Hejger
Odpowiedzi dodane przez Hejger
Co do pęknięć w topie - polecam po prostu zalać kropelką.
Skręcając kiedyś top z podstawą za mocno dokręciłem - top popękał i to mocno, bo ciekło kropla za kroplą. Zalałem wszystkie pęknięcia kropelką, skręciłem jeszcze raz i od ponad roku, blok pracuje w moim kompie nie uroniwszy kropli. Stracił jedynie na wyglądzie, bo pęknięcia oczywiście są widoczne.
Wykonanie godne podziwu, zupełnie nie jak ręczna robota
.Ta blacha perforowana jest wstawiona na równo z blachą obudowy? Jak jest zamontowana?
Pompke spokojnie mozesz wziac slabsza - nie potrzebujesz takiej kobyly, chyba ze planujesz gruba rozbudowe.
Chlodnice wymienilbym na cos cienkiego, ale to juz drugorzedna sprawa.
aerial - prosto i elegancko
. Pompka tam na jakiejś gąbce leży? Nie wibruje?
Całkiem fajny patent, ale trochę efekt psuje fakt że cover lekko odstaje od pcb im bliżej śledzia. Powinno idealnie równo siedzieć, i efekt byłby lepszy.
Jak mówiłem - wersja robocza, backplate nawet nie jest przymocowany. Myślałem nad zagięciem brzegu, żeby w ogóle zasłonić krawędź pcb.
A cover na cpu, oczywiście do modyfikacji, tzn jakiś napis, czy logo do dorobienia
co myślicie o takich coverkach? Zwłaszcza o backplate - grafika na zdjęciach jest podpięta do zasiłki.
Wersje robocze, więc nie czepiać się kolorków itd.
Byłoby elegancko, tylko układ węży chyba niezbyt przemyślany i wyszła straszna plątanina.
Co do fullcoverów się zgadzam - ac najładniejsze, ale heatkillerowi 4 na cpu inne mogą pięty lizać.
Swoją drogą, widział ktoś jakieś podobne nakrętki, tylko na normalny gwint typu M3, czy M4? Podobne, czyli radełkowane (do ręcznego dokręcania), względnie ładne.
Mam w układzie między rezem a pompą blok i chłodnicę 240 i cała komplikacja oganicza się do tego, że trzeba kilka razy dmuchnąć w wąż przy napełnianiu układu, więc nie aż tak bardzo.
I oczywiście masz rację, zazwyczaj nie ma sensu utrudniać sobie życia, ale jeśli rozmieszczenie elementów ma być dzięki temu lepsze (jak np. u mnie) - to serio nie jest duży problem.
Rez też nie musi być bezpośrednio przed pompką, ale trochę ciężej się wtedy napełnia układ.
kolejne lc z walających sie czesci...
To rezopompka magicoola, czy rez połączony z jakims Jingwayem?
@duniek:
Coś takiego mam.
Kogoś nieźle fantazja poniosła, zwłaszcza że nigdy nie używany - jakby na handel zrobiony.
Chociaż... Jakby tak 10 lat temu
Tak oczywiście jest, ale para w rezie jest normalna - ja chłodząc i5-2400 + radek 5850 dwoma chłodnicami 240 też mam parę w rezie, a chłodnic tu nie brakuje.
Rozłożenie na części i późniejsze nitowanie, to nie taka straszna robota, a samo użycie nitownicy nie wymaga treningu.
Ale malowanie tak czy inaczej bym odpuścił - szczotkowane alu to IMO najładniejsze możliwe wykończenie, z kolei nie bardzo jestem w stanie wymyślić kolor wnętrza inny niż srebrny, który by do srebrnego zewnętrza pasował.
Swoją drogą skąd żeś wytrzasnął ATCSa?
Zazdroszczę!Malowanie to zwykle koszt koło 150zł, ale to bardzo zależy od miejsca, czasem pomalują 'za flaszkę' przy okazji malowania czegoś innego. Przynajmniej kiedyś tak było
Tzn. w miejscu zaznaczonym na czerwono chcesz zrobić dodatkowy zawór do wpuszczania powietrza przy zlewaniu układu?
Zakładając, że tak:
niebieska strzałka - wlot powietrza - musi być podniesiony, inaczej popłynie ci tym kranikiem ciecz.
Takie dopowietrzenie powinno ci zostawić ciecz tylko w miejscach zaznaczonych na czerwono, przynajmniej tak mi się wydaje.
Ceny fullcoverów spadają lawinowo niestety. Kupując taki blok w końcowym stadium jego użyteczności, nie licz na to, że odzyskasz chociaż połowę jego wartości sprzedając go rok później.
Bloki na sam rdzeń pod względem finansowym są dużo rozsądniejszym, choć nie tak efektownym rozwiązaniem.
http://allegro.pl/obudowa-silverstone-fortress-ft05-usb-3-0-black-i5784919442.html
Ciekawa buda, pierwszy raz na oczy widzę.
Były kiedyś dyski, bodajże WD z fabrycznie przezroczystym topem. Poza tym taki mod jest jak najbardziej wykonalny.
Wiadomo może komuś czy dałoby radę zrobić top do bloku metodą druku 3d? A właściwie czy tworzywo, którym się 'drukuje' jest wystarczająco wytrzymałe, żeby taki top później nagwintować i wkręcić bez obaw złączki? I jaki jest ew. koszt takiej zabawy?
Prezentujemy swoje maszynki.
W zasadzie bardzo prosta sprawa. Normalny monitor, tylko zamiast zwykłego podświetlenia od tyłu świeci wnętrze obudowy.
Inaczej mówiąc matryca zamiast okna wstawiona. W warunkach domowych do zrobienia za grosze.
