ghostlock
Odpowiedzi dodane przez ghostlock
Witam.
Mam problem z karta graficzną Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 12GB GDDR6X. Mianowicie od początku temperatury na hotspocie były wysokie, dobijały 105 stopni. Zrobiłem undervolting do 0.975v (2820 base clock i 11000 memory) i przez prawie rok był spokój temperatury spadły na hotspocie do max 95. Jednak ostatnio zaczął się problem - zacząłem grywać w valheim i tutaj grafika potrafi zjadać nawet 240-250watt i przy tym na hotspocie momentami potrafi pojawiać sie 105-110 stopni a wtedy wentylatory wbijają z ~2200rpm na max 3700 i robi się straszna suszarka (normalnie przy użyciu 98-99 np w rdr2 i innych grach jest to max 230watt wtedy jest max 95 na hotspocie, wentylator dobija max 2200rpm). W occt jak obciąże grafike na maxa albo zrobie power supply test to hotspot również osiąga ogromne temperatury (~105-110 hotspot, na grafice max 78) - wyłączam żeby nie uszkodzić grafiki. Pisałem do producenta jednak bez odpowiedzi. Przypuszczam że jest źle położona pasta na rdzeniu gdyż na testach tej karty wszyscy maja dużo niższe temperatury. Dodam że obudowa jest bardzo przewiewna (lian li o11 mini air, 7 albo 8 wentylatorów - zmiana prędkości wentylatorów na obudowie z 60% na 100% nie zmienia za bardzo temperatury GPU). Jak myślicie - warto oddawać grafike na gwarancje? wymienia paste? Sam nie chce tego robić gdyż są plomby na mocowaniu chłodzenia, nie chce stracić 3 letniej gwarancji, karta kupiona w ~marcu rok temu. -
Odświeżam. Procesor nie dawał rady na combo strike 3. Zmieniłem na combo strike 2 i przez ponad 10 dni nie było żadnej zacinki/resetu. Temat do zamknięcia. Bardzo dziekuje za pomoc.
Witam. Ostatnio zmieniłem procka na ryzen 5800x3d i od tego czasu zdarza mi sie reset w grach. Zastanawiam się jeszcze czy to nie wina ustawienia Kombo Strike na 3 (aczkolwiek occt na tescie large/extreme spokojnie śmiga bez błedów pół godziny, dłużej nie testowałem) - aktualnie zmieniłem na 0 i testuje. Komputer resetuje się po około ~30minutach gry w bf 2042/bf5. Próbowałem testu PSU w occt, ale po 1,5 minutach chodzenia temperatury na grafie/procu wskakują na ekstremalne pozycje (hotspot na grafie 110, w grach max ~95, wiem że za dużo jednak producent inno3d nawet nie odpisuje... Nie chce wymieniać pasty żeby nie tracić gwarancji). Komputer resetuje się nagle - reset nie trwa nawet sekundy, czarny ekran i odrazu włącza się ten obrazek startowy płyty głównej czy jak to nazwać
Wydaje mi się że zasilacz może nie dawać rady z powodu zbyt dużego obciążenia na linii 5v, 3,3v. Zasilacz to be quiet pure power 11 600watt. Info ze strony producenta zasilacza:
Max. pobór mocy 3,3V + 5V (W) 140 i właśnie tutaj mi się wydaje że może leżeć problem? 5800x3d potrafi zjeść do 120watt (w grach koło 100) + 3 dyski, wentylatory, to chyba może być to, zostaje mało zapasu? O ile jakiś zostaje
Komputer:
5800x3d (ustawienia PPT, TDC, EDC 122 82 124 ( best for gaming) - może załączyć tutaj eco tryb procesora i chyba by było wiadomo czy to zasilacz?rtx 4070ti (undervolt, w stressie pobiera do 230watt max)
1x nvme
2x ssd
karta dzwiekowa aim zasilana dodatkowo z molexa
7 sztuk wentylatorów, z czego 3argb.
