Odpowiedzi dodane przez bigiel
Szukam nowej myszki. Obecnie zastanawiam się nad rat 7 ale do końca nie jestem pewien. Szukam pomocy, może coś poradzicie?
- obecna mysz: A4tech x-750 extra fire
- rozdziałki w grach: max
- DPI: 2700 (nie więcej)
- czułości w grach: max
- czułość w Windows: na środku
- czułość w sterach myszki: max
- pełny obrót: ok, 2 cm
- gram w: WoT, Diablo 3, dużo rysuję w AutoCADzie
- podkładka: steelseries 2 mm
- ilość przycisków: 5
- budżet: 350 pln
- chwyt: praworęczny
- uwagi: posiadam klawiaturę razera blackwidow ultimate, obecnej myszcze brak już precyzji, gram we wszystkie gry na full hd
Ewentualnie mogę jeszcze dokupić nową podkładkę.
Też chciałbym się przypomnieć.
- budżet: 350 pln
Chciałbym sprawdzić swój zasilacz i w związku z tym potrzebuję porady. Nie posiadam żadnego innego zamiennika więc chciałbym to zrobić programowo. Wyjeżdżam z domu na weekend więc zostawię PC włączone i będę chciał go testować (za pomocą zdalnego pulpitu).
Jakie testy wykonać oraz jak ustawić programy, aby pomiar był miarodajny? Nie posiadam mete'xa (miernika elektrycznego) więc ręcznie tego nie sprawdzę.
1. OCCT -> Power Suply -> 64 Bits Linpack
2. Everest -> System Stability Test -> zaznaczam wszystkie Stress'y -> Start -> póżniek s/s zakładki Statistics
3. Sandra Lite -> Jeszcze nie odpalałem, więc nie wiem jak ustawić
Pytanie kolejne, czy dalej obowiązują te dane? Czy może są nieaktualne?
Dopuszczalna tolerancja napięć wg normy ATXNapięcie ---|-- Wahanie --|--- Min. ----|--- Max. ---|
+3,3V ------|------ 5% ------|--- 3,14V --|--- 3,46V --|
+5,0V ------|------ 5% ------|--- 4,75V --|--- 5,25V --|
?5,0V ------|----- 10% ------|--- 4,50V --|--- 5,50V --|
+12,0V -----|------ 5% ------|-- 11,40V--|-- 12,60V --|
?12,0V -----|----- 10% ------|-- 10,80V -|-- 13,20V --|
Mam problem dotyczący dźwięków, a mianowicie po 6-8 godzinach pracy komputera zaczynam słyszeć lekkie zacięcie dźwięku (dosłownie ms ale jednak) i z czasem się zagęszcza tak, że po 2 dniach resetuje kompa. Dzieje się to zawsze po upływie tych kilku godzin niezależnie od tego co robię. Zestaw, na którym dzieje mi się to znajdziecie w opisie sygnatury. Zmiany (przycinanie) zauważyłem po podkręceniu procka, a dokładniej przed kręceniem wgrałem nowego biosa (2.00B) i początkowo kręciłem kompa na 1333MHz (RAM), po czasie ustawiłem prędkość 1600 MHz (nominalna wartość RAMu jaki mam - wgranie biosu zresetowało mi do niższych i początkowo nie zauważyłem tego). Nie jestem pewien czy na 1333 MHz mi przycinało ale po przestawieniu na 1600 MHz już przycina jakiś czas. Nic innego jeszcze nie kręciłem (w zamiarze mam jeszcze podkręcić kartę graficzną). Wgrałem jeszcze raz sterowniki - bezskutecznie. Co jeszcze można próbować? Teraz troszkę podkręciłem Vcore i zobaczę co się będzie działo, nie schodzę do 1333 MHz bo nie chcę skoro mam 1600 MHz.
Jakieś porady?
Kupno karty dźwiękowej załatwiło by sprawę? (jakoś mi się nie wydaje by to pomogło)
Wcześniej miałem problem podobnej natury na laptopie, ale od momentu, gdy podłączyłem do niego router USB z dodatkowym zasilaniem, problem ustał, stąd też podniosłem teraz napięcie Vcore.
