Odpowiedzi dodane przez BuShMaN
Nie ma nikogo takiego
Jak nie ma?
Mój nick to I_BuShMaN_I.
Czyli spokojnie mozna podpinac 2 x 6950 2gb?
Ten drugi oczywiscie musi byc podpiety przejsciowkami z molexa.
No ja niestety będę musiał zrobić podobnie - 4 wtyczki pcie zaczynały się od wersji 750W. Powinien dać radę.
@down
Tak.
624W, czyli tyle ile mój - więc da radę
widzieliscie mistrza trollowania?:
Dobre na rozluźnienie wieczornej atmosfery
Da radę. I nawet jakieś OC też zrobisz.
@up
Teoretycznie da radę. Ile ten Chieftec ma W na +12V?
Niby do Diablo 3 robią piracki serwer, żeby Ci na crackach też mogli grać - na razie można tylko chodzić po mieście.
ciekawe czy na torentach już coś jest
I na co Ci single player, który się nudzi większości graczy po jednym, góra dwóch przejściach? Największa frajda jest na multi, na którym na piracie i tak nie pograsz
W Empiku nadal można dostać edycję limitowaną - pewnie im słabo schodzi.
Architektura Buldożer jest raczej nastawiona na efektywne wykorzystanie wszystkich wątków - gdyby programiści ruszyli tyłki i spowodowali że wszystkie rdzenie będą wykorzystywane, to coś by z tego było.
Na dzień dzisiejszy jeszcze liczy się wydajność jednego rdzenia, dlatego FX wypadł tak, a nie inaczej.
Pre-order zakupiony
Człowiek się wkręcił w Betę, a tu kit, już koniec
Ja się tylko bawiłem, żeby uzyskać te 4,5GHz - za radą Maxa, który poradził w którymś poście żeby pobawić się offsetem. I efekt jest. Tylko czy tak ma być, coś w ten deseń?
Nie wiem co jest trudnego w podkrecaniu SB. Ustawiasz sobie Turbo x45 na kazdy rdzen, a pozniej zwiekszasz napiecie az osiagniesz stabilnosc.
4,5 GHz robię na 1,38V - stabilny.
4,5 GHz przy zabawie Offsetem napięcie skacze 1,328-1,336V - stabilny.
Pewnie było, jeśli tak, to z góry przepraszam.
Gigabyte na swojej stronie wydał dla GA-990FXA-UD7 nowe Biosy oznaczone F4. A co w nich takiego nowego? Obsługa Buldożerów - KLIK - spis modeli, które AMD planuje wypuścić, czyli nic nowego w sumie.
1. Taktowanie dla czterech rdzeni w 2500K, obciążonych w 100 % powinno być 3,4GHz, czy 3,7 GHz? KLIK
2. Druga sprawa - chodzi mi o temperatury na CPU. 2500K, obciążony Prime95 wszystkie rdzenie 3,7GHz. Chłodzenie to NH-U12P + 2 Enermaxy 120mm. Temperatury na rdzeniach: 55/55/60/57. W porządku, czy mogłyby być niższe?
a tak z ciekawości lekko oftopując (wybaczcie
) - jest sens zamiast i3 2100 brać pentiuma G850 i oszczędzić stówkę? Czy jednak jest to już za bardzo kastrat, bo poza zegarem niższym o 10% brakuje jeszcze HT.Nie ma żadnego sensu. Ten pentium, to taki ulepszony E8400 na LGA775 - nie ma HT.
Memki z poprzedniego komputera. Komplet 2x2 GB. U mnie poszły na 4-4-4-9 przy 1.8 V i tak były trzymane na codzień. Co w środku? Nie mam pojęcia, pewnie ProMOS. Dla pewności daje zdjęcie.
Ale o jakie modele Ci chodzi? Bo i5 na LGA1155 są dwa rodzaje (w sumie trzy nie licząc wersji niskonapięciowych z literką S) - z literą K i bez niej. Te z K (jest na razie tylko 2500K) osiągają zwykle 4,5-4,7 GHz. Te bez K, takie jak i5 2300, i5 2400 itp., itd., możesz podkręcić o 5 mnożników więcej niż wynosi standardowy + kręcenie szyną, co w przypadkunp. i5 2400 pozwoli osiągnąć około 3,7- 3,8 GHz.
No dobra. Powiadasz 1.35V. No to teraz pytanie - napięcie tego kontrolera jest synchroniczne z napięciem procesora ?
Standardowe napięcia kontrolera pamięci czy cpu/nb voltage jest na poziomie 1,2V. AMD zaleca maksymalnie 1,55V. Ja bezpiecznie dałbym 0,1 - 0,15V więcej niż standard. Zauważyłeś błąd - już poprawiam
@nceis
Przy edytowaniu pomyliłem nazwy. poprawiam.
Nie rozumiem zupełnie tej wypowiedzi. Mam napięcie kontrolera pamięci i jest proste pytanie - do ilu V można go ustawić.
1,35V.
Napisałeś, że "temperaturę procka mam nawet 10 stopni niższą niż temperaturę rdzeni" - więc wszystko się zgadza. Gorzej jakbyś miał odwrotnie, to by znaczyło, że masz uszkodzony czujnik.
@down Zazwyczaj zalecenia dotyczą IHS, czyli tzw. "czapki". Temperatura rdzeni, to temperatura rdzeni. Temperatura procesora, to temperatura spod IHS, czyli rdzenia + pamięci cache.
Battlefield 3
w Gry
Jakbyś mógł podać którą opcję ustawiłeś na high, byłoby miło.
Ja niestety czekam do czwartku na grę
. W Empiku nie planują przedsprzedaży, więc muszę czekać. Za to gościu w MM mówił że być może już jutro będą sprzedawać (planowana dostawa).
