop 120
góra:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm
+ 4x eloop 120
Do tego
Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
Jedną klatkę 3,5 chciałbym zostawić ze względu na potrzebę posiadania ponad 6TB przestrzeni.
Obieg następujący:
rez/pompa -> chłodnica górna -> blok cpu -> 3x blok gpu -> chłodnica dolna -> ...
dobrze rozumiem?
Aksamit chłodnice 240 oraz 480 są pod wentyle 120
Montowane w zatoki rezy lubią przenośić wibracje na obudowe
Oczywiście, że tak, eloopy 120tki.
W takim razie zestaw klasyczny, jedna pompa wystarczy na taki układ? Może jakiś mocny Eheim?
Bym pod to radził kupić chłodnicę mo-ra zewnętrzną, chyba ktoś akurat sprzedawał, 4x180.
Ten Phanteks nie ma wyjść na węże a wolałbym jej nie ciąć, jeśli da radę to chciałbym się zmieścić wewnątrz tej już i tak dużej budy.
Potrzebuję zakupić części do zwodowania 3x1080Ti w Enthno Prime Ultimate.
Póki co:
- EK Water Blocks EK-Supremacy EVO X99 - Nickel
- EK Water Blocks EK-FC GeForce GTX FE - Nickel x3
- EK Water Blocks EK-FC Terminal X3 S - Plexi
Do tego chłodnice, nie mam pojęcia jakie wybrać, na topie wchodzi 480mm, na front 240 i na dół 480mm. Jak duże chłodnice faktycznie należy zastosować przy tym układzie?
Wentylatory chyba najlepiej Noiseblocker eLoop B14-PS PWM
O płynie myślałem
XSPC EC6 Premix Opaque Coolant - UV Blue, ok?
Pompa i rez? Czy te montowane w zatoki 5,25 się sprawdzają?
Bardzo proszę kogoś ogarniętego w temacie o pomoc - dzięki!
Bierz inne karty na które są dostępne bloki fullcover oraz mostek na 7gpu do tych bloków, to raz, druga sprawa to smicha wspominał w swoim worklogu że modyfikowany bios był potrzebny do mobo aby ws wstało z 7 kartami
Rozumiem więc, że jeśli na dwóch kartach będzie EK-Thermosphere a na reszcie EK Fullcover to niestety EK-FC Terminal X7 tego nie połączy.
W takim razie pozostaje mi sprzedać te dwie karty i kupić 7 konkretnych pod które fullcover pasuje.
Wcześniej doradzano również zewnętrzną chłodnicę 18x120. Czy faktycznie aż tak ogromna jest wymagana? Widziałem kilka worklogów, gdzie te karty działały w stresie poniżej 50*C na mniejszych chłodnicach. W obudowie również jest miejsce na 480mm na topie.
Dzięki za wskazówkę związaną z biosem
Tak, Gigaszrot Turbo ma inne PCB i nic na niego nie pasuje. Jedynie bloki uniwersalne, tylko przy tak ciasno upakowanych 7 kartach sekcje zasilania będą skwierczeć jak założysz im tylko małe radiatorki.
Tego się właśnie obawiałem. A może wystarczy dokupić 5 kart z innym PCB, na nie już fullcovery, te dwie zrobić na blokach uniwersalnych, dać możliwie duże radiatorki na sekcje i ram plus nadmuch i zapakować w dwa ostatnie sloty? Czy wtedy przy takim rozwiązaniu będzie pasował łącznik na 7 kart?
Cześć.
Jakiś czas temu pisałem tutaj o zestawie opartym o Asusa X99-WS, 6850K, 64GB Ram i 7xGTX1080Ti. Wszystko siedzi zamknięte w Phanteks Enthoo Primo Ultimate.
Komputer już działa, póki co testowo w wersji okrojonej z dwoma kartami, jednym zasilaczem i 32GB RAMU.
Zabieramy się za zakup podzespołów do LC i tutaj pojawia się (chyba) pewien problem.
Karty to Gigabyte 1080Ti Turbo. Okazuje się, że podobno PCB różni się od Founders Edition. Czy w takim razie znajdę jednoslotowy blok fullcover? Jeśli nie to czy w tym wypadku zda się na coś opcja zapasowa czyli EK-Thermosphere + radiatory na RAM i sekcję zasilania + przewiew w budzie?
Taka MORA 9x140 z wentylami push-pull powinna to w miarę ogarnąć.
Kolejna rzecz - zasilacz.
U mnie to był 1.7kW Platimax i niestety to był najsłabszy punkt całości jeśli chodzi o kulturę pracy. Zdecydowanie lepiej wziąć np. dwa PSU po 850-1000W każdy i rozdzielić im obciążenie, wtedy powinno to w miarę sensowanie pracować.
Rozumiem, że masz na myśli 9 pchających i 9 wyciągających po dwóch stronach chłodnicy - łącznie 18x140 na chłodnicy?
Odnośnie zasilacza myślimy nad 2x Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1500W Modular. Powinny spokojnie sobie poradzić z zapasem na wszystko.
Cześć Panowie.
Mój znajomy poprosił mnie o pomoc w złożeniu WC na platformie X99 z 6850K oraz 7x GTX 1080 Ti na płycie Asusa X99-E WS.
Karty w wersjach referencyjnych już czekają, myślimy aby zakładać na nie pełne komplety od EK Mój link.
Pytanie o dobranie reszty elementów. Komputer służący do renderowania 3D, lekko mieć nie będzie, być może w "wolnym czasie" będzie kopał krypto.
