luk-kk
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    543
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez luk-kk
  1. Cześć, do tej pory używałem tanich klawiatur nożycowych, teraz szukam klawiatury mechanicznej z:
    - możliwie najniższym profilem,
    - wielkość TKL, ewentualnie troszkę mniejsza ale nie 60% byle nie większa niż TKL,
    - układ klawiszy standardowy US,
    - cena do 350 zł(wiem że nie za dużo patrząc na Logi czy Corsair ale najdroższa moja klawiatura do tej pory kosztowała mniej niż 100 zł),
    - switche red ewentualnie inne raczej ciche, lekkie w aktywacji o jak najmniejszym skoku.
    Z tego co przeszukałem znalazłem dwa modele które by w miarę podeszły chociaż obawiam się czy nie będą nadal dość wysokie w porównaniu do nożycówek.
    1. Reddragon K621 Horus TKL Red switch
    2. Sharkoon PureWriter TKL RGB Red switch
    Jest coś innego ? Która z tych 2 jak nie ma nic innego lepszego. Ewentualnie czy jest jakaś dobra klawiatura nożycowa w formacie TKL ?
  2.
    A temperatura Ci wzrosła bardziej, przy ramach 2133 MHz, bo kontroler pamięci jest w procesorze i jak nie zadałeś mu sztywnego napięcia tylko jest na auto, to mogło się podnieść, no i szybszy ram wymusza szybszą pracę kontrolera pamięci, tak samo jak zapełnienie wszystkich kanałów go bardziej obciąża. (Łatwiej wyżej podkręcić procka z dwoma kośćmi 1333MHz niż z dwoma 2133, o czterech już nie wspominając)
    Znaczy się można ustawić napięcie samego kontrolera pamięci w procku ? Muszę poszukać bo może trochę za dużo podaje. Byłem zdziwiony jak pięknie poszła wymiana starych ramów na nowe. Wyjąłem stare 4x2gb adata 1600 1.50 na te nowe gskille 2x8 i ustawiłem i według specyfikacji te 2133 1.60 cl9 nawet command rate zamiast 2 dalem 1T/N i zero niestabilności z tego powodu.
  3. Jak myślicie czy moje obecne ustawienia są w miarę bezpieczne ?
    Offset mode + 0.055 LLC 75%
    Procek 4800 MHz 1.45V, w OCCT maks co widziałem na sek to 1.464 V, temperatury w OCCT 70-80 (maks zarejestrowana 82) w grach nie przekraczają 70. W IDLE 1.048 V i 30-35 stopni. Także nie jest żyłowany cały czas. Póki co komputer bez obudowy i obawiam się że w obudowie może być gorzej. Nie wziąłem pod uwagę że wymiana ramu też podniesie tempy procka, przejście z 1600 1.5V na 2133 1.6V podniosło temp o 5 stopni w OCCT. To co wyżej podałem to już po wymianie ramu.
    Z tego co czytałem to maks na ten procek w miarę bezpieczne to 1.52V a termo throttle załącza się przy około 95 C prawda to ?
  4. A kolega pytał o Frostivus( Wyprzedaż ) która kończy się 4 (dzisiaj)
    i żadnej nie uprzejmości tu nie widzę .Od samego początku wyprzedaży jest info kiedy się kończy ,kiedy znikną skrzynki i klucze
    Faktycznie nie sprecyzowałem pytania, moja wina, chodziło mi o to kiedy kończy się Wraith night, ten event w którym broni się tronu przed 13 falami przeciwników a minerały wymienia na prezenty.
  5. czytać nie umiesz :hmm: jak byk masz napisane ze 4 stycznia czyli dzisiaj (zapewne o 19:00)
    Musisz być tak nieuprzejmy ? Nawet nie masz racji a cwaniakujesz.
    In honor of those heroes who have valiantly fought the forces of Frostivus Eve to keep their King enthroned, we are extending Wraith-Night through the weekend and doubling the drop-rate for both Shining and Phantom Fragments.
    If you happen to be just “this close” to collecting the fragments you need for completing a Wraith-Night Relic or Offering, you now have a chance to close the gap faster than ever.
    While Wraith-Night ends on January 6, you will still have the ability to redeem your prized fragments for gifts through the end of the month. In addition, any time remaining on your Wraith King’s Favor will be converted into 80% Battle Point Booster time.
    So give your thanks to the Wraith King for his double-edged generosity, and prepare to receive his puzzling gratitude as he rises and attempts to slay you for a few more nights.
  6. Jest możliwość wyciszyć głosu ludzi ze swojej drużyny :hmm:
    Wczoraj miałem w drużynie 2 włochów tak nawijali cały mecz ze szło oszaleć w dodatku jednemu mikrofon trzeszczał :kwasny: przyjemność z gry niemal zerowa
    Jak naciśniesz Tab to przy nicku jest taki głośnik, klikając na niego wyciszasz gracza.
