Odpowiedzi dodane przez someI
Curvy Ci nie działają, to znaczy że żaden selekt tylko popsuty
22 minuty temu, Send1N napisał:Jakie? bo nic nie rozumiem z tego posta i co to jest VDDCR?
Chodzi tylko o pokazanie, że Ryzen Master / HWInfo może pokazywać znacznie większy SOC power jak podbijesz napięcie na SoC. Tutaj 1.15V zamiast domyślnego 1.0V. To tłumaczy częściowo różnice w poborze mocy w różnych testach.
Jak u siebie dam 1.0V, to SOC power też według Ryzen Master jest 5W, ale profil XMP nie wstaje.
27 minut temu, tomcug napisał:Nie przesadzajmy. Żeby zrobić 4x wyższy pobór SOC napięciami, to byś musiał usmażyć procesor w kilka sekund (o ile płyta w ogóle by pozwoliła zaaplikować 2+ V)
Te odczyty nie muszą być w 100% poprawne i trzeba brać na to poprawkę, choć 4x16 GB rzeczywiście może zrobić różnicę, ale nie aż taką.
Możliwe, że nie są to prawdziwe wartości, ale takie rzeczy właśnie zaczyna pokazywać Ryzen Master/HWinfo gdy podbije się SoC voltage ponad 1V. Nie tylko u mnie: https://linustechtips.com/topic/1300917-cpu-power-limit-ryzen-master/
Przed chwilą sprawdziłem i obniżenie SoC nie ma jednak żadnego wpływu na Core temp ani na taktowanie procesora, co zresztą było do przewidzenia.
1 godzinę temu, Roberto78 napisał:Tak patrzę na to co wrzucileś i konfiguracja pamięci też ma spory wpływ na końcowy wynik. U Ciebie SOC power jest 5W, u mnie prawie 20W. Wyższe VDDCR i VDDG. No ale u mnie siedzi 4x16GB.
GN mierzy miernikiem na szynie EPS12V, więc tego nie da się bezpośrednio porównać z tym co wyświetla HWInfo. Wszystkie procesory są u niego niżej, np 5900X zanotował tylko 133W. Nawet jemu 5800X3D pokazał 112W a nie 105W. Obrazek, który wrzucileś jest z Blendera a nie Cinebencha.
U Ciebie 102W pokazuje HWInfo, to już coś nie teges...
A co do TDP, to rating 105W według AMD mają przecież wszystkie mocniejsze procesory: 5800X, 5900X, 5950X, 5800X3D, 3900X, 3950X. Jak to się przekłada na rzeczywisty pobór mocy widać na obrazku powyżej
11 minut temu, Phoenixsuple napisał:Mi tlumaczyc nie musisz co to TDP. To jest jakis babol i tyle.
Doprawdy?
125W na Tomshardware:
135W PCGamer:
Wszyscy na świecie mają babola, tylko @Phoenixsuple ma procesor działający jak należy ?
Wiesz, co w ogóle oznacza TDP u AMD?
Masz czarno na białym, że procesor pobiera 125 W w teście Hardware Unboxed i u mnie. U Ciebie jest tylko 102W, kij wie czemu.
CytatNone of the companies we contacted had a high opinion of TDP as a usable number, ranging from a polite recommendation to rely on test data from reviewers instead, to absolute discontent over what the companies see as a misleading measurement that causes confusion in buyers. One issue is transparency: AMD is very open about the formula used to calculate TDP, but why the number is used at all and why certain numbers are picked for certain processors is a little more vague, and values like tAmbient, and tCase for each CPU weren’t readily available before this content piece. Theta CA isn’t listed on cooler boxes, so that’s also minimally helpful.
Z czasów, kiedy jeszcze GN pisał artykuły: https://www.gamersnexus.net/guides/3525-amd-ryzen-tdp-explained-deep-dive-cooler-manufacturer-opinions
Normalne dla tego procesora jest Package Power około 120-125W w CB23, nie 100W. Cały czas upierasz się, że masz typowego 5800X3D, tylko wrzucasz zdjęcia procesora, który nie działa tak jak typowy 5800X3D.
Ujemny voltage curve też Ci nie działa tak jak innym.
Płyta główna i wersja BIOS ma wpływ na napięcie na wejściu, ale nie bardzo to tłumaczy dlaczego taki rozrzut temperatur mimo teoretycznie niższego napięcia.
W recenzji HU masz 125W i temperatury powyżej 80 stopni.
A tutaj mój i to na CO-30, też blisko 125W.
Nawet w teście na PPC wyszło im 84 stopni w CB23 na 360mm AIO bez obudowy. Też niby krzywo założyli? https://www.purepc.pl/test-recenzja-procesora-amd-ryzen-7-5800x3d?page=0,33
Trafiają się lepsze i gorsze sztuki, ale jak trafisz na gorętszą, to nawet woda niewiele pomoże. Sam procesor nie wydziela dużo ciepła, około 120W, ale wszystko dobrze zaizolowane.
Więcej da undervolting niż lepsze chłodzenie.
14 minut temu, Fenrir_14 napisał:Sugeruję sprawdzić ceny Pg35vq, który miał premierę chyba ze 3 lata temu haha.
G8 Neo będzie w PL kosztował minimum 7 koła złociszy gdzie to jest 32" VA Quantum Dot Matrix a nie OLED.
Akurat OLEDy są obecnie już sporo tańsze w produkcji niż FALD/miniLED.
PG42UQ to będzie po prostu kolejny monitor na matrycy LG OLED, podobnie jak Gigabyte FO48U, którego od ręki można już kupić za 5000 PLN. Nawet z podatkiem od nowości i "premium" ASUSa, mówimy tu raczej o okolicach 7000 PLN na premierę, z czasem na pewno będzie taniej.