Na co wpływa cpu load line calibration ? Kusi mnie aby ustawić na 3 przez co napięcie w spoczynku pójdzie do góry? (dobrze rozumiem?)
Jakiś czas temu podkręciłem procka i5 2500k do stabilnej wartości 4,5 GHz. Reszta konfiguracji sprzętowej w mojej sygnaturce. Niestety co 2 dni ciągłej pracy, musiałem go resetować, ponieważ co jakiś czas słyszałem lekkie przycinanie dźwięku, raz na 1 minutę i częściej. Postanowiłem temu zaradzić.
Początkowo przed podkręcaniem (oryginalnie) miałem UEFI 2.00 (nie było problemów z dźwiękiem ale też nie było OC) -> do podkręcania wgrałem UEFI 2.00B.
1. Udało mi się osiągnąć bezpieczne 4,5 GHz przy napięciu 0,93V - 1,30V (max. 1,32 do tylu podskoczyło w HWmonitor, OCCT pokazywał 1,3V w teście 2h).
2. Testując procka po wgraniu nowego UEFI, RAM przestawił mi się na auto, nie widziałem tego. W momencie kiedy to zauważyłem zmieniłem na 1600MHz (po tygodniu pracy na 4,5@).
3. Z częstotliwością 1600 MHz pracowałem tydzień i chciałem wyeliminować problem dźwięku, który zauważyłem po zmianie tego taktowania (szczerze tak naprawdę nie wiem kiedy się pojawił problem dźwięku, mogło to być już zaraz po samym podkręceniu do 4,5 GHz).
4. Wgrałem nowe sterowniki płytu głównej (dźwięk) - nie pomogło.
5. Ustawiłem pamięć RAM na Auto - nie pomogło (spadło do 1333). Dalej przycinało dźwięk po 8-12h.
6. Zmieniłem Vcore na wyższe - nie pomogło.
7. Zmniejszyłem taktowanie do 4,4 GHz - nie pomogło.
8. Odkręciłem całkowicie wszystko, zresetowałem UEFI 2.00B do nominalnych wartości - pojawił się kolejny problem, tym razem zacinało całego kompa na kilka sekund (od 1s do 15s) po przepracowaniu jakiegoś czasu.
9. Postanowiłem wgrać najnowsze UEFI 2.02C - dalej zacinało na dłuższy czas całego kompa. RAM ustawiony na Profile 1.
10. Zerwałem plomby (i tak mam gwarancję na poszczególne podzespoły) i zajrzałem do środka obudowy. Kable były strasznie poprowadzone więc postanowiłem je poukładać odpowiednio, aby zapewnić max. przepływu powietrza. Przy okazji przepiąłem pamięci z 2 i 4 sloty do 1 i 3 (zachowując kolory slotów do pracy w dualu).
11. Poddałem PC testom w OCCT - CPU (82 min. bez błędu, przy 60 st.C / 1,3V) dodatkowo OCCT - LINPACK (76 min. bez błędu, 60st. C / 1,3V) + intelBurnTest na max. przy 75 st. C pod koniec testu.
12. Pozostawiłem kompa bez obciążenia na noc. Rano okazuje się, że dalej zacina całego kompa na kilka sekund.
13. Pierwotnie miałem ustawione wcześniej Low MMIO Aling na 64M, zmieniłem na 1024M, nic nie daje - mam system 64bit.
14. Wyjąłem teraz jedną pamięć RAM z 3 slotu. Została ta w 1 slocie - testuje co się stanie.
Ustawienia UEFI: - Obecny mnożnik to 44x i offset -0,020V
Teraz bez względu na to jak mam ustawione taktowanie itp. i tak zacina (nie dotyczy punktu 14. bo właśnie testuję).
Jakieś porady od bardziej doświadczonych użytkowników?
Co jeszcze można sprawdzić?
Jak mogę zrobić downgrade UEFI? - próbować, jeżeli dalej będą problemy?
Orientuje się co można zyskać / stracić przechodząc z UEFI 2.00B na 2.00D bądź 2.02C (to jest to samo co 2.00d?) ? sprawa dotyczy Asrocka P67 Pro 3.
Mam problem z dźwiękiem i chciałbym zrobić update ale nie wiem czy to wyjdzie mi na dobre?
