Odpowiedzi dodane przez someI
To coś lepkie to termopad. Naklejki z dysku nie zrywasz, zwyczajnie montujesz w slocie i przykręcasz na to blachę.
Jedyne co odrywasz to pasek folii ochronnej z termopada jeśli producent płyty tak go zabezpieczył od spodu.
34 minuty temu, Ronson napisał:O tym już było
Oczywiscie, że było, smęcicie tutaj już 78 stron. Ba, moja odpowiedź też już gdzieś tu jest, więc nie będę powtarzał.
A teraz wrzucćie sobie na te wykresiki swój wiek, żeby sprawdzić czy nie ma aby jakiejś korelacji 😄
32 bitowy kolor to nadal 8bpc plus kanal alfa dla przezroczystych okienek. Monitory crt nie wypadały pod tym względem lepiej niż obecne LCD.
Poza profesjonalnymi zastosowaniami ma to znaczenie praktycznie tylko w materiałach HDR. Pozostałe treści są i tak kodowane w 8bpc.
Różnicę pomiędzy 8, 10 i 12 bpc ciężko zauważyć, jeśli w ogóle. Jeszcze pytanie czy ekran faktycznie to potrafi wyświetlić, czy tylko akceptuje taki sygnał. No i jeszcze dochodzi konieczność użycia DSC przy 4k @144Hz.
Możesz sobie włączyć, jeśli zobaczysz problemy, to wyłączysz. Ot i cała filozofia.
Takie mamy też prawo, że sklep może potrącić za zwracany towar, który ma uszkodzenia albo ponadnormatywne zużycie. I w sprawach spornych już nie jest tak różowo.
Admin zmieni mu nicka na "GTX 1060 3GB" i się skończy rumakowanie.
14
10 minut temu, naczelnik5 napisał:Myslalem zawsze ze to zalezy od temperatury ew mocy pobieranej przez karte. Uv na 2700@0,975. Na jakiej zasadzie to działa? Czy zalezy tez to zegarow?
Temperatura, ale niekoniecznie z tego czujnika na który patrzysz.
Temperatura w normie, a ogólnie zależy to też od producenta. Gigabyte przeważnie ustawia dość agresywnie wentylatory, a MSI raczej żeby było cicho.
Godzinę temu, Kadrath napisał:Dodam, że czasami komputer pracuje koło 12 godzin - jak UPS-y radzą sobie z długotrwałym obciążeniem?
Bez problemu. Cały mój sprzęt z sygnatury działa podłączony do słabszego CP1300 już piąty rok.
Oczywiście czas pracy po utracie zasilania liczy się w minutach a nie godzinach
11 godzin temu, kadajo napisał:Nie zarabiamy 3 x więcej.
Właściwie to zarabiamy (inflacjo, dziękujemy). https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/przecietne-wynagrodzenie-w-latach
Karta za 2300 PLN w 2001 roku, to jak ~7000 PLN w 2022. Taki 4080.
Choć jak na tamte czasy taka cena była absolutnie kosmiczna a sprzęt bardzo szybko taniał. Rok później poskładałem w tej cenie cały komputer do grania, właśnie z GF3 na pokładzie. Ale to był GF3 Ti 200, więc chyba tańszy model niż pełne GF3.
Większość robiących UV to pewnie interesują raczej niższe temperatury i hałas, niż groszowe oszczędności na prądzie.
Jak gram sobie w RDR2 to nie robi mi wielkiej różnicy czy mam 90 czy 100 FPS, ale karty po UV nie słyszę, a karta po OC już szumi.
4
Przede wszystkim to trzeba sprawdzać wydajność w grach, a nie skupiać całej uwagi na zegarze.
Różnica między 2900 a 2500MHz na RTX4090 to około ~10% w zależności od gry. Oraz 100-150W mniej.
A jeśli karta i tak ma zapas wydajności żeby dobić do częstotliwości odświeżania monitora, to bywa i tak:
Bez UV
Po UV
Bez przesady, 450W na GPU, 100W na CPU, 100W na resztę komputera (bardzo pesymistycznie), to nadal jest około 25% zapasu.
W praktyce będzie jeszcze mniej. W CP2077 bez UV mam poniżej 600W ze ściany, więc na wyjściu zasilacza ~550W.
Jeśli zasilacz nie jest popsuty, to to wszystko powinno razem działać. Nie ma co się niepotrzebnie schizować na zapas.
1 godzinę temu, .PaVLo. napisał:twierdził że karta uszkodziła mu zasilacz przez zbyt mocne obciążenie dwóch linii. Co ciekawe działa mu na tym zasilaczu RTX 3080, który pobiera niewiele mniej mocy.
Serwis mu to stwierdził, czy sam tak wymyślił? Na reddit ludzie piszą najróżniejsze rzeczy, żebyś widział jakie dzikie teorie latały, gdy afera wybuchła. Może kabel trafił mu się walnięty. Przecież tej 3080 nie podłącza pod 12VHPWR.
Zasilacz nie ma dwóch linii, współczesne zasilacze są single rail. Wtyczki 8-pin po stronie zasilacza zniosą spokojnie ponad 300W na wtyczkę.
A poza tym w tej aferze chodziło o palące się 12VHPWR po stronie karty. Więc to zupełnie inny temat, niż gniazdka 8-pin w zasilaczach.
