PrimoGhost
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    7307
  • Rejestracja
Odpowiedzi dodane przez PrimoGhost
  1. Odkąd tylko interesuję się komputerami, zawsze była jedna uniwersalna zasada dotyczącą past. Realne różnice są pomiędzy markowymi pastami typu Zalman STG2 a pastami silikonowymi za 5 zł tubka. Pomiędzy markowymi pastami różnica jest tylko w cenie, a różnice rzędu 2 stopni często wynikają po prostu z innego ( nie złego - innego) nałożenia pasty. Chyba że obecnie się coś zmieniło...
    Bezpośrednio na rdzeń nic innego jak liquid pro się nie sprawdzi ze względu na zawartość metalu i tym samym szybkie przewodzenie ciepła. Wtedy rzeczywiście można zbić kilkanaście stopni Celsjusza... Ale zabawa z markowymi pastami na IHS to strata pieniędzy. Chyba, że lubisz takie eksperymenty, to czemu nie.
  2. Nie wiem jaka to płyta, ale w przypadku Asusa sterownik USB "ASM1142 Driver V1.16.33.1
    Improve USB device compatibility, eg. Oculus VR" w wersji 1.16.33.1 z 2016/03/09 u mnie spowodował wykrzaczenie się całej magistrali USB. Pomogło zainstalowanie starszej wersji. Dobrze, że problem już rozwiązany, ale jakbyś chciał na przyszłość wrócić do Windows 7 to wiedz, że to na bank wadliwy sterownik.
  3. @Lancer Źle Cię zrozumiałem. Myślałem, że miałeś po prostu obiekcje do wskazań Asusowskiego monitoringu. To co piszesz wskazuje na błędnie skalibrowany czujnik temperatury. Chyba każdy Skylake nie jest pod tym kątem idealnie skalibrowany. Czasami jednak dochodzi do właśnie takich cudów, iż z odczytów wynika, że np. procesor chłodzi blok wodny. :E
    Odpal OCCT, large data set, żadnych wyżyłowanych taktowań, 10 minut wystarczy - jeżeli wykres będzie wyglądał mniej więcej tak:
    31Amb3f_XZ2TqKt2pCgaGvWYxdrYK4gXv702rqK6,wat.jpg?author=kajtek007&auth=5e38a8c3e7a6d0374ee41d10ce68a3df
    To śmiało można założyć źle skalibrowany czujnik.
  4. Skąd bierzecie odczyt temperatur? Nie wiem czy to przypadłość M8H czy mojej sztuki CPU (nie pamiętam temp. poprzednich proców jakie miałem na tym mobasie), ale to co pokazuje dioda z CPU to bzdury. Są one ewidentnie zaniżone, dlatego w monitoringu dałem offset +10 stopni.
    Najdokładniej chyba działa program Core temp. W sumie odczyty z Occt, hardware monitor a nawet Everesta są u mnie takie same. Program Asusa AI suite zaniża u mnie temperatury w stresie o 10 stopni ( podczas powyższego screena z testu 4.6 GHz w Occt pokazywał non stop 52 stopnie ) uznałem, że to normalne bo często programy od producentów płyt do OC tak mają. W idle i do 50 stopni wszystkie pokazują praktycznie identyczne wartości. Dlatego wskazania AI suite i diody olałem. Trzeba te wartości jednak wziąć pod uwagę przy konfiguracji wentylatorów w fan expert 3, bo działają na danych z Asusa. Dlatego cpu fan ustawiłem osobno w BIOSIE i o dziwo jest ok.
  5. Niekoniecznie fajna. Po prostu z wyższym napięciem seryjnym. Ostatecznie ilość wydzialanego ciepła będzie przy 4.7 GHz taka sama u mnie jak i u Ciebie. Różnice będą wynikały tylko z zastosowanego chłodzenia i relacji na linii glut - IHS,które w każdej sztuce są inne. Mnie bardziej cieszy, że jest w stanie bez problemu wejść na 5 GHz i pozostać stabilna. :)
  6. Ja właśnie zakończyłem testy* (*czyt zabawę) ze swoją sztuką. W przyszłości spokojnie może chodzić na 4.7 Ghz poniżej 1.3 v. Stabilny zegar i OCCT small set w okolicach 75 stopni.
    Zegar skończył się się w sumie na chłodzeniu...
    v core 1.475. Pełna stabilność i nawet dał radę przejść prosty Windowsowy Benchmark i 1 misję w Crysis 3.
    O zabawie w OCCT oczywiście nie ma mowy. Nie na moje chłodzenie. Póki co zostaje na 4.6 przy 1.26 i temperaturach ~ 33 *C - 45*C Zobaczymy na jak długo będzie tak dobrze.
    Rzeczywiście 6700k to ciekawy CPU. Szkoda tylko tego lutowania ;/ Jakby nie glut to pewnie wszyscy tutaj latalibyśmy na 4.8 Ghz.