Jakieś porady?
Witajcie.
Sprzęt mam taki jak w sygnaturce. Podkręciłem procek używając funkcji automatycznego kręcenia w biosie (tylko jedno okienko zmieniłem). Przy 4,6 już się zawiesza ale przy 4,4 chodzi stabilnie. I teraz pytanie czy można recznie tak ustawić, żeby chodził stabilnie na tym 4,6? I czy można ręcznie ustawić przy 4,4 żeby mniej się grzał?
I teraz dane: temperatura procka w spoczynku 30 stopni, Vcore skacze od 1.000 w górę, a przy max obciążeniu Vcore 1.360 V i temperatura od 60 - 65 stopni. Jak wyłącze obciążenie to momentalnie temperatura proca spada poniżej 40 stopni.
Cofnij się kilka postów do tyłu i zobacz czy nie pójdzie na moich ustawieniach. Wg mnie są bezpieczniejsze od tych, które proponujesz.
Po kolejnym dniu zabawy, myślę (ostatnio też już tak myślałem) że to już ostateczne ustawienia. Zjechałem co do moich poprzednich ustawień offset na -0,020V.
Uzyskałem takie wyniki testów:
Godzinny test w OCCT, gdzie Vcore skakało max do 1,304V, w idle 0,936V, temp. spokojne:
Po teście ustawionym na max. w IntelBurnTest przy Vcore max. 1,316V (1,32V), średnio 1,304V pod obciążeniem, a dla idle 0,936V:
Po 2 godzinach grania w Assassin's Creed Revelations na max. detalach:
Jakieś uwagi własne?
Coś jeszcze sprawdzić?
Coś mam źle?
Można zacząć zabawę z OC ramu? Odczekam 2-3 tyg. i wtedy sprawdzę stabilność po czym będę podkręcał ram.
tak jak myslałem skacze Ci do 1.35 V w grach czasem
dlatego ja zszedłem na 4.4 ghz
Jakie są tego konsekwencje?
mam podobnie (46x napięcie podobne ) i tak samo ustawiony offset, jedynie temperatury mam niższe ( może kwestia chłodzenia ).
masz włączone oszczędzanie energii itp? C1E, EIST...?
w spoczynku rozumiem, że spada do 16x?!
Tak wszystko jest włączone, jak widać na fotkach. W spoczynku oczywiście schodzi do 16x przy napięciu 0,968V
bigiel
masz może HWmonitor z chęcią bym zobaczył tempy i napiecie po 30 minutach gry ?
Wczoraj jeszcze raz obciążałem kompa za pomocą IntelBurnTest i był stabilny przy teście 10 pętli na 2046MB lecz temperatury podskoczyły do max 80 st. C i podczas testu 70 st. C średnio. W teście standard nie osiągał max 70 st. C. Od wczoraj na razie pracuję na tych ustawieniach i dalej się bawię.
S/s w HWmonitor po 60 minutach grania w Assassin's Creed Revelations na max detalach:
Coś jeszcze podrzucić? Jakieś uwagi?
Ostatecznie osiągnąłem 4,5 GHz przy napięciu 1,320V / 70 st. C - tak zostawię już do pracy 24h/7d.
Co do moich poprzednich ustawień zmieniłem tylko offset na +0,010 no i oczywiście mnożnik na x45
Test w OCCT przerwałem po 68 minutach stabilności.
Jeżeli, ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, proszę pisać, jestem otwarty na propozycje i testy
Po kilku dniach zabawy wymodziłem pewne ustawienia na sprzęcie z sygnaturki. Założenie, którego chcę się trzymać to wydajna praca 24h/7d przy jak najmniejszym zużywaniu PC. Spokojnie ustawiłem zegar na 4.0 GHz, przy napięciu Vcore 1,344V (dobrze odczytuję?). Czy coś poprawić? Temperatura na jednym rdzeniu jest mniejsza o 3-5 st. C, przejmować się tym?
Podkręcając dalej zegar (krótka zabawa) dobiłem do 5.0 GHz. Niestety nie pamiętam napięcia, zrezygnowałem z tego taktowania z powodu temperatury pracy. Test w OCCT trwał koło 10 minut, no ale wyduszenie z niego maxa zostawię na później. Teraz mi zależy na pracy 24h/7d.
