peterchen86
Odpowiedzi dodane przez peterchen86
Jakie macie aktualnie (w lecie) temperatury na tym procku w idle? Na jakim chłodzeniu? U mnie 45 stopni, a chłodzenie to Arctic Liquid Freezer II 360 mm.
Czy opłaca się aktualnie kupować RTX 4090 czy lepiej poczekać aż cena jeszcze spadnie? A jeśli kupować to jakiej firmy i jaki model polecacie?
5 godzin temu, michaelius33 napisał:głośność
To u mnie PNY jest cichy, chociaż im więcej klatek tym bardziej słychać cewki ale nadal to jest syczenie/skwierczenie a nie piszczenie.
20 minut temu, michaelius33 napisał:Ventus w 40x0 jest lepszy. Ktoś tu ma takiego i nie jest to ten sam poziom dramatu.
@michaelius33Poziom dramatu
co masz na myśli? temperatury?
6 minut temu, michaelius33 napisał:Założenie było takie, żeby uciec z wyjącego Ventusa 3080 tak czy siak - więc cokolwiek bym wziął byłoby lepsze niż 3x80 rozkręcające się do 2300 rpm
A ja się też zastanawiałem nad Ventusem
Więc koniec końców może dobrze, że wziąłem PNY.
3 godziny temu, michaelius33 napisał:Nie narzekam. Cewki grają na tyle cicho, że w słuchawkach podczas grania nie słychać. A chłodzenie takie raczej średnie do 1600 rpm pod obciążeniem w Q2 RTX jak dobrze pamiętam to rdzeń na 80 stopni, hotspot na 90 podchodził.
Normalnie zazwyczaj sobie 1000-1400 rpm kręci bo raczej mniej wymagające gry gram.
Aha, @michaelius33a dlaczego zdecydowałeś się akurat na PNY Verto 4080 Super? Temperatury średnie ale z kolei sama kultura pracy karty bardzo dobra.
@crux U mnie wentylatory obudowy chodzą na niskich obrotach żeby było ciszej (wcześniej chodziły na wyższych ale nie wpływało to na temperatury hot spotu w znaczący sposób,) na górze mam wyciągające wentylatory od AIO, więc wydaje się, że wentylacja jest dobra. Nie za bardzo jest gdzie dokładać dodatkowy wentylator. Sam komputer szczególnie bez obciążenia jest bardzo cichy a pozostałe komponenty chłodne.
Ja z perspektywy trochę żałuję, że nie dopłaciłem trochę do karty, chociaż zakup przypadł na wyjątkowo niekorzystny okres. Bazowałem na tym co udało mi się znaleźć w Internecie i z opinii wynikało, że karta jest cicha i ma niskie temperatury. W praktyce karta jest cicha ale z temperaturami nie jest już tak super. Problemem w perspektywie może być zablokowany power limit, chociaż jak już było to pisane w tym wątku potencjał OC kart aktualnie nie jest wysoki, więc w perspektywie pewnie skończy się to wymianą karty. Początkowy myślałem o RTX 4090 ale w chwili kiedy kupowałem swoją kartę (wrzesień 2023 r.) jego ceny dobiły do 10 tys., więc pomysł upadł.
6 godzin temu, Nikelajer napisał:@peterchen86 To były wyniki samej karty graficznej.
Po reinstalce sterów z wykorzystaniem DDU sprawdziłem na szybko tylko jedną opcję UV (0.975mV 2670mhz +750 mem) i wynik podrósł o prawie 200 pkt więc raczej w granicach błędu pomiarowego.
@NikelajerU mnie (0.970mV 2760mhz +1296 mem) i wynik 27 869 pkt.
U mnie był stuttering w grach. Myślałem, że to wina temperatur karty ale finalnie samoczynnie ustąpił (nawet przy wysokich temperaturach karty) i do tej pory nie wiem czym był spowodowany - aktualnie stawiam na system operacyjny.
P.S. Przy edycji zdublowały mi się przypadkiem posty. Prośba do moderatora o usunięcie wcześniejszego posta.
Porównałem swojego PNY z analogicznym modelem u znajomego i niestety chyba ta karta ma taki układ chłodzenia, że się tak mocno grzeje. Jest cicha ale niestety gorąca pod pełnym obciążeniem. PNY twierdzi, że graniczna temperatura dla hot spotu to 105 stopni a dla karty 84 stopnie. Do tej granicy brak ok 10 stopni.
1 godzinę temu, Nequrix napisał:@peterchen86 Karta na zwrot ! Co ma wentylacja obudowy do hot spotu na karcie ? PB500 to jest lekki piekarnik ale bez przesady, no chyba że reszta się mocno nagrzewa, ale sam hot spot nigdy to takich temparatur.
Wrzuć screena z gry i z pulpitu bo podejrzewam że na pulpicie bedzie już słąbo.Jeśli chodzi o zwrot to raczej nie ma możliwości. Ewentualnie gwarancja. Na pulpicie po dłuższym graniu GPU ma 42 stopnie a hot spot 52 stopnie.
3 godziny temu, crux napisał:No nie wiem czy ok, 89 stopni to jest ok po UV?