Co sądzicie? Dobrze celuje w zasilacz? -
Świeżo zamontowałem proca 5800x3d na płycie msi b450 tomahawk max. Chlodzenie to gelid phantomblack. Panowie płyta źle ustawila tego proca, czy trafilem jakąś świetną sztuke że mam tak niskie temperatury na tym chłodzeniu? Wszystko na auto, ustawiłem tylko: PPT, TDC, EDC = 122/82/124,
cppc enabled, cpcc prefered cores dsiabled oraz global c-state control enabled. Temperatura podczas testu occt (large) po 5 minutach to ~60-64stopni. Procesor większość czasu podczas testu stoi na 4,4ghz. Co sądzicie, procesor dobrze chodzi? Zaraz sprawdze wynik w cinebench.
Screen z occt ponizej
https://ibb.co/TTn33d0
Update. W cinebenchu dobija do 78stopni i pobór prądu wzrósł z max 92 w occt do 114 w cinebenchu. Czyli jednak nie jest najchłodniejszy ale chyba całkiem udana sztuka mi się trafiła
Dzieki za odpowiedzi, do zamkniecia. Pozdrawiam.
Ktoś próbował z was odpalić płyte głowna która wymaga 2x 8pin cpu zasilania na np 8pin cpu?
Kupiłem plyte glowną msi b650 + ryzen 7600, jednak brat podział gdzieś dodatkowe kable do zasilacza, i jestem w stanie podpiąc płyte tylko na 8pin. Czy można tak zrobić, czy czymś ryzykuje? Po pradozernosci tego proca powinenen niby działać na 8pin, ale boje sie tak kompa odpalać, czy czegoś nie uszkodze. -
Jak w temacie. Złozyłem bratu komputer, myślałem że ruszy na starym zasilaczu, jednak brat zgubił pudełko od niego i brakuje mi jednego kabla do zasilania cpu 8pin.
Czytałem że zastosowane innych może skutkować nawet spaleniem podzespołu? Jak uważacie, pozostała mi zmiana zasilacza na nowy?
Dodam jeszcze że płyta to msi b650 (16pin cpu), procesor ryzen 7600. Obowiązkowo trzeba wpiąc 16 pinów do tego proca? na 8 nie pójdzie? Bałem sie odpalać na 8 zeby niczego nie uszkodzic. -
@SebastianFM
Tylko u mnie w windowsie ogladajac yt wbija na ~2600mhz (tdp wzrastas z 3 do 13%, a np grajac w lola wyciagam jakieś max 900mhz, 8% tdp , to jest dla mnie dziwne) -
Witam Panowie
Miałem ogromne temperatury na inno3d rtx 4070ti (gpu max 80c, ale hotspot dobijał 110c). Polecaliście odesłać na gwarancje, jednak nie chce być bez karty zapewne pare tygodni, dlatego tez udało mi się ogarnąc temperatury poprzez undervolting (1.025, 2940 rdzeń). Teraz hotspot wynosi 90-95.
Ale zwróciłem uwage na inną rzecz, mianowicie skoki taktowania (niezależnie czy mam włączone uv w msi afterburner, czy też nie). Dołączam screeny skoków podczas oglądania yt. Czy takie skoki są normalne?
Jeszcze pytanko, czasem msi afterburner sam zmienia krzywą, np doda +20mhz na rdzeniu przy tym samym napięciu. Ktoś miał taki przypadek, coś poradzi? -
Panowanie posiadam ktoś inno3d rtx 4070ti? (ta pierwsza, natańsza wersja)
Martwią mnie temperatury hotspot - przykładowo w takim rdr 2 potrafi dobić do 107c, podczas gdy temp gpu nie przekracza 80.
Obudowa bardzo dobrze wentylowana (lian li air, 7 wentylatorów).