Teraz moje pytania do was, doświadczonych OC:
- do jakiego napięcia mogę bezpiecznie podkręcać procesor, aby nie był nadto eksploatowany ?
- coś warto zmienić w moich ustawieniach biorąc pod uwagę pracę 24h/7d ?
- jakieś uwagi własne ?
Ustawienia w BIOSIE:
W spoczynku:
Po prawie 3h pracy w OCCT:
Odpowiedz pomogła ale dalej mam pewien problem. Oto lista zasilaczy, z których mogę wybierać:
lista zasilaczy (Uwaga na 2 dyski i 4 kości ram!)
Który z nich najbardziej będzie pasował do mojego zestawu w linku poniżej?
Dodatkowo proszę doliczyć 2-3 wentylatory nie znajdujące się na liście + OC CPU + GPU. Prawdopodobnie w przyszłości przy upgradzie kompa będę chciał zostawić ten zasilacz, aby nie płacić dwa razy ale to za kilka lat ... oraz, aby nie był za głośny ... ;/
zestaw komputerowy do którego szukam zasilacza
Nie chciałbym przekraczać kwoty 350 zł ale jeżeli 20-50 zł pozwoli na kupno czegoś "wiecznego" to spokojnie dołożę.
edit -> bic44: całość działa, robią właśnie update bazy cen, trzeba poczekać
warto przy tym zauważyć że OCZ ZS mają taką moc na linii 12V jakby to były zasiłki słabsze o 100W.
Nie bardzo rozumiem Twojego skrótu myślowego ;/ ?
Jakieś prostsze wyjaśnienie dla laika ?
Gdyby pobór zestawu był równy mocy max zasilacza, to sporo osób zrezygnowała by z komputera, przynajmniej w domu;)
Przykładowe wartości znajdziesz w testach.
Różnica w poborze między wersjami o różnych mocach jest natomiast b.niewielka, a może takowej nawet nie być (zależy to od charakterystyki sprawności danej jednostki).
A zapas w zestawie wyżej? Hmm na drugą taką grafikę powiedzmy. Ale widać, że multi gpu nie będzie, a do 1 karty (nawet dwuprocesorowej) obecna jednostka starczy.
Zapominałem dodać, że planuję OC CPU i GPU + 2-3 dodatkowe wentylatory zamontować. Celować bardziej w 750W czy 650W bez problemu poradzi sobie? Dalszych modyfikacji nie przewiduję.
Problem z zasilaczem ...
http://www.gral.pl/konfiguratorpc.php?w=konfig_skladpc&zo=416625
W zestawie powyżej jest OCZ ZS 650W 80+ bronze ale myślę o zapasie na przyszłość, tak więc jak to wygląda z poborem prądu ...?
Jeżeli dokupię jeszcze mocniejszy zasilacz np. 750W to pobiera on cały czas te 750W czy tyle ile potrzebują poszczególne podzespoły?
Ile zapasu mam w chwili obecnej z 650W bo niezbyt wiem jak przeliczać pobory prądu poszczególnych podzespołów?
Co myślicie o tej płycie pod OC i7 2600k? (ewentualnie i5 2500k) Chciałbym, aby płyta posiadała PCI 3.0 tak, aby można w przyszłości łatwo wymienić kartę na dużo wydajniejszą. Do zestawu dorzucę radeona 6870 też OC. Może coś lepszego w cenie do 700 zł +/- (wolał bym coś koło 500 zł) ?
Faktycznie, doszukałem się 4 złączy 3pin i 2 złączy 4pin z czego dwa (1x3pin + 1x4pin) są podpisane jako CPU_fana. Jednak potrzebowałem do tego Twojego zdjęcia z dość dużym przybliżeniem, bo na poprzednich nie było widać. Chłodzenie GPU też jest sterowane z tych wtyków czy za pośrednictwem układu na karcie, a do samej grafy podłączamy tylko zasilanie?
Jeżeli dobrze rozumiem, 3 pinowe kontrolerem, ale jakim? (za bardzo nie rozumiem, co masz na myśli)
Istnieje soft dzięki, któremu na noc będę mógł przyciszyć całego kompa kliknięciem myszki bez potrzeby wchodzenia w BIOS? Speedfan?