  7. (często Shadow Essence, ale biorąc pod uwagę, że po evencie ludzie sprzedawali to po 10-15 kluczy nie jest to wcale taki najgorszy biznes)
    Wuut ? Za 1 shadow esencje 10 kluczy czy mówisz o mitycznych przedmiotach nie esencji ? Kurde to schrzaniłem sprawę bo zamieniłem się 1 se za 1 rare(taki jak chciałem). Mówisz że przynajmniej ze 3-5 kluczy można teraz dostać za shadowa ? Jeśli tak to idę trochę pograć :D. Trochę to dziwne bo wczoraj craftowałem właśnie przedmiot z tej shadow i wyszło gówienko uncommon( na dodatek już miałem taki przedmiot).
  8. T-21 nie jest aż tak tragiczny, tylko trzeba nim odpowiednio grać, ja robiłem nim za pasywnego spottera a kiedy szeregi wroga się przerzedzą to można poszaleć, taki ferdek czy inne mało mobilne czołgi jak dopadniemy odizolowane to nie mają szans. Tylko w nim nie można iść na żadne wymiany ognia, tylko objeżdżanie i krzaczkobicie :D.
  9. o własnie, dobrz że ktoś poruszył teamt IS7. Wczoraj grałem wieczorem a praktycznie dzisiaj w mocy. Strzeliłem z normlanego ammo -250 peny centralnie w weakspot fochowi 155 - w ten właz i gucio, nie zadałem dmg. Zresztą te 303 pen na goldzie w IS7 to śmiech na sali.
    Mi Foch 155 ostatnio odbił golda(APCR) z T-30 środkiem tego włazu z podłużnym wizjerem, możliwe że miał delikatnie polepszony kąt bo to na lekkiej wydmie było ale i tak zgłupiałem. Przykleił się do mnie i zdjął dwoma strzałami, masakra. Waham się czy nie kupić Focha tego z IX t ale nim nabije expa na 155 to już będzie po nerfie wtedy :/. Wie ktoś może czy pancerz na Fochu jest taki sam jak Foch 155 czy jednak są różnice ?
  10. Tak z ciekawości - ile trzeba grać w WoWarplanes (godzin), żeby na te 30 dni premki 'zarobić'?
    Dziennie jest 240 żetonów do zebrania(reset o 2.00), na miecha premki trzeba 2500. 190 żetonów jest spokojnie do zrobienia w 15 minut jeśli coś tam się troszkę ogarnia,(biedny ten WoP strasznie porównując do Warthundera ale o dziwo jakaś tam frajda ze zdobywania żetonów jest). Ostatnie 50 jest przyznawane za 10 wygranych a z tym w grach Wargamming jest różnie :lol2: ale można bezczelnie puścić ileś tam samolotów do bitew i liczyć na free winy nie grając tylko wychodząc od razu po załadowaniu mapki.
  11. panowie co oni zrobili z JT? po 100 bitwach skapnąłem się, że serwer sam zarzucił mi wszystko co stockowe. Zrobiłem około 100 walk z najgorszym radiem, poprzednią armatą i kijowym silnikiem :E
    Opyla się JP E-100?
    No to ładnie ;). Polecam obejrzenie serii recenzji maszyn 10 tieru tego gościa. Omawia i odpowiada na pytanie czy warto grindować dany pojazd.
  12. A mnie na początku dzisiaj nieźle poszło,pierwsza bitwa dnia,akurat na su-122-54 i odznaka mistrzowska wpadła.
    W sumie do su-100 odznakę mistrzowską zdobyć to nie problem ale potem jest już ciężko,gram tylko za darmo i chyba drugi raz mam promocję i konto premium co bardzo ułatwiło zadanie.
    Jak na razie najwięcej czasu trwało zdobycie odznaki mistrzowskiej na su-101,ale w końcu udało się i to na koncie standardowym.
    Jeśli chodzi o przyznawanie odznak klasowych to konto premium nie ma znaczenia, liczy się "zwykły exp".
  13. Dzisiejszy pretendent do miana najbardziej zje*anego mm.
    Stockowym 704 rzuca mnie na 10 tier, z samymi śmieciami w teamie, w/r spadło poniżej 20% :mad2:
    Łącze się z Tobą w "bulu", po 50 bitwach 38% win ratio, tragedia. Takich cymabałów losuje do teamu na tym tdeku że coś strasznego. Jeszcze na T69 mam podobnie.
    Nie macie czasem uczucia że niektóre czołgi są przeklęte i cięzko przekroczyć takim 50% zwycięstw ? :D Zupełnie jakby mm chciał utemperować gracza i jego w/r.
  14. Pocieszcie mnie i powiedzcie, że Obj 704 jest bardziej mobilny i ma lepszy pancerz niż ISU :E Chyba nawet coś odbija?
    No niestety jest mniej mobilny od ISU :D, a pancerz odbija w sumie tylko jak mu pomożemy powiększając kąt :D
  15. Dostalem od razu za kazdym z trzech razy ;) I tak, o ile bez premki to wbic to sie trzeba postarac nawet majac duzo czolgow (x2 sporo przyspieszaja) to z premka to juz zaden wysilek.
    Dzięki, w takim razie może pogram trochę w wota w tym miesiącu :D Weźmie się jutro premke z przeceny i jazda na pole kosić pomidorki :D.
  16. Pytanie do tych którym udało się nabić 50 k expa w jeden dzień podczas ostatniego eventu. Ile czekaliście na otrzymanie tego dnia premki ? Jest w ogóle tutaj ktoś komu się chciało :D ?