    Grzgorian, przecież Fortis HE1225 to wydajne chłodzenie. Na pewno lepsze, niż 80 % populacji ma w budach powkładane ( i słusznie ). Jakim cudem przy 4.2 łapiesz 90 *C? Procesor reklamuj, a nie Corsaira w takim wypadku. :o
  7. nigdy nie dałem vcore wiekszego niz 1.36 v, nie wiem poza tym jak jest ze skylakiem ale wydaje mi sie ze tylko vcore ma znaczenie przy stabilnosci systemu no i ewentualnie temperatury
    Cóż. Swoją własną sztukę mam wprawdzie dopiero od 3 dni, ale po szerszych testach* ( *bardziej z ciekawości, niż potrzeby ) Wychodzi na To, że masz rację co do samego v-core i temperatury. Każdy wysoko taktowany cpu ma agresywne zachowanie w segmencie temperatur i po nagłym potraktowaniu go na full-load często wzrost temperatury wyprzedza spin-on wentylatorów na radiatorze i po prostu wartości temp. nie zdążą się ustabilizować na akceptowalnym poziomie, co powoduje zazwyczaj wykrzaczenie aplikacji, rzadziej reset. Tak próbuję dopasować to zjawisko do Twojego chłodzenia wodnego, ale logicznie nie ma to żadnego uzasadnienia. Blok wodny powinien dużo lepiej reagować na to zjawisko nawet na minimalnych ustawieniach pompy.
    Że h100X jest konstrukcją zamkniętą, to dobrze wiem bo sam myślałem o tym chłodzeniu, ale właśnie fakt, że producent nazywa to LC i nakazuje traktować jako bezobsługowe - jakoś do mnie nie trafił.
    Bardziej zastanawia mnie Twój wynik w OCCT na ustawieniach Stockowych. Moja sztuka w podobnych warunkach nie chciała przekroczyć 60*C. Średnio około 55*C. Small Data Set. Noctua nh-d14 PWM. Przy 4.6 Ghz to maxymalnie 72*C Średnio 66*C. V core 1.27
    Na pewno masz ustawione na sztywno V core? Nie wlazł jakiś tryb adaptacyjny przy aktualizacji BIOS? U mnie przy tych cudownych trybach auto wykres temp. bardziej przypominał magnitudę trzęsienia ziemi... O_x
    Co do past i szlifowania IHS myślę, że coś pomoże, ale bardziej w IDLE. 20 stopni w obciążeniu tym nie zbijesz. Według mnie siada pompa, albo układ jest nieszczelny i z czasem objętość płynu w środku się zmniejsza / traci pojemność cieplną; chociaż nie widać wycieków. Jakby glut był słaby to od początku dawałby ostro w tyłek z temp.
    EDIT: Dodaję Ci screen z OCCT dla porównania. Set up seryjny. Dodam, że ustawiając napięcie na sztywno, bez ruszania BCLK i mnożnika byłem w stanie zjechać z temperaturami dodatkowo o jakieś 6 stopni.
  8. Cześć wam mam pytanie, mam wyższe temperatury na procka jak rok temu o jakieś 4-5 stopni przy tej samej częstotliwość i tym samym vcore procek jest mniej stabilny zszedł z taktow i vcore i temperatury na stoku na h100i gtx sięgają 72 stopni w occt... Działa na taki samym napięciu co wcześniej problem w tym że temperatury poszły widocznie w górę... Mam 6700k. Co o tym sądzicie? Poza tym mam uszkodzone chłodzenie które idzie na RMA... Temperatury nigdy nie przekraczała 80 stopni w occt przy grach 70 stopni..
    Jaki V core i jakie taktowanie? Tak dla zobrazowania tylko. Chłodzenia wodne mają to do siebie, że co jakiś czas trzeba je serwisować. Uzupełniać płyn, wymieniać go itp. Każdy płyn chłodniczy ma swoją pojemność cieplną, po czasie ta wartość się zmniejsza. Gotowe zestawy LC typu h100i gtx mają w ogóle ustalone jakieś terminy na wymianę płynu? To tłumaczyłoby całkiem sporo. Nie wspominam o rzeczach oczywistych jak poprawa mocowania Coolera i wymiana pasty bo na pewno byś to sprawdził.
  9. Samsung Pro 250GB za 300zł? podaj link nawet jeśli nieaktualne bo nie wierze :D
    http://archiwum.allegro.pl/oferta/dysk-ssd-samsung-850-pro-256-gb-i6198920639.html
    Ja swój kupiłem za 309 (?) z przebiegiem 1,2 TB, 6xx godzin i GW.
