Przemoo18
Odpowiedzi dodane przez Przemoo18
21 godzin temu, Send1N napisał:Wiesz że piszesz o tym setny raz i setny raz ci ktoś odpowie że przy ryzenie nie będziesz miał gorącej chłodnicy nawet mając 80c podczas np renderingu, ba nawet węże lekko ciepłe to jest wyczyn Jak nie obciążysz reszty podzespołów czyli np karta leży odłogiem a robisz tylko test procka to nawet gdy ma 75-85c to chłodnica nie jest nawet lekko ciepła ba można wyłączyć całkowicie wentylatory na niej i różnica w maks temperaturze to jakieś 3-4c od ZEN2 jest taka sama sytuacja.
@Przemoo18 odpal hwnfo i zobacz czy masz podgląd na obroty pompy "pump" odczytaj ile tam jest jeżeli raportuje
Nie pokazuje mi właśnie obrotów pompy ale pompa zaczęła dziwnie cykac co wcześniej nie miało miejsca .
Spakowałem i wysłałem na serwis.
Mam miesiąc gwarancji jeszcze. Zobaczymy czy nie będą przeciągać albo kombinować by gwarancja się skończyła i tak by nie wymienic
Godzinę temu, leven napisał:Pytałem o chłodnicę, nie pompkę
To te żeberka obudowane na których jest wentylator.
Jak jeden wąż ciepły, a drugi zimny ?
Pompka nie kręci, stąd problem.
Albo jakiś paproch dostał się wewnątrz układu do lameli i płyn stoi pomimo, że pompka kręci.
Źle się wyraziłem..
Oczywiście chodziło mi o chłodnice.
Na procku po 85-88stopni podczas update windowsa a chłodnica zimna .
Jak wezmę do łapy 2 węże to jeden jest ciepły i czuć że ciecz płynie a drugi jakby zimny.
Podejrzewam że coś chyba padło i zastanawiam się czy coś mogę z tym sam zrobić czy odsyłać na serwis bo zostało 2 miechy gwarancji ..
5 godzin temu, leven napisał:A chłodnica od AIO gorąca ?
Bo jak nie, to albo AIO uszkodzone, albo źle zamontowane na procesorze.
Właśnie sprawdziłem dokładnie. Jeden wąż jest ciepły ,drugi zimny. Pompa jest cały czas zimna nawet przy temp pod 85 stopni. Wentyle nawet jak działają na max obrotach to pompa cały czas zimna
2 godziny temu, Send1N napisał:To że jeden wąż jest ciepły a drugi zimny to akurat dobrze a nie często się to na ryzenach zdarza u mnie nawet przy 80c oba są zimne bo transfer ciepła jest tak lipny że nawet płyn nie nadąża się nagrzać może masz po prostu zapowietrzony układ ? zobacz też na jakich obrotach pompa pracuje, może są tak niskie z jakiegoś powodu że przepływ już jest zbyt słaby aby mieć normalne temperatury.
Można jakoś sprawdzić czy problemem jest aio czy może procek ? Pytam gdyż nie wiem czy mam reklamować aio czy problem po winie procka skoro piszesz że z tymi wężami to dobra oznaka. Dodam że jak podniosę wentylatory na aio na max to temperatura raczej nie spada w biosie i jest blisko 55 stopni gdzie wcześniej była około 30 stopni. W samym systemie temperatura nawet do 90 stopni dochodzi np podczas aktualizacji windowsa albo głupiego pobierania z neta co jest absurdem. Gram w diablo i zawsze miałem temp 46 na procku a teraz pod 70. Pastę wymieniłem już 2 razy.
Jak przyloze ucha do pompki to słychać taki mini cykanie ale to może poprostu praca samej pompy ?
Możesz jaśniej ?
Hej. Posiadam problem z chłodzeniem wodnym aio silent loop 2 360 be quieta . Od wczoraj temp w spoczynku procka to 60 stopni a przy i stosowaniu programów podchodzi pod 85. Procesor ryzen 9 5900x . Wymieniłem pastę i to samo. Wydaje mi się że problem jest z chłodzeniem bo jeden z wezow od aio jest zimny a drugi ciepły. Przy dotyku jednego węża czuć w dłoni że płyn krąży w układzie a w tym gdzie wąż jest zimny nic takiego nie ma miejsca. Rozumiem że tak nie powinno być i coś jest nie tak ? Co może być problemem. Pompa od Aio ? Można to jakoś zdiagnozować ?
Pozostając w temacie rtx od Gigabyte .
Kojarzycie czym ogólnie różni się model gaming OC od modelu aorus master jeśli chodzi o rtx 4090 ?
Chodzi mi o to czy aorusy mają lepsze chłodzenie inne wentylatory itp ?
Pytam gdyż zwróciłem już 2 strixa 4090 i zamówiłem aorus master bo w strixie tak tragicznie cewki piszczały że UV i 60fpsow nawet nie pomogło i oddałem.