Co sądzicie, jest sie czym martwic? -
Panowie co sądzicie, końcowka żywota tego to dysku?
Troche chyba pochodził
Chyba że taki wynik to nic szczegolnego.
32 minuty temu, lukibossss napisał:@ghostlocka potrzebne Ci te 200fps+? Większość osób robi UV + lock FPS wtedy cewek nie słychać
Jak jest ~95% obciazenia np w hogwart legacy na 60-70fpsach to nie jest dużo ciszej. W grach fps potrzebny lock na 165fps (monitor 165hz), a wtedy brzęczy strasznie. Przyjanuszowałem, myślałem ze nie ma za bardzo roznicy inno3d a gainward. Patrzyłem na testy db wentylatorów, temperaturach a nie pomysłałem o piszczacych cewkach...
Panowie jak wygląda sytuacja z piszczeniem cewek w rtx 4070ti? Kupiłem wersje od inno3d (najtańsza) i w grach 200fps+ piszczenie nie do wytrzymania, glośniejsze od wentylatorów 120mm na 1000rpm... Zastanawiam się nad zwrotem, ale nie wiem jak często to sie trafia, czy druga nie będzie podobna.
8 godzin temu, TheMr. napisał:4070Ti do 3600X to overkill jak nie masz zamiaru kupować 5800X3D/5600. 4070Ti będziesz musiał zrobić UV.
https://www.youtube.com/watch?v=DFqob9pSZhk&ab_channel=DeviceLab
Czy ja wiem... Karta zamowiona, procek najwyzej w przyslosci. -
Panowie co sądzicie, czy zestaw podany poniżej z karta rtx 4070ti da radę na zasilaczu Be Quiet Pure Power 11 600w, czy raczej z zakupem karty kupić mocniejszy zasilacz?
Zestaw:
Msi b450
Ryzen 3600x (podkrecony na 4,2ghz, napiecia nie pamietam)
2x hdd
1x ssd
1x nvme
16gb ramu
5 wentylatorów w obudowie.
Drugie pytanko, co sądzicie o najtańszej wersji rtx 4070ti od inno3d ze skrojona sekcja zasilania. Dopłacać te ~500zł do innych wersji, czy warto brać najtańszą opcje od inno3d?
Witam.
Zdecydowalem sie na kupno xiaomi mi gaming 2k, jednak po paru dniach zauważyłem defekt - dołączam zdjęcia. Czy to bad pixel, czy raczej jakiś brud pod matrycą?
Zastanawiam się nad oddaniem monitora, zamawiałem internetowo, mam 14 dni na zwrot, bawilibyście się czy raczej olali sprawę? Cieżko mi zdecydować, z jednej strony mało przeszkadza, z drugiej jednak nowy sprzęt powinien być pozbawiony takich wad...
https://prnt.sc/uT2HKcdvrdDm Tutaj najlepiej to chyba widać
https://prnt.sc/VJirm7CjuD1L (centrum zdjecia)
https://prnt.sc/AOkuITiKQixp -
Witam.
Stoje nad wyborem monitora 27cali z rozdzialka 2560x1440. Znalazłem polecanego na forum lg gp850, miałem juz kupować, jednak zauważyłem tanszą konkurencje - xiaomi mi2k gaming.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy warto dopłacać do lg? Z głownych roznic widze ze lg obsluguje g-sync, czy warto do tego dopłacać? Oprocz tego design w xiaomi na duzy plus - nie podobają mi sie "gamingowe monitory".
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy różnica w jakosci wyswietlanego obrazu wychodzi duzo na plus w lg? Warto dopłacic te 450zł? (1300 xiaomi vs 1750 lg).
Pozdrawiam. -
Witam.
