grzech1991
Odpowiedzi dodane przez grzech1991
O ile do płyty głównej jest ustandaryzowane, o tyle wtyczki przy zasilaczu są wedle wymysłu producenta.
Niż RM lepiej XFX XTR.
XTR lepszy nawet, natomiast według teoretycznych informacji wentylator włącza się wcześniej - od 30%. Ale to lepiej dla zasilacza. Jest ktoś w stanie zweryfikować to testami praktycznymi?
Dzięki i tak właśnie zrobię. Jak były ktoś chętny to PW. Zasilacz 2 tygodniowy
Super Flower Leadex Platinum 1000 W
Super Flower Leadex Platinum 1000 jest zdecydowanym zwycięzcą.
Jak masz na niego 5 lat gwarancji, to możesz go zostawić, będzie śmigał pasywnie.
Alternatywą jest jaszcze np Corsair AX760, jeśli chcesz mniejszy zasilacz i bez podświetlenia.
Co do RM650, z mojej ręki od razu poszedłby pod młotek.
Dzięki za odpowiedź. Obie recenzje widziałem, na oba zasilacze mam 5 lat gwarancji.
Ale wydaje mi się, że SF nigdy nie wykorzystam. Na dodatek mam obawy co do tych podświetalnych wtyczek, czy będą się komponowały. Oba zasilacze posiadam, więc żaden inny nie wchodzi w grę.
Moje pytanie będzie trochę nie na temat.
Obecnie mam dwa zasilacze nie potrzebne:
RM650 który jeszcze jest nowy (wyciągnięty tylko z pudełka i trzymany w łapie)
Super Flower Leadex Platinum 1000 watt używany miesiąc
Konfiguracja nie będzie pobierać więcej niż 400 watt (na początek kręcony i5 4670k, i jakaś w przyszłości mocna grafa).
I zastanawiam się, który sobie zostawić.
Za SF przemawia:
- podświetlane wtyczki (przy czym chyba do obudowy która ma czerwone wnęrzne, nie będzie pasować?)
- lepsze kondensatory
- bardziej przyszłościowy (ale dwóch kart nie planuje nigdy)
- brak pomarańczowej nalepki (wiem, że to chore, ale jednak)
- regulacja pół-pasywu
Za corsairem:
- pewny serwis gwarancjny
- lepsza chyba sprawność do 200 watt
- brak podświetlanych wtyczek
- logo RM zamiast tabliczki znamionowej
Panowie, który wybrać. Jeden i tak i tak muszę sprzedać.
MSI ciekawie płyty sprzedaje.
Na stronie PCB czarne, wyjmujesz z pudełka i jest brązowe;]
Swoją drogą, o ile w niskim budżecie to zrozumiałe o tyle płyta za ponad 400zł powinna mieć czarne PCB. MSI wreszcie to zrozumiało i w nowej generacji ma być czarne.
super flower leadex 1000 watt, platinum. Zdjęcia w nocy.
Podświetlenie jest ładne, nie jest jakieś mega mocne. Ale też nie jest bardzo słabe.
Do dymionej szyby albo podświetlanego PC jak znalazł. Zwolennikom niepodświetlanego PC / denerwujących świecących diód - nie polecam.
XFX XTR 550/650 w zależności ile masz kasy.
Jak do gier, 4GB starczy ale przydało by się 8GB. Może być jedna kostka, 1600MHz CL9 wystarczy.
Przecież w RM atx 24 pin jest jeden i czarny. Złącza w zasialczu czarne. Odpada, bo odpada?
XFX XTR bo seasonic to... źle?
http://forum.pclab.pl/topic/675856-W%C4%84TEK-ZBIORCZY-Lista-polecanych-zasilaczy/page__st__9700
Tu masz galerie RM 650 (środek strony pod tym linkiem).
Corsair RM spełnia warunek.
Jeszcze XFX XTR powinien.
Jakość obudowy, wentylatory na podstawie m40 to nie podlega dyskusji. Ale bitfenix to też dobra firma, a ma fajne mega wielkie okno
taki mi się spodobał, do tego chciałbym zmienić obudowę na http://www.agito.pl/obudowa-silentiumpc-gladius-x80-pure-black-91-660340.html?attr=1-466315
Kolega wyżej pytał. Ale fakt faktem, temat nie ten.
Mi się x80 nie podoba. Miałem pompę na M40 i jak przyszła to tak sobie.
Ja bym brał bitfenix ronin w tej cenie.