Hej. Panowie kupował ktoś coś z was z GPU ze sklepu krsystem ? Pytam bo chciałem kupić tam GPU a nie mam doświadczenia z tym sklepem.
Hej. Kupował ktoś GPU z komputronika ?
Robią jakiś problem z ewentualnymi zwrotami?
Zamowilem dziś strixa 4090 bo był w spoko cenie. Jak będzie ok to wiadomo zostawię ale jak będa cewki rzezic jak stara w domu to nie ukrywam że będę chciał zwrócić
Jak ktoś poluje to lada dzień powinna być dostępna w media expert 4080 super MSI suprim. Nie odebrałem a dziś będzie odesłana pewnie na magazyn więc może się na stronce pojawić. Cena była 6200
2 godziny temu, Dżony Bi napisał:Strix i Suprim maja metalowa oslonę chlodnicy, maja lepsze wiatraki, dzialajace RGB, sa ciche na domyslych ustawieniach.
Aorus wszystko robi nie tak. Cala karta to plastik fantastik, karta bardzo szeroka, ja mialem problem z domknieciem bocznego panelu jeszcze wtedy z przejsciowka, karta glosnia, bo wiatraki maja agresywną krzywą, a temparatura taka sobie na gpu. Te ledy na krawedzi smigla tez powodowaly problemy. Chyba poprzez zle wywazenie wiatraki potrafily swirowac, albo sie nie rozkrecaly wcale, albo krecily sie nagle z turbo predkoscia. Dodatkowo ten mini wyswietlacz potrafil sie zawiesic. Juz MSI Trio w moim odczuciu wypadlo lepiej od tego Arousa, ktorego finalnie odeslalem do sklepu. Karta to top od Gigabyte, ale do poziomu Suprim czy Strix brakuje.
Dziękuję Ci bardzo za opinie. To mi wystarczy.
No to czekam aż się coś pojawi w sklepach suprim albo strix z ratami 0
2 minuty temu, lukasz_cichon1 napisał:Kloc, ale solidny. Ewentualnie suprim od MSI, ale ten Aorus to podobna półka.
Czyli można powiedzieć że strix suprim i aorus to mniej więcej zbliżone jakościowo modele ?
- 2
Panowie mialem dziś do odbioru w sklepie rtx 4090 strixa od Asusa. Niestety okazało się że przyjechała uszkodzona w transporcie i nie wziolem bo było ryzyko że jest uszkodzona a zwrot kasy dopiero po 14 dniach.
Do rzeczy. Z racji że nie mają już strixa to zacząłem się Zastanawiać nad modelem od Gigabyte aorus master.
Ktoś miał do czynienia z tą karta i może powiedzieć jak wygląda w porównaniu z asusem jeśli chodzi o temp i kultura pracy ? Ogólnie czy to dobry model? Ogólnie z tego co czytam to w tym modelu cewki są całkiem ok i dużą szansa na cisze.
No i cena strixa 10500vs 9600 aorus.
Ktoś może się wypowiedzieć na temat aorus master ?
27 minut temu, Griszah napisał:Grają praktycznie wszystkie.
w mojej opinii i nie tylko największe prawdopodobieństwo głośnego grania cewek jest w kartach AsusaGdzieś czytałem że w strixach podobno są nowe cewki z modelu od matrixa i podobno są ciche ale czy to prawda to nie wiem i Asus podobno nigdzie nie oznacza które dany model ma
Hej . Wiecie może jak sklepy typu Komputronik morele x kom podchodzi do zwrotów kart graficznych w przeciagu 14 dni od zakupu. Robią jakieś problemy albo mają jakieś wyłączenia np jak zerwiesz plombę na opakowaniu ? Pytam bo mam do odbioru 4090 w jednym ze sklepów i nie ukrywam że jak dostanę kartę gdzie cewki będą chodzić jak traktor to będę chciał zwrócić
Natrafił ktoś może na test 4080 super MSI suprim x ? Jak wyglądają temp i kultura pracy
No to chyba odpusxze tego palita :D. Z drugiej strony w strixie cewki mogą grać na szczęście są zwroty
Panowie. Macie jakieś doświadczenie z GPU palit rtx 4090 gamerock OC. Czy ta karta jest przyzwoita czy raczej kiepski model ?
Pytam bo max do przyszłego tyg chce kupić 4090.
Miałem już wybrany model strixa ale strix kosztuje 10k a ten palit mam do kupienia za 7900zl stąd mój dylemat . Może ktoś posiada ?
Panowie krótka piłka
Asus rog strix czy aorus master od Gigabyte
Rtx 4090
Aorus około 600 tanszy
Glownie chodzi o kulturę pracy cewki itp
Hej. Chce kupić na dniach rtx 4090 typowo pod gry w 4k.