A tyle było tutaj gadania, że RTX 4070 Ventus 3X to karta ze słabym chłodzenie, że pamięci nie są chłodzone itd. No cóż. Do tej pory sądziłem, że mam dobrze wentylowaną obudowę tj. Pure Base 500, ale po testach, o których pisałem kilka tygodni temu, okazało się, że niezupełnie a nawet jest bardzo słaba w wentylacji czego za to korzystnym efektem jest wyciszenie i zabezpieczenie przed kurzem. Dokupiłem do niej panel przedni od 500 DX oraz dodatkowy wentylator wyciągający na górę. Efekt na printscreenie gdzie jest UV z OC na 2800, pamięci z 21000 na 24000. Wg testu na TechPowerUp przy 1400 RPM karta generuje jakies 28 dB więc przy 1230 RPM to nie wiem ile ma dB, zapewne mniej. Wszystkie wentylatory w budzie ustawione tak aby było przede wszystkim cicho, w trakcie grania bez słuchawek komputer jest niesłyszalny. Niestety nie załapał się max CPU na screenie, ta temp to max na widocznym wykresie, faktyczny max był trochę wyższy.
Tak więc przede wszystkim ważna jest wentylacja obudowy a u kolegi wydaje mi się, że z tym właśnie może być problem.
Edit:
Mój post ma dwa cele:
1. Przede wszystkim podkreślić, że to dla kart z TDP 200 czy 220 nie warto inwestować w modele z lepszym chłodzeniem. Były o tym rozmowy w maju czy czerwcu zeszłego roku czy warto dopłacać do karty za 2600 kolejne 300-600zł (10-20%) do lepszego modelu - nie warto jak widać.
2. Zawsze warto zainwestować jednak w sumie niewielkie pieniądze w dodatkową wentylację obudowy (wentylator 140 mm to 50zł) dla obecnej i w moim przypadku również przyszłej karty.
U mnie obudowa to Fractal Meshify 2 lite RGB. W obudowie są 4 wentylatory - 3 z przodu a jeden z tyłu więc wydaje się, że obudowa jest dobrze wentylowana.
3 godziny temu, Nikelajer napisał:Stock - 1.075mV 2700mhz +0 mem: 27 863
UV1 - 0.975mV 2670mhz +750 mem: 27 528
UV2- 0.950mV 2550mhz + 1000mem: 26 816A to są wyniki samej karty czy sumaryczny wynik w Time Spy?
Dobrze wiedzieć
No to u mnie na razie "syczy" lub delikatnie "skwierczy"
4 minuty temu, michaelius33 napisał:Ciekawe czy kiedyś tego nie było czy po prostu nie wiedzieliśmy o tym bo monitory miały po 60Hz
Myślę, że nie wiedzieliśmy i że karty graficzne były mniej obciążone. Nie wiem czym się różni "syczenie" od "piszczenia" cewek bo nie miałem innej karty do porównania.
Nawiązując do wcześniejszego tematu jeśli chodzi o cewki to u mnie delikatnie syczą ale tylko pod bardzo dużym obciążeniem. Ogólnie karta (PNY RTX 4080) subiektywnie jest dla mnie cicha (oczywiście mogłoby nie być tego syczenia ale nie jest to uciążliwe), szczególnie, że grając i tak ma się włączony dźwięk.
Czy temperatura hot spotu maksymalnie 89 stopni przy pełnym obciążeniu w Cyberpunku 2077 jest ok? Czy trzeba się martwić? (karta po UV boostuje do 2700 Mhz).
U mnie zwykły RTX 4080 w Time Spy na ustawieniach stockowych - 27778 pkt, a po UV 26194 pkt (2550 Mhz).
Moja karta po UV wchodzi max na 2550 Mhz i hot spot max 77 stopni, natomiast na stocku 2850 mhz ale wtedy hot spot. Czy da się coś zrobić żeby ponieść taktowanie ale żeby temperatury nie poszły drastycznie w górę?
Jeśli bym chciał zmieniać kartę na RTX 4090 to kiedy warto to zrobić? Po premierze serii 50xx?
Procesor: Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D
Płyta: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Pamięć Ram: Kingston Fury 2x 16 GB 6000 Mhz
Zasilacz: be quiet! Straight Power 12M 1000W Plus Gold ATX 3.0
Dysk: Kingston 2TB PCie Gen4 NVme KC 3000
Obudowa: Fractal Design Meshify Lite RBG Black TG Light tint 518
Chłodzenie: Chłodzenie wodne ARCTIC Liquid Freezer II 360 ARGB
Karta graficzna: PNY GeForce RTX 4080 Verto Triple Fan 16GB DLSS 3
Monitor: LG UltraGear 27GR95QE
Czy ktoś tutaj ma kartę od PNY RTX 4080 Verto Triple Fan? Czy też macie problem z temperaturą hot spota na fabrycznych ustawieniach? (temperatura pow. 90 stopni). Czy może być to przyczyną klatkowania (shutteringu) gier?
Jasne ale jeden już mam porządny, wiec wchodziła w grę tylko opcja dokupienia drugiego. Może w przyszłości o tym pomyślę
Zdecydowałem się jednak na 27 cali. Powstał tylko mały problem. Po podłączeniu nowego monitora drugi zaczął tak jakby migać tzn. w losowych momentach delikatnie się rozjaśnia i ściemnia co występuje np. na pulpicie Windowsa. Na tym nowym nic takiego się nie dzieje. Oba podłączone przez złącze DP G-Sync włączony. Jak temu zaradzić?
Ostatecznie kupiłem LG UltraGear 27GR93U-B i jestem bardzo zadowolony. Gry w 4K wyglądają pięknie.
Temperatury Ryzen 7 7800X3D
w AMD
A wentylatory jak ustawione?