Czy jeden mocny zasilacz (SuperFlower 2000w?) uciągnie całość czy dla pewności lepiej złożyć zestaw z 2xPSU np. od BQ w obudowie Lian Li PC-D8000B?
Jakie dobrać chłodnice dla tak dużego zestawu? Myśleliśmy o 12x140/120mm.
Czy pamięci G.Skill 32GB (4x8GB) 3000MHz CL15 F4-3000C15Q-32GRK to dobry wybór z opcją dołożenia drugiego kompletu z czasem?
Pomożecie? Tak ciekawego zestawu jeszcze nie dobierałem.
:hmm:
Octavia nie grzeszy urodą może... ale przy tym i tak jest ładna
Wcześniej jeździłem Lybrą, ona też jest dość kontrowersyjnym samochodem
Pociąga mnie taka niecodzienna motoryzacja, kupując Octavie za bardzo robiłem to kalkulatorem
Jak bardzo złym pomysłem może być wymiana rocznej Octavii na otomoto (choć nadal korcą mnie roczniki 09-11
. To 3.2 z Opla więc tragedii z serwisem nie powinno być, prawda? -
z jakich lat wóz?Ze starszych bym coś z northstar'em bym polecał. Jednak najpierw zrób rozeznanie co do mechaników. Najspokojniej byłoby wbić się w jakiegoś jeep'a- bardzo znany i ogarnięty przez nadwornych oraz są firmy co się specjalizują w sprowadzaniu części- dużo z eksploatacyjnych mają na półkach od ręki.
Ja się kiedyś jarałem seville Vgen- poganiałem po pl i odpuściłem bo same szroty były.
To mi się całkiem podoba ale nie wiem czy nie za tanie Mój link
Jeśli chodzi o hajs to w zasadzie myślałem max 45-50 ze wszystkim, ale równie dobrze mógłbym zmieścić się w 20 albo 30, kompletnie nie mam parcia na jak najnowszy rok, choć dobrze gdyby było chociaż 07+
Nie jestem na nic konkretnego zapatrzony, interesuje mnie niska awaryjność, robię około 22-35kkm rocznie, ma jechać nie specjalnie gorzej niż 1.4tsi150, automat plus trochę pakowności. Może to być limo, kombi, suv, van, terenówka, wsio ryba. Moją uwagę z większych aut przykuły też Fordy - Explorer, Maverick, Freestyle czy Cadillac SRX
Chodzą za mną ostatnio jakieś amerykańce z dużymi motorami i lpg
Przygarnąłbym chętnie Cadillaca CTS'a albo inne cudo, ceny części w USA śmiesznie tanie, gorzej pewnie u nas z mechanikami, ciężko też znaleźć coś więcej odnośnie awaryjności... Może czas wymienić nudną kurę?
Ale mnie pech ostatnio prześladuje.
Ostatnio na ulicy jakiś gość z Accorda zatrzymał mi się przed maską i wyskoczył z pięściami i nożem,
przypadkowo zrzuciłem sprzęt znajomego, trzeba odkupić - prawie kafel
a wczoraj też hit. Złotówa na parkingu pod marketem miała problem do tego jak parkowałem - równolegle - jak wiele samochodów, przy krawężniku, nie naruszając żadnego zakazu ani nic. Zaczął się odgrażać, żebym uważał bo ktoś kiedyś mi auto porysuje
dla świętego spokoju przeparkowałem w inne miejsce i idąc do sklepu widziałem, że ten gość jeździ po parkingu dalej. Wracając okazało się, że "ktoś" wyrwał mi wycieraczkę i zrobił rysę na prawych tylnych drzwiach. Sobota, ja spieszę się na urodziny, ASO już zamknięte, żeby coś ogarnąć. Dziś też nic nie załatwie. Ależ jestem wkur$#ony.
:thumbdown:
:thumbup:Atom działa tragicznie. Do tego te mini Asusy mają ogromny problem z bateriami. Ponad dwa lata temu jak pracowałem na serwisie przychodziło do nas od groma Asusów Transformerów w których baterie po rozładowaniu - nie ładowały się z powrotem.
Dla mnie wybór oczywiste - Dell.
No to dam spokój z tym Asusem, narzeczonej się spodobał
A może jakaś alternatywa?
Myślę ostatnio nad zakupem małego komputera - max 13", najlepiej 11,6" do pracy z Office/podstawowych rzeczy w podróży. Zastanawiam się nad dwiema skrajnościami:
Wiadomo, że opcja pierwsza zdecydowanie wydajniejsza, z możliwością LTE, co w podróżach fajną opcją jest, jednak nie jest to sprzęt najświeższy, wygląda jak wygląda (choć i tak już dużo lepiej niż starsze odpowiedniki) i waży odpowiednio więcej. No nie wiem. Chciałbym w tym tygodniu coś wybrać... Macie jakiś pomysł?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Napisano · Edytowane przez aksamit
Jakiś czas temu wrzucałem filmik z wycieków. Problemem były topy bloków, zakupiłem nowe i po wymianie wszystko hula bez wycieków. Temperatury w C4D Redshift nie przekraczają 45*C na 3x1080Ti. Pompa chodzi na bardzo niskim biegu sterowana PWM. W iddle pasywnie, w stresie wentyle na minimum.
Zostało mi też kilka nowych rzeczy.
Jest ktoś chętny?
1x Gelid ATX 24 Pin Niebieski UV
2x Alphacool HF L-Connector G1/4 (17217)
1x Bitfenix Alchemy Blue+Black 8PIN EPS 45cm
2x Noiseblocker NB-eLoop 140mm B14-3
1x Gumowy przepust okrągły na wąż 16