Przede wszystkim wina sposobu w jaki raportowane jest użycie zasobów CPU i Hyper Threading. 50% procesora 4/8 widoczne w systemie to HT, który tak na prawdę nie stanowi 50% CPU
Bottleneck może być na dekodowaniu, dostępie do pamięci czy co tam jeszcze jest wspólne dla "rdzeni" HT. CPU może nie być w stanie wykarmić wszystkich jednostek wykonawczych nawet jeśli gra odpala więcej wątków.
A poza tym tak już jest niestety świat ułożony, że gry słabo się dzielą na niezależne wątki. 100% użycia CPU zobaczysz bardzo rzadko, jeśli w ogóle. Pretensje do tego na górze.
2 godziny temu, Kyle_PL napisał:Tak na prawdę to OLED sam w sobie nie smuży.
OLED też smuży, przy przejściach z czarnego masz mniejszy lub większy overshoot (black smear), który w pewnych sytuacjach może już być zauważalny. Jeden z powodów dla których dobrze działające BFI to nie taki prosty temat na oledzie.
A faktycznie. Skojarzyło mi się z ostatnimi problemami z G9 Neo, ale tamten monitor ma dual 4k @240Hz.
Nie jestem na bieżąco, używam tego co mam pod ręką. Aktualnie w roli AP działają u mnie Asus AX55 i TPlink AX1500. Podstawowe urządzenia Wifi6 w większości przypadków spokojnie wystarczają do infrastruktury 1Gbps.
41 minut temu, michaelius33 napisał:Taki AC Mirage wyciąga 70-80 fps na 4080 w 4k i 115-135 na 1440p w zależności od detali
Obecne GPU nVidii i tak nie nie obsłużą 4k powyżej 120/144Hz, więc patrzenie na te monitory przez pryzmat obecnej generacji kart graficznych nie ma wiele sensu. Zresztą mam na dysku sporo gier, które bez problemu wyciągną już teraz 200-300FPS na maks detalach w 4k. Nie każdy gra wyłącznie w premierowe optymalizacyjne potworki.
Uruchomienie produkcji tych matryc pewnie kosztuje tyle samo nieważne czy robiłyby 165 czy 240Hz, więc jest sens zacząć od najszybszych i najdroższych a potem schodzić z ceną. Tanie te monitory na premierę na pewno nie będą.
Zaczynasz od jednego routera wifi (swojego lub od dostawcy internetu) w szafie przy skrzynce. Do routera podłączasz wszystkie kable z pomieszczeń. Komputer podłączasz kablem do gniazdka w ścianie. Jeśli zasięg wifi w całym domu jest zadowalający, to koniec pracy i wydatków.
Jeśli zasięg nie jest zadowalający, to dokupujesz drugi niedrogi router/AP, konfigurujesz jako access point i podłączasz kablem do jednego z wolnych gniazdek w którymś z pokoi. Obstawiam, że w salonie może się przydać.
To tak ogólnie, w praktyce działanie wifi będzie zależało od tego jak dużo zakłóceń masz od sąsiadów, z jakiego materiału masz ściany, jak rozstawione sprzęty w mieszkaniu, a nawet z czego zrobione są drzwi do szafy z routerem. Wyjdzie w praniu.
Heh, czytam linka "intel-core-i9-14900k-is-2-faster". 2 razy, WTF?
Kilkam w linka, "Intel Core i9-14900K is 2% faster". 2%
5
3 godziny temu, kadajo napisał:I obraz SDR wyświetlał się prawidłowo ?
Tak, może grafik z kolorymetrem by się krzywił, ale w normalnych zastosowaniach wyglądało toto porównywalnie z innymi monitorami SDR. Teraz już tak nie robię, bo pod HDR mam inaczej ustawiony telewizor niż pod SDR i przełączam się skrótem klawiszowym.
2 godziny temu, gret napisał:Na PC sam Ci się TV przełącza na HDR? Ciekawe, mój jakoś nie chce.
Większość gier wymaga włączenia HDR w Windows, żeby HDR w grze był dostępny. Są gry, które same przełączają Windowsa w HDR przy uruchomieniu. Trafiłem też na dwie albo trzy gdzie HDR w Windows musi być wyłączony, żeby gra poprawnie "zaskoczyła" w HDR. Takie cuda.
Teraz gram w RDR2 i gra działa w HDR tylko w trybie fullscreen. Alt-Tab i przełącza się w SDR, trzeba za każdym razem wracać do pełnego ekranu Alt-Enter.
Tak czy inaczej gdzieś w OSD każdego TV/monitora powinna być gdzieś informacja czy aktualnie odbiera sygnał SDR czy HDR. Wyświetlacze to akurat nie mają problemu z przełączaniem się na HDR, problem jest w tym że Windows nie zawsze sam się przełącza tylko wciąż nadaje w SDR.
Kryzys na rynku gier
w Gry
Taa, RDR2, 90% userscore na Steam (z ponad 400'000), więcej smaczków i detali niż GTA IV i V razem wziętych, powszechnie uważana za jedną z najlepszych gier wydanych do tej pory, to jest nic. 😄
Pasja w branży jest i będzie, po prostu niekoniecznie w dużych studiach i tytułach AAA. Zresztą nawet tam pracuje mnóstwo ludzi z pasją, gorzej z tymi na górze, którzy decydują o finansowaniu i terminach. Ale od czasu do czasu coś się udaje (jakim kosztem dla dev'ów, to inna sprawa).