Jeżeli dobrze rozumiem to każda płyta posiada kilka złączy do podłączenia dodatkowego chłodzenia. Ile wentylatorów i ilo pinowych mogę podłączyć pod Asrock P67 Pro3 (B3)? W obudowie będę miał 2 w zestawie ale chcę dokupić jeszcze dwa (będą złącza na to?) i tak się zastanawiam gdzie je się wpina oraz w jaki sposób steruje prędkością obrotową.
Z ww asus najciekawszy, bo...najtańszy średnio;) asrock też ok, GB ciut w tyle (bez sata3).
Tu ciut taniej (najtańsza opcja z bogatszym wyposażeniem), przy tych procach brak chłodzonej sekcji akurat przeszkadzać nie będzie.
Szukasz lucid virtu, czyli celujesz w z68 przykładowo (niezgorsza opłacalność).
Oraz naturalnie igp to część cpu, nie mobo.
I w prosty sposób nabiłeś mi znowu ćwieka, lucid virtu obniża wydajność, na której mi zależy, tak więc cf już odpada. Do celów jakich chcę wykorzystać wystarcza mi w zupełności Asrock P67 Pro3. Dziękuję za pomoc!
Trochę nie rozumiem, ma być '1-2 klasy wyżej' pro3, a następnie piszesz o ww jako przesadzonych,
tego się nie rozdziela, wyższa półka = więcej (rzeczywiście często zbytecznych) rzeczy.
Może więc p67performance (czyli jedynie ciut wyżej pro3, właściwie to taki pro3 w bogatszej/ładniejszej odsłonie).
Po kilkudniowym namyśle i przewertowaniu sporej liczby artykułów pytam jeszcze raz o to samo lecz znam już swoje wymagania, a raczej pomysły.
Chciałbym na pewno sporo podkręcić całego kompa, w przyszłości spiąć dyski w RAID i ostatnio pomyślałem o opcji crossfire lecz nie wiem czy tak da się jak ja chce i jakiego rezultatu można się spodziewać. RAID to nie problem ale crossfire tak. A mianowicie, czy da się połączyć GPU z płyty głównej (oczywiście jeżeli będzie miała) z GPU Radka 6950? W ten sposób karta graficzna będzie się włączać przy większym obciążeniu itd., a normalnie do wyświetlania pulpitu i przeglądania neta będzie karta z mobo.
Dobrze kombinuję, ma to prawo bytu? Odrazu mówię, że wątpię, abym spinał dwie takie same karty dla gierek, za kilka lat, kiedy nadejdzie potrzeba. Lepiej pewnie będzie kupić nową kartę niżeli się bawić w cf. A łączenie w ten sposób, w który ja sobie ubzdurałem pozwoli mi zaoszczędzić na energii.
Czekam na odpowiedzi i opinie
Ale jakieś priorytety, fundusze?
Zerknij chociażby na to, co kolega wyżej podał (jeśli p67 starcza, masz jeszcze extreme6, to już najwyższa półka, w cenie bodaj 650, jeśli priorytetem jest głównie chęć posiadania czegoś 'top').
Generalnie zależy mi na USB 3.0, RAID i dobrych osiągach pod OC, płyta poprzednika wg mnie i moich oczekiwań wydaje mi się przesadzona jak dla mnie i ma masę niepotrzebnych mi rzeczy.
Co do funduszu jestem w chwili obecnej otwarty na wszelkie propozycje, ale wiadomo raczej mniej, niżeli więcej i nie wykorzystać miałbym czegoś.
Jaką inną płytę zamiast Asrocka na OC? W przyszłości będzie jeszcze jedne dysk + więcej ramu - brak jakich kolwiek innych up gradów i sztuczek.
Chodzi mi o płytę 1-2 klasy wyższą.
http://www.gral.pl/konfiguratorpc.php?w=konfig_skladpc&zo=414955
W takim razie, w momencie kiedy dokupię chłodzenie procesora dokonam OC, tylko dalej pytanie - jaką płytę główną?
Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.
w Urządzenia wskazujące
Palm Grip