Sprzęt się kompletuje (będzie jutro albo pojutrze) a chciałem sprawdzić podświetlenie kabli czy głośność wentylatora. Taki fetysz
http://pclab.pl/news56813.html
10 lat gwarancji... jak z ich jakością podzespołów ?W instrukcji jest opisane niby, że w goldzie są dwa rodzaje kondensatorów (domyślam się, że ten drugi rodzaj jest gorszy). W platinum wszystkie są takie same. G2 to SF ale z goldem a nie platinum. Przynamniej tak na googlach pisze.
"The G2-1000 is based on Super Flower’s fresh platform used in their Leadex series. Normally sporting a Platinum efficiency level, its efficiency has in this case been reduced to Gold to keep costs down. "
edit:
Zasilacz dzisiaj podłączyłem, wentylator jest cichy przy 750rpm. Na tyle, że w obudowie nie będzie się dało według mnie usłyszeć.
Podświetlenie jest w rzeczywistości jaśniejsze. Czy podświetelenie może być denerwujące? Według mnie nie. Brakuje tylko podświetlenia RGB (wiem, marudzę).
Będzie kolejna fota w nocy
Było pisane, sprzęt poserwisowy. Dostałem jedno PW że część zasilaczy jest od razu uszkodzona (ile w tym prawdy to nie wiem).
Nie przeszkadzają Ci podświetlone wejścia na biało, mocno świeci ? Zrób zdjęcie jak to w obudowie się prezentuje.
Sęk w tym, że zasilacz jest do "zastosowań przemysłowych". Zrobie jakieś zdjęcia w nocy, ale na obudowę nie licz. Będą za jutro albo pojutrze.
ZLP = Zero Load Protection. Albo NLO (No Load Operation). Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia, zasilacz ma wtedy odmówić startu. Jest w Dark Powerach Pro na pewno, nie wiem, jak z Super Flowerami.
Jak widać na stronie wcześniej, instrukcja obszerna. Jest w niej wszystko. I według niej, tych zabezpieczeń nie ma.
Co do wad zasilacza, znalazłem trzy:
- brak możliwości wyłączenia podświetlania (powinna jednak być)
- zasilacz jest ustawiony do montażu wentylatorem do góry, gdy zamontujemy w prawidłowej pozycji (wentylatorem do dołu), ATX 24 pin jest po lewej stronie, i widzimy tabliczkę z amperażem. Co najlepsze, instrukcja nawet zaleca montaż do dołu wentylatorem
- Kable nie są w pełni płaskie wszystkie
Co ciekawe, domyślnie jest włączony tryb ECO. W instrukcji piszą, że jest mniej kurzu i wentylator dłużej wytrzyma. Ale czy temperatura 65C (T2 z wykresu), nie jest za wysoka? Załóżmy, że miałby pracować 10 lat ten zasilacz.
A bez ZLP to znaczy, że może bez problemu się uruchomić bo konstrukcja na to pozwala. Czy, że nie ma takiego zabezpieczenia a być powinno i elektronika może źle skończyć
?Wybacz za głupie pytania, ale raz, że z ciekawości chciałbym wiedzieć. A dwa, głupio by było usmażyć 800zł.
Zaraz, czyli jak jest ZLP to musi być czymś obciążony? Dobrze rozumiem?
Czy aby uruchomić tego SF to muszę go czymś obciążyć, np. napędem DVD od kompa?
Deus jest spoko, ale jak koniecznie chcesz zmieniać - to jak pisałem wcześniej - xfx xtr. Szczegóły napisał yojo2
corsair rm 650 vs super flower leadex 1000w black
Po czasie, jestem pod pozytwnym wrażeniem... zwłaszcza instrukcji.
Po polsku, kilka stron. Opisane dokładnie tryby pracy wentylatora, montaż zasilacza, normy czy nawet - rodzaje kondensatorów.
Z wad, to śrubki które były pod zasilaczem zamiast w etui na kable. Wgniotły się w styropian. Po tej klasie, raczej nie powinno być czegoś takiego.
http://www.goodram.com/news,91,b65f3.html
Ciekawe pamięci.
Panowie, macie większe wyczucie gustu.
http://www.morele.net/inventory/info/Ooh5ZJ/
Czy taki PC będzie dobrze wyglądał?
Co mam lub kupuję w innym sklepie:
- corsair RM650
- corsair H100i
- i5 4670k
- transcend SSD340
- msi z87-g45
- goodram LED (te co wyżej w linku)
- nagrywarka ASUS czarna
Dzięki odpowiedź o to mi chodziło. Miałem rację
Nie licząc cyny i diód (miałem). Koszt około 8zł za wszystko.
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Czy jest tu ktoś, kto zrobiłby mi motyw z zasilacza corsair RM 650 w kolorze czerwonym?