Grał będę głównie na tv w 4k60 FPS a za jakiś czas na oledzie 4k.
Obecnie posiadam procesor ryzen 9 5900x i psu 850w be quiet titanium.
Pytanko mam takie czy jest sens kupowanie takiej karty do takiego procesora. Czy będą jakieś duże ograniczenia w tej rozdzielczości 4k? Czy lepiej celować w 4080 super.?
Budżet ogólnie większego znaczenia nie ma ale póki co procesora nie chce wymieniać.
No i jaka wersję 4090 najlepiej brać pod uwagę ?
Myślałem nad Asus strix ale dużo informacji że cewki grają w tym modelu. Pytanko takie czy jest to w strixie reguła i wssytskie tak mają czy zdarzają się te ciche? Ktoś może ma i może coś powiedzieć?
8 minut temu, Dżony Bi napisał:MSI Trio ma kobylasty cooler, ale nie ma komory parowej. Karta dość cicha, ale na pewno cieplejsza od Suprima i Strixa jakieś ~ 5-6C
Ale jako model jest ok czy lepiej szukac coś innego ?
Markowy 850w do tego styknie?
No i czy ryzen 9 5900x będzie w miar ok do tej karty ?
Hej. Możecie doradzić w sprawie GPU.
Mianowicie miało być 4080super ale powoli zastanawiam się nad 4090.
Mam tylko pytanie czy procek ryzen 9 5900x będzie.mial duży botleneck przy tej grafice w 4k ?
No i pytanko czy zasilacz 850w be quiet titanium da radę z tym potworem ?
Jakie wersję brać pod uwagę jeśli chodzi o 4090. Myślałem nad zakupem MSI x trio ale nie wiem jak z opiniami na temat tego MSI bo w testach dość ciepły się wydaje w porównaniu z np suprim x oraz róg strix ale mogę go dostać za około 9000zl a tamte już trzeba wyłożyć z 10500. Miał ktoś może doczynienia z tym x trio ?
17 minut temu, Reverse17 napisał:Prawda, najwięcej wciąż zależy od trafionej sztuki ale już nie raz czytałem że po zmianie PSU jakaś karta (przeważnie ze stajni AMD) momentalnie cichła Tutaj AMD Jesus przeprowadził tego typu test na RX 6800, lepszej klasy zasilacz oraz podłączenie zasilania do karty przez dwoma osobnymi przewodami zniwelowało coil whine -
Ja to mogę potwierdzić bo miałem RX 6950 na zasilaczu bq gold 850w. I cewki grały.
Zmieniłem na 850 bq titanium i już prawie były nieslyszalne
38 minut temu, Reverse17 napisał:Jakoś nie miałbym psychy dawać dzisiaj 6K za 4080/S wiedząc że całkiem niedawno były do kupienia 4090 nowe za niewiele ponad tysiak więcej Np. Phantom z XCUM za 7.3K, na dziś używka z długą gwarancją to ~7K z tego co zaobserwowałem na Allegro (przeważnie do takiej kwoty sprzedawcy schodzą aby sprzedać 4090).
Ale do meritum, paradoksalnie największą szansę na znośne cewki będziesz miał w tańszych/mniej prestiżowych wersjach takich jak Gaming od Gigabyte, GameRock od Palita czy XLR8 od PNY (przy XLR8 istnieje ryzyko że trafisz na nową wersje z wentylatorami startującymi od 1450RPM).
Natomiast największe ryzyko do drącej się sekcji zasilania masz w takich wynalazkach jak STRIX, SUPRIM, X-TRIO etc. (MSI & ASUS wiodą prym) - tyle zdążyłem zauważyć od premiery tych kart.
Zresztą, masz możliwość zwrotu jakbyś kiepsko trafił więc skorzystaj z niego jeśli zajdzie taka potrzeba
A to nie wiedziałem nawet że za 7300 były 4090.
Aczkolwiek nie wiem czy wykorzystał bym potencjał tej karty prZy procku ryżem 9 5900x
Liczę że 4080super za jakieś 5500 w sredniej wersji kupię. Zobaczymy za tydzień
Hej. Jestem po sprzedaży 6950xt z myślą przejścia na 4080 super ewentualnie 4080.
Z waszego doświadczenia jakie wersję będa najbardziej pewne jeśli chodzi o kulturę pracy. Chodzi mi głównie o to by cewki nie grały. Wiem że nie ma reguły ale może są jakieś lepsze/gorsze wersję.
Myślałem o Asus strix albo MSI suprim x.
No i jak sądzicie czy te wersje w granicach 6000 są realne bo max tyle bym chciał wydać
- 1
- 1
Uszkodzone Aio ?
W piątek serwis przyjął aio na serwisie. Dziś dostałem info że wymiana na nowy i już do mnie wysłali. No więc było padnięta pompka podejrzewam. Ciekawe czy w ogóle serwis to sprawdzał
