Odpowiedzi dodane przez BuShMaN
Enermax Appollish nadawałby się na fanswap do zasilacza? Zamieniłem na próbę oryginalny wentylator be quiet na tego Enermaxa (przewód podpięty do mobo), żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało i spodobało mi się.
Czy jako zamiennik może być, czy raczej nie bardzo. Obecny wentyl obraca się z prędkością 600 obr./min., nawet podczas obciążenia. Te Enermaxy obracają się z prędkością 900 obr./min.
Ja na A-Data AX3U2000GC4G9B-DG2 2x2GB zrobiłem ponad 2260 przy 9-10-9-27, BCLK 106.
Wynik wrzucę, jak złożę spowrotem PC do kupy. Wyżej memki potrzebowały już >1,65V.
Mam pytanie - czy u kogoś z was z E-350/E-450 i HD6310/HD6320 na ekranie pojawiają się czasem poziome pasy, szczególnie w górnej części ekranu?
Netbook to Asus 1215B.
Wydaje mi się, że nie są to artefakty, tylko coś z matrycą - próbowałem utrwalić te "artefakty" frapsem, jednak nic z tego. Natomiast nagrywając kamerą, na filmie da się zauważyć te "artefakty".
Zresztą dużo osób ma problemy z tymi pasami - ttp://www.nhl =40 KLIK url].
@Zas
Zależy Ci głównie na jakości, dość wysokiej obciążalności linii 12V i modularności. A co z ciszą? W sumie ten Thermaltake byłby ok, tyle że jest głośny. Drożej masz jeszcze wersje Grand.
Za max 250 zł to tylko Tacens Valeo III - z tym, że ma 384W na 12V. Albo za 300 zł znajdziesz Thermaltake Toughpower 575XT (patrz ostatnie zdjęcie w poście yoyo2).
Niby obsługa pcie 3.0, ale na dzień dzisiejszy raczej się to nie przydaje.
Thermaltake Toughpower 575XT. Taniej Tacens Valeo III 500W.
Xilence się nie nadaje. Jaki budżet na zasilacz?
Za wysokie taktowanie szyny HT może powodować niestabilność.
be quiet! E5 to chyba dość stara konstrukcja, więc nie wiem czy jest sens zmiany. Do tego Corsair ma więcej W na 12V niż be quiet!.
ASRock Z68 Extreme3 Gen3/Extreme 4 Gen3.
Raczej problemów być nie powinno, HD6950 nie są przesadnie energożerne. No chyba, że zaczniesz naprawdę mocno kręcić.
Dobra, dzięki. Kart nie zamierzam kręcić, chyba że symbolicznie. 2500K będzie wykręcony na 4,5GHz 1,33V - powinien wystarczyć do tych dwóch kart.
W sumie nic więcej dokładać nie zamierzam - ewentualnie jakiś SSD i kolejne 4GB pamięci - to wszystko.
Kolejna modernizacja za kilka lat - mam nadzieję, że zasiłka będzie jeszcze dawała radę.
Miałem sprzedać moją obecną HD6950 1GB i zamiast niej kupić wersje 2GB, a potem dorzucić drugą 2GB do Crossfire, jednak odeszłem od tego pomysłu i do wakacji dorzucam jeszcze jedną HD6950 1GB.
Podłączenie drugiej HD6950 przez dwa molexy nie będzie sprawiało problemów? Pytam, bo zasilacz be quiet Dark Power Pro 650W ma tylko dwie wtyczki pcie 6+2 (4 były od wersji 750W, obecnie nawet wersja 650W P9 ma cztery wtyczki).
Z ewentualnym OC też nie będzie problemów? Zasilacz ma 624W na +12V.
@oniryczny
Jeśli kręcisz mnożnikiem, HT zostaje stałe - 2000MHz. Podczas kręcenia szyną najlepiej tak operować mnożnikiem HT, aby HT oscylowało jak nabliżej 2GHz. Oczywiście jeśli chcesz, możesz zwiększyć tą wartość do 2,3GHz czy nawet więcej - ale żeby było stabilne. Od pewnego momentu HT przestaje być stabilne (jeśli kręcimy szyną), dlatego właśnie najlepiej trzymać się w okolicach standardowego taktowania HT, żeby nam nie przeszkadzało w OC.
@Scorpion
CPU Ratio - ustaw na stałe, tj. 13,
CPU/NB Frequency - ustaw mnoznik na 7x, czyli 1400MHz,
HT Link Speed - j.w
Dzielniki pamięci masz: 800/1066/1333/1600? Daj na 1066 CL9 (9-9-9-27)
Masz rewizję C2 procesora, więc może gorzej się kręcić niż C3.
2500K, nie chcesz kręcić i dajesz płyty na których da się kręcić.
Tak, temperatury jak najbardziej ok.
Najlepiej mniej niż 70 stopni - ważne żeby mostek nie parzył. 1,3V na mostku powinno wystarczyć do 2,8GHz. Więcej bym nie dawał bez nawiewu.
Da sporo. Najlepiej żebyś w miarę wysoko podkręcił taktowanie NB - 2600-2800MHz. Masz pamięć L3, więc wysokim taktowaniem NB dużo zyskasz. Jak będzie niestebilny, to podnieś napięcie na mostku. Obserwuj temperaturę na NB, być może po zwiększeniu napięcia potrzebny będzie nawiew.
Jeśli masz dwie karty graficzne to tak. Jeśli jedną - nie mam pojęcia. Zawsze możesz pożyczyć od kogoś wentylator i sprawdzić.
Widział ktoś z was może w sklepach zasilacze o mocy 500W do 700W z certyfikatem 80 Plus Platinum? Podoba mi się Enermax Platimax, ale nigdzie go nie widzę.
Super Flower Golden King Platinum 550W. KLIK - Najbliżej u Angeli Merkel. Przeliczając na PLNY to jakieś 530 zł + KW.
@up
Do tego starczyłby nawet Modecom MC-350.
Bo rynek zasilaczy dość szybko się zmienia - wchodzą nowe zasilacze, do tego ceny mogą się zmieniać z dnia na dzień. Tygodniowa, czy miesięczna aktualizacja zwykle nie pomaga. Najlepiej by było codziennie robić aktualizacje zasilaczy z odnośnikami do najbardziej popularnych sklepów internetowych.
Co do Thermaltake - świetny zasilacz, ale dość głośny i ostatnio drogi. Na początku kosztował mniej niż 250zł, na dziś dzień ponad 330zł. A za tyle już masz XFXCore 650W.
15A*12V = 180W
2x15A = 2x180W = 360W
360W nie równa się 350W
Chyba że tam są dwie linie - 15A i 14A. Wtedy 180W na jednej i 168W na drugiej daje 348W, co byłoby bliższe prawdzie.
Wiem, że nigdzie nie jest powiedziane, ale to chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Lepiej SS. Ten CM to gniot.
FAQ: APU - wątek zbiorczy
w AMD
Wczoraj uruchomiłem netbooka ponownie i pasy zniknęły. Nie pojawiają się narazie
. Dziwne.
