AdiO_86
Odpowiedzi dodane przez AdiO_86
Jedyne co mogę zrobić aby zbić temperaturę to albo zmniejszyć taktowanie i wtedy z napięciem w dół.. bądź poprawić chłodzenie ... chyba że faktycznie pasta się jeszcze nie dogrzała?? Ma ktoś jakiś pomysł?
Obecnie taktowanie mam na 4,5 GHz przy napiciu 1,155 V + 0,02 V offset (1,175 V), VCCIN 1,8 V.
Przy teście OCCT w zakładce LINPACK (bez AVX), wszystko hula stabilnie , testowałem przez godzinę max temp 74 stopnie. Jak odpalę i odznaczę AVX, dalej działa stabilnie ale tempa skacze do 86 stopni i test się automatycznie wyłącza. Co w takiej sytuacji..?? Powinienem zmienić taktowanie procka na niższe ?? Czy raczej nie przejmować się wynikiem w AVX bo na codzień i tak takich temperatur nie osiągnę. Obniżenie napięcia raczej nie wchodzi już w grę bo będzie niestabilnie- sprawdzałem. Ze względu na mój brak doświadczenia prosiłbym o opinię kogoś dobrze zorientowanego w temacie. A tak nawiasem to dziwne że mam takie temperatury przy chłodzeniu Grandisa.... Komp hula niecały tydzień po założeniu chłodzenia, czy możliwe że pasta się jeszcze nie dogrzała?? Poniżej screeny z obu testów:
Jak bez AVX chodził przez godzinę to raczej przy codziennym użytkowaniu na 99% będzie stabilny. Natomiast co do temperatur to użyłbym lepszej pasty, np. MX-2 (choć twoja też najgorsza nie jest).
Możesz też zobaczyć czy podstawa radiatora jest gładka i prosta oraz czy nie nałożyli zbyt dużo pasty.
Możliwe też że glut pod IHS akurat trafił Ci się nie najlepszy.
EEE. Jeszcze jedno. Kiedy pasta była nakładana? Bo może jeszcze się najzwyczjniej w świecie nie wygrzała.
W sumie pasta jest świeża kompa odebrałem w środę (18 lutego) więc może to faktycznie to. Zrobiłem jeszcze jeden test zmniejszyłem taktowanie do 4,5 GHz, napięcie 1.19 V i O,01 V offset i puściłem z włączonym AVX i co ciekawe temperatury max to 71 stopniu. Trochę tego nie rozumiem.... poniżej screen:
Ile wytrzymał bez AVX?
Jakiej pasty używasz? Jak ją nałozyłeś? Masz lepsze chłodenie i niższe napięcia a temperatury wyższ niż ja
Bez AVX wszystko hulało przez godzinę bez problemów, najcieplejszy rdzeń rozgrzał się do 78 stopni. Chłodzenie założono mi w serwisie aresta, pasta Pactum PT-1. Jakieś sugestie?
Przetestuj na zakładce LINPACK z włączonym AVX.
Puść ten test na conajmniej godzinę. (Im dłużej tym lepiej, mnie potrafił wywalić czasami nawet po 3h) Jak nie będzie błędów to wtwdy możesz założyć że będzie stabilnie.
Bez funkcji AVX było ok, ale jak ją odpaliłem temperatury dochodzą do pow 85 stopni i test sam automatycznie się wyłącza.. Co teraz ? powinienem zmniejszyć taktowanie procesora i napięcia ?? poniżej screen z komunikatem:
Posiadam następujący zestaw:
procesor: i5-4690k
chłodzenie: SilentiumPC Grandis XE1236
karta: Gigabyte GeForce GTX 970 OC, Windforce
płyta: ASRock Z97 EXTREME3, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX (Z97 EXTREME3)
ram: 1 x 4GB GOODRAM, 2 x 2GB CORSAIR, 1333 MHz (w sumie 8 GB)
zasilacz: BQT L7 530 WAT
obudowa: Zalman Z3 Plus
Podkręciłem procesor do 4,6 GHz i ram do 1600 MHz. Napięcie na wejściu do CPU mam na 1,75 V a Core Voltage na 1.215 V. W OCCT przy stresie otrzymałem maksymalne temperatury rzędu 70 stopni. Czy jeżeli nic się nie wywala to mogę założyć, że procesor będzie pracował stabilnie? i czy ta temperatura nie jest dla niego za wysoka. poniżej screen z wykonanego testu. Sorki to może banalne pytania ale pierwszy raz zajmuję się OC...
procesor: i5-4690k
Czy mogę przy takiej konfiguracji spokojnie podkręcić procesor do 4,5 GHz , czy ten zasilacz będzie stabilny ??
Ale za mniejszą kasę jest już: SilentiumPC Grandis XE1236.