    Zawsze można dać zarobić MORELE i dać za niego >500 zł i po miesiącu użytkowania mieć to samo. Według mnie cena ~ 300 zł za SSD 256 GB na kościach MLC, którego poprzednia generacja potrafiła wytrzymać 2,4 Petabajta zapisów to obecnie dobra sprawa. Jednakże wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że te "nasze" uwielbiane 128/256 Gigowe konstrukcje w 2017 roku będą warte grosze. Chociażby na podstawie NVme w obudowach BGA, które powoli klepie już Samsung. Pytanie tylko, jak długo producenci będą sztucznie utrzymywać ceny konwencjonalnych produktów SSD na obecnym poziomie. Nie mam wątpliwości, że natywne koszta produkcji już teraz są niższe niż w przypadku nośników mechanicznych. Jak wypuszczą na rynek konsumencki konstrukcje SSD 16/32 TB to już nie będzie zmiłuj. Musi być tanio za takie 256/512 GB.
  10. Pan wynagrodzi Ci Twoją dobroć w dzieciach lub pieniądzach, co wolisz! :D
    Może być w paliwie ;]
    Wiesz, ten dysk niekoniecznie nadaje się na złom. Ale na system i przechowywanie ważnych plików, zdjęć, bitcoinów, czy mafijnych sprawozdań finansowych; również już nie...
    Zrób system na SSD, Twardego podepnij jako dodatkowy i spróbuj go podratować najpierw Windowsowym narzędziem a potem MHDD. Oczywiście to go magicznie nie uleczy, ale pozwoli popracować jeszcze jakiś czas - nawet jeśli sektory uszkodzone są fizycznie. Można nawet teraz to odpalić, jednak nie jestem zwolennikiem tego typu operacji na dysku systemowym.
  11. Wiesz, dużo zależy od gry. Jedna pójdzie dobrze na takim dysku, a inna będzie już przycinać.. Inna sprawa to błędy CRC. U Ciebie na dysku liczba alokowanych sektorów jest niepokojąco duża i dysk za chwilę może zacząć tracić dane. Nie wiem jak sprawa wygląda z niestabilnymi sektorami ani z tymi nie naprawionymi, bo zrobiłeś tylko część screena. Moja rada - kupić SSD, bo to kupić trzeba niestety. postawić zdrowy system, zaktualizować BIOS, wszystkie sterowniki. Ten dysk WDC podepnij sobie na dane typu filmy, instalki gier itp ( ogólnie - dane, których nie szkoda w razie jakby dysk padł na amen ) uporządkuj te dane, usuń co niepotrzebne, najlepiej formatując. Potem można odpalić, albo narzędzie naprawcze Windowsa, które wg. mnie działa, chociaż nie jest idealne.
    Lecz najlepiej byłoby za pomocą programu MHDD sprawdzić cały ten dysk, zrobić mapę i "klepać bad sectory" Może pomoże i ten HDD podziała jeszcze chwilę dłużej.
    Myślę, że przycięcia są spowodowane właśnie tym.
  12. O ile w GTA 5 użycie procesora rzeczywiście osiąga wysokie wartości, to Wiedźmin 3 jest grą gdzie znacznie mocniej obciążane jest GPU. Jest tam niewiele miejsc, które można określić jako "CPU moments" Zacięcia występują częściej na terenie Novigradu, ogólnie w mieście? Według mnie to nie jest wina ani karty graficznej, ani procesora ( który bynajmniej nie jest za słaby ) Typowałbym dysk twardy. Jeśli masz możliwość to przeinstaluj grę na inny dysk ( nie partycję - dysk ) najlepiej na SSD. Ściągnij program CrystalDiskInfo i daj screena z rezultatem. Jeżeli twoje HDD to WD z serii Green to na 99 % problem leży w dysku, nawet jeśli CrystalDiskInfo wykaże, że wszystko jest w porządku. To jednak można wyleczyć.
  13. Heh taki zbieg okoliczności, że kupiłem na Alledrogo dokładnie ten od Ata15 :) Wnioskując, że jest fanem Mass Effect - na pewno będzie dobrze :P
    Właśnie po numerze batch ponoć jest GW, ale w sumie nieaktualna sprawa... Zawsze lepiej w Polsce.
  14. Rzeczywiście bardzo ciekawe wyniki. Mogłem Ci podesłać swojego starego WD na Idle z miliardem BS - byłoby jeszcze bardziej interesująco :lol2:
    Tak na serio - dziwi mnie jednak czas bootowania. Spodziewałem się, że Tosia wyprzedzi sm951. To wynika raczej z charakterystyki pracy płyty głównej i boot orders. Wg. mnie dyski omijające SATA z opóźnieniem są w stanie zacząć ładować system, chociaż ich wydajność jest większa. Identyczny wynik dla Tosi i sm951 trochę kłóci się z tą teorią i w sumie wąskie gardło w postaci cpu może mieć sens... 4 rdzeniowce podczas botowania pracują prawie cały czas na 100 %. Wydaje mi się jednak, że OC na g3258 nie wpłynie na rezultaty a hipotetyczne zastosowanie jakiegoś zmutowanego i7 ucięłoby jakieś 1,5 sec od wyniku Toshiby - nie sm951. Założę się jednak, że MOBO z uefi 2.0 skróciłoby czas bootowania sm951 o 1/3 - może nawet 1/2. Co do sterowników na jakimś ang. forum wyczytałem, że to ten sam sterownik ( Windows a Samsung ) Nie wiem czy to prawda, ale w każdym razie dobrze wiedzieć, że Windowsowy również daje radę.
