Hejger
Odpowiedzi dodane przez Hejger
To najnowszy cod? Rozdzielczość tekstur powala. Jakie ustawienia grafiki?
No TT V3 to niestety kompletna porażka pod względem układania kabli.
Dziurę możesz sobie wywiercić, ale nie licz na to że pozwoli ci to na piękne ułożenie wszystkich kabli. 8pin się zmieści, zasilanie od grafy też powinno dać radę, ale np z 24pin możesz mieć problem.
Jeszcze jak będziesz chciał wszystko na raz puścić tyłem, to ciężko będzie ci puścić kable tak, żeby się nie krzyżowały, a jak się krzyżują to 0,5cm za mobo trayem może się okazać niewystarczające...
A do robienia otworu na twoim miejscu wyjąłbym cały sprzęt. Jest to 10min roboty, a nie ryzykujesz, że ci się ręka omsknie i zamiast blachy potniesz mobo, które następnie będziesz zmuszony wyrzucić. Zależy jeszcze czym będziesz ciąć/wiercić, ale ja i tak bym wyjął, toż to żaden problem.
Widzieliście płyny opracowywane przez Mayhems?
http://www.youtube.com/watch?v=i5N1z3qPZMc
Wizualnie są jak dla mnie świetne. Niby trochę festyn takie brokatowe coś w wężach, ale kolory są genialne, no i fajnie widać flow płynu. Jest nawet termoaktywny (kiepskie zdjęcie)
I ponoć nie syfi nawet za bardzo (tu zdjęcia bloku po 2 miesiącach)
Ciekawe tylko jak będzie z cenami i dostępnością jak już wyjdą.
Więcej info, zdjęć, filmików itd. na XS
WC obowiązkowo
U mnie też. Czekam na LL PC-A06
Mi tam takie połączenie bardzo się podoba. Sam mam m4a785td-v evo i wybierając to mobo w dużym stopniu kierowałem się wyglądem
Jest o tyle lepiej, że zasilacz w takiej pozycji pobiera świeże powietrze spoza obudowy, zamiast gorącego ze środka.
A 1-2cm odstępu od podłoża spokojnie wystarczy zasiłce i umożliwia bezproblemowe zasysanie powietrza.
Dedukcja na najwyższym poziomie.
A tak pomijając to, nie rozumiem, po co pchać do takiego kompa przedłużki (i inne oplatane kabelki)?
Wątpię, żebyś miał za krótkie kable, bo buda jest miniaturowa, a większą korzyść (i to nie tylko wizualną) miałbyś ze zmiany budy / boxowego chłodzenia / mobo czy czego se tam chcesz, pewnie wcale niewiele dokłądając.
1. Utrzyma. Temperatury nie będą rewelacyjne, ale wyłączać z przegrzania komp ci się raczej nie będzie.
2. Różnią się chyba tylko tym, że jeden jest niklowany, a drugi nie.
Po co ci 8GB ramu? Jak już to buda + reszta na 6950.
A ja popieram. Czasem IS działa szybko, ale bardzo często też zamula (mam internet 20Mb). Poza tym ma wybitnie ch***wy skrypt pokazujący zdjęcia, który w dodatku jeszcze pop-upy wywala...
Za 4 stówki spokojnie da radę złożyć WC (z używek), które będzie wydajniejsze, cichsze, a jak się postarasz to i ładniejsze od tego H80.
Bardzo ładny układ. Dowód na to, że nie trzeba wywalić 5 stów na obudowę, żeby złożyć porządne WC.
A z tym biosem, to przełącz sobie na POST'a (Tab), tam powinno być napisane w czym problem.
@ Hejger bardzo ładnie to wygląda, czysto i schludnie... ale te gąbki psują cały efekt
IMO te gąbki to przesada
Mi też przeszkadzają, ale spróbuj sobie kiedyś położyć Seagate'a 7200.12 na gołej blasze z obudowy.