Dobre wieści dla wciąż czekających, produkcja przyspiesza i wszystkie aktualne oraz nowe zamówienia mają być zrealizowane do końca roku. https://store.steampowered.com/news/app/1675200/view/3413183219974913051
10 godzin temu, Minciu napisał:każdy w domu ma taką lampę jak na zdjęciu aby pięknie odbijała się w ekranie
Ciekawe że kontrast lepszy na macie pokazali XD wałki jak u samsunga. Ale możesz je łykać smiało
Wystarczy mieć w pokoju taki gadżet jak okno
Nawet nie musi świecić prosto na ekran.
Co do tego co ma większy kontrast w jasnym pomieszczeniu, tu dużo zależy właśnie od powłok antyodblaskowych i polaryzatora. Wcale nie muszą ściemniać. Cytat z rtings https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/alienware-aw3423dw
CytatFor comparison, we also measured the black level in a bright room on the AW3423DW as 2.83 nits. The black level on the IPS panel of the Dell S2721QS is 2.31 nits, which means that the black level is actually look worse on the Dell AW3423DW than on other IPS monitors in bright rooms. Both of these monitors were measured in the same bright room with the screen on
A to już moje foto, które kiedyś wrzucałem:
14 godzin temu, hubio napisał:Natomiast w obecnej sytuacji gospodarczej i spodziewanej sytuacji gospodarczej raty zerówki czy z dobrym RSSO są dobrym pomysłem.
Kilka procent da się w ten sposób ugrać w skali roku ale nie tak dużo ile się pozornie wydaje. Porównując opłacalność zakupu za gotówkę względem rat 0% i zainwestowania tych pieniędzy gdzie indziej, ludzie przeważnie zapominają, że pieniądze które idą co miesiąc na spłatę rat też mogliby inwestować, gdyby nie kredyt. Wszelkie podatki i prowizje od zysku z inwestycji też często umykają w takich wyliczeniach.
Ot, głównie lepsze samopoczucie i płynność finansowa jak ktoś bierze na raty. Jedno i drugie może być zgubne bez dyscypliny finansowej
Mój AW3821DW z matrycą LG ma identyczną krzywiznę na całej szerokości (2300R). Sprawdzane linijka
Ale na przykład u Samsunga z 1000R zakrzywienie jest większe pośrodku niż po bokach: https://youtu.be/OeyoFGwK3k8?t=666
Dostęp do L3 z drugiego chipletu jest na tyle wolny, że i tak 5900/5950 mają efektywnie jakby 32MB cache.
45 minut temu, Phoenixsuple napisał:To mi się przyda bo sata odeszły u mnie do lamusa, a po przejściu z Z690 na B550 jeden dysk leży w szafie.
Pewnie w tym kierunku to będzie szło. Tydzień temu szukałem taniego dysku 2TB, ceny SATA i M.2 praktycznie się wyrównały, więc wybór jest prosty.
Przynajmniej sporo slotów na dyski M.2 (tak na oko z pięć).
Ten sam gość dwa lata temu twierdził, że niedobory kart graficznych zaraz się skończą i lada moment nVidia zasypie nas kontenerami RTX30xx na święta.
https://www.youtube.com/watch?v=zmbvUK93npo
2 godziny temu, Phoenixsuple napisał:To co wrzuciles o niczym nie swiadczy i nie jest to zaden golden sampel. Skoro u ciebie przy 85W proc sie gotuje to moze czas zrewidowac chlodzenie??
Tam już jest NH-D15. Pasta też nałożona dwa razy, bo po przesiadce z 5900X który przy 150W nie dochodził w CB do 80 stopni, temperatura wydawała mi się dziwnie wysoka. Ale wystarczy poczytać kilka ostatnich stron tego i innych wątków w internecie, żeby zobaczyć, że to typowe z 5800X3D. Bywają wyjątki, ale 85-90 stopni w CB nie jest niczym nadzwyczajnym.
Dziś skończyły się upały, więc już jest -5 stopni. Raczej standard patrząc na to co ludzie wrzucają do sieci. Twój to jakiś golden sample.
Dokładnie tak
Choć nie jestem pewien, czy akurat 80 stopni to granica przy której coś zaczyna zwalniać. 90 na pewno.
Na default jest ~1.28V zanim włączy się throttling.
Gigabyte X570 Elite z najnowszym biosem (Agesa 1.2.0.7).
2 godziny temu, galakty napisał:Te 90 stopni to jakieś bujdy na resorach, albo coś jest skopane. To by musiał voltować z 1.35-1.4V...
Weź może przeczytaj pierwszy z brzegu artykuł czym się różni X3D od tego co masz w sygnaturce.
A u mnie przy CO-30 i 30 stopniach w pokoju jest tak:
Po złożeniu zamówienia na pierwszego decka odblokowuje się możliwość zrobienia kolejnego preordera. Oczywiście lądujesz z powrotem na końcu kolejki, więc dostawa gdzieś w 2023.
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez someI
MSI fabrycznie ustawia te karty, żeby trzymały 75-80 stopni (domyślny bios Quiet). I co, sypią się bardziej niż Asusy i inne na biosach performance? Póki co nic takiego nie widać, a MSI dalej to robi, więc można założyć, że na RMA też do nich przegrzane karty nie wracają w nadmiernych ilościach.
Akutalnie 77 stopni, 320W, wentyle poniżej 1600RPM. Ledwo słychać spod biurka. Taka jest domyślna krzywa wentylatorów.