Posiadam pianocrafta e810, kolumny e800 do tego subwoofera Klipsch R12-SW. Jestem świeco po upgradzie kompa, no i nie zauważyłem podczas wybierania płyty głównej że nie ma ona złącza PCI... więc moja poprzednia karta dzw - audiotrack prodigy hd 2 poszła w odstawienie - trzeba czymś ją zastąpic bo na zintegrowanej dzwiękówce z plyty msi b450 dźwięk w porównaniu do audiotracka jest tragiczny. Mam do wydania około 1000zł, jednak chciałbym przyoszczędzić - myślałem o używanym AIM SC 808 lub Xonar Essence STX II, co myślicie o tych dwóch? Kupować używane czy może lepiej coś nowego? Za używane koszt obydwóch pzedchwila wymienionych dźwiękowek to ok 400zł. Dziekuje za pomoc. -
Witam!
Wczoraj złożyłem nowy zestaw, tzn Ryzena 3600 oraz chlodzenie gelid phantom black.
Wydaje mi się że mam zbyt wysokie temperatury, podczas occt po godzinie osiaga MAX 84c, w grach srednio jest koło 68-73, jednak są nagłe skoki do 80stopni po czym wraca do niższej.
Pasta mx-4, możliwe że dałem troszke za dużo pasty, czy raczej temperatury są okej? Chłodzenie dokręcone. Napiecie na auto, okolo 1.33 -
To ja się podepnę, Ryzen 3600 chłodzenie Gelid Phantom Black, temperatury OCCT 85c po 15min, w grach 73, czasem nagle skacze o 10 stopni i wraca do 73. Czy możliwe że pasty za dużo nałożyłem (tak mi sie wydawało..., po założeniu chłodzenia widać że pasta wyciekła poza chłodzenie o jakies 0,2mm, chyba nie jest źle? Przynajmniej chłodzi cała powierzchnia, chyba że robi już za izolator) Pasta mx 4, musze dodać że w pokoju około 27-30 stopni. No chyba że na to chłodzenie te temperatury są ok?
8 minut temu, jg77xfx napisał:Zobacz jakie napięcie płyta podaje na Auto.
W biose 1.333 pokazuje, w occt vcore 1.32 pod obciazeniem. Lipne temperatury, nakladac paste od nowa? Średnio mi się chce, ale jak temperatury mają spaść z 10 stopni?? Pytanie czy powinny spaść czy to raczej ok temp dla tego chłodzenia? Boostuje do 4.2 ghz
Siemka, pytanko - Procek ryzen 3600, chłodzenie Gelid Phantom Black, pasta mx 4 - wczoraj nałożyłem, możliwe że za dużo pasty, gdyż wydaje mi się iż temp na to chlodzenie są za duże? - W occt po 10 min dobija do 84-85, w grach 73 (z nagłymi skokami do 83, i spada spowrotem do 73) W pokoju sauna, najprawdopodobniej lekko ponad 30c. Napiecie na auto, wentyle od 70c chodza na 100%.
Witam
Planuje zrobić upgrade kompa do 2000zł, aktualny zestaw:
Mobo: P67 chipstet gigabyte d3b3...
Procesor: I5 2500k
Ram: 2x8gb 1600mhz
2x hdd, 1x ssd
Zasilacz: bequiet pure power l7 530watt
Karta graficzna: 1660 super
Czytając inne tematy, sugerując się myślałem o upgradzie na:
Ryzen 3600
Chlodzenie - silentiumpc fortis 3
Msi TOMAHAWK 450
2x8gb Patriot Viper 3333mhz czy moze doplacic do wyzszego taktowania?
W przyszlosci dokupienie dysku m2 (moj ssd jest na sataIII)
Czy to mądry wybór? Da się złożyć w tej cenie coś lepszego? -
Udało się komuś zrobic tak, żeby dubbing był angielski, a napisy polskie?
rtx 4070ti inno3d - gwarancja?
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez ghostlock
A można wspomnieć ze nawet na undervoltingu jest 110 stopni na hotspocie? Czy raczej o zadnym oc/undervoltingu lepiej nie mówić? Pozdrawiam