Tylko sprawdź czy do budy wejdzie, bo będzie lepszy niż ten shadowrock.
faktycznie ten Grandis, prezentuje się najrozsądniej w stosunku cena/jakość, a i do budy wejdzie
- więc zestaw gotowy. Dzięki za pomoc i fachowe sugestie
SilentiumPC Grandis bardzo dobry stosunek cena/jakość, na tym chłodzeniu możesz podkręcać proca do 4.5 GHz, temperatury podobne do tych Noctua, Black Rocków itp. za 300 zł (2-3 stopnie różnicy) W idlu chodzi ciszej nic BOX.
Mam trochę problem z dostępnością Grandisa w miejscu gdzie składam komputer, czy możesz zaproponować jeszcze jakąś alternatywę do rozważenia. Z góry dzięki
Prosiłbym was o pomoc w doborze chłodzenia do i5-4690K. Chciałbym żeby przede wszystkim było w miarę ciche, zwłaszcza przy pracy bez obciążenia (jak np. oglądanie filmów wieczorem). Mam nadzieję że uda się znaleźć coś rozsądnego tak do 200 zł. Proszę o sugestie i krótkie uzasadnienie.
Dzięki wielkie, wszystkim za pomoc. Dołożę jednak do płyty ASRock Z97 EXTREME3, Z97.
Ostatnie pytanie: Do zestawu zaproponowano mi chłodzenie: BE QUIET ! Shadow Rock 2, warto je wziąć zamiast fortisa 2 ?? Za Shadow Rock 2 muszę dopłacić 40 zł. Dodam że im ciszej będzie chodził komp tym lepiej, zwłaszcza bez obciążenia (oglądanie filmów).
Płyta h81 p33 - 220zl
I5-4690K - 1000zl
Najtańsze i5 od poniżej 1K sa na :
androsat.pl
http://androsat.pl/produkt/intel-core-i5-4690k-socket-1150/1304
proline.pl
Camino.pl
krsystem.pl
Fera 2 HE1224 - 100zl
Grafika gtx 970 - 1550zl
Czy warto by było dołożyć na płytę: Płyta główna ASRock Z97 EXTREME3, Z97 i chłodzenie: SILENTIUMPC Fortis 2 ??
Rozumiem, że mój już trochę wiekowy zasilacz uciągnie tą konfigurację? Czy warto by było dołożyć jakieś 200 zł do tego zestawu na lepszą płytę główną ?? Proszę o sugestie.
Posiadam zestaw komputerowy, który zakupiłem jakieś 6 lat temu. Chciałbym zasięgnąć waszej opinii czy warto w niego inwestować czy może poskładać zupełnie nowy zestaw. Poniżej konfiguracja:
1. Procesor AMD Phenom II X3 720 /2.8GHz,BOX, AM3/
2. Płyta Gigabyte MA770T-UD3P /AMD 770, DDR3-1333/
3 Pamięć DDR III 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9 + dołożeone 1x 4GB 1333 MHz ( w sumie 8 GB)Corsair XMS
4 HDD Samsung 500GB 16MB cache SATA II F1R + dołożony SSD Samsung Crucial 256 Gb
5 Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X 1024MB 2xDVI
6 DVD-+R/RW Samsung SH-S223C SATA (black)
7 Obudowa Cooler Master Elite 331 (b/z)
8 Zasilacz BeQuiet PurePower L7 530W
Z mojego punktu widzenia najrozsądniejsza opcją wydaje się pozostawienie pamięci RAM, dysków twardych i ewentualnie zasilacza i dokupienie całej reszty do zestawu (ram zawsze mogę wymienić na szybszy w późniejszym terminie, a teraz zainwestować większą kwotę w pozostałe podzespoły). Chciałbym aby nowy zestaw udźwignął Wiedźmina 3. Dobrze by było gdyby zestaw był dość cichy podczas pracy bez obciążenia np. oglądanie filmów wieczorem, bo z moim obecnym zestawem było z tym słabo (buczał jak odkurzacz;p). Dodam że jestem obecnie trochę do tyłu z tematem nowości na rynku stąd moja prośba o pomoc. Na nową konfigurację chciałbym przeznaczyć max. 2800 do 3000 zł
Pozdrawiam
karta graficzna do 1440p
w Karty graficzne
Wiem że czasy są chore i zakup karty w chwili obecnej jest średnio opłacalny, niemniej zdecydowałem się zakupić ją własnie teraz i tutaj prośba o pomoc wyborze pomiędzy 2 modelami :
1.Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC PRO LHR 8GB GDDR6 w cenie 4399 zł
2. KFA2 GeFroce RTX 3070 1-Click OC LHR 8GB GDDR6 w cenie 4799 zł
Chciałbym zamknąć się we wskazanym wyżej budżecie. Wolałbym oczywiście mieć wydajność 3070 ale obawiam się o chłodzenie zastosowane w modelu KFA2A, stąd zastanawiam się czy bezpieczniej będzie pójść w Gigabayte'a ze względu na lepszą kulturę pracy i chłodzenie kosztem wydajności. Będę wdzieczny za ewentualne rady i sugestie w temacie. Może ktoś ma którąś z powyższych kart i może się wypowiedzieć jak mu się sprawuje ??