    Tempo ładowania zwykłych programów też myślę, że jest podobne przy obu dyskach. (?) Nie wiem czy to część akcji reklamowej Samsunga, ale wszędzie roi się od wpisów typu:
    Remember the first time you got your first SSD and you were floored at the performance and speed etc ?
    Yes its that good smile.gif " // overclock.net
    W kontekście normalnego użytkowania.... Co do zasady nvme pokazuje pazury w zastosowaniach profesjonalnych i grubszych operacjach na plikach.
    Zrobiłeś kawał dobrego testu. Jestem Ci bardzo wdzięczny :thumbup:
  15. @ jak dzik o wJEŻbę Na pewno taki test byłby ciekawy, ale nie rób jeśli Ci się nie chce ;] Podejrzewam, że realnie nie będzie żadnej różnicy, ale w sumie.. kto wie. Gdzie złowiłeś sm951, jeśli można zapytać? Przeglądałem kilka zagranicznych serwisów, ale kurs dolara niweluje chyba wszelkie oszczędności ;/ SanDisc i Samsung zapowiedziały premiery bardzo pojemnych dysków SSd na początek 2017 r. Wprawdzie bardziej do zastosowań komercyjnych, ale myślę, że jak na rynek konsumencki zaczną wyciekać takie konstrukcje 16 Tb, 8 czy 4 kolejnej gen 3d nano, to te nasze 256 czy 512 Gb szybko polecą w dół. Nawet jeśli będą te kilkanaście % szybsze ( w co również wątpię ). W każdym razie nvme ma na pewno spory potencjał. Tylko właśnie, czy taki realny czy raczej wpływający na samopoczucie, jeśli się nie używa go profesjonalnie. Dzięki jeszcze raz za odp :)
  16. @jak dzik o wJEŻb Dziękuję za odp. Heh -mam słabość do ROG... niestety :) wiem, że ROG pod Skylake jest nieopłacalny ( jak i pewnie pod wszystko inne ),ale choruję na przewlekłe przywiązanie do tej serii. :lol2:
    850 "PRO" oczywiście - już poprawione. Hmmm wszędzie zagranicą niby plotki, że od 2017 r. "lawinowa obniżka cen SSD przy lawinowym wzroście pojemności." Ciekawe, czy tych półprzewodnikowych również. :hmm: Ogólnie ciekawi mnie zmiana interface na pci-e. Wszędzie testerzy tylko klepią o wzroście transferów, które są niezaprzeczalne, ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi, czy gra warta jest wymiany ssd pod SATA dla użytkowania innego niż profesjonalne. 850 pro zawsze można by zostawić na programy, czy jakąś grę, ale skoro znaczącego "przeskoku" w odczuciach nie ma, to racja - czekać na te cudowne obniżki.
  17. Cześć!
    Jeżeli można się podpiąć pod temat, chciałbym się Was o coś poradzić :)
    Posiadam już lekko poczciwe 850 Pro o pojemności 256 Gb. Najdalej w styczniu 2017 r. zaplanowałem zmianę platformy ( 6700k, maximus viii ranger/hero, ddr4 3200 ) Zastanawiam się nad przyszłością swojego Evo. Z racji, że nowe MOBO będzie kompatybilne z m.2 nvme zastanawiam się, czy warto iść za ciosem i wyposażyć się np w Ocz/Toshiba Rd400 512 gb czy coś z serii 950 pro od Samsunga. Oczywiście różnica prędkości w wykresach jest bardzo znacząca, ale czy naprawdę będzie dla mnie odczuwalna? Mam tutaj na myśli brak zastosowań profesjonalnych. Nie zajmuję się grafiką, symulacjami itp. Zależy mi przede wszystkim na szybkości działania systemu. Hobbistycznie Lubię czasem zagrać w coś dobrego, pobawić się w OC, pracować swobodnie na 5 pulpitach.
    Wiem, że dla większości to zapewne oczywiste pytanie, ale chciałbym poznać opinię kogoś, kto przesiadł się na pc-ie ze zwykłego ssd. Gra warta świeczki, czy dostrzegalnej różnicy z 850 pro nie będzie?
    Pozdrawiam wszystkich.