Owszem mogłyby być trochę cieńsze, ale akurat w takich mi przysłali tego seagate'a z naprawy, to już je wykorzystałem.
Tak na szybko złożone, bo mi pajączek spokoju nie dawał:
Mam jedno pytanie - części kompa można pomalować czymś, aby świeciły w świetle UV (i tu problem, bo nie wiem czym)???
1. Highlighter (zakreślacz, czy jakoś tak po polsku)
2. Specjalne długopisy świecące w uv...
I po co ta spina na początku? Jakbym wiedział, to bym nie pytał. I owszem nie mam pojęcia o obróbce plexy i dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy mógłbym coś zdziałać samemu w domu.. Nie chcę zaczynać profesjonalnej produkcji, tylko zrobić sobie jeden, byle szczelny. Tak dla funu.
Gwinty w topach z pleksi powinno sie robic gwintownikami recznymi, conajmniej z dwoma przebiegami.
I tyle mi wystarczy. Dzięki.
Robił sobie może ktoś top do bloku z plexy?
Czym gwintować otwory pod króćce? Zwykły, najtańszy gwintownik wystarczy? A może np dałoby radę wkręcić nagrzaną złączkę w wywiercony otwór?
I jakbym ewentualne tworzenie topu opanował to jest jeszcze jedno pytanie.
Czym mógłbym zrobić najprostszy możliwy spód do bloku na NB? Chodzi o wydłubanie kilku kanalików w miedzianym klocku.
Mam dremla + zestaw akcesoriów. Wystarczyłoby? Ew. jakiś frez, czy coś mógłbym dokupić o ile nie będzie kosztować fortuny. Pytanie tylko jaki?
TUTAJ <- masz przejściówkę taką. kupiłem ją kiedyś. działa.
2 wtyczki, kilka pinów, 20cm kabla, rezystor i kawałek termokurczki za 7zł..
Chyba zacznę takie produkować. Jeszcze oplot dorzucić i będzie popyt.
VuziX Jak dla mnie to najbliżej temu do Innovateka. Do Phobyi nie podobne nic, a nic.
Mam swiftecha Apogee GTX - top z aluminium, podstawa z miedzi.
Top był pokryty czarną farbą czy czymś, co go pewnie chroniło przed korozją galwaniczną.
No właśnie, był.. Blok był usyfiony, więc go napełniłem octem i zostawiłem. Po 2-3h go rozkręciłem i zauważyłem, że blok w środku z czarnego zrobił się srebrny... Po prostu mi wyżarło tą powłokę.
Co mam zrobić żeby mi blok nie zardzewiał (porządny płyn wystarczy?) i jak doczyścić ze spodu resztki płynu?
Ew. do kogo mogę się zgłosić po nowy top z plexy? O ile ma to w ogóle sens i top nie wyjdzie drożej niż sam blok...
Planuje na niebiesko - będzie pasować do mobo. A klawiaturka to jeden z moich najbardziej udanych zakupów. Jest genialna, a dałem za nią (nówkę) 1,5 stówki z rok temu.
W związku z modą na pajączki i nagłym pozbyciem się mojego stackera:
Takie na szybko. Box strasznie męczy, ale już mi się nie chciało prowizorycznie montować WC..
Prezentujemy swoje maszynki.
Ja tam się zbytnio nie jaram. Sama buda fajna, ale z p180 wspólnego ma niewiele - chyba tylko front..
-Po pierwsze niemożliwe do bezinwazyjnego rozmontowania zatoki - chodzi mi mniej więcej o to, co napisał Komornick, chociaż nie wiem o jakim module do montażu chłodnicy mowa - można by ją po prostu przykręcić przez wentyle na front jakby zatok nie było.
-Po drugie gdzie jest piwnica?! Jak dla mnie jedna z podstawowych zalet P180, a tutaj brak...
Swoją drogą spójrzcie sobie na anteca eleven hundred. Różnią się chyba tylko plastikami na froncie + 1100 ma okno..
